  4. Datenpunkt setzen Skript vs. Button
    6.4k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @wolfgangfb sagte: "Wert 0, bestätigt: true"
    Weshalb Wert 0? Es wurde doch Wert true gesendet?
    Logge mal den Datenpunkt bei verschiedener Weise, ihn zu setzen:
    on({id: 'harmony.0.Harmony_Hub.Optoma_uhl55.InputHdmi2'}, function(dp) {
       log('Wert: ' + dp.state.val + ', bestätigt: ' + dp.state.ack);
    EDIT: Laut Doku muss ein String "1" in den Datenpunkt geschrieben werden.
    setState("harmony.0.Harmony_Hub.Optoma_uhl55.InputHdmi2", '1');
    W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    Ich habe es mit 1, "1", und true probiert, jedes mal das gleiche.
    Bei "1" kommt entsprechend:
    javascript.0 (5647) script.js.Multimedia.OnkyCommand: setForeignState(id=harmony.0.Harmony_Hub.Optoma_uhl55.PowerOn, state={"val":"1","ack":false,"c":"script.js.Multimedia.OnkyCommand"})
    (und der Projektor geht nicht an)
    In den Objekten ist bei sämtlichen Buttons der Wert 0, betätigt: true (auch solche, die ich noch nie im Leben angefasst habe).
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Optoma_uhl55:PowerOn",
        "role": "button",
        "type": "number",
        "write": true,
        "read": true,
        "min": 0
      "native": {
        "action": "{\"command\":\"PowerOn\",\"type\":\"IRCommand\",\"deviceId\":\"67971030\"}",
        "name": "PowerOn",
        "label": "Power On",
        "controlGroup": "Power",
        "deviceId": "67971030"
      "from": "system.adapter.harmony.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1618769924573,
      "_id": "harmony.0.Harmony_Hub.Optoma_uhl55.PowerOn",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "file": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      @paul53 sagte in Datenpunkt setzen Skript vs. Button:
      dann passt das aber wohl nicht, oder?
      @wolfgangfb sagte in Datenpunkt setzen Skript vs. Button:
      "type": "number",
      "write": true,
      "read": true,
      "min": 0
        "type": "number",
        "write": true,
        "read": true,
        "min": 0
        @homoran sagte: dann passt das aber wohl nicht, oder?
        Nein, dann muss es eine Zahl sein.
        HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
          @paul53 sagte
          muss/sollte dann nicht besser auch max:1 definiert sein?
          EDIT:
          ist bei mir auch nicht drin.
            "ts": 1548505066018,
            "common": {
              "name": "Epson-Projektor:PowerOn",
              "role": "button",
              "type": "number",
              "min": 0,
              "write": true,
              "read": true
            "native": {
              "action": "{",
              "name": "PowerOn",
              "deviceId": "52897020"
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636
            "_id": "harmony.0.Stube.Epson-Projektor.PowerOn",
            "type": "state"
          muss aber jetzt auch sagen, dass ich mit dem Ausschalten auch immer mal wieder Probleme hatte, aber nie an diesen Button gedacht habe
          • W WolfgangFB
            Es ist umgekehrt, in den Objects kommt immer, wenn man mit der Maus über den Wert fährt "Wert 0, bestätigt: true", mit einem Zeitstempel der aber nichts mit der aktuellen Uhrzeit zu tun hat.
            Im Debug Fenster der Skripte Instanz kommt immer.
            javascript.0 (5647) script.js.Multimedia.OnkyCommand: setForeignState(id=harmony.0.Harmony_Hub.Optoma_uhl55.InputHdmi2, state={"val":true,"ack":false,"c":"script.js.Multimedia.OnkyCommand"})
            Das kommt aber auch, wenn es geklappt hat.
            @wolfgangfb sagte: Im Debug Fenster der Skripte Instanz kommt immer.
            Hast Du den Debug-Modus in Javascript rechts oben eingeschaltet? Dann wird setState() nicht ausgeführt.
              @paul53 sagte
              EDIT:
                "common": {
                  "role": "button",
                  "type": "number",
                  "min": 0,
                  "write": true,
                  "read": true
                "native": {
                  "action": "{",
                  "name": "PowerOn",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636
                "type": "state"
              @homoran sagte: muss/sollte dann nicht besser auch max:1 definiert sein?
              Das ist nicht nötig, aber "role": "button" passt nicht zu "type": "number" und "read": "true".
                @paul53 sagte:
                siehe mein Edit.
                Ist bei mir genau so.
                @homoran sagte in Datenpunkt setzen Skript vs. Button:
                Habe nochmal nachgesehen.
                Muss doch am Harmony Hub selber liegen, da der manuelle off immer funktioniert:
                  W Offline
                  W Offline
                  WolfgangFB
                  Bei
                  setState("harmony.0.Harmony_Hub.Optoma_uhl55.PowerOn", 1);
                  kommt im Debugfenster (Debugmode: aus, Verbose: an)
                  javascript.0 (5647) script.js.Multimedia.OnkyCommand: setForeignState(id=harmony.0.Harmony_Hub.Optoma_uhl55.PowerOn, state={"val":1,"ack":false,"c":"script.js.Multimedia.OnkyCommand"})
                  Bei
                          timeout = setTimeout(function () {
                          }, 1000);
                  kommt
                  18:56:36.907	info javascript.0 (5647) script.js.Multimedia.OnkyCommand: setForeignState(id=harmony.0.Harmony_Hub.Optoma_uhl55.PowerOn, state={"val":1,"ack":false,"c":"script.js.Multimedia.OnkyCommand"})
                  18:56:36.907	info	javascript.0 (5647) script.js.Multimedia.OnkyCommand: setTimeout(ms=1000)
                  18:56:37.907	info	javascript.0 (5647) script.js.Multimedia.OnkyCommand: setForeignState(id=harmony.0.Harmony_Hub.Optoma_uhl55.PowerOn, state={"val":1,"ack":false,"c":"script.js.Multimedia.OnkyCommand"})
                  und der Projektor geht an. Logisch ist das für mich ehrlich gesagt nicht
                  • W WolfgangFB
                    Bei
                    Bei
                            }, 1000);
                    kommt
                    @wolfgangfb sagte: Logisch ist das für mich ehrlich gesagt nicht
                    Für mich auch nicht, wenn man den Befehl mit Verzögerung wiederholen muss, damit er ausgeführt wird. Hast Du mal eine kürzere Verzögerung (z.B. 150 ms) versucht?
                    Oder versuche mal:
                    setState("harmony.0.Harmony_Hub.Optoma_uhl55.PowerOn", 300);
                    Laut Doku und Quellcode sollte das einen langen Tastendruck (hold) erzeugen.
                      Oder versuche mal:
                      @paul53 sagte:
                      @WolfgangFB
                      und wenn du direkt mit Verzögerung arbeitest - habe ich ja auch (aber aus anderen Gründen)
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                        Oder versuche mal:
                        W Offline
                        W Offline
                        WolfgangFB
                        @paul53 said in Datenpunkt setzen Skript vs. Button:
                        Oder versuche mal:
                        Funktioniert nicht (mit 300), bei den Verzögerugen möchte ich jetzt nicht alle Werte durchprobieren, 500 geht aber auch noch.
                          @paul53 sagte:
                          @WolfgangFB
                          W Offline
                          W Offline
                          WolfgangFB
                          schrieb am zuletzt editiert von WolfgangFB
                          @homoran said in Datenpunkt setzen Skript vs. Button:
                          @paul53 sagte:
                          @WolfgangFB
                          Direkt mit Verzögerung geht auch nicht, ich muss ja eh nach dem Einschalten ca. 45 Sekunden Warten bis ich das Kommando zum Umschalten auf HDMI 2 absetzen kann (der doofe Projektor merkt sich das nicht) und diesen Befehl muss ich auch zweimal abschicken.
                          Was ich eben absolut nicht verstehe ist, dass es ja genau der gleiche Datenpunkt ist, den ich mal per Skript und mal per Vis-Button anspreche und per Vis geht es immer.
                          • W WolfgangFB
                            @paul53 sagte:
                            @WolfgangFB
                            @wolfgangfb arbeitest du mit Activities oder ausschließlich mit Einzelbefehlen?
                            Ich bin mir nicht sicher, ob der Hub eine schnelle Folge von Befehlen überhaupt abarbeiten kann.
                            auch weiß ich nicht ob seine "Selbstlernfähigkeit" da nicht zwischenfunkt und Befehle wiederholt und/oder Pausen verlängert.
                            Ich habe den Eindruck, dass man den Hub nicht mit Befehlen zufeuern darf
                            • W Offline
                              W Offline
                              WolfgangFB
                              Ich arbeite mit Einzelbefehlen. Es ist aber bereits der erste Befehl, der nicht ausgeführt wird.
                              Ich verwende den Harmony Adapter auch nur für den Projektor, den Rest (Onkyo AV Receiver oder Medienplayer) steuere ich direkt.
