  4. Probleme mit Alexa TuneIn-Station seit Restore
    6.4k
23 Beiträge 6 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G guergen
    @derrapf daher nutze ich der Ausdruck "Rock Antenne 945" der spielt mit die Münchener Version, lasse ich das 945 weg, wird bei mir die Hamburger Version gestartet
    derrapf
    schrieb am zuletzt editiert von derrapf
    @guergen , @dslraser
    Interessanterweise kapiert es die Alexa jetzt, wenn ich "Spiel Rock Antenne" sage. Vielleicht weil ich beim Support angerufen hatte. Das Interessante daran: Der Support Mitarbeiter wollte es mir nicht glauben, weil es bei ihm funktioniert hat. Erst als er durch's Telefon selbst gehört hat, dass mein Echo was anderes macht hat er es geglaubt. Er hat aber nicht kapiert was da passiert und warum. Scheinbar wurde das aber in der Zischenzeit gefixed, weil jetzt geht's. Aber das ist es was ich meine: Auch in der Routine oben wird ja quasi Text angegeben. Wenn ich eine solche Routine vor ein paar Monaten gehabt hätte, hätte der Echo auch den falschen Sender gespielt. Die Id war eindeutig.
    Ich hab in VIS ca 18 Buttons für verschiedene Sender. Die müsste ich jetzt alle auf Text umbauen:
    Klar ich verwende meist nur 3, aber ist halt trotzdem Sch... wenn man wie apollon77 gesagt hat ständig den Amazon Jungs hinterherprogrammieren muss.
    Aber um's kurz zu machen: Ich komme wohl nicht drum rum. Also gehe ich es am Wochende an.
    Mal sehen wie lang das nun funktioniert. Bin mal auf die nächste Überraschung gespannt.
    @apollon77: Wenn der Datenpunkt TuneIn-Station nicht mehr funktioniert: Würde es dann nicht Sinn machen den beim nächsten Update rauszunehmen? Weil sonst führt das ja nur zu Verwirrungen, wenn die User denken sie könnten da eine ITunes-Id eingeben und dann geht's nicht.
    Gruss Ralf
    • D derrapf
      Gruss Ralf
      Jan1
      @derrapf
      Alexa macht bei den Radiosendern seit ein paar Tagen wieder was sie will, allerdings nur wenn es über Script läuft. Per "normalem" Sprachbefehl läuft es ohne Probleme.
      Über Script steure ich das über den DP "textCommand". Am Anfang konnte man das noch über den DP "Tuneln-Station" machen, was ja auch nicht mehr geht. Somit liegt das Problem mal wiedr bei Amazon, weil die hier wohl wieder was umstellen.
      Den DP würde ich aber drin lassen, weil man nie weiß was die Heiner demnächst wieder umstellen ;)
      • G guergen
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @guergen sagte in Probleme mit Alexa TuneIn-Station seit Restore:
        ist seltsam - hatte damit nie ein thema - evt haben die regionen (über ip-adresse) eingeführt - ich glaube rockantenne münchen ( ist das nicht eigentlich augsburg - da haben die angefangen) ) - ich wohne in bayern - vielleicht hatte/habe ich deshalb keine probleme.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          habe aber gerade überprüft, was für einen musik dienst ich eingestellt habe - bei mir steht TuneIn aber auch ein "audio player" (ich weiß nicht, wo der herkommt) drin - beim textcommand alexa spiel rockantenne , wird das über audio player und nicht tuenin abgespielt - vielleicht habe ich deshalb kein problem mit rock antenne
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            guergen
            Ich wohne in NRW, ich denke das hat was mit der Region zutun, wo der Echo angemeldet ist
              guergen
              @liv-in-sky sagte in Probleme mit Alexa TuneIn-Station seit Restore:
              Bisher hatte der Echo immer tunein genommen, daher habe ich das auch mit dem realisiert. Vielleicht geht ja auch audio player; muss ich mal testen
              • G guergen
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @guergen aber s ieh dir mal die kommentare des skills an
                bei mir funktioniert es amit
                  derrapf
                  @liv-in-sky Ich glaube langsam auch, dass das regionsabhängig ist.
                  Weil: Als ich vor ein paar Monaten dieses Problem mit dem Sender hatte, hatte mir mein Sohn, der zwei Ortschaften weiter wohnt mitgeteilt, dass es bei Ihm funktioniert.
                  Der Amazon Mitarbeiter hat das mit seiner Alexa probiert und da ging es auch.
                  Nur bei mir wurde statt Rockantenne eben Antenne1 Neckarburg Rock gespielt.
                  Inzwischen geht es. Aber: Interessanterweise auch bei mir von "Audioplayer" und nicht von TuneIn.
                  Das nächste Problem war dann bei "Stelle einen Wecker mit SWR3". Hat früher funktioniert; jetzt werde ich gefragt ob ich Staumeldungen hören will. Auch hier war der Amazon Support ratlos, weil es bei der Supportmitarbeiterin so funktioniert hat.
                  Erst wenn ich sage "stelle einen Wecker um 7 Uhr morgens mit SWR3 über TuneIn" funktioniert es... Wer sagt denn bitte solche Megasätze? Finde ich völlig schwachsinnig, dass Amazon das von seinen Usern verlangt.
                  Abgesehen davon: Wen ich früher irgendwann Nachts um 01:00 Uhr in's Bett ging und sagte "Stell einen Wecker um 10" dann hat die Alexa auch um 10 am nächsten Morgen geweckt.
                  Jetzt auf einmal wird der Wecker um 10 Uhr morgens am nächsten Tag gestellt. Hab schon zig mal verpennt.
                  Was für ein Mist was da grad läuft.
                  Gruss Ralf
                  • D derrapf
                    Gruss Ralf
                    Jan1
                    @derrapf
                    Vorhin hats ohne Änderung wieder funktioniert, da ich am Script nichts geändert habe und das auch immer brav das tut was es soll, kanns nur an Amazon liegen. Es gibt kein anderen Grund warum es manchmal läuft und dann wieder nicht.
                    Bei mir geht im Bad das Radio an, wenn man das Licht einschaltet und aus wenn man das Licht wieder ausschaltet. Zwei Tage war jetzt Ruhe im Bad und vorhin lief wieder SWR1 wie gewünscht.
                    • J Jan1
                      @derrapf
                      derrapf
                      @jan1
                      Stimmt.
                      Jetzt wo Du's sagst: Genau das gleiche macht mein Bad auch. Vor einiger Zeit hat auch nicht mehr SWR3 gespielt sondern was anderes. Und irgendwann gings dann wieder.
                      • D derrapf
                        @jan1
                        Stimmt.
                        Jan1
                        @derrapf
                        Amazon eben, fummeln gern mal hier und da. Ich warte dann immer ne Zeit lang und, wenn es von alleine wieder geht, dann ist gut, ansonsten lese ich mir hier die Threads durch und passe es an ;)
