  4. Warnmeldungen go-e charger
    5.6k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Online
    L Online
    lesiflo
    ich bekomme vom Adapter go-e charger ständig diese Meldungen hier:
    go-e.0 29832 2021-10-03 11:20:09.952 warn MaxWatts ignored. You are sending to fast! Update interval in settings is currently set to: 30
    Hat einer 'ne Idee was der Grund ist. Die Updatezeit habe ich schon verändert. Dann kommen die Meldungen zwar immer noch aber zu dem eingestellten Intervall, z.B. 60.
    • L lesiflo
      JoergH
      @lesiflo
      Siehe Anleitung zur API
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • J JoergH
        @lesiflo
        Gismoh
        schrieb am zuletzt editiert von Gismoh
        @joergh
        bei mir kommt diese Meldung auch leider ständig.
        go-e.0
        2022-12-06 15:57:02.874	warn	MaxWatts ignored. You are sending to fast! Update interval in settings is currently set to: 1000
        diese wiederholt sich alle ca. 15 Sec, die Intervalle habe ich schon auf 1000 gestellt, daran dürfte es dann doch nicht liegen?
        Beste Grüße!
        ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
        • G Gismoh
          @joergh
          go-e.0
          Beste Grüße!
          @gismoh sagte in Warnmeldungen go-e charger:
          wann?
          danach mal den Adapter für eine Stunde deaktiviert?
          mit den 1000 bist du aber nicht weit von den 15 Minuten weg.
          Ein paar wenige Make neu gestartet und schon bist du drüber.
          im Moment sogar alle 15 Sekunden!
          Ist zwar nur ne Vermutung, solltest du aber ausschließen.
          Auch ne Vermutung ist, dass du mittlerweile vielleicht länger gebannt bist.
            wann?
            Gismoh
            Das war vor ca. einer Woche, das ich den Intervall hochgestellt hatte. Der Adapter war in der Zeit immer mal wieder aus, da IOBroker den als problematisch sah, und eine Deaktivierung Vorschlag. Nun habe ich mal den Intervall auf 2000 gestellt.
            Habe zwei go-echarger, der zweite ist quasi "Reserve", hängt aber auch mit im Netz und im IOBroker.
            Hatte vorher die voreingestellten Werte von der Installation drin stehen gehabt, meine es war ein Intervall von 60 (?).
            Die Meldungen kamen allerdings trotzdem alle 15 Sek.:
            go-e.0
            2022-12-06 16:18:10.051	warn	MaxWatts ignored. You are sending to fast! Update interval in settings is currently set to: 1000
            go-e.0
            2022-12-06 16:17:54.654	warn	MaxWatts ignored. You are sending to fast! Update interval in settings is currently set to: 1000
            go-e.0
            2022-12-06 16:17:39.326	warn	MaxWatts ignored. You are sending to fast! Update interval in settings is currently set to: 1000
            go-e.0
            2022-12-06 16:17:24.037	warn	MaxWatts ignored. You are sending to fast! Update interval in settings is currently set to: 1000
            go-e.0
            2022-12-06 16:17:08.695	warn	MaxWatts ignored. You are sending to fast! Update interval in settings is currently set to: 1000
            go-e.0
            2022-12-06 16:16:53.300	warn	MaxWatts ignored. You are sending to fast! Update interval in settings is currently set to: 1000
            go-e.0
            2022-12-06 16:16:38.067	warn	MaxWatts ignored. You are sending to fast! Update interval in settings is currently set to: 1000
            go-e.0
            2022-12-06 16:16:22.701	warn	MaxWatts ignored. You are sending to fast! Update interval in settings is currently set to: 1000
            • G Gismoh
              go-e.0
              go-e.0
              go-e.0
              go-e.0
              go-e.0
              go-e.0
              go-e.0
              go-e.0
              Gismoh
              Jemand eine Idee, warum er alle 15 Sec diese Warnmeldung bringt, wenn ich den Intervall auf 1000 (nun 2000) gestellt habe? LG
              HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
              • G Gismoh
                @gismoh was sagt denn das debug-log dazu?
                • G Gismoh
                  JoergH
                  @gismoh Ich vermute, dass Du gesperrt bist und da die ein Monatslimit von 3000 haben, wirst Du vermutlich so lange gesperrt bleiben, bis in den letzten 30 Tagen die Anzahl an Anfragen wieder <3000 beträgt.
                  • J JoergH
                    @joergh sagte in Warnmeldungen go-e charger:
                    ...und solange der Adapter es alle 15 Sekunden erneut versucht, wird das nichts mit Entsperren.
                      Gismoh
                      Besten Dank an Euch!
                      Aber, wie bekomme ich denn den Intervall wirklich "Hoch", denn auch bei eingestellten "2000" erhalte ich alle 15 Sec. die Warnung mit den "MaxWatts".
                      Deinstallieren und neu aufspielen?
                      Besten Dank!
                      Dabei fällt mir ein, kann man den Adapter automatisch nur starten lassen, mit den Abfragen, wenn ein Ladevorgang läuft, bzw. ein Auto angesteckt ist?
                      Dann würden sich auch die Abfragen drastisch reduzieren.
                        Gismoh
                        @homoran said in Warnmeldungen go-e charger:
                        Hoffe, habe den Debug Log richtig eingeschaltet.
                        Dies waren nun die Meldungen die ich erhalten habe:
                        go-e.0
                        2022-12-08 23:54:05.178	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        go-e.0
                        2022-12-08 23:54:05.177	info	terminating
                        go-e.0
                        2022-12-08 23:54:05.127	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        go-e.0
                        2022-12-08 23:54:04.874	info	Adapter is disabled => stop
                        go-e.0
                        2022-12-08 23:53:56.197	warn	MaxWatts ignored. You are sending to fast! Update interval in settings is currently set to: 2000
                        go-e.0
                        2022-12-08 23:53:56.196	debug	Start ajust by foreign Object with -1018 Watts
                        go-e.0
                        2022-12-08 23:53:40.843	warn	MaxWatts ignored. You are sending to fast! Update interval in settings is currently set to: 2000
                        go-e.0
                        2022-12-08 23:53:40.843	debug	Start ajust by foreign Object with -1059 Watts
                        go-e.0
                        2022-12-08 23:53:25.437	warn	MaxWatts ignored. You are sending to fast! Update interval in settings is currently set to: 2000
                        go-e.0
                        2022-12-08 23:53:25.436	debug	Start ajust by foreign Object with -1082 Watts
                        go-e.0
                        2022-12-08 23:53:10.396	warn	MaxWatts ignored. You are sending to fast! Update interval in settings is currently set to: 2000
                        go-e.0
                        2022-12-08 23:53:10.395	debug	Start ajust by foreign Object with -1083 Watts
                        go-e.0
                        2022-12-08 23:52:54.832	warn	MaxWatts ignored. You are sending to fast! Update interval in settings is currently set to: 2000
                        go-e.0
                        2022-12-08 23:52:54.830	debug	Start ajust by foreign Object with -1108 Watts
                        go-e.0
                        2022-12-08 23:52:39.210	debug	Ignore to chnage ampere level by watts, because there is no car loading.
                        go-e.0
                        2022-12-08 23:52:39.201	debug	Start ajust by foreign Object with -1092 Watts
                        go-e.0
                        2022-12-08 23:52:27.188	debug	{"version":"B","tme":"0812222352","rbc":"92","rbt":"508705023","car":"4","amx":"0","amp":"16","err":"0","ast":"1","alw":"0","stp":"0","cbl":"20","pha":"56","fsp":"0","tma":[7.25,12.875],"dws":"14086665","dwo":"180","adi":"1","uby":"1","eto":"5929","wst":"3","fwv":"054.7","nrg":[232,233,233,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"sse":"078378","wss":"ASVP","wke":"********","wen":"1","cdi":"0","tof":"101","tds":"1","lbr":"86","aho":"0","afi":"6","azo":"0","ama":"16","al1":"6","al2":"8","al3":"10","al4":"14","al5":"16","cid":"255","cch":"65535","cfi":"65280","lse":"1","ust":"2","wak":"********","r1x":"2","dto":"0","nmo":"0","sch":"AAAAAAAAAAAAAAAA","sdp":"0","eca":"5310","ecr":"0","ecd":"0","ec4":"0","ec5":"0","ec6":"0","ec7":"0","ec8":"0","ec9":"0","ec1":"0","rca":"1","rcr":"","rcd":"","rc4":"","rc5":"","rc6":"","rc7":"","rc8":"","rc9":"","rc1":"","rna":"Babe","rnm":"n/a","rne":"n/a","rn4":"n/a","rn5":"n/a","rn6":"n/a","rn7":"n/a","rn8":"n/a","rn9":"n/a","rn1":"n/a","loe":0,"lot":32,"lom":6,"lop":50,"log":"","lof":0,"loa":0,"lch":479473}
                        go-e.0
                        2022-12-08 23:52:27.187	debug	Response: 200 - OK with data as object
                        go-e.0
                        2022-12-08 23:52:26.984	debug	Starte Abfrage an: http://192.168.145.69/status
                        go-e.0
                        2022-12-08 23:52:26.982	debug	Subscribe foreign object javascript.0.Eigene_DP.Strom.HausStromAktuell
                        go-e.0
                        2022-12-08 23:52:26.973	info	Intervall: 2000
                        go-e.0
                        2022-12-08 23:52:26.972	info	Server: 192.168.145.69
                        go-e.0
                        2022-12-08 23:52:26.925	info	starting. Version 1.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.go-e, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                        go-e.0
                        2022-12-08 23:52:24.012	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        go-e.0
                        2022-12-08 23:52:23.910	debug	States create User PubSub Client
                        go-e.0
                        2022-12-08 23:52:23.907	debug	States create System PubSub Client
                        go-e.0
                        2022-12-08 23:52:23.845	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        go-e.0
                        2022-12-08 23:52:23.745	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        go-e.0
                        2022-12-08 23:52:23.703	debug	Objects client initialize lua scripts
                        go-e.0
                        2022-12-08 23:52:23.458	debug	Objects create User PubSub Client
                        go-e.0
                        2022-12-08 23:52:23.455	debug	Objects create System PubSub Client
                        go-e.0
                        2022-12-08 23:52:23.446	debug	Objects client ready ... initialize now
                        go-e.0
                        2022-12-08 23:52:23.316	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        • G Gismoh
                          Besten Dank!
                          abschalten!
                          sonst versucht der Adapter es immer wieder
