  4. handyapp iobroker.vis sendet falsches event
10 Beiträge 2 Kommentatoren 871 Aufrufe 1 Beobachtet
  • H Offline
    Hexenkind
    Moin,
    ich habe mir mit vis eine "Zentrale" gebaut.
    Nutzen tu ich als Virtualisierung vis-icontwo.0.
    Das Problem was ich habe ist das Homee mit 1 und 0 arbeitet und nicht mit true or false ...
    Browser Vis alle Perfekt so wie es sein soll.
    Handy VIS Einschaltet geht Ausschalten geht nicht.
    Als fehlermeldung bekomme ich homee connection error: "value must be a number"
    Herrausgefunden habe ich das das Handyvis folgenes sendet:
    stateChange DimmableColorTemperatureLight-60.OnOff-391 --> 60.391:{"val":"0","ack":false,"ts":1633024428559,"q":0,"from":"system.adapter.web.1","user":"system.user.admin","lc":1633024428559}
    Senden müsste es aber
    stateChange DimmableColorTemperatureLight-60.OnOff-391 --> 60.391:{"val":0,"ack":false,"ts":1633024428559,"q":0,"from":"system.adapter.web.1","user":"system.user.admin","lc":1633024428559}
    Bei der 0 müssen die "" weg.
    Es müss doch möglichsein das man hier eine 0 ohne "" senden kann. ich hab schon vieles Probiert aber leider nichts gefunden.
    Hat jemand eine Idee was ich hier eintragen muss damit das geht ?
    Danke und
    David
    • H Hexenkind
      Moin,
      Danke und
      David
      Ich kenne homee nicht.
      was ist wie miteinander verbunden und wie kommuniziert z.B.:
      @hexenkind sagte in handyapp iobroker.vis sendet falsches event:
      wer will da wie etwas schreiben(??) kommunizieren?
      Was hat die Connection (wovon?) mit dem schreiben eines States zu tun?
      was genau soll das bedeuten?
      was ist Handy Vis?
      • iobroker vis App android?
      • iobroker vis auf Browser vom Handy?
      • drittanbieter-App?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        was ist Handy Vis?
        Hexenkind
        @homoran said in handyapp iobroker.vis sendet falsches event:
        was ist Handy Vis?
        Schon komisch das man die Tools hier nicht kennt oder habe ich das falsch beschrieben ?
        Handy VIS = handyapp iobroker.vis siehe Bescheibung :)
        https://play.google.com/store/apps/details?id=net.iobroker.vis&hl=de&gl=US
        Der homee :
        https://www.amazon.de/homee-Brain-ZENTRALE-erweiterbar-Sprachsteuerung/dp/B00Y3PIVQS
        Ich möchste eine Lampe ein und ausschlaten wenn das als Info fehlt.
        Ich drücke in der APP auf den Button und dann geht die ein oder aus .. (Normal) hier soll an den homee die 0 bzw. die 1 gesendet werden.
        Das ist die Meldung die im iobroket seht und darunter der "befehl" welcher gesendet wird und welcher gesendet werden soll ...
        Jetzt verständlich ?? kopfkratz
        • H Hexenkind
          was ist Handy Vis?
          Der homee :
          Schon komisch, dass die Beschreibung gar nicht existierte.
          Es gibt -wie ich versuchte darzustellen- mehrere "Handy-Apps"
          einmal iobroker vis für Android. Um die scheint es hier zu gehen.
          Dann eine iPhone App. Die kenne ich nicht, weil keine Äpfel am Baum und diese ist nicht von ioBroker.
          Weiterhin gibt es Apps von Drittherstellern für alternative Visualisierungen (oft fälschlich auch als vis bezeichnet)
          Daher ist es anfangs wichtig zu klären worum es hier wirklich geht, damit man vom selben redet.
          ich nehme an ein widget aus dem Widgetsatz von inventwo?
          Ich denke mal, dass du den homee-Adapter nutzen könntest und du hier einen Datenpunkt des Adapters in dem Widget definiert hast.
          wie ist denn das Widget genau konfiguriert?
          sollte meine Glaskugel mir alles richtig gesagt haben, ist das ganze extrem strange dass es per PC (Browser) funktioniert und per APP (über den cloud-Adapter(???) und die Nutzung von ioBroker pro???) einen String liefert.
          Denn die cloud benutzt eine eigene ioBroker Installation, die genau wie deine funktionieren sollte, und versendet nur die Daten zwischen den Servern.
            Hexenkind
            Äpfel sind gesund ;) und Angebissendes Obst kommt nicht freiwillig ins Haus
            genau das
            auch das ist richtig
            Öhm Installiert und mit Homee verbunden. Ein Bild aus VIS von der Konfig des Button habe ich ja oben reingepostet.
            Ansonsten versteh ich die frage nicht
            hmm deine Glaßkugel ist nicht ganz auf den neusten Stand aber schon recht gut :)
            Also ich nutze keine Cloud !
            Ich hab hier einen Server mit iobroker (Kein PI o.ä.!)
            Im WLAN ist ein Tablett mit die iobroker.vis welches sich an den Server anmeldet.
            Der Homee ist ebenfall im WLAN dieser ist auch lokal erreichbar.
            Hmm ich hoffe das nicht nichts vergessen hab ...
            • H Hexenkind
              genau das
              und das habe ich nicht als solches erkannt - Sorry!
              Ich kenne auch diesen Widgetsatz nicht.
              Was ich da sehe ist "Widgettyp: Switch" und dann nicht vollständig etwas mit DimmableColor
              letzteres klingt für mich nicht nach Switch, wird aber für das Problem sekundär sein.
              das wäre eine wichtige Vorabinformation gewesen.
              abgesehen davon, dass WLAN nicht als Anbindung eines Servers optimal ist, ist das jetzt leider immer noch nicht klar.
              Oder geht es gar nicht um mobilen Zugriff mit der App? (hatte ich wegen "Handy" erst einmal angenommen
              sondern nur um lokalen Zugriff mit der App anstelle eines Browsers?
              letzteres wäre erst recht spooky, da dann ja wirklich nur deine eigen Installation "den Mist verzapft".
              Dass die vis-App andere Informationen sendet als der Browser ist mir absolut neu.
              Ich bin da allerdings nicht soooo tief drin, dass ich genau wüsste, wie es exakt Bit für Bit abläuft.
              Aber sowohl die App, als auch vis im Browser sollten den gleichen Befehl auf deinem Server auslösen.
              Vielleicht kann @apollon77 mehr dazu sagen, der ist Entwickler der homee App
              EDIT:
              vielleicht solltest du auch mal hier nachfragen:
              https://forum.iobroker.net/topic/45942/vis-inventwo-v3-x-x/15?_=1633025298744
              (oder den entsprechenden Thread für deine Version der Widgets)
                EDIT:
                Hexenkind
                so heißt der Datenpunkt
                homee.0.DimmableColorTemperatureLight-60.OnOff-391
                Switch ist der "Schlalter" Mann kann diesen "Button" mit verschiedenen Funktionen belegen. Switch ist eine davon. Mit Lampen die per Dekonz am Server drann sind gehen ja aber hier wird auch true und false genutzt. (Warum macht Homee das so doof ;) )
                Tja Internet weg auch Smarthome weg.. und genau das versuche ich zu vermeiden :)
                Also der Server ist im LAN ist aber über WLAN erreichbar .. evtl besser so erkläärt. Weil die APP läuft ja auf einen Handy oder Tablett. (Server per WLAN angeschlossen .. wer kommt denn auf so ne idee ... XD )
                Doch Mobiler zugriff über WLAN
                Wo ist der Unterschied .. Cloud, PI oder Installation unter Linux ? "außer das das eine im Netzt ist und die beiden anderen Lokal.
                Vom System her dürften diese sich doch nicht unterscheiden ...
                Was die vis-APP sendet habe ich ja gepostet.
                Der erste Code ist der von der vis-APP
                der zweite Code mit Vis in einem Broswer.
                Es spiel im Übrigen keine Rolle ob ich handy oder Tablett nutze .. Es geht alles andere nur wenn ich Homee Geräte ausschalten will, also wenn der eine 0 erwartet geht es nicht.
                Da bin ich bei dir aber genau das passiert nicht.
                EDIT:
                  Missverständnis!
                  ich dachte du würdest mit der App von unterwegs auf deinen Server zugreifen.
                  das geht mit einem Zugang über iobroker.pro und dem cloud Adapter
                  und dann ist für die Umsetzung die iobroker Installation auf dem iobroker.pro Server verantwortlich, von deinem Server kommen nur die Daten
                  eben nicht, keine "mobile Daten" via UMTS oder LTE
                    Missverständnis!
                    Hexenkind
                    Missverständnis!
                    dafür habe ich andere möglichkeiten. Aber dafür habe ich das vis auf dem Tablett nicht gedacht . Das soll eine Smarthome Zentrale werden die nur zu hause ist so zu sagen
                    • H Hexenkind
                      Missverständnis!
                      ist ja auch gut do.
                      Das wäre für mich der einzige Strohhalm gewesen, der eine mögliche Erklärung für den Unterschied von App und Browser erklärbar gemacht hätte, weil dann ein weiterer Server mit möglicherweise anderen Versionen im Spiel gewesen wäre
                      82.8k
