  4. Datenpunkt setzen Skript vs. Button
    6.4k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    Ich habe folgendes Problem. Ich habe eine Harmony Universalfernbedieung über die ich mein Heimkino steurn kann. Der Harmony Adapter läuft auch.
    Wenn ich in Vis einen Button (hier: vis-inetwo) nehme, als objekt-ID harmony.0.Harmony_Hub.Optoma_uhl55.InputHdmi2
    und als Wert "true" einsetze schaltet der Projektor jedes mal, wenn ich den Button klicke auf HDMI 2 (wenn er schon auf HDMI 2 steht sehe ich, das Input Menü erscheint, sprich die Aktion ausgeführt wird.
    Mach ich das gleiche in einem Skript mit
    setState("harmony.0.Harmony_Hub.Optoma_uhl55.InputHdmi2", true);
    klappt das in einem von 10 Fällen, in den restlichen 9 Fälle passiert nichts. In den Logfiles ist nichts zu sehen außer die Debugmeldungen, die ich mir selbst vor und hinter den Befehl gelegt habe um zu sehen, ob die Zeile auch ausgeführt wird (das tut sie definitiv).
    Kann mir jemand verraten, warum das per Button immer klappt, per Skript aber so gut wie nie (aber eben manchmal doch)?
    Gruß Wolfgang
    SiragusS P paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    -1
    • W WolfgangFB
      Gruß Wolfgang
      SiragusS Offline
      SiragusS Offline
      Siragus
      @wolfgangfb
      Es mag jetzt zwar sehr merkwürdig sowie unlogisch klingen, ich hatte aber das gleiche Problem bei meinem Ventilator.
      Nachdem ich dann im Script den entsprechenden Befehl mit einem Zeitversatz von einer Sekunde ein zweites Mal hinterlegt habe, funktioniert es jedesmal.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • SiragusS Siragus
        @wolfgangfb
        W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        @siragus
        Hi
        Das werde ich mal probieren, ist aber etwas unbefriedigend da es bei manchen Geräten (Power) kein On bzw. Off sondern nur ein "Toggle" gibt. Das wäre dann schon eine Art Lotteriespiel, ob das Gerät dann ein oder gleich wieder ausgeschaltet wird.
        • W WolfgangFB
          Gruß Wolfgang
          peterfido
          @wolfgangfb
          Ein Button setzt nur kurz auf true und dann wieder auf false. Setzt du zu Fuß auf true, bleibt es true.
          Peterfido
          • P peterfido
            @wolfgangfb
            W Offline
            W Offline
            WolfgangFB
            @peterfido said in Datenpunkt setzen Skript vs. Button:
            @wolfgangfb
            Das ist aber unlogisch. Warum klappt es dann, wenn man nach einer Sekunde nochmal den gleichen Befehl absetzt? Truer als true geht doch nicht.
            • W WolfgangFB
              Gruß Wolfgang
              @wolfgangfb sagte: klappt das in einem von 10 Fällen,
              Wird der Befehl vom Adapter bestätigt (ack = true), auch wenn es nicht klappt?
                W Offline
                W Offline
                WolfgangFB
                Es ist umgekehrt, in den Objects kommt immer, wenn man mit der Maus über den Wert fährt "Wert 0, bestätigt: true", mit einem Zeitstempel der aber nichts mit der aktuellen Uhrzeit zu tun hat.
                Im Debug Fenster der Skripte Instanz kommt immer.
                javascript.0 (5647) script.js.Multimedia.OnkyCommand: setForeignState(id=harmony.0.Harmony_Hub.Optoma_uhl55.InputHdmi2, state={"val":true,"ack":false,"c":"script.js.Multimedia.OnkyCommand"})
                Das kommt aber auch, wenn es geklappt hat.
                • W WolfgangFB
                  @wolfgangfb sagte: "Wert 0, bestätigt: true"
                  Weshalb Wert 0? Es wurde doch Wert true gesendet?
                  Logge mal den Datenpunkt bei verschiedener Weise, ihn zu setzen:
                  on({id: 'harmony.0.Harmony_Hub.Optoma_uhl55.InputHdmi2'}, function(dp) {
                     log('Wert: ' + dp.state.val + ', bestätigt: ' + dp.state.ack);
                  EDIT: Laut Doku muss ein String "1" in den Datenpunkt geschrieben werden.
                  setState("harmony.0.Harmony_Hub.Optoma_uhl55.InputHdmi2", '1');
                  W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    W Offline
                    W Offline
                    WolfgangFB
                    Ich habe es mit 1, "1", und true probiert, jedes mal das gleiche.
                    Bei "1" kommt entsprechend:
                    javascript.0 (5647) script.js.Multimedia.OnkyCommand: setForeignState(id=harmony.0.Harmony_Hub.Optoma_uhl55.PowerOn, state={"val":"1","ack":false,"c":"script.js.Multimedia.OnkyCommand"})
                    (und der Projektor geht nicht an)
                    In den Objekten ist bei sämtlichen Buttons der Wert 0, betätigt: true (auch solche, die ich noch nie im Leben angefasst habe).
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Optoma_uhl55:PowerOn",
                        "role": "button",
                        "type": "number",
                        "write": true,
                        "read": true,
                        "min": 0
                      "native": {
                        "action": "{\"command\":\"PowerOn\",\"type\":\"IRCommand\",\"deviceId\":\"67971030\"}",
                        "name": "PowerOn",
                        "label": "Power On",
                        "controlGroup": "Power",
                        "deviceId": "67971030"
                      "from": "system.adapter.harmony.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1618769924573,
                      "_id": "harmony.0.Harmony_Hub.Optoma_uhl55.PowerOn",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "file": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                      @paul53 sagte in Datenpunkt setzen Skript vs. Button:
                      dann passt das aber wohl nicht, oder?
                      @wolfgangfb sagte in Datenpunkt setzen Skript vs. Button:
                      "type": "number",
                      "write": true,
                      "read": true,
                      "min": 0
                        "type": "number",
                        "write": true,
                        "read": true,
                        "min": 0
                        @homoran sagte: dann passt das aber wohl nicht, oder?
                        Nein, dann muss es eine Zahl sein.
                        HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
                          @paul53 sagte
                          muss/sollte dann nicht besser auch max:1 definiert sein?
                          EDIT:
                          ist bei mir auch nicht drin.
                            "ts": 1548505066018,
                            "common": {
                              "name": "Epson-Projektor:PowerOn",
                              "role": "button",
                              "type": "number",
                              "min": 0,
                              "write": true,
                              "read": true
                            "native": {
                              "action": "{",
                              "name": "PowerOn",
                              "deviceId": "52897020"
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636
                            "_id": "harmony.0.Stube.Epson-Projektor.PowerOn",
                            "type": "state"
                          muss aber jetzt auch sagen, dass ich mit dem Ausschalten auch immer mal wieder Probleme hatte, aber nie an diesen Button gedacht habe
                          • W WolfgangFB
                            @wolfgangfb sagte: Im Debug Fenster der Skripte Instanz kommt immer.
                            Hast Du den Debug-Modus in Javascript rechts oben eingeschaltet? Dann wird setState() nicht ausgeführt.
                              @paul53 sagte
                              EDIT:
                                "common": {
                                  "role": "button",
                                  "type": "number",
                                  "min": 0,
                                  "write": true,
                                  "read": true
                                "native": {
                                  "action": "{",
                                  "name": "PowerOn",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636
                                "type": "state"
                              @homoran sagte: muss/sollte dann nicht besser auch max:1 definiert sein?
                              Das ist nicht nötig, aber "role": "button" passt nicht zu "type": "number" und "read": "true".
                                @paul53 sagte:
                                siehe mein Edit.
                                Ist bei mir genau so.
                                @homoran sagte in Datenpunkt setzen Skript vs. Button:
                                Habe nochmal nachgesehen.
                                Muss doch am Harmony Hub selber liegen, da der manuelle off immer funktioniert:
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WolfgangFB
                                  Bei
                                  setState("harmony.0.Harmony_Hub.Optoma_uhl55.PowerOn", 1);
                                  kommt im Debugfenster (Debugmode: aus, Verbose: an)
                                  javascript.0 (5647) script.js.Multimedia.OnkyCommand: setForeignState(id=harmony.0.Harmony_Hub.Optoma_uhl55.PowerOn, state={"val":1,"ack":false,"c":"script.js.Multimedia.OnkyCommand"})
                                  Bei
                                          timeout = setTimeout(function () {
                                          }, 1000);
                                  kommt
                                  18:56:36.907	info javascript.0 (5647) script.js.Multimedia.OnkyCommand: setForeignState(id=harmony.0.Harmony_Hub.Optoma_uhl55.PowerOn, state={"val":1,"ack":false,"c":"script.js.Multimedia.OnkyCommand"})
                                  18:56:36.907	info	javascript.0 (5647) script.js.Multimedia.OnkyCommand: setTimeout(ms=1000)
                                  18:56:37.907	info	javascript.0 (5647) script.js.Multimedia.OnkyCommand: setForeignState(id=harmony.0.Harmony_Hub.Optoma_uhl55.PowerOn, state={"val":1,"ack":false,"c":"script.js.Multimedia.OnkyCommand"})
                                  und der Projektor geht an. Logisch ist das für mich ehrlich gesagt nicht
                                  • W WolfgangFB
                                    Bei
                                    Bei
                                            }, 1000);
                                    kommt
                                    @wolfgangfb sagte: Logisch ist das für mich ehrlich gesagt nicht
                                    Für mich auch nicht, wenn man den Befehl mit Verzögerung wiederholen muss, damit er ausgeführt wird. Hast Du mal eine kürzere Verzögerung (z.B. 150 ms) versucht?
                                    Oder versuche mal:
                                    setState("harmony.0.Harmony_Hub.Optoma_uhl55.PowerOn", 300);
                                    Laut Doku und Quellcode sollte das einen langen Tastendruck (hold) erzeugen.
                                      Oder versuche mal:
                                      @paul53 sagte:
                                      @WolfgangFB
                                      und wenn du direkt mit Verzögerung arbeitest - habe ich ja auch (aber aus anderen Gründen)
                                        Oder versuche mal:
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WolfgangFB
                                        @paul53 said in Datenpunkt setzen Skript vs. Button:
                                        Oder versuche mal:
                                        Funktioniert nicht (mit 300), bei den Verzögerugen möchte ich jetzt nicht alle Werte durchprobieren, 500 geht aber auch noch.
                                          @paul53 sagte:
                                          @WolfgangFB
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WolfgangFB
                                          schrieb am zuletzt editiert von WolfgangFB
                                          @homoran said in Datenpunkt setzen Skript vs. Button:
                                          @paul53 sagte:
                                          @WolfgangFB
                                          Direkt mit Verzögerung geht auch nicht, ich muss ja eh nach dem Einschalten ca. 45 Sekunden Warten bis ich das Kommando zum Umschalten auf HDMI 2 absetzen kann (der doofe Projektor merkt sich das nicht) und diesen Befehl muss ich auch zweimal abschicken.
                                          Was ich eben absolut nicht verstehe ist, dass es ja genau der gleiche Datenpunkt ist, den ich mal per Skript und mal per Vis-Button anspreche und per Vis geht es immer.
