  4. Admin sehr langsam?
    6.4k
Admin sehr langsam?
admin
59 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @derrapf
    Da gab es schon mal einen Thread dazu.
    Musst du mal suchen.
    @thomas-braun sagte in Admin sehr langsam?:
    @derrapf
    Dachte ich auch, habe aber nur das gefunden:
    https://forum.iobroker.net/topic/44624/js-controller-3-3-jetzt-im-beta/632?_=1633341324295
    @derrapf
    ich würde jetzt einmal den admin komplett löschen und wieder neu installieren.
    Aber möglicherweise hast du da einen dicken Wurm in der gesamten Installation.
    iobroker stop
    iobroker del admin
    iobroker add admin.0
    iobroker start
    Viel Glück
    • D derrapf
      Zu welchem Thema meinst Du?
      Dass der IoBroler so langsam ist, dass mein Memory durch irgendwas verbraucht wird? Dass der js-controller als Adapter auftaucht?...
      Gruss Ralf
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @derrapf sagte in Admin sehr langsam?:
      • system.adapter.synology.0
      Schalte mal testweise den Synology Adapter aus , da war mal was .....
      • GlasfaserG Glasfaser
        @glasfaser sagte in Admin sehr langsam?:
        hatte der Adapter nicht die Ressourcen der Syno gefressen?
        Nicht die des ioBroker?
          derrapf
          Wenn ich den Adapter deinstalliere und wieder neu installiere:
          Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es mir das System zerlegt?
          Denn ich habe jetzt grad glücklich die ganze Kiste wieder am laufen, nachdem ich das Update meines alten IObrokers auf das neue Rock64 Image draufgespielt hatte. Das war ne mords Arbeit bis alles wieder lief.
          Ich würde das nicht nochmal machen wollen. Zur Not lebe ich einfach mit dem js-controller Adapter und dem langsamen WebUI. Solange alles läuft...
          Aber den Synolgy Adapter kann ich natürlich mal anhalten. Vielleicht hilft es was.
          Wenn beim Update des Admins nichts schiefgehen kann, kann ich das gerne auch noch machen.
          Gruss Ralf
          D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • D derrapf
            Gruss Ralf
            derrapf
            @derrapf
            Da fällt mir ein: Ich könnte ja die SD Karte rausnehmen und mit win32diskimager ein komplette image auf ne andere SD Karte kopieren oder? Dann hätte ich ein Backup das ich einstecken kann wenn alles schiefgeht. Müsste doch gehen oder?
            Gruss Ralf
            • D derrapf
              Gruss Ralf
              warum sollte es?
              in einem ordentlich aufgesetzten sauberen System ist das Risiko 0%
              das kann alles nur scheinbar laufen.
              Wenn da etwas im Hinter-/Untergrund rumort muss das behoben werden, sonst ist es eine Zeitbombe.
              oder!
              Wenn du den Wurm mitkopierst nutzt auch eine andere Karte nichts.
              Nur wenn die Karte einen Schuss hat oder einfach fom Typ her zu langsam ist, würde es etwas nutzen. Allerdings wäre das System sehr wahrscheinlich defekt, und dann s.o.
                warum sollte es?
                oder!
                derrapf
                Ok, dann probiere ich das mal...
                Ich melde mich wieder
                Gruss Ralf
                • D derrapf
                  Gruss Ralf
                  derrapf
                  @derrapf
                  So, ich hab das mal gemacht wie oben vorgeschlagen.
                  Hier das Log. Beim Deinstallieren gab es einen Error:
                  pi@rock64:~$ cd /opt/iobroker
                  pi@rock64:/opt/iobroker$ iobroker stop
                  pi@rock64:/opt/iobroker$ iobroker del admin
                  Delete adapter "admin"
                  host.rock64 Counted 1 instances of admin
                  host.rock64 Counted 3 meta of admin
                  host.rock64 Counted 1 adapter for admin
                  host.rock64 Counted 2 channels of admin
                  host.rock64 Counted 12 states of admin
                  host.rock64 Counted 17 states of system.adapter.admin
                  host.rock64 Counted 9 states (io.admin.*) from states
                  host.rock64 Counted 18 states (system.adapter.admin.*) from states
                  host.rock64 Counted 1 objects of admin
                  host.rock64 file admin.admin deleted
                  host.rock64 object admin deleted
                  host.rock64 object admin.admin deleted
                  host.rock64 Deleting 37 object(s).
                  host.rock64 Deleting 27 state(s).
                  npm uninstall iobroker.admin --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System c                                 all)
                  sharp: Installation error: Use with glibc 2.28 requires manual installation of l                                 ibvips >= 8.10.6
                  ../src/common.cc:24:10: fatal error: vips/vips8: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                   #include <vips/vips8>
                  compilation terminated.
                  make: *** [sharp.target.mk:139: Release/obj.target/sharp/src/common.o] Fehler 1
                  gyp ERR! build error
                  gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                  gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
                  gyp ERR! System Linux 5.10.63-rockchip64
                  gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharp
                  gyp ERR! node -v v12.22.6
                  gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                  gyp ERR! not ok
                  pi@rock64:/opt/iobroker$ iobroker add admin.0
                  NPM version: 6.14.15
                  npm install iobroker.admin@5.1.25 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  sharp: Installation error: Use with glibc 2.28 requires manual installation of libvips >= 8.10.6
                  gyp ERR! not ok
                  host.rock64 install adapter admin
                  upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                  upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                  upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                  upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                  upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                  upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                  upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                  upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                  upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                  upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                  upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                  upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                  upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                  host.rock64 object system.adapter.admin created/updated
                  host.rock64 create instance admin
                  host.rock64 object admin.0.info.updatesList created
                  host.rock64 object admin.0.info.newsLastId created
                  host.rock64 object admin.0.info.newsETag created
                  host.rock64 object admin.0.info.newsFeed created
                  host.rock64 object admin.0.info.connection created
                  host.rock64 object admin.0 created
                  host.rock64 object admin.0.info created
                  host.rock64 object system.adapter.admin.upload created
                  host.rock64 object system.adapter.admin.0.logLevel created
                  host.rock64 object system.adapter.admin.0.sigKill created
                  host.rock64 object system.adapter.admin.0.eventLoopLag created
                  host.rock64 object system.adapter.admin.0.outputCount created
                  host.rock64 object system.adapter.admin.0.inputCount created
                  host.rock64 object system.adapter.admin.0.uptime created
                  host.rock64 object system.adapter.admin.0.memRss created
                  host.rock64 object system.adapter.admin.0.memHeapTotal created
                  host.rock64 object system.adapter.admin.0.memHeapUsed created
                  host.rock64 object system.adapter.admin.0.cputime created
                  host.rock64 object system.adapter.admin.0.cpu created
                  host.rock64 object system.adapter.admin.0.compactMode created
                  host.rock64 object system.adapter.admin.0.connected created
                  host.rock64 object system.adapter.admin.0.alive created
                  host.rock64 Set default value of admin.0.info.updatesList:
                  host.rock64 Set default value of admin.0.info.connection:
                  host.rock64 object system.adapter.admin.0 created
                  pi@rock64:/opt/iobroker$ iobroker start
                  Alles gut gelaufen, aber der JS-Controller ist aber immer noch da
                  c67cf2c9-0e60-4950-8302-280d3c35d1cc-grafik.png Gruss Ralf
                  Top sieht so aus:
                  Das Filtern fühlt sich ein bisschen schneller an, obwohl die graue Schrift immer noch zu lang stehen bleibt für mein Gefühl.
                  Ich könnte jetz als nächstes mal den Syno Adapter deaktivieren.
                  Gruss Ralf
                  • D derrapf
                    @derrapf
                    gyp ERR! not ok
                    gyp ERR! not ok
                    Top sieht so aus:
                    Gruss Ralf
                    @derrapf
                    Zu sharp / vips:
                    Muss wohl von Hand gebaut werden. Aber was da auch dem Rock notwendig ist...
                    Keine Ahnung...
                    Läuft da noch was altes mit einer alten gcc-Versuon?
                      @derrapf
                      Zu sharp / vips:
                      Keine Ahnung...
                      derrapf
                      Hi Thomas
                      Keine Ahnung. Sind böhmische Dörfer was Du da grad erwähnt hast. Das Image für den Rock hat mir Hormoran genannt. Es ist das oberste von hier:https://mirrors.netix.net/armbian/dl/rock64/archive/
                      Danach hab ich ein Backup einsgespielt. Am Anfang lief nicht alles; weil das Backup wohl auch von einem "alten" Iobroker war, aber inzwischen läuft es wieder zufriedenstellend. Bis eben auf den komischen Effekt mit dem JS-Controller. Der kam nach dem Einspielen des Backups.
                      Und eben den Performance Problemen. Der alte Admin war viel responsiver.
                      Wobei jetzt gehts eigentlich wieder ganz gut. Bis auf die Tatsache dass beim Filtern immer diese grauen nicht gefilterten Datenpunkte stehen bleiben. Damit kann ich aber leben.
                      Gruss Ralf
                      • D derrapf
                        Hi Thomas
                        Gruss Ralf
                        @derrapf
                        Du hast da noch Leichen eines unvollständigen Kompilieren im Keller, bzw wohl in deinem Backup.
                        cd /opt/iobroker
                        sudo -u iobroker npm cache clean --force
                        iobroker stop
                        iobroker fix
                        iobroker start
                        könnte ggf. die fehlenden libs nachholen.
                        Ist das Paket build-essential installiert?
                        • D derrapf
                          Hi Thomas
                          Gruss Ralf
                          und da liegt die Leiche im Keller!
                          vorher hast du doch wahrscheinlich die ioBroker Installation gemacht.
                          Da war der controller höchstwahrscheinlich nicht unter den Adaptern zu sehen, oder?
                          Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
                            @homoran @derrapf
                            Ein Leichenschauhaus... 😨
                              derrapf
                              schrieb am zuletzt editiert von derrapf
                              @homoran sagte in Admin sehr langsam?:
                              Nein. Aber in meinem alten IoBroker von dem das Backup stammt auch nicht.
                              Der lief übrigens total super. Mein Problem war ja die Hardware
                              So ich hab mal das gemacht was Thomas gesagt hat:
                              pi@rock64:/opt/iobroker$ sudo -u iobroker npm cache clean --force
                              [sudo] Passwort für pi:
                              npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                              pi@rock64:/opt/iobroker$ iobroker fix
                              library: loaded
                              Library version=2021-08-05
                                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                  Script version: 2021-04-07
                                  You might need to enter your password a couple of times.
                                  Installing prerequisites (1/3)
                              Holen:1 http://security.debian.org buster/updates InRelease [65,4 kB]
                              Holen:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease [122 kB]
                              Holen:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease [51,9 kB]
                              Holen:4 http://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease [46,7 kB]
                              OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                              Holen:7 http://security.debian.org buster/updates/main armhf Packages [375 kB]
                              OK:6 http://armbian.16z.eu/apt buster InRelease
                              Holen:8 http://security.debian.org buster/updates/main arm64 Packages [377 kB]
                              Holen:9 http://deb.debian.org/debian buster/main armhf Packages [10,5 MB]
                              Holen:10 http://deb.debian.org/debian buster/main arm64 Packages [10,5 MB]
                              Holen:11 http://deb.debian.org/debian buster/main armhf Contents (deb) [36,5 MB]
                              Holen:12 http://deb.debian.org/debian buster/main arm64 Contents (deb) [36,5 MB]
                              Holen:13 http://deb.debian.org/debian buster/contrib armhf Packages [47,7 kB]
                              Holen:14 http://deb.debian.org/debian buster/contrib arm64 Packages [45,6 kB]
                              Holen:15 http://deb.debian.org/debian buster/non-free armhf Packages [74,6 kB]
                              Holen:16 http://deb.debian.org/debian buster/non-free arm64 Packages [64,3 kB]
                              Holen:17 http://deb.debian.org/debian buster/non-free armhf Contents (deb) [779 kB]
                              Holen:18 http://deb.debian.org/debian buster-backports/main armhf Packages.diff/Index [27,8 kB]
                              Holen:19 http://deb.debian.org/debian buster-backports/main arm64 Packages.diff/Index [27,8 kB]
                              Holen:20 http://deb.debian.org/debian buster-backports/main arm64 Contents (deb).diff/Index [28,0 kB]
                              Holen:21 http://deb.debian.org/debian buster-backports/main armhf Contents (deb).diff/Index [28,0 kB]
                              Holen:22 http://deb.debian.org/debian buster-backports/main armhf Packages 2021-10-06-1401.27.pdiff [52 B]
                              Holen:23 http://deb.debian.org/debian buster-backports/main armhf Packages 2021-10-08-1402.04.pdiff [423 B]
                              Holen:24 http://deb.debian.org/debian buster-backports/main arm64 Packages 2021-10-06-1401.27.pdiff [61 B]
                              Holen:25 http://deb.debian.org/debian buster-backports/main arm64 Packages 2021-10-08-1402.04.pdiff [424 B]
                              Holen:26 http://deb.debian.org/debian buster-backports/main arm64 Contents (deb) 2021-10-06-1401.27.pdiff [119 B]
                              Holen:27 http://deb.debian.org/debian buster-backports/main arm64 Contents (deb) 2021-10-08-1402.04.pdiff [132 B]
                              Holen:28 http://deb.debian.org/debian buster-backports/main armhf Contents (deb) 2021-10-06-1401.27.pdiff [86 B]
                              Holen:29 http://deb.debian.org/debian buster-backports/main armhf Contents (deb) 2021-10-08-1402.04.pdiff [132 B]
                              Es wurden 96,1 MB in 39 s geholt (2.460 kB/s).
                              N: Für das Depot »http://deb.debian.org/debian buster InRelease« wurde der »Version«-Wert von »10.10« in »10.11« geändert.
                              Installed gcc-c++
                                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                  Checking autostart (3/3)
                              Enabling autostart...
                              Autostart enabled!
                                  Your installation was fixed successfully
                                  Run iobroker start to start ioBroker again!
                              Der JS-Controller ist leider immer noch da.
                              Allerdings bilde ich mir ein ist der Admin nicht mehr so träge sonder reagiert sofort. Nur die Filter funktionieren immer noch nicht:
                              PS: Was würde denn passieren, wenn man den JS-Controller einfach deinstalliert?
                              Also hier auf den Mülleimer klicken:
                              top sieht grad so aus:
                              Gruss Ralf
