  4. [gelöst] Umstieg Raspberry Pi 4 von 4GB auf 8GB
    5.5k
ramraspberry pi 4
39 Beiträge 5 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • PlasmachefP Offline
    PlasmachefP Offline
    Plasmachef
    schrieb am zuletzt editiert von Plasmachef
    Hallo Zusammen,
    vor 2 Jahren bin ich vom PI 3 mit 2GB auf den PI4 mit 4GB umgestiegen, weil angefangen wurde die SWAP-Datei zu befüllen.
    Das war ein ganz schönes Theater alles neu einzurichten (User, SMB-Freigabe, Mounts usw.).
    Nun, nach 2 Jahren, fängt der P4 mit seinen 4GB erneut an auszulagen und auch jetzt will ich das nicht dulden.
    Kann ich ohne weitere Maßnahmen die Speicherkarte in einen PI 4 8GB stecken und weitermachen (MAC-Adresse, DHCP-Zuweisung IP-Adresse mal abgesehen)?
    Weiß das vielleicht jemand?
    Danke schon jetzt für die Antworten :-)
    Grüße Plasma
    J paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • PlasmachefP Plasmachef
      Hallo Zusammen,
      Grüße Plasma
      Jan1
      @plasmachef
      Den Pi3 gabs nie mit 2GB und warum der Pi4 mit 4GB bei DIr swapt ist eher ungewöhnlich, da ich auch nur 4GB in meinem Beelink drin habe und die reichen locker.
      Was hast denn da für ne RAM fressende Umgebung drauf?
      Zur eigentliche Frage, ja kannst so machen, wobei ich dann gleich auf Bullseye umsteigen würde und mit Backitup den Rest restoren. Sehr einfach, schnell und vor allem sauber ;)
      PlasmachefP 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @plasmachef
        PlasmachefP Offline
        PlasmachefP Offline
        Plasmachef
        @jan1
        Danke für die Antwort!
        Du hast natürlich recht ... angefangen habe ich mit PI3 mit 1GB - ein Jahr später kam das Tinkerboard mit 2 GB - dann erst der PI4 mit 4GB.
        ... und jedesmal mal das System komplett neu aufsetzen mit allem was nötig ist (User, SMB-Freigabe, Mounts usw.) ... und ich rede NICHT vom IoBroker, das geht schnell und problemlos.
        Deshalb ist eine anderes System (z.B. Bullseye) keine GEWOLLTE Lösung für mich ... keinen Bock mehr auf Systemeinrichtung (nur wenns wirklich ned anders geht).
        Um auch deine Frage zu beantworten hier mal ein Überblick meines Systems:
        Wenn dann z.B. Roomba noch Wegstrecken malt, dann kommt die Auslagerung in der letzten Zeit doch häufiger vor.
          @jan1
          Jan1
          @plasmachef
          Der Pi ist neu in unter 30 Minuten sauber eingerichtet und da ist das zeitaufwendigste das entpacken des Image auf die SD Karte ;)
          Hast mal mit top geschaut was hier den RAM frisst und welcher Runlevel läuft denn und ne GUI mit drauf?
          Die 4GB müssten reichen, das stimmt wohl was anderes nicht.
            Hallo Zusammen,
            Grüße Plasma
            @plasmachef sagte: Kann ich ohne weitere Maßnahmen die Speicherkarte in einen PI 4 8GB stecken und weitermachen
            Wenn der RasPi eine statische IP-Adresse hat (Datei /etc/dhcpcd.conf), sollte es problemlos funktionieren.
              PlasmachefP Offline
              PlasmachefP Offline
              Plasmachef
              Herzlichen Dank für die Antwort :-)
              • J Jan1
                @plasmachef
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @Plasmachef
                hast du noch etwas anderes auf dem Pi4 laufen?
                ich bin da ganz der Meinung:
                @jan1 sagte in [gelöst] Umstieg Raspberry Pi 4 von 4GB auf 8GB:
                bei mir läuft u.a. ein Pi4 mit 2GB ohne Probleme.
                Ich kann mir nicht vorstellen, dass unter "normalen" Bedingunegn 4GB nicht reichen
                J PlasmachefP 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Plasmachef
                  Jan1
                  Sag ich doch, nur ohne weitere Infos, zieht er sich die verseuchte Installation auf den nächsten Pi und hat dort das selbe Problem. Aber Hauptsache der Umzug war einfach 😬
                    @Plasmachef
                    PlasmachefP Offline
                    PlasmachefP Offline
                    Plasmachef
                    nein ich habe nichts anderes drauf laufen
                    Bei den Instanzen ist rechts oben das zu lesen:
                    Festplatte frei: 61%, Gesamte RAM-Auslastung: 2614 Mb / Frei: 53% = 2025 Mb [Server: raspberrypi - 29 Prozesse]
                    • J Jan1
                      PlasmachefP Offline
                      PlasmachefP Offline
                      Plasmachef
                      @jan1
                      für Lösungsansätze bin ich offen.
                      Was für Infos soll ich liefern?
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @plasmachef sagte in [gelöst] Umstieg Raspberry Pi 4 von 4GB auf 8GB:
                        und wo steht da was vom SWAP?
                        außerdem 53% RAM frei (richtig frei, verfügbar ist wohl noch mehr)
                          @jan1
                          Jan1
                          @jan1
                          Hatte ich oben schon gefragt ;)
                          Runlevel und GUI?
                          • J Jan1
                            @jan1
                            Runlevel und GUI?
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            Runlevel und GUI?
                            Das ist zwar auch noch eine Optimierungsmöglichkeit, aber bei >2GB freiem RAM erst mal nicht so wichtig.
                            Interessanter ist es warum angeblich
                            beginnen sollte.
                            Also wäre erst einmal der Header von top interessant
                              PlasmachefP Offline
                              PlasmachefP Offline
                              Plasmachef
                              ... und trotzdem wird SWAP gefordert
                              Ich setze jeden Sonntag durch Reboot und Einstellungen die Datei zurück ... und seit einigen Wochen holt er sich im Laufe der Woche ein paar MB wieder.
                                Runlevel und GUI?
                                beginnen sollte.
                                Jan1
                                Die Ausgabe von top wollte ich doch auch schon sehen ;)
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  das ist Mumpitz!
                                  Da wäre es höchstens interessant herauszufinden warum
                                    das ist Mumpitz!
                                    PlasmachefP Offline
                                    PlasmachefP Offline
                                    Plasmachef
                                    hier die Ausgabe von top
                                    ich finde das Zurücksetzen nicht mumpitz, weil ich nicht möchte, dass er dauert auf meine Speicherkarte schreibt ... was ja viele Monate / Quartale kein Thema war :-)
                                      @plasmachef
                                      Laufender Desktop.
                                      Genug gesehen.
                                        @plasmachef
                                        Laufender Desktop.
                                        Genug gesehen.
                                        Jan1
                                        Der frisst auch schon 96% CPU 😇
                                          @plasmachef
                                          Laufender Desktop.
                                          Genug gesehen.
                                          PlasmachefP Offline
                                          PlasmachefP Offline
                                          Plasmachef
                                          ja, den hatte ich diese Woche sein vielen Monaten mal wieder aufgerufen ... war sicher das erste Mal in diesem Jahr.
                                          Mache aber schon wegen Backup jeden Sonntag einen Reboot...daran kann es ned liegen!
