  4. Rolladensteuerung mit vis über homematic
70 Beiträge 16 Kommentatoren 20.3k Aufrufe 16 Beobachtet
  • entavioE entavio
    @DennisMenger
    danke für die screenshots, damit fange ich leider irgendwie nichts an,
    welche Datenpunkte sprichst du an, mit welchen werten etc.?!
    D Online
    D Online
    DennisMenger
    @entavio entscheidend ist der Datenpunkt shutter.Level
    entavioE 1 Antwort Letzte Antwort
    • D DennisMenger
      entavioE Offline
      entavioE Offline
      entavio
      schrieb am zuletzt editiert von entavio
      @DennisMenger
      ok verstehe der shutterlevel wird wohl mit 0 oder 1 gesteuert
      1 scheint schließen zu bedeuten
      0 scheint öffnen zu bedeuten
      welcher Datenpunkt regelt dann den % Wert um nur halb zu öffnen z.b. ?!
      • entavioE entavio
        @DennisMenger
        D Online
        D Online
        DennisMenger
        @entavio auch der shutter.Level
        0 ist auf, 1 ist zu. 0.5 ist dann halb zu/auf
        Die 1 bei Wert für Bedingung hat keine Bedeutung im Bereich Sichtbarkeit
        • entavioE Offline
          entavioE Offline
          entavio
          ok das Grundprinzip ist verstanden.....
          dann gilt es jetzt ne Logik um die homekit parameter für einen Rollladen zu stricken
          da wären die parameter
          TargetPosition, CurrentPosition, PositionState
          das ganze dann noch invertiert 😡
          schonmal gemacht?
          • entavioE entavio
            schonmal gemacht?
            D Online
            D Online
            DennisMenger
            @entavio ne da bin ich leider raus
            • L lesiflo
              so sieht es bei mir aus. Basiert auf dem Material Design von Uhula.
              Bei mir ist zuerst eine Übersicht aller Rollläden und beim Klicken auf das jeweilige Rollo geht dann so ein Fenster auf wie rechts unten.
              In der Übersicht ist links vor der Beschriftung normalerweise noch ein Symbol welchen den aktuellen Zustand vom Rollo anzeigt.
              Lacoste9
              @lesiflo said in Rolladensteuerung mit vis über homematic:
              hallo
              ich wollte gerade die rolladensteuerung von uhula installieren bzw das design
              dort kam folgende meldung
              $ ./iobroker url "https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style"
              install https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/tarball/6b0411641193e2f541a7943354dd18fff8f4642b
              NPM version: 6.13.4
              npm install https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/tarball/6b0411641193e2f541a7943354dd18fff8f4642b --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              npm ERR! code ENOPACKAGEJSON
              npm ERR! package.json Non-registry package missing package.json: https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/tarball/6b0411641193e2f541a7943354dd18fff8f4642b.npm ERR! package.json npm can't find a package.json file in your current directory.
              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-27T22_47_27_408Z-debug.log
              ERROR: host.Raspberrypi4 Cannot install https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/tarball/6b0411641193e2f541a7943354dd18fff8f4642b: 1
              kann evtl jemand helfen?
              • D dtp
                Ich mache das so:
                Also für jedes Stockwerk getrennt. Kann man natürlich auch in einer tabellarischen Übersicht darstellen. Aber das ist mir bei den Rollläden und Lichtern nicht so wichtig.
                Ich habe übrigens die Ränder der Rollladen-Widgets nach folgendem Farbcode eingeteilt:
                yellowgreen: 0 %
                royalblue: > 0 bis < 90 %
                orange: > 90 %
                Bei den Fenstern gibt es ähnliche Farbcodes:
                yellowgreen: geschlossen
                royalblue: gekippt
                orange: offen
                Beim Licht gibt's nur yellowgreen für 0 (aus) und orange für > 0 (an).
                manu96
                @dtp said in Rolladensteuerung mit vis über homematic:
                Ich mache das so:
                yellowgreen: 0 %
                orange: > 90 %
                royalblue: gekippt
                orange: offen
                Verstehe ich das richtig das du für jede Jalousie und Lampe eine extra Ansicht gebaut hast die dann geöffnet wird? Oder kann man dies auch als Vorlage bauen wo dann ggf. nur eine Zahl oder ähnliches übertragen wird damit man nicht 20 verschiedene Seiten benötigt.
                Gruß,
                Manuel
                • opossumO opossum
                  bei mir sieht die Rolladensteuerung in vis wie folgt aus und funktioniert auch zuverlässig:
                  Geht eigentlich fast alles über den Datenpunkt "LEVEL".
                  Den Datenpunkt Working-State habe ich bei mir hier:
                  Geht auf TRUE, wenn das Rollo fährt.
                  So sieht dann die komplette Seite für die Rollos aus:
                  Egbert
                  Pahan
                  @opossum
                  Hi, könntest du dein Rollo-Widget ggf. neu exportieren?
                  Bei den Exporten oben ist das Rollo-Bild rechts oben für den aktuellen Stand nicht vorhanden.
                  Danke sehr
                  opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                  • P Pahan
                    @opossum
                    Danke sehr
                    opossumO Offline
                    opossumO Offline
                    opossum
                    Hallo, @pahan,
                    anbei der Export.
                    [{"tpl":"_tplGroup","data":{"members":["w01384","w01387","w01362","w01363","w01364","w01365","w01383","w01385","w01386","w01388"],"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","attrCount":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"widgetSet":null,"style":{"top":"250px","left":"639px","width":"409px","height":"244px"}},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"src":"/vis.0/main/img/metal_background.jpg","name":"Wohnzimmer HK2","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"0.24%","top":"14.33%","width":"98.53%","height":"85.66%","z-index":"5","border-color":"#484851","border-radius":"12px","border-style":"solid","border-width":"3px"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w01384"},{"tpl":"tplFrame","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"title":"Rollo Schlafzimmer","title_color":"black","title_top":"5","title_left":"15","header_height":"30","header_color":"#47aaff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","name":"Rollo Schlafzimmer","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"title_font":""},"style":{"left":"0%","top":"0%","width":"98.29%","height":"99.59%","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bold","font-size":"large","z-index":"0","background":"black","border-width":"3px","border-style":"solid","border-color":"#484851","border-radius":"12px"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w01387"},{"tpl":"tplMfdShutter","data":{"oid":"hm-rpc.1.PEQ0012029.1.LEVEL","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","asButton":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"min":"0","max":"100","invert_value":false},"style":{"left":"68.46%","top":"18.03%","z-index":"30","width":"18.58%","height":"31.15%"},"widgetSet":"jqui-mfd","grouped":true,"groupName":"w01362"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"hm-rpc.1.PEQ0012029.1.LEVEL","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"Up","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"100","no_style":false},"style":{"left":"67.48%","top":"53.68%","width":"24.45%","height":"14.75%","z-index":"30","font-family":"Verdana, Geneva, sans-serif","font-size":"","overflow-x":"","text-align":"center"},"widgetSet":"jqui","grouped":true,"groupName":"w01363"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"hm-rpc.1.PEQ0012029.1.LEVEL","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"Down","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"0"},"style":{"left":"6.48%","top":"53.27%","width":"24.45%","height":"14.75%","z-index":"30","text-align":"center"},"widgetSet":"jqui","grouped":true,"groupName":"w01364"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"hm-rpc.1.PEQ0012029.1.STOP","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"Stop","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"true"},"style":{"left":"37.04%","top":"53.27%","width":"24.45%","height":"14.75%","z-index":"30"},"widgetSet":"jqui","grouped":true,"groupName":"w01365"},{"tpl":"tplValueLastchange","data":{"oid":"hm-rpc.1.PEQ0012029.1.LEVEL","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"format_date":"DD.MM.YYYY um hh:mm:ss Uhr","html_prepend":"<b>Letzte Einstellung: </b>","visibility-groups-action":"hide","name":"Arbeitszimmer Thermostat","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"15.15%","top":"94.67%","width":"83.13%","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-size":"x-small","height":"4.1%","color":"rgb(38, 179, 247)","z-index":"30","text-align":"center"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w01383"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"hm-rpc.1.PEQ0012029.1.LEVEL","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"is_comma":"true","factor":"1","html_append_singular":" %","html_append_plural":" %","is_tdp":"false","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"digits":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","html_prepend":"Rollostand: ","name":"Rollo Arbeitszimmer","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"19.06%","top":"20.89%","width":"36.92%","height":"8.61%","color":"white","text-align":"center","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bold","font-size":"small","z-index":"30","border-width":"1px","border-style":"none","border-color":"white","border-radius":"0px"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w01385"},{"tpl":"tplValueFloatBar","data":{"oid":"hm-rpc.1.PEQ0012029.1.LEVEL","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"factor":"1","color":"#47aaff","min":"0","max":"100","orientation":"horizontal","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","name":"Arbeitszimmer Thermostat","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"comment":"","reverse":false},"style":{"left":"9.53%","top":"35.24%","width":"52.81%","height":"6.56%","border-color":"white","border-radius":"5px","border-width":"1px","border-style":"solid","z-index":"30"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w01386"},{"tpl":"tplJquiRadioSteps","data":{"oid":"hm-rpc.1.PEQ0012029.1.LEVEL","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"min":"0","max":"100"},"style":{"left":"4.16%","top":"73.76%","z-index":"30","width":"95.84%","height":"15.16%"},"widgetSet":"jqui","grouped":true,"groupName":"w01388"}]
                    https://www.schlepper-petersdorf.de
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • opossumO opossum
                      Hallo, @pahan,
                      anbei der Export.
                      Pahan
                      #66
                      @opossum
                      vielen Dank, aber auch hier sind die Bilder für den jeweiligen Rolladenstand nicht verfügbar.
                      die Bilder selbst finde ich ja im iobroker Verzeichnis, ich würde gerne wissen, welches Widget du hierfür genommen hast und wieviele Bilder darin verbaut sind (5 ?). Oder ist es jedes Mal ein eigenes Widget mit jeweiliger "Sichtbarkeit" für jeden Rollostand (0%, 25% usw)
                      Danke dir
                      • P Pahan
                        @opossum
                        Danke dir
                        opossumO Offline
                        opossumO Offline
                        opossum
                        schrieb am zuletzt editiert von opossum
                        #67
                        Hallo @pahan,
                        meinst Du dieses Widget?
                        • opossumO opossum
                          Hallo @pahan,
                          Pahan
                          schrieb am zuletzt editiert von Pahan
                          #68
                          @opossum
                          ja genau, vielen Dank. Der entsprechende Adapter hat bei mir gefehlt
                            Ich verstehe noch immer nicht ganz was du vor hast.
                            RSSI_Device ist IMHO mit Sicherheit falsch.
                            Du nutzst ein On/Off widget, das kann nur 0 und 1
                            Warum nicht ein Rolladenwidget? Damit könntest du jede Position anfahren
                            Bei mir sieht es so aus:
                            Ist auch für andere Sachen missbraucht und im Prinzip ein Work In Progress.
                            lustig29
                            #69
                            Wie bekomme ich das hin, dass die Tür aussieht wie eine Glastür?🤔
                            • L lustig29
                              #70
                              @lustig29 sagte in Rolladensteuerung mit vis über homematic:
                              indem du dem Fenster sagst es sei eine Tür :-)
