  4. Essentials Heizkörperthermostat Zigbee undefiniert
    1.0k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 991 Aufrufe 4 Beobachtet
    mamo
    ich hatte schon einmal so ein Thermostat, welches sich ohne probleme einbinden lies.
    Diese woche habe ich mir noch weitere bestellt die sich jetzt leider nicht mehr einbinden lassen oder eben nur noch als undefiniert.
    ich benutze den Zigbee Adapter und den ConBee 2 stick.
    Hat jemand eine Idee woran das liegt ?
    hier der link zum Produkt.
    https://www.amazon.de/essentials-Smart-Home-Heizungsthermostat-Heizkörperthermostat/dp/B0816X9ZDF/ref=sr_1_11?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=heizkörperthermostat+zigbee&qid=1633442530&qsid=258-5311288-1035412&sr=8-11&sres=B077GCDDBY%2CB08K96PR2M%2CB08H2HK6YS%2CB09676XJRS%2CB08NPLB7P5%2CB08GSRV3PB%2CB0816X9ZDF%2CB08H8QMG3D%2CB08Z7VW7GG%2CB09BMYJM23%2CB075X257NC%2CB091CVG78J%2CB08WPLW717%2CB08TMY8S2D%2CB00ZQG6OTO%2CB08LP1BWPQ%2CB01N691S9A%2CB085LW2K1M%2CB08HVSC3B7%2CB076QK2PJV&srpt=HVAC_CONTROL_THERMOSTAT
    • M mamo
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @mamo
      Bitte vergleich mal den Eintrag bei "manufacturer" der beiden Geräte.
      TuYa TS0601 ist eine ganze Klasse von Geräten - je nach dem welchen Manufacturer Code das Gerät hat kann es ein anderes sein als das was du schon hast - ja, auch wenn es identisch aussieht.
      Ansosnten: Welche Zigbee Adapter version hast du ?
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        @mamo
        A.
        mamo
        @asgothian ich habe mehrere Versionen getestet aktuell verwenden ich die Version 1.6.3
        • M mamo
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @mamo
          und was ist mit dem Manufacturer code ?
          A.
            @mamo
            A.
            mamo
            @asgothian der Manufacturer code ist ein anderer
            • M mamo
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @mamo sagte in Essentials Heizkörperthermostat Zigbee undefiniert:
              Informationen bekommen ist wie zähne ziehen. Was für codes hast du bei den beiden Geräten ?
              Oder willst du nicht wissen was du patchen kannst um das Gerät ggf. unterstützt zu bekommen ?
              A.
                A.
                mamo
                @asgothian WhatsApp Image 2021-10-05 at 18.35.32.jpeg WhatsApp Image 2021-10-05 at 18.35.25.jpeg
                das sind die infos von dem funktionierenden Gerät
                • M mamo
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @mamo Wenn du versuchen willst den zu, laufen zu bringen, musst du:
                  die Datei "Siterwell.js" finden (wahrscheinlich unter /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices
                  Darin hast du einige Zeilen wie diese:
                              {modelId: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_kfvq6avy'},
                  eine davon kopierst du und trägst bei manufacturerName an Stelle des im Beispiel stehenden _TZE200_kfvq6avy das ein was bei deinem nicht funktionierenden Thermostat steht.
                  Adapter neu starten, hoffen das es geht. Neu anlernen solltest du nicht müssen.
                  Viel Glück.
                  A.
                    Viel Glück.
                    A.
                    mamo
                    @asgothian hat funktioniert vielen Dank 👍
                    • M mamo
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @mamo Wenn es funktioniert hat bitte:
                      • auf GitHub zum Projekt zigbee-herdsman-converters gehen
                      • Die entsprechenden Änderungen wiederholen, und in einen Pull Request bringen, damit auch andere dann davon profitieren können.
                      A.
                      • G Offline
                        gelaendekiesel93
                        @asgothian
                        Ich hab ein ähnliches Problem. (gleiche Thermostate)
                        Ich hab das erste Heizungsthermostat gekauft getestet und alles ist super.
                        Dann 4 weitere gekauft und nichts funktioniert.
                        Der erste funktionierende:
                        Anzeigename: GS361A-H04
                        "manufacturerName":"_TYST11_jeaxp72v"
                        Die folgenden nicht funktionierenden:
                        Anzeigename: TS0601
                        "manufacturerName":"_TZE200_jeaxp72v"
                        Das Pairing klappt immer. Aber dann steht er als unbekannt und als disconnected.
                        Folgendes habe ich schon versucht.
                        in der beschriebenen Datei habe ich folgendes geändert.
                        /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/siterwell.js
                        fingerprint: [{modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_zivfvd7h'}, {modelId: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_kfvq6avy'}, {modelId: 'TS0601'], manufacturerName: '_TYST11_kfvq6avy'}, {modelId: 'TS0601', manufacturerName: '_TYST11_jeaxp72v'}
                        Die letzten beiden einträge habe ich testweise hinzugefügt. Leider ohne den ersehnten Erfolg.
                        ---, manufacturerName: '_TYST11_kfvq6avy'}, {modelId: 'TS0601', manufacturerName: '_TYST11_jeaxp72v' ---
                        Es wird jetzt das richtige Bild angezeigt und die gleichen Parameter zum Einstellen. Aber alles ohne Werte.
                        Und unter Netzwerkkarte wird er noch als "disconnected" angezeigt.
                        Code beim Pairing:
                        Error: Device 0x84fd27fffea24bf2 "TS0601" not described in statesMapping.. undefined
                        New device joined '0x84fd27fffea24bf2' model TS0601
                        Interview successful: [object Object]
                        Pairing time left: 40
                        Pairing time left: 41
                        Device '0x84fd27fffea24bf2' announced itself
                        Pairing time left: 42
                        Interview started: 0x84fd27fffea24bf2
                        Zigbee Coordinator:
                        type:zStack12
                        version:2-0.2.6.3.
                        revision:20201127
                        port:/dev/ttyACM0
                        channel:11
                        Zigbee Version:
                        v1.5.6
                        In folgender Datei habe ich den Eintrag von dem GS361-H04 kopiert und das "models" durch 'TS0601' ersetzt. Das war einfach mal ein versuch.
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devices.js
                        Leider auch ohne Erfolg.
                        Falls noch Informationen Fehlen reiche ich diese gerne nach.
                        Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
                        Schöne Grüße
                        Axel
                        82.9k
