  4. Grundloser Neustart von Iobroker, Fehler in den Logs
    6.4k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @guergen sagte in Grundloser Neustart von Iobroker, Fehler in den Logs:
    Kann mir jemand helfen,
    Vielleicht @Thomas-Braun
    ich sehe -allerdings ohne das Wissen was es bedeutet- zwei Dinge:
    1]: iobroker.service: Main process exited, code=killed, status=11/SEGV
    und dazu passend (???)
    Possible EventEmitter memory leak detected
    guergen
    Auch die Meldung:
    Oct 10 09:40:42 iobroker bash[12676]: /bin/sh: 1: iw: not found
    kommt regelmäßig
    liv-in-skyL Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • G guergen
      Auch die Meldung:
      kommt regelmäßig
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @guergen hast du mal deine exec() blöcke in deinen scripten gecheckt
      hast du irgendwo eine schleife , in dem ein exec block ist
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G guergen
        Auch die Meldung:
        kommt regelmäßig
        @guergen
        Hast du dem User root ein Passwort verpasst?
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          guergen
          @liv-in-sky sagte in Grundloser Neustart von Iobroker, Fehler in den Logs:
          exec
          Ich habe insgesamt nur 4 Scripte mit exec-Blöcken, das was ich mir aus dem Netzt gezogen habe, ist ein speed-test, da ist aber auch nur einmal ein exec drin. kann das ja einfach mal ausschalten und weiter gucken.
            @guergen
            guergen
            Ja, mein user root hat ein passwort, ist zwar nicht von nöten, aber hatte ich seinerzeit mal so eingerichtet.
            Kann das zu Problemen führen?
            Kann ich das irgendwie rückgängig machen?
            • G guergen
              exec
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @guergen
              passt das problem zeitlich zu dem ausführen des scriptes ? ich hatte auch mal so ein script laufen - das hat extreme resourcen verbraucht
              • G guergen
                Ja, Resultat siehst du jetzt.
                  @guergen
                  guergen
                  @liv-in-sky Das script läuft 29,59. der Fehler tritt allerdings etwas später auf, aber ich habe das script erstmal deaktiviert und werde beobachten.
                    guergen
                    Naja, sagst Du so einfach... sehe ich grade nicht.
                    Woran sieht man das? An dem Eintrag mit backitup in Zeile 6 im auth.log?
                    Wie kann ich das rückgängig machen?
                    Oder hilft nur mal eben neu installieren und den Fehler nicht begehen?
                    G Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G guergen
                      guergen
                      @guergen Jetzt hat es mir grade die Installation zerrissen...
                      Was auch immer das Problem ist... ich bin ratlos:
                      systemd-journald corrupted or uncleanly shutdown, renaming and replacing
                      Der Info-Adapter läuft auch nicht und folgendes im Log:
                      2021-10-10 10:46:24.745 - debug: info.0 (21606) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                      2021-10-10 10:46:24.776 - debug: info.0 (21606) Objects client ready ... initialize now
                      2021-10-10 10:46:24.828 - debug: info.0 (21606) Objects create System PubSub Client
                      2021-10-10 10:46:24.829 - debug: info.0 (21606) Objects create User PubSub Client
                      2021-10-10 10:46:24.829 - debug: info.0 (21606) Objects client initialize lua scripts
                      2021-10-10 10:46:24.853 - debug: info.0 (21606) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                      2021-10-10 10:46:24.857 - debug: info.0 (21606) objectDB connected
                      2021-10-10 10:46:24.858 - debug: info.0 (21606) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                      2021-10-10 10:46:24.932 - debug: info.0 (21606) States create System PubSub Client
                      2021-10-10 10:46:24.933 - debug: info.0 (21606) States create User PubSub Client
                      2021-10-10 10:46:25.012 - debug: info.0 (21606) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                      2021-10-10 10:46:25.013 - debug: info.0 (21606) statesDB connected
                      2021-10-10 10:46:26.689 - debug: info.0 (21606) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      2021-10-10 10:46:26.835 - info: info.0 (21606) starting. Version 1.9.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                      2021-10-10 10:46:26.885 - info: info.0 (21606) Reading/updating systemdata.
                      Egtl nutze ich kein Redis
                      • G guergen
                        An dem Aufruf via PAM, der dann im Graben landet.
                        dmesg -T | grep -i ext4
                        • G guergen
                          Tust du auch nicht. Aber die Datenbank nutzt auch das redis-Protokoll, deswegen die irreführende Meldung mit redis.
