  4. Probleme mit Xiaomi WXKG01LM
    6.4k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 480 Aufrufe 2 Beobachtet
    ma
    schrieb am zuletzt editiert von ma
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Beelink
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Ubuntu
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: 12.22.6
    NPM-Version: 6.14.15
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    zigbee-Version: v1.5.6
    zigbee-Hardware: CC2652P
    Ich habe seit gestern Probleme mit meinem Xiaomi WXKG01LM Schalter.
    Die Events click, double_click, triple_click, quad_click, many_click, long_click, long_press
    kommen teilweise garnicht oder auch falsch an (long_press obwohl kurz gedrückt wurde click)
    überwiegend kommen die Events aber garnicht an.
    Andere Datenpunkte werden scheinbar regelmäßig und auch korrekt aktualisiert.
    Das Problem habe ich seit gestern, vorher hat der Schalter immer Problemlos funktioniert es wurde auch kein update
    des zigbee-Adapters gemacht oder sonstiges, alle anderen Zigbee Devices haben keine Probleme.
    Eine neue Batterie und neu Verbinden, bringt leider auch keine Verbesseung, außderdem konnte ich das gleiche Verhalten bei 2 anderen WXKG01LM Schaltern beobachten die ich testweise verbunden habe.
    So sind die Schalter leider nicht mehr zu benutzen, hat vlt noch jemand Probleme bzw einen Lösungsansatz ?
    Würde die Schalter ungerne einfach aussortieren.
      ma
      Click
      2021-10-06 08:36:39.154 - warn: zigbee.0 (115258) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":78}' from device 00158d00067256d0 type 'WXKG01LM'
      2021-10-06 08:36:39.154 - warn: zigbee.0 (115258) ELEVATED publishToState: value generated '78' from device 00158d00067256d0 for 'Link quality'
      2021-10-06 08:36:39.154 - warn: zigbee.0 (115258) ELEVATED publishToState: message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"onOff\":0},\"linkquality\":78,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOnOff\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":99,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 00158d00067256d0 type 'WXKG01LM'
      2021-10-06 08:36:39.154 - warn: zigbee.0 (115258) ELEVATED publishToState: value generated '"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"onOff\":0},\"linkquality\":78,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOnOff\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":99,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 00158d00067256d0 for 'Message from Zigbee'
      2021-10-06 08:36:40.159 - warn: zigbee.0 (115258) ELEVATED publishToState: message received '{"action":"hold"}' from device 00158d00067256d0 type 'WXKG01LM'
      2021-10-06 08:36:40.162 - warn: zigbee.0 (115258) ELEVATED publishToState: message received '{"click":"long"}' from device 00158d00067256d0 type 'WXKG01LM'
      2021-10-06 08:36:40.163 - warn: zigbee.0 (115258) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 00158d00067256d0 for 'Long click event'
      2021-10-06 08:36:40.163 - warn: zigbee.0 (115258) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 00158d00067256d0 for 'Long press'
      2021-10-06 08:36:59.923 - warn: zigbee.0 (115258) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":78}' from device 00158d00067256d0 type 'WXKG01LM'
      2021-10-06 08:36:59.923 - warn: zigbee.0 (115258) ELEVATED publishToState: value generated '78' from device 00158d00067256d0 for 'Link quality'
      2021-10-06 08:36:59.924 - warn: zigbee.0 (115258) ELEVATED publishToState: message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"onOff\":1},\"linkquality\":78,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOnOff\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":100,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 00158d00067256d0 type 'WXKG01LM'
      2021-10-06 08:36:59.924 - warn: zigbee.0 (115258) ELEVATED publishToState: value generated '"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"onOff\":1},\"linkquality\":78,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOnOff\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":100,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 00158d00067256d0 for 'Message from Zigbee'
      Doppelclick
      2021-10-06 09:09:24.568 - warn: zigbee.0 (115258) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":78}' from device 00158d00067256d0 type 'WXKG01LM'
      2021-10-06 09:09:24.569 - warn: zigbee.0 (115258) ELEVATED publishToState: value generated '78' from device 00158d00067256d0 for 'Link quality'
      2021-10-06 09:09:24.569 - warn: zigbee.0 (115258) ELEVATED publishToState: message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"32768\":2},\"linkquality\":78,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOnOff\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":110,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 00158d00067256d0 type 'WXKG01LM'
      2021-10-06 09:09:24.569 - warn: zigbee.0 (115258) ELEVATED publishToState: value generated '"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"32768\":2},\"linkquality\":78,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOnOff\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":110,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 00158d00067256d0 for 'Message from Zigbee'
      2021-10-06 09:09:24.571 - warn: zigbee.0 (115258) ELEVATED publishToState: message received '{"action":"double"}' from device 00158d00067256d0 type 'WXKG01LM'
      2021-10-06 09:09:24.571 - warn: zigbee.0 (115258) ELEVATED publishToState: message received '{"click":"double"}' from device 00158d00067256d0 type 'WXKG01LM'
      2021-10-06 09:09:24.571 - warn: zigbee.0 (115258) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 00158d00067256d0 for 'Double click event'
      triple click
      2021-10-06 09:12:29.801 - warn: zigbee.0 (115258) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":72}' from device 00158d00067256d0 type 'WXKG01LM'
      2021-10-06 09:12:29.801 - warn: zigbee.0 (115258) ELEVATED publishToState: value generated '72' from device 00158d00067256d0 for 'Link quality'
      2021-10-06 09:12:29.801 - warn: zigbee.0 (115258) ELEVATED publishToState: message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"32768\":3},\"linkquality\":72,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOnOff\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":111,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 00158d00067256d0 type 'WXKG01LM'
      2021-10-06 09:12:29.801 - warn: zigbee.0 (115258) ELEVATED publishToState: value generated '"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"32768\":3},\"linkquality\":72,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOnOff\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":111,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 00158d00067256d0 for 'Message from Zigbee'
      2021-10-06 09:12:29.803 - warn: zigbee.0 (115258) ELEVATED publishToState: message received '{"action":"triple"}' from device 00158d00067256d0 type 'WXKG01LM'
      2021-10-06 09:12:29.803 - warn: zigbee.0 (115258) ELEVATED publishToState: message received '{"click":"triple"}' from device 00158d00067256d0 type 'WXKG01LM'
      2021-10-06 09:12:29.803 - warn: zigbee.0 (115258) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 00158d00067256d0 for 'Triple click event'
      Wenn die Events für Doppelclick und triple click ankommen scheinen diese auch richtig verarbeitet zu werden.
      Nur das clicken wird scheinbar neuerdings als Long press bzw. Long click event erkannt
      Ein upgrade des Zigbee Adapters auf v1.6.4 und auch ausschließen des WXKG01LM brachte keine Verbesserung
      • M ma
        Click
        Doppelclick
        triple click
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @ma sagte in Probleme mit Xiaomi WXKG01LM:
        Die Log Meldungen sagen eindeutig das die Zigbee-herdsman-converters schon das falsche Telegramm schicken :
        Diese beiden Meldungen beschreiben die Nachricht die der Zigbee-Adapter vom Zigbee-Herdsman bekommt. Wenn die Änderung des Verhaltens ohne Update von Zigbee-Adapter und/oder zigbee-herdsman-converter aufgetreten ist dann muss die Ursache in der Hardware liegen.
        Kann es sein das der Taster selber etwas klebt und deswegen immer als press, nicht als Click auslöst ?
        A.
        • AsgothianA Asgothian
          A.
          ma
          @asgothian
          Danke für die Erklärung also liegt es wohl doch am Schalter, was mich etwas wundert habe den WXKG01LM 4 mal hier (einer sogar neu und OVP) und alle verhalten sich gleich.
          Update von Zigbee-Adapter und/oder zigbee-herdsman-converter habe ich nicht gemacht.
          Habe gerade an einem Schalter das Gehäuse entfernt und direkt auf der Platine geschaltet Problem bleibt.
          Komisch
