  5. Keine Reaktion auf Trigger Sonnenuntergang
    2.8k
    4.9k
    4.1k
blockly
54 Beiträge 5 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R raspido
    Zur Zeiteinstellung, in Javascript ist der Harken gesetzt "Systemeinstellungen verwenden" also unter Astro-Einstellungen.
    Und mag sein, dass der ein oder andere keine "Hilfsdatenpunkte" verwendet. Nur ich habe in der Vergangheit schon das ein oder andere mal gehabt, dass ich auf das System vertraut habe und naja draußen war es noch Hell, also kann man ein Offset des Sonnenuntergangs gut nutzen, dass es erst 30 Minuten später arbeitet. Aber Geschmackssache.
    guergen
    @raspido Dann mach den mal weg und trag da die selben daten ein wie im System
    • R raspido
      @homoran Laut Info Anzeige, hat er die Aktuelle Zeit und Datum.
      @raspido sagte in Keine Reaktion auf Trigger Sonnenuntergang:
      Laut Info Anzeige
      deswegen sagte ich ja die vom Server.
      Die Info anzeige zeigt die vom Frontend
      • R raspido
        guergen
        @raspido Da lungert noch was irgendwo rum:
        Irgendwo steckt eine Variable "Sonnenuntergang reset"
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • G guergen
          raspido
          @guergen "Sonnenuntergang_Reset" ist der Name für den Cronjob 23.55 Uhr.
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • R raspido
            guergen
            @raspido Dann zeig doch mal was da jetzt genau drin ist als Blockly!
            Irgendwas passt da doch nicht!
            OK sorry, stand grade auf dem Schlauch
            R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • G guergen
              raspido
              schrieb am zuletzt editiert von raspido
              @guergen das ist das ganze Blockly:
              Hab aber mal genauer geguckt nach der Serverzeit, habe ich festgestellt, dass die Zeitzone nicht passte und habe dieses korrigiert. Nun mal gucken ob es läuft. Werde es Morgen feststellen, ob es nun klappt.
              G J 2 Antworten Letzte Antwort
              • G guergen
                @guergen sagte in Keine Reaktion auf Trigger Sonnenuntergang:
                @raspido
                was sagt denn bei dir:
                • R raspido
                  guergen
                  @raspido OK, wie gesagt, war grade mein Fehler...
                  Hast Du jetzt an den beiden Stellen den richtigen Standort drin?
                  Da:
                  Und Da: 8455fd04-03e3-43ba-84d4-33bfd96ef93c-grafik.png
                  Und OHNE Systemeinstellungen verwenden!
                  • R raspido
                    JoergH
                    @raspido
                    Probier mal statt CRON Job einfach einen Zeitplan, da kann man auch eine konkrete Uhrzeit angeben...
                    • J JoergH
                      @raspido
                      raspido
                      @joergh Ich habe zwar Cronregel auch in anderen Scripten schon eingesetzt mit Funktion, aber ich teste gerne alles mal durch.
                      • R raspido
                        guergen
                        @raspido Zeitplan ist bei den Dingen besser, ich hatte bei Cron auch schonmal Probleme
                        • G guergen
                          raspido
                          Ich wollte eine kurze Rückmeldung geben. Zum Zeitpunkt Sonnenuntergang gab es weder eine Meldung per Telegram, noch der Datenpunkt wurde auf Wahr gesetzt.
                          Und wenn ich per Debug Output mir die Zeit des Sonnenuntergangs angeben lasse, ist die mit 17.10 für heute angegeben. Und das ist bereits etwas vergangen.
                          Wohingegen, der Auslöser um 23.55 Uhr funktioniert. Also ich bekam wie gewünscht die Nachricht.
                          Und die Warnmeldungen unter dem Script erscheinen auch weiterhin.
                          5.10.2021, 18:08:00.007	[warn ]: javascript.0 (2250877)     at Object.<anonymous> (script.js.Eigene_Scripte.Sonderprogramme.Sonnenuntergang:24:3)
                          5.10.2021, 18:09:00.065	[warn ]: javascript.0 (2250877)     at Object.<anonymous> (script.js.Eigene_Scripte.Sonderprogramme.Sonnenuntergang:24:3)
                          5.10.2021, 18:10:00.001	[warn ]: javascript.0 (2250877)     at Object.<anonymous> (script.js.Eigene_Scripte.Sonderprogramme.Sonnenuntergang:24:3)
                          5.10.2021, 18:11:00.069	[warn ]: javascript.0 (2250877)     at Object.<anonymous> (script.js.Eigene_Scripte.Sonderprogramme.Sonnenuntergang:24:3)
                          5.10.2021, 18:12:00.007	[warn ]: javascript.0 (2250877)     at Object.<anonymous> (script.js.Eigene_Scripte.Sonderprogramme.Sonnenuntergang:24:3)
                          Im Moment bin ich langsam etwas am verzweifeln. Vor allem, da Serverzeit nun auch sicher auf der richtigen Zeitzone liegt.
                          Michael
                          J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • R raspido
                            Michael
                            JoergH
                            @raspido Also 17:10 sieht für mich nach UTC Zeit aus, nicht nach LT...
                            • J JoergH
                              raspido
                              @joergh LT?!
                              • R raspido
                                @joergh LT?!
                                JoergH
                                schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                                @raspido Local Time = Ortszeit
                                Heute ist definitiv nicht um 17:10 Uhr Sonnenuntergang, also Deine Zeit stimmt nicht.
                                • R raspido
                                  Michael
                                  und wie ist die Systemzeit deines Servers?
                                  @raspido
                                    @raspido
                                    raspido
                                    Ich habe den Server mal neu gestarten. Also komplett und nochmals nach Updates prüfen lassen. Nun hat er mir als Sonnenuntergangszeit 19 Uhr ausgegeben und die richtige Aktuelle Uhrzeit (gerade 18:22:30)
                                    Dann warte ich mal bis 19 Uhr.
                                    Michael
                                    • R raspido
                                      Michael
                                      JoergH
                                      @raspido Viel Glück!
                                      • J JoergH
                                        raspido
                                        @joergh Nun ist der Wert Wahr, gucken das er sich Nachts wieder auf Falsch setzt und dann läuft es endlich wie geplant.
                                        Danke für Eure Hilfe.
                                        • R raspido
                                          guergen
                                          @raspido Wird schon! Haben den Fehler (Zeit) ja gefunden!
