  4. Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter)
    6.3k
adapterblocklynetatmostabletesterthermostat
319 Beiträge 16 Kommentatoren 76.6k Aufrufe 16 Beobachtet
  • NewpicselN Newpicsel
    @bubus @helfi9999
    Moin
    Ein Problem ist dieser Fehler tatsächlich nicht, aber dennoch unschön, nehme ich mir die Tage vor und den Fehler beseitigen 😊
    Ich werde diesen dann auch bei den älteren Versionen aktualisieren!
    bubus
    #97
    @newpicsel sagte in Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter):
    @bubus @helfi9999
    Moin
    Das wäre sehr löblich von dir! 👍
      @kpmc
      Tatsächlich muss bei dem javascript Adapter etwas eingestellt sein, kontrolliere mal in dem Einstellungen ob ein hacken bei: Kommando "setObjekt", "exec" und "sendToHost" erlauben gesetzt ist.
      In dem Objekt "Token_Request" sollte der übermittelte Access Token, der refresh Token, die verwendeten scopes und wann die Token verfallen eingetragen sein, hier stimmt also bereits etwas nicht, weil im Falle eines Fehlers hier der Grund und Fehler selbst eingetragen sein sollte.
      Kannst du mir denn kompletten Inhalt dieses Objektes schicken? Vertrauliche Informationen kannst du natürlich durch ein X ersetzen!
      Sollte hier nur {"ack":true} eingetragen sein, ist dies definitiv nicht korrekt, hier sollte zumindest eine Rückmeldung mit dem Fehler stehen, sollte die Übermittlung an sich funktionieren, so ist natürlich der Fehler {invalid access token} klar, weil kein Token übermittelt wurde!
      Gibt es zusätzlich Fehlermeldungen im log?
      Für mich scheint es tatsächlich so, dass die Anfrage an sich gar nicht stattfindet, oder nicht verarbeitet werden kann, was entweder an iobroker oder der api bzw. deinem Konto dort liegen könnte…
      Müssen wir jetzt nach und nach die möglichen Ursachen ausschließen, aber sollten wir hinbekommen! 😉
      KPMC
      #98
      @newpicsel Im Javascipt Adapter habe ich wie beschrieben die Hacken gesetzt.
      Ich hatte die Version 1.3.1 auch probiert (alles gelöscht und neu installiert), leider der gleiche Fehler.
      Ich kann den Fehler einfach nicht finden. Hatte bereits ein neues System aufgesetzt um jegliche Altlasten auszuschliessen. Immer der gleiche Fehler.
      Wie bereits beschrieben erhalte ich mit dem Curl-Befehl (NaPlug) alle Angeben. Token hinterlegt.
      (curl -X GET "https://api.netatmo.com/api/homesdata?gateway_types=NAPlug" -H "accept: application/json" -H "Authorization: Bearer xxxxf129bd1dbf955899771db0805acbe8854fexxxx)
      Ich denke der Fehler am Netatmo-Konto kann ausgeschlossen werden.
      Anbei der Auszug aus den Objekten:
      Wenn ich den Objektbaum anschaue steht unter "Token_Request" bei "write" "false"
      benötige ich evtl. noch zusätzliche Rechte die ich nicht aktiviert habe?
      Habe auch keine anderen Fehler im Log.
      Anbei den Inhalt des Objektes.
      0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo
      NewpicselN 1 Antwort Letzte Antwort
      • K KPMC
        NewpicselN Offline
        NewpicselN Offline
        Newpicsel
        schrieb am zuletzt editiert von Newpicsel
        #99
        @kpmc Moin,
        Also in den Objekten (Access_Token, Refresh_Token und Token_Request) steht "invalid grand type", das ist gar nicht so schlecht, weil das bedeutet, die Anfrage findet statt, nur stimmt mit den Daten etwas nicht!
        Zuerst ist ein Intervall von 0sek nicht so optimal 😅
        Stelle diesen mal auf 30-60sek…
        Die Rechte für "Write" sind auch ok, da diese Objekte nur vom System geschrieben werden.
        Dein curl Befehl, kannst du fast komplett ignorieren, auf der Website von Netatmo sehen die Befehle anders aus, weil du dort bereits angemeldet bist, von außerhalb jedoch nicht, deshalb muss der Befehl anders aussehen und stellt sich aus deinen Zugangsdaten zusammen!
        Aber diesen Befehl kannst du auch komplett ignorieren, weil das Blockly alles automatisch erledigt.
        Lediglich deine HomeID kannst du dort hervorragend abgreifen!
        Wichtig sind deine korrekten Zugangsdaten, und so wie es aussieht, stimmt hier tatsächlich etwas nicht, was oder warum, kann ich schlecht ermitteln, wir können nur gemeinsam die Schritte durchgehen, wo und wie du diese erhalten hast, eventuell können wir so Fehler ausschließen.
        Fangen wir mit der HomeID an:
        Auf der Website von Netatmo eingeloggt (wichtig du musst eingeloggt sein), scrollst du runter bis auf "GET/homesdata" klickst auf "try it response" dann auf "try it out" und dann auf "execute /homesdata" direkt unter homes steht nun eine ID: das ist deine HomeID.
        (Ich kann gerne Bilder zur Erklärung hochladen wenn gewünscht?)
        Benutzername (Email) und Passwort sollten klar sein, dass sind die, mit denen du dich bei Netatmo anmeldest.
        ClientID und ClientSecret, bekommst du indem ebenfalls auf der obigen Website von Netatmo, hier musst du auf dein Benutzernamen klicken und dort auf "My Apps", dort musst du eine App anlegen, hier nur die Pflichtfelder ausfüllen und die App aktivieren.
        Diese Daten in den Objekten eintragen und den Rest macht das Blockly automatisch, hier sehr gewissenhaft alle Daten übertragen, mir selber ist es schon passiert und auch mit anderen Nutzern, mit den ich geschrieben habe, haben oft irgendwo eine Zahl beim kopieren vergessen oder ein Fehler beim tippen gemacht, bzw. ein Fehler bei der Beschaffung der Daten gemacht, es hört sich immer doof an, aber ein anderes Problem als fehlerhafte Zugangsdaten, gab es seit der ersten stabilen Version des Blocklys nicht.
        Und auch hier sieht es so aus als ob es daran liegt.
        Ganz WICHTIG das Blockly nach der Eingabe aller Daten neu starten! Fehlermeldungen bis dahin sind normal!
        Ich hoffe das konnte helfen, geb bitte kurz Bescheid, sonst schauen wir uns alles noch genauer an! 😊
        EDIT:
        Sorry, der Fehler mit dem Intervall auf 0 liegt wohl nicht bei dir, dieser wird beim erzeugen immer auf 0 gesetzt, erst wenn der Status auf True geprüft wird, stellt sich dieser auf 60sek!
          @kpmc Moin,
          EDIT:
          KPMC
          #100
          @newpicsel
          ich habe den intervall auf 30 sek. gestellt. hat sich noch nichts geändert.
          Ich habe die Home-ID wie auch nochmals von dir beschrieben ermittelt:
          Die gelb eingekreiste Fläche sollte meine Home-ID sein.
          Dann habe ich die App angelegt:
          ID und SecretID -> Copy Paste in dievorgeshenen Werte im Objektbaum
          Habt das Blockly mehrmals gestoppt/gestartet und neuinstalliert (Auch der Objektbaum gelöscht)
          Immer mit dem gleichen Resultat.
          Ich zweifele nicht am Blockly, eher das ich die Angaben im Netatmo-Account falsch angelegt habe.
          Sollte eigentlich nicht schwer sein.
          1. Einloggen, sehe meine Geräte im Account
          2. Neue App anlegen "My Apps" -> In meinem Fall "Heizung_Netatmo"
          3. Pflichtfelder alle ausgefüllt -> data protection officer mail: habe die gleiche Mail genommen wie für das Login bei Netatmo. Ist das falsch?
          4. ID's in den Objektbaum kopiert.
          redirect URI / webhook URI sind leer, muss ich hier was ausfüllen?
          Meine Vorgehensweise beim Import vom Blockly:
          1. deine RAR-Datei heruntergeladen und mit 7-Zip als txt-Datei geöffnet.
          2. Neues Blockly erstellt -> Import (Copy+Paste). Muss das Blockly in eine spezielle Ordnerstruktur? (Global, Common, etc.)
          Den kompletten Vorgang habe ich mehrere Male wiederholt, immer mit dem gleichen Resultat.
          NewpicselN 2 Antworten Letzte Antwort
          • K KPMC
            @newpicsel
            NewpicselN Offline
            NewpicselN Offline
            Newpicsel
            #101
            @kpmc
            Scheint soweit alles ok!
            Blockly in Common erstellen!
            Mir fällst sonst auch nichts mehr ein, die Abfrage passt, auch wenn es nervt und man kurz davor ist alles hinzuschmeißen, es muss an den Zugangsdaten liegen :(
            Beim Copy/Paste was vergessen oder Zuviel markiert? Ein Leerzeichen könnte schon reichen oder ein Gänsefüßchen mit kopiert, ich hatte mir die Client Daten in eine TXT kopiert woraus ich sie immer gezogen habe beim Testen und dort schon eine Zahl vergessen, ich bin fast verrückt geworden!
            Beim Benutzernamen, hast deine Emailadresse genommen? Groß und Kleinschreibung überall korrekt?
            Es passieren manchmal die unerklärlichsten Fehler, jemand hatte mal ein Leerzeichen in der Emailadresse, sowas fällt nicht immer sofort auf…
            Einzige Möglichkeit um wirklich etwas mit dem Blockly auszuschließen, den Energie Adapter installieren und testen ob es mit diesem geht?
            Es kann aber eigentlich nicht an Iobrocker, dem Blockly oder ähnliches liegen, es wird ja versucht die token abzufragen, die Error Nachricht, welche zB. In dem Objekt Token_Request hinterlegt ist, kommt direkt von Netatmo und nicht vom Blockly oder iobroker etc.
            also werden Anfragen gesendet und auch antworten von Netatmo empfangen, Netatmo antwortet aber, dass etwas mit den Zugangsdaten nicht stimmt was da nicht stimmt ist sehr schwer zu ermitteln, wenn dies nicht sein eigenes Konto ist 😵
              @kpmc
              NewpicselN Offline
              NewpicselN Offline
              Newpicsel
              #102
              (Update 20.09.2021) v1.4.1 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
              Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v1.4.1.rar
              (Wenn möglich den kompletten Netatmo Ordner löschen (muss nicht sofort passieren), gut wäre zusätzlich den Eigene_Objekte Ordner zu löschen, hier müssen keine unterverzeichnisse mitgelöscht werden, wenn der Netatmo Ordner bereits seperat gelöscht wurde!)
              Minimale Anpassungen, wer die v1.3.1 oder v1.4.0 laufen hat, muss diese Version nicht zwingend installieren, kleine fehlerbehebungen und optische anpassung, der Ordner "Netatmo" selber und somit dessen ID gibt nun keinen Wert "true/false" für den status des „Adapters“ mehr aus!...
              • K KPMC
                @newpicsel
                NewpicselN Offline
                NewpicselN Offline
                Newpicsel
                #103
                @kpmc
                Moin an alle Smart Home Freunde
                !!Wichtig!!
                Es kann tatsächlich einen Fehler bei der Tokenabfrage geben! Hier werden die Token nicht richtig aktualisiert, warum oder wie der Fehler zustande kommt, weiß ich noch nicht genau, ich hatte dies beim Testen einer neuen Version, dieser hat sich jedoch schneller behoben als ihn rekonstruieren konnte!
                Ich bin dran und werde den Fehler beheben!
                Bis dahin bitte keine Aktualisierung der Blockly Version durchführen!!!
                Der Fehler tritt nur auf, wenn Token komplett neu angefordert werden, solange ein refresh_token vorhanden ist, wird wohl alles normal weiter laufen.
                Dies liegt wohl aber an einer Änderung oder Update von ioBroker bzw. des JavaScript Adapters, deshalb wird so schnell wie möglich ein Blockly mit der Version 1.5.x erscheinen, worauf dann alle Updaten sollten!
                Weitere Informationen folgen…
                Danke und schöne Grüße
                Newpicsel
                  Moin Smart Home Freunde,
                  Da es mal kein Adapter für die Netatmo Thermostate gab, hab ich ein Blockly erstellt, welches die gleichen bzw. Sogar noch etwas mehr und einfachere Objekte, funktionen und möglichkeiten erzeugt und bietet wie ein handelsüblicher Adapter.
                  Warum ich nicht gleich ein Adapter erstellt habe, liegt daran, dass ich eigentlich keine Ahnung habe was ich hier mache, das Blockly ist garantiert auch nicht perfekt und nicht fehlerfrei aber bei mir sowie einigen fleißigen Testern, funktioniert es wunderbar, zumindest vorerst sind allerdings nur 10 (mittlerweile15) Thermostate steuerbar, wenn mehr benötigt werden, kurz bescheid geben...
                  Ich habe das Blockly so aufgebaut, dass es bei jedem funktionieren sollte, nach anfänglichen Schwierigkeiten, funktioniert dies auch wunderbar, es müssen lediglich ein paar Daten für die Anmeldung in Objekte eingetragen werden, wie es genauso bei einem Adapter nötig wäre.
                  !!ACHTUNG!!!
                  Bei einigen Nutzern haben Sonderzeichen gerade das "$" Zeichen in den Zugangsdaten Probleme gemacht!
                  Solltet ihr direkt von Anfang an Probleme haben, versucht bitte diese zu ändern.
                  Ich habe wenig Hoffnung aber werde versuchen dieses Problem zu beheben und werde es dann in der Version erwähnen.
                  Um Das Blockly zu nutzen, müsst ihr nur die nachfolgende RAR Datei Downloaden, darin befindet sich lediglich eine einfache Textdatei, dessen Inhalt (Code) ihr kopieren müsst, dann erstellt ihr euch in ioBroker unter <> Skripte innerhalb des Common Ordners (kann auch im Ordner eines Ordners sein) ein neues Blockly welches ihr nennen könnt, wie es euch gefällt, zB. "Netatmo_Blockly", darin findet ihr oben rechts ein Symbol von einem Blatt Papier mit einem Pfeil rein, wenn ihr darauf klickt, könnt ihr den vorher Kopierten Code aus meiner Textdatei, einfügen und speichern.
                  Fertig soweit!
                  Es kann beim öffnen der "TXT" Datei aus der "RAR" Datei (in dem der Code für das Blockly ist) mit einem separaten program oder Editor zu Problemen kommen, wenn dadurch Sonderzeichen ersetzt werden könnten, hier seid ihr mit dem Windows eigenen Editor auf der sicheren Seite, solltet ihr euch nicht sicher sein!
                  (Auch und vor allem „ä“ „ö“ „ü“ werden zum Teil durch eine Zeichenfolge ersetzt, mit der iobroker und das Blockly nichts anfangen können)
                  Alle nötigen Objekte wurden nun bereits angelegt und die Zugangsdaten können eingetragen werden.
                  Die komplette Struktur befindet sich nach erstmaligem starten des Blocklys unter:
                  "0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo"
                  Dort müssen die Zugangsdaten in die entsprechenden Objekte eingetragen werden.
                  Die Zugangsdaten müssen zwingend als wert in die entsprechenden Objekte eingetragen werden, dies macht ihr indem ihr auf das Feld im Reiter „wert“ klickt, NICHT aber (auch wenn dies sehr verwirrend dargestellt ist) auf den Stift rechts daneben! Seid ihr euch nicht sicher wie dies funktioniert, fragt gerne nach 😊👍
                  Die Home ID und Client Daten, bekommt ihr auf der Hompage:
                  https://dev.netatmo.com/apidocumentation/energy#homesdata
                  Dazu müsst ihr euch anmelden und einmal EXECUTE/HOMESDATA ausführen, im feld darunter steht dann die Home ID,
                  für die Client Daten müsst ihr im Profil eine App anlegen, die angaben spielen keine rolle, hauptsache ihr bekommt die leider nötigen Daten...
                  Hier müsst Ihr nun auch das erste mal die Token selbst generieren (Access_Token und Refresh_Token) und diese ebenfalls einmalig in die Objekte eintragen!
                  Ab diesem Moment arbeitet das Blockly eigenständig und erneuert diese Token automatisch.
                  Das Blockly sollte erkennen sobald alle zugangsdaten angegeben sind, womit dann direkt alle daten aus der API abgefragt werden.
                  Normalerweise klappt direkt alles und es werden alle nötigen Objekte geschrieben, wobei es beim ersten start zu warnungen im log kommen könnte, einige Werte von Objekten, werden schneller abgefragt als die Objekte angelegt sind.
                  Der automatische Intervall sollte nun auf 60sek stehen.
                  Das Objekt "Status", sollte nun den Wert "true" angeben, dies bedeutet es läuft alles problemlos.
                  Ansonsten im Log nachsehen, welche Aktionen erfolgreich ausgeführt wurden und welche eben nicht, entweder reichen diese Information um es selbst erneut zu versuchen, oder ihr postet euer Problem hier mit Angaben der Log Daten!
                  Keine Angst, ich helfe sehr gerne!
                  Wenn alles geklappt hat (wovon ich stark ausgehe), werden jetzt einige nützliche informationen zur verfügung gestellt:
                  • Alle Räume und deren Thermostate sowie der Bridge,
                  • Die aktuelle Temperatur und die zu erreichende soll Temperatur,
                  • Ob das Thermometer ein offenes Fenster erkennt,
                  • Sowie die zuvor in der App erstellten und somit möglichen Heizpläne und natürlich den aktiven Heizplan,
                  • Der Status der Batterien (Batterie Level und Status wie z.B. "High", "Full" und "Low"),
                  • Die aktuelle Heizleistung der Thermostate (wie weit diese geöffnet sind),
                  • Erreichbarkeit der Thermostate und Geräte, sowie deren Wifi und RF Qualität,
                  • Einige ID‘s und JSON Objekte bzw. ARRAY‘s mit denen die meisten nichts anfangen können aber auch nicht müssen, die wichtigsten Daten habe ich ja bereits separiert. (Sollten weitere Datenpunkte und Informationen gewünscht sein, Gebt gerne Bescheid)
                  Eigentlich alles was die Thermostate, Geräte und oder die API zur Verfügung stellen, Strenggenommen sogar etwas mehr, denn:
                  • die durchschnittliche Temperatur des Hauses oder der Wohnung,
                  • ein Objekt in "Home" welches angibt ob irgendwo geheizt wird,
                  • die zusammengefasste Anzeige in der Übersicht, ob irgendwelche Batterien Probleme machen (false/true),
                  • die Möglichkeit hier eine soll_Temperatur für das komplette Haus/Wohnung eingeben zu können,
                  • die Batterie Kapazität in % (nur eine Schätzung, da werte der API leider sehr ungenau und teilweise von voll auf leer springen 🤷‍♂️)
                  • sowie viele Kleinigkeiten
                    und das automatische abfragen und senden aller Daten ist so in der Form eigentlich nicht vorgesehen.
                  Einige Einstellungsmöglichkeiten und Funktionen stehen nun auch zur Verfügung:
                  • einstellen einer Soll_Temperatur für jeden Raum + oder allen Raümen gleichzeitig,
                  • ändern des Heizplanes (WICHTIG genauen Name in das Objekt "Modus" eintragen, auch Großbuchstaben beachten!),
                  • aktivieren der (nicht zuhause) der (Frostschutz) Funktion und das zurückkehren zu den aktiven Heizplan, dazu die Objekte mit true ansteuern oder ObjektID‘s in die Objekte eintragen, die auf true/false wechseln (z.B. aus dem AVM Adapter), wobei false dann immer zu denn Heizplan wechseln würde bzw. zwei mögliche ID‘s für die Anwesenheit zur Verfügung stehen, die sich gegenseitig abfragen (beide „false“ oder eben einer „true“), wird in dem zweiten Objekt nichts eingetragen, wird dieses ignoriert, bei „false“ kann hier ausgewählt werden ob die "AWAY" oder die „FROST“ Funktion aktiviert werden soll (entweder "AWAY" oder "FROST" (Großbuchstaben) eintragen), die jeweiligen in der App eingestellten Temperaturen werden hier ebenfalls angezeigt.
                  • Die Möglichkeit eine ID eines externen Sensors für Fenster und Türen einzubinden oder ein Objekt mit „true/false“ anzusteuern (dieses gibt in beiden Fällen (auch bei Nutzung der ObjektID) den aktuellen Zustand wieder), und danach die Temperaturen der Räume zu regeln (hier kann für jeden Raum eine gewünschte Temperatur eingetragen werden oder bei „0“ wird die Frostwächter Temperatur gewählt, die bis zum schließen des „Fensters“ gehalten wird, sobald das "Fenster" geschlossen wurde, wird zur Temperatur des regulären Heizplanes zurückgekehrt.
                    (Sollte die Funktion genutzt werden, ist es nicht möglich die Temperatur in dem Raum zu ändern während das „Fenster“ geöffnet ist, möchte die Temperatur dennoch geändert werden, muss das Objekt "Fenster_Offen" auf „false“ gestellt werden, beim nächsten öffnen stellt dieses dann wieder auf „true“.)
                    Eine Verzögerung ab wann die Sensoren tatsächlich die Heizung steuern sollen, entweder global oder für jeden Raum in Sekunden (z.B. für eine Terrassentür interessant, wenn nicht jedes kurze öffnen die Heizung umstellen soll.)
                    Es können mehrere ObjektIDs für externe Sensoren pro Raum angegeben werden, in dem diese ohne Leerzeichen mit einem Komma getrennt werden (objektID1,objektID2).
                  • Die Möglichkeit ein Intervall einzustellen, wann oder in welchen abständen neue Daten abgefragt werden sollen, (z.B. kurze 30sek um in einer VIS mit aktuellen Anzeigen arbeiten zu können) oder (lange Zeiten wie z.B. 3600sek (1std) wenn die aktuellen Werte nicht sofort benötigt werden).
                  • Die Möglichkeit eine haltezeit (in Minuten) für eine manuelle soll Temperatur anzugeben, diese muss vor dem einstellen einer Temperatur eingetragen werden und wird bei der nächsten Änderung der soll Temperatur mit übermittelt.
                  • Außerdem ist es möglich eine maximale soll Temperatur für einen Raum festzulegen, sollte die soll Temperatur einmal über dieser liegen, so wird dieser Raum zum regulären Heizplan zurückkehren. (Wichtig oder hilfreich wenn z.B. Kinder am Regler spielen)
                  • ein Button in jedem Raum, mit dem der jeweilige Raum zum Heizplan zurückkehrt. (Mit true ansteuern)
                  Ihr seht, eigentlich alles was man sich wünschen kann, habt ihr dennoch Ideen für weitere Funktionen, habt Probleme oder einfach eine Frage, immer raus damit!
                  Sollte ich hier neue Versionen einstellen, muss der alte Code im Blockly nur durch den neuen ersetzt werden, dazu das Skript stoppen dann im Blockly im leeren Bereich mit der Maus rechtsklicken und ganz unten xxxx Bausteine löschen auswählen, jetzt wie am Anfang den neuen Code einfügen (oben rechts Papier mit Pfeil rein).
                  Muss für gravierende Änderungen die Objektstruktur gelöscht werden, werde ich dies dazu schreiben, wenn ihr große Sprünge in der Version macht, sollte sicherheitshalber der Netatmo Ordner gelöscht werden oder schaut euch alle Versionen an, was hier hätte gelöscht werden sollen.
                  Nun das Blockly speichern und starten.
                  WICHTIG! Die Versionsnummer gibt euch viele wichtige Infos, bei z.B. (v1.2.3) bedeutet die erste Ziffer (1) das dass Blockly auf der ersten stabilen Version basiert, diese Zahl wird nur geändert, sollte sich grundlegend etwas an dem Blockly und den Funktionen ändern (in diesen Fällen sollte auch die Objektstruktur gelöscht werden!),
                  Die zweite Ziffer (2) steht für ein zwischen Update mit kleinen Änderungen z.B. neue Funktionen, hier bedeutet eine gerade Zahl (2,4,6...), dass dies eine stabile Version ist, die in der Regel keine Probleme machen sollte, eine ungerade Zahl (1,3,5...), steht für eine Version an der noch gearbeitet wird aber gerne getestet werden kann, hier werden oft kleine Änderungen hinzugefügt, die noch Probleme bereiten könnten,
                  die dritte und letzte Zahl (3) steht für minimalste Anpassungen bzw. Fehlerbehebung (Fixes) der aktuellen Version.
                  Am Anfang werden euch viele Logeinträge auffallen, diese sind natürlich um für euch selber zu kontrollieren ob alles ordnungsgemäß funktioniert, ebenso aber wichtig um euch bei Problemen helfen zu können.
                  Nachdem alles sauber läuft werden die Einträge weniger, es werden weiter weiterhin Einträge bei der Intervall Abfrage und bei einem Neustart eingetragen, sowie bei abgelaufenen tokens oder Warnungen wenn diese beim ersten Versuch fehlschlagen (z.B. durch abgelaufen token oder refreshToken), auch wenn sich der Fehler in der Regel selbst reguliert.
                  Sollten euch diese Einträge nicht mehr interessieren oder sogar stören, könnt ihr das Objekt "Log_InfoOutput" auf "false" stellen, welches eben solche Einträge unterdrückt, nun werden nur noch gravierende Fehler in den log geschrieben.
                  Als Kleinen Tipp am Rande, solltet ihr den Wert von Status zur Kontrolle in einer VIS verwenden, ob das Blockly ordnungsgemäß arbeitet, könnt ihr euch zur Sicherheit ein separates Blockly anlegen, welches das Blockly Skript triggert, und wenn dieses nicht läuft (also auf false steht) den Wert des Objektes "Status" auf "false" aktualisiert.
                  So seid ihr auf der sicheren Seite, dass tatsächlich alles läuft und der Wert nicht auf "true" steht, sollte das Blockly nicht laufen. (Das Netatmo Blockly kann den Wert nicht mehr selber auf "false" stellen wenn es nicht läuft 😅)
                  Aktualisierungen und neue Versionen werden immer hier im ersten Beitrag gepostet!
                  Error codes bei einem Fehler aus der API:
                  1 = unbekannter Fehler.
                  2 = interner Fehler (Netatmo).
                  3 = parser error (Verständnis Fehler).
                  5 = fehlerhafte Parameter.
                  6 = gerät nicht erreichbar.
                  7 = Kommando Fehler.
                  8 = Batterie Level.
                  14 = beschäftigt.
                  19 = Modul nicht erreichbar.
                  23 = nichts zum ändern.
                  27 = vorübergehend gesperrt.
                  Bei den meisten Server Fehlern, ist die Beschreibung schon sehr aussagekräftig, so dass hier in der Regel schnell erkannt werden kann wo es hackt…
                  !!! Aktuell muss noch der Token einmal über die website angefordert und manuell in die Objekte eingetragen werden, hier arbeite ich weiterhin an einer lösung.
                  https://forum.iobroker.net/post/1056032
                  Changelog und vorherige Versionen:
                  (Update: 19.05.2021) v1.1.4 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
                  Netatmo_Thermostat_Blockly_1.1.4.rar
                  Wer v1.1.3 nicht hatte, bitte struktur löschen!
                  (Update: 20.05.2021) v1.2.0 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
                  Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v1.2.0.rar
                  (Alte struktur bitte komplett löschen!)
                  • Es kann nun ausgewählt werden, was bei dem Wert „false“ in dem Objekt "" passieren soll, hier kann in das separate Objekt entweder "AWAY" oder "FROST" (Großbuchstaben) eingetragen werden, dies ermöglicht ein Objekt als trigger zu wählen, welches den Wert "true" bei Anwesenheit und "false" bei Abwesenheit liefert (wie es beim tr-064 Adapter der Fall ist) und es kann dennoch gewählt werden ob der Frost Modus (alles auf 7c) oder der Away Modus (alles auf 12c) genutzt werden möchte.
                  • Außerdem ist es nun möglich, beim einstellen einer soll Temperatur, ob für einen separaten Raum oder für alle Räume, eine Haltezeit für die neue Temperatur zu wählen bzw. In ein separates Objekt eingetragen werden, dies muss in vollen Minuten angegeben werden, sollte diese Funktion nicht genutzt werden wollen, muss der Wert "0" angegeben sein (dieser stellt sich automatisch wieder auf 0), so ist diese Änderung immer einmalig und muss wenn gewünscht erneut angegeben werden.
                    Die in der App eingestellte permanente Haltezeit, wird dadurch nicht geändert und ist für jede andere und zukünftige Aktion weiter aktiv!
                  (Update 20.05.2021) v1.2.1 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
                  Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v1.2.1.rar
                  (Wenn 1.2.0 installiert war, müssen keine Objekte gelöscht werden!)
                  Behebt einen kleinen Fehler, der dazu geführt hat, dass die externen Fenstersensoren nur einmal aktualisiert haben! Danke @bubus
                  (Update 25.05.2021)
                  Neue Version v1.3.1 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
                  In dieser Version gibt es einige Änderungen, nicht alle davon kann ich real testen, sobald ein paar Erfahrungen vorliegen und alles soweit stabil läuft, wird es die Version 1.4.x
                  Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v1.3.1.rar
                  !!! Es muss der komplette "Rooms Ordner" gelöscht werden !!!
                  • Beim öffnen eines Externen Sensors, wird nun die zuvor eingegebene Temperatur für 24 Stunden eingestellt, solange der Sensor offen bleibt und sich aus irgendwelchen Gründen die „soll Temperatur“ ändert, wird sie erneut für 24 Stunden auf die zuvor eingestellte Temperatur gestellt.
                  • Nach dem schließen eines Externen Sensors, wird nun die Temperatur in diesem Raum für eine Minute auf 15c gestellt, danach auf die standard Heizplan Temperatur.
                  • Für die oder besser bei der „Away,Frost und wieder zuhause“ Funktion, kann nun eine zweite ObjektID eingetragen werden, diese gleichen sich bei Änderung ab und stellen so sicher, dass Away oder Frost nur aktiviert wird, wenn wirklich beide ID‘s auf "false" (nicht anwesend) stehen, sollte eine von beiden wieder auf "true" (Anwesend) wechseln, wird der Aktuelle Heizplan fortgesetzt.
                    Sollte eine ObjektID ausreichen und die zweite nicht genutzt werden wollen, muss dort der Wert "Nicht angegeben" eingetragen werden bzw. Steht der Wert auch Standardmäßig drin, so wird dieses Objekt ignoriert.
                  • Der Fehler bei der Nutzung eines Wandthermostaten (Heating_Power), wurde behoben.
                  • Das zwei Thermostate in einem Raum problem wurde behoben.
                  • In jedem Raum werden nun Ordner der zugewiesenen Geräte angelegt, hier sagt der Ordnername aus, um was für ein Gerät es sich handelt (Thermostat, Wandthermostat, etc...), in diesem Ordner, befinden sich alle relevanten Daten dieses Gerätes (sollte euch was fehlen, sagt gerne Bescheid!) Fenster offen Erkennung, erfolgt laut API in einem Raum und nicht an dem Thermostat selbst, weshalb dieser Wert in dem Raum bleibt, die Erreichbarkeit, wird einmal im Raum selber von der API übermittelt und direkt in den Geräte Daten ebenfalls, ich denke die API überprüft in einem Raum selber ob alle Geräte erreichbar sind...
                  • Die unter Umständen viel zu lange Angabe der Durchschnittsemperatur wurde auf eine Nachkommastelle gekürzt.
                  Ich denke das war’s fürs erste, reicht ja eigentlich auch 😅, auf Herz uns Leber (oder wie war das?) testen und fleißig Feedback geben bitte 😊👍
                  Danke für eure Hilfe
                  (Update 31.05.2021) v1.4.0 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
                  Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v1.4.0.rar
                  (Wenn v1.3.1 installiert war, muss nichts gelöscht werden!)
                  Minimale Anpassungen, wer die v1.3.1 laufen hat, muss diese Version nicht zwingend installieren, die meisten werden keinen unterschied merken, lediglich der Ordner "Netatmo" selber und somit dessen ID gibt nun bereits einen Wert "true/false" für den status des „Adapters“ aus...
                  (Update 28.09.2021) v2.2.0 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
                  Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v2.2.0.rar
                  Der komplette Ordner "Eigene_Objekte" sollte gelöscht werden! Wurde dies bereits bei der v1.4.1 gemacht, nur den Netatmo Ordner löschen!
                  (Wer weitere Objekte im "Eigene_Objekte" Ordner hat, kann auch erst den kompletten Netatmo Ordner löschen und dann den "Eigene_Objekte" löschen und auf „DIESES OBJEKT“ klicken, dann bleiben Unterordner/Objekte bestehen!)
                  Wichtige Neuerungen:
                  • Das Blockly muss bei Eingabe von Externen ID‘s nicht neu gestartet werden. (Fenster Sensoren, Away ID‘s)
                  • Das Blockly kann per Button in den Objekten neu gestartet werden! (Test bitte um Feedback)
                  • Zusätzliche Objekte mit ID‘s und Empfangsstärke der Geräte, Details der Bridge und die in der App festgelegte Temperatur für „Frostwächter“ und „Away“ stehen nun zur Verfügung.
                  • Die Funktion der Externen Fenstersensoren wurde komplett überarbeitet und ist nun noch sicherer!
                  Zum Schutz vor falschen Wertänderungen durch kurzen (schnellen) öffnen und schlißen eines Sensors, wartet das System nun 10 Sekunden nach einer Aktion, prüft den soll Zustand und reagiert dann erst auf eine Änderung.
                  Beim öffnen eines Sensors wird die in den Objekten eingetragene Temperatur bzw. Wenn diese auf 0 steht, die Frostwächter Temperatur für 24 Stunden eingestellt, sollte sich die soll Temperatur in einem Raum ändern, überprüft das System ob das Fenster geöffnet ist, falls wahr, wird entsprechende Temperatur erneut für 24 Stunden eingestellt.
                  Beim schließen eines Sensors, wird direkt der reguläre Heizplan in diesem Raum aktiviert.
                  (Natürlich kann dann während das Fenster offen ist, die Temperatur nicht geändert werden, dafür müsste der "fensterStatusOpen" wert in den Objekten auf "false" geändert werden, das System reagiert dann auf die nächste Aktion wieder normal und stellt beim nächsten öffnen auch wieder auf "true"))
                  • die Angabe des Batterie Levels wurde wieder hinzugefügt! (Was genau die Zahl aussagen soll ist mir ein Rätsel, solltest du da mehr wissen, gib gerne Bescheid, dann könnte ich diese eventuell zusätzlich in Prozent umwandeln!)
                  • Sehr viele mögliche Probleme, Fehler und eventuell auftretende Fehler sind behoben oder das System so eingestellt, dass es Fehler selber behebt!
                  • Struktur und Objekte aufgeräumt…
                  Testen und fleißig Feedback geben bitte 😊👍
                  (Update 30.09.2021) v2.4.0 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
                  Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v2.4.0.rar
                  Wenn die Version 2.2.0 installiert war, muss nichts gelöscht werden!
                  • Kleiner Fehler wurde beseitigt, der nur sehr sehr selten überhaupt zu einem Fehler führt!
                  • Die Option einer Maximalen soll Temperatur wurde hinzugefügt, dafür steht ein neues Objekt in den Räumen zur Verfügung, in dem die max soll Temperatur eingetragen werden kann (0 = deaktiviert).
                  Hier wird bei jeder Änderung der soll Temperatur überprüft, ob diese über der Max Temp. liegt, falls ja, wird die reguläre heizplan Temperatur eingestellt.
                  (Wer Kinder hat, weiß wozu diese Funktion gut ist 🤪 ich hatte bereits vor langer Zeit bei Netatmo angefragt, ob die Funktion in der App eingeführt werden könnte, die manuelle Steuerung eines Thermostats am Thermostat zu deaktivieren, da von Seiten Netatmo kein Interesse besteht, habe ich so zumindest die Möglichkeit sicherzustellen, dass mein Sohn die Heizung im Kinderzimmer nicht ständig auf 30grad stellt 😉)
                  (Update 03.10.2021) v2.4.1 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
                  Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v2.4.1.rar
                  Wenn die Version 2.2.0 oder 2.4.0 installiert war, muss nichts gelöscht werden!
                  • behebt einen Fehler bei den Externen Fenstersensoren…
                  (Update 03.10.2021) v2.4.2 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
                  Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v2.4.2.rar
                  Wenn die Version 2.2.0 oder bis 2.4.1 installiert war, muss nichts gelöscht werden!
                  • behebt einen Fehler der die Erreichbarkeit von Räumen sowie Geräten immer auf "true" anzeigt, auch wenn es nicht so wäre…
                  (Update 05.10.2021) v2.4.3 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
                  Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v2.4.3.rar
                  Wenn die Version 2.2.0 oder bis 2.4.2 installiert war, muss "nichts" gelöscht werden!
                  *wäre gut wenn trotzdem einmal das Objekt "Version" gelöscht werden könnte.
                  • Fügt auf Anfrage eines Nutzers, die Option hinzu, dass die Info Outputs im log beim Intervall Abruf abgestellt werden können.
                  Hierfür steht nun ein Objekt "Log_InfoOutput" zur Verfügung, welches auf true/false umgestellt werden kann, wichtige Fehler werden weiterhin in den Log geschrieben!
                  (Update 16.10.2021) v2.4.4 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
                  Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v2.4.4.rar
                  Wenn die Version 2.4.3 installiert war, muss nichts gelöscht werden!
                  Ich hatte seit dem keine Probleme mehr und konnte es so nicht real testen, Blockly läuft aber stabil und sollte keine Probleme machen.
                  • verbessert im Grunde nur den log bzw. werden Server Fehler besser erkannt und nicht als fehlerhafte Zugangsdaten angesehen!
                  (Update 06.04.2022) v2.4.6 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
                  Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v2.4.6.rar
                  Wenn die Version 2.4.3 oder höher installiert war, muss nichts gelöscht werden!
                  • Fügt einen Button in jedem Raum hinzu, mit dem der jeweilige Raum zum Heizplan zurückkehrt. (Mit true ansteuern)
                  • fügt die Batterie Kapazität in % hinzu (nur eine Schätzung, da werte der API leider sehr ungenau und teilweise von voll auf leer springen 🤷‍♂️)
                  (Update 13.04.2022) v2.4.8 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
                  Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v2.4.8.rar
                  • Fügt auf anfrage ein Objekt in den (Home) Ordner hinzu (Heat_Power), welches angibt ob geheizt wird oder nicht (true/false). (z.B. für eine VIS übersicht praktisch)
                  (Update 31.10.2022) v2.4.10 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
                  Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v2.4.10.rar
                  • Erhöt die maximale Anzahl der Thermostate von 10 auf 15, sollten tatsächlich noch mehr benötigt werden, gebt gerne bescheid.
                  • Kleinere korrekturen und anpassungen wie Z.b. Log output bei nicht gravierenden warnungen, die sich selbst beheben.
                  (Update 01.11.2022) v2.4.12 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
                  Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v2.4.12.rar
                  • Behebt ein kleinen Fehler bei der Erneuerung eines abgelaufenen Tokens.
                  • Kleinere Anpassungen um Fehler zu verhindern.
                  • Optimierter "ersten" Start des Blocklys ohne Zugansdaten.
                  • kleine Anpassungen des Logs bei Fehlern.
                  (Update 05.11.2022) v3.2.0 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
                  Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v3.2.0.rar
                  Wenn möglich, sollte einmal der komplette Netatmo Ordner gelöscht werden!
                  (Alternative reicht es die Objekte "null" und "Blockly_aktualisieren" im Netatmo Hauptordner zu löschen, außerdem die Räume in dem sich mehr als ein Thermostat befindet bzw. Die Thermostate darin müssen mindestens gelöscht werden.)
                  • Das Blockly wurde grundlegend aufgeräumt und vereinfacht!
                  • Durch den strengen Diätplan, wurden zahlreiche Trigger, Aufgaben und Aktionen entfernt bzw. zusammengelegt und optimiert, wodurch System Ressourcen geschont und Fehler vermieden werden können.
                  • Alle bis dato bekannten Fehler und eventuelle Fehler Ursachen wurden ausgemerzt und optimiert.
                  (Auch der ID Fehler, bei mehreren Thermostaten in einem Raum)
                  • Log Einträge wurden erneut aufgeräumt und überarbeitet.
                  • Start und Aktionen des Blocklys wurden optimiert, Blockly muss nach der Eingabe von Zugangsdaten und oder ID‘s nicht neu gestartet werden.
                  (Update 07.11.2022) v3.2.2 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
                  Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v3.2.2.rar
                  Wenn die Version 3.2.0 installiert war, müssen nur die Räume in dem sich mehr als ein Thermostat befindet bzw. Die Thermostate darin müssen mindestens gelöscht werden.
                  Sonst wenn möglich, sollte einmal der komplette Netatmo Ordner gelöscht werden!
                  (Alternative reicht es die Objekte "null" und "Blockly_aktualisieren" im Netatmo Hauptordner, sowie die Räume in dem sich mehr als ein Thermostat befindet bzw. Die Thermostate darin müssen mindestens gelöscht werden.)
                  • Kleiner aber fataler Fehler wurde behoben, bei dem kein neuer Token angefordert wurde wenn der alte nicht korrekt war! ("Error: invalid access_token", was z.B. vorkommen kann wenn nach einem Netatmo Server reboot/Absturz, der eigentlich noch nicht abgelaufene Token dennoch nicht mehr anerkannt wird.)
                  • Außerdem wurde der Wert "Status" bei einem Fehler nicht immer ordnungsgemäß auf "false" gesetzt.
                  • Auch war ich mit der erfolgreichen Fehlerbehebung des Fehlers "Thermostat ID" bei mehreren Thermostaten in einem Raum etwas voreilig (hab nicht auf das Feedback gewartet 🙈), dieser Fehler sollte nun tatsächlich behoben sein und im Nachhinein könnte es doch auch der Fall gewesen sein, dass die Werte "Erreichbarkeit", "Batterie" etc. nicht korrekt angegeben wurden.
                  Ich habe sehr intensiv Versuch alles zu testen und konnte keine weiteren Probleme feststellen.
                  Eine Kleinigkeit ist mir aufgefallen: (dieses Problem hätte auch mit anderen Versionen auftreten können, ist bei mir jedoch nie der Fall gewesen und wurde im Test künstlich verursacht!) Sollte gerade bei der Verwendung von externen Fenstersensoren, während des öffnen oder schließen, das System oder Blockly hängen, kann es vorkommen, dass dieser Vorgang im System nicht erkannt wird und zu einem falschen Wert oder Temperatursteuerung führen (sollte die Funktion genutzt werden).
                  Ich habe mir einige Gedanken gemacht auch dieses Problem zu lösen, jedoch ist es kaum möglich einen solchen Fehler im System automatisch zu erkennen und so ohne Manuelles eingreifen lösen zu können, alle Möglichkeiten erschienen mir also komplizierter als das Fenster mit falschen wert einfach kurz zu schließen und wieder zu öffnen bzw. andersrum, alternativ kann das Blockly neu gestartet werden (z.B. über den Button in den Objekten auch ferngesteuert möglich).
                  (Update 07.11.2022) v3.2.4 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
                  Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v3.2.4.rar
                  • Kleine Korrektur bei der Funktion "exFenster_erkennung".
                  Hier konnte es vorgekommen, dass in Verbindung mit der "zurück zum Heizplan" Funktion, die Temperatur in einem Raum mit offenen Fenster, die Heizung nicht weiter runter geregelt und so trotz des offenen Fensters geheizt wurde.
                  Dies sollte nun ordnungsgemäß funktionieren.
                  (Update 05.11.2023) v4.2.5 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
                  Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v4.2.5.rar
                  Wenn die Version 3.2.X installiert war, muss nichts gelöscht werden.
                  Sonst bitte alles einmal löschen!
                  • Das komplette Blockly wurde überarbeitet und vereinfacht! (Stabiler und Ressourcen freundlicher!)
                  • Die Begrenzung an möglichen Thermostaten ist komplett aufgehoben.
                  • Die Funktion der externen Fenstersensoren wurde komplett überarbeitet! (Mehrere pro Raum möglich, diese durch Komma ohne Leerzeichen trennen (objektID1,objektID2), außerdem kann eine Verzögerung angegeben werden, entweder für jeden Raum spezifisch oder im "Home" Ordner global für alle Räume dessen Verzögerung auf 0 stehen.) (aktuell könnte es bei mehr als 10 Sensoren zu Problemen kommen)
                  • Einige Fehlerkorrekturen sowie Anpassungen und Verbesserungen…
                  (Update 17.06.2023) v5.0.2 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
                  Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v5.0.2.rar
                  Wenn die Version 3.2.X installiert war, muss "nichts" gelöscht werden.
                  In der vorherigen Version wurde die Bridge noch zusätzlich in dem Raum angelegt, dem diese zugewiesen wurde und war so doppelt integriert, außerdem wurde das Thermostat in diesem Raum so möglicherweise als zweites Gerät/Thermostat zugeordnet, was hier geändert wurde.
                  Dadurch könnte ohne Löschung dieses Raumes nun ein neues/weiteres Thermostat angelegt werden (Thermostat und Thermostat2), die Bridge wird hier nicht weiter aktualisiert.
                  Löscht in dem Fall mindestens diesen Raum einmal, sollte euch in einem weiteren raum irgendwas merkwürdig erscheinen, löscht zur sicherheit lieber einmal den kompletten "Rooms" Ordner.
                  In den gelöschten Räumen müssen externe Sensoren (ID's) und einstellungen (Temperatur/Delay) erneut eingstellt werden.
                  Alternativ können auch die jeweiligen Thermostate/Bridge Ordner aus diesen Räumen gelöscht werden.
                  • Das Blockly wurde für die aktualle Version von ioBroker (JS-Controller(v5.0.19) bzw. Javascript Adapter(v8.3.1) Admin v6.13.16) angepasst.
                  • Anpassung der Thermostate und der Bridge (Anordnung, Position, Name), jedes Gerät wird nun seperat als TYP in der zählung pro Raum berücksichtigt! (z.B. ALT: Thermostat, Wandthermostat2, Thermostat3. NEU: Thermostat, Wandthermostat, Thermostat2).
                  !!! Aktuell muss noch der Token noch einmal über die website angefordert und manuell in die Objekte eingetragen werden, hier arbeite ich weiterhin an einer lösung.
                  Sollte das Blockly vorher bereits gelaufen haben, trage bitte NUR den Refresh_Token in die Objekte ein und bei Access_Token "error" ohne", dadurch werden die Token neu angefordert und korrekt gesetzt.
                  Mit der alten Version des Blocklys und aktuellen ioBrocker, kam es zu zu einem Fehler, der die Token ersetzt und den fehler eingetragen hat, wodurch diese nun sehr wahrscheinlich erneut einmal manuell eingetragen werden müssen.
                  (Update 15.07.2024) Neue Version
                  STABLE v5.0.4 - !!EMPFOHLEN!!
                  Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v5.0.4.rar
                  Wenn die Version 5.0.0 - 5.0.2 installiert war, muss nichts gelöscht werden.
                  Ansonsten bitte einmal hier nachschauen:
                  Infos v5.0.0
                  • Hier sollte das Problem mit den Token behoben sein.
                  Sagt wie immer gerne Bescheid, sollte euch etwas auffallen! 😊👍
                  NewpicselN Offline
                  NewpicselN Offline
                  Newpicsel
                  #104
                  Danke für eure Hilfe und besonderen Dank an @bubus
                  @KPMC sollte jetzt auch bei dir laufen!
                  B K 2 Antworten Letzte Antwort
                    bubus
                    schrieb am zuletzt editiert von bubus
                    #105
                    @newpicsel
                    Danke!!!
                    Ich habe nicht alle Funktionen ausprobiert, mir sind die Fenstersensoren wichtig, und die funktionieren richtig gut!
                    Klasse Arbeit! 👍
                      KPMC
                      #106
                      @newpicsel danke für dein Einsatz und deine Tipps.
                      Leider bekomme ich immer noch die selbe Fehlermeldung.
                      Ich habe einen neuen Netatmo-Account erstellt, die Thermostate in diesen gewechselt -> kein Erfolg.
                      Ich habe eine neue virtuelle Maschine erstellt (Proxmox, Ubuntu 20.04) nur die nötigsten Features installiert. Immer das gleich Ergebnis.
                      Das selbe auch schon mit einem Raspi 3 (Raspian Buster), auch kein Erfolg.
                      Als nächstes werde ich meine Netzwerk prüfen (Firewall, Router, etc.) vielleicht bleibt da was hängen!
                      Das Blockly wird sicher fehlerfrei sein, das zeigen die Tests der anderen Nutzer.
                      Ich bleibe dran (Erst mal Ferien 😁 ).
                      Danke nochmals für deine Tipps und Feedbacks, saubere Sache 👍
                      • K KPMC
                        NewpicselN Offline
                        NewpicselN Offline
                        Newpicsel
                        #107
                        @kpmc
                        Ok, berichte gerne hier wenn es etwas Neues gibt, ich Fieber richtig mit und bin am überlegen was hier den Fehler verursachen könnte.
                        Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass dein System daran schuld sein könnte, du wirst sicher auch andere Funktionen und Adapter laufen haben, die problemlos laufen oder?
                        Du kannst gerne einmal dein kompletten log ab Start des Blocklys posten, eventuell fällt mir noch etwas auf, wenn das nicht hilft, kann ich gerne für dich die aktuelle Version des Blocklys so abändern, dass wirklich bei jeder Aktion ein Feedback mit Ergebnis im log geschrieben wird, eventuell kann man so den Fehler ermitteln, ich mache das selber immer so um Fehler zu finden bzw. die Position des Fehlers zu bestimmen.
                        Können hier auch gerne erstmal privat weiter schreiben und sollten wir tatsächlich etwas finden, hier als mögliche Hilfe für andere Posten…
                        Ich bin überzeugt das kriegen wir schon irgendwie zum laufen!
                          !!ACHTUNG!!!
                          Fertig soweit!
                          8 = Batterie Level.
                          14 = beschäftigt.
                          (Update 25.05.2021)
                          Infos v5.0.0
                          NewpicselN Offline
                          NewpicselN Offline
                          Newpicsel
                          #108
                          Gebt wie immer gerne Bescheid, sollte es Probleme geben!
                            NewpicselN Offline
                            NewpicselN Offline
                            Newpicsel
                            #109
                            Eventuell kann es bei der neuen Version in Verbindung mit den externen Sensoren für Fenster, zu dem Problem kommen, dass die Fenster offen Temperatur in kurzen Abständen immer wieder an die api gesendet wird.
                            Was wiederum dazu führt, dass die api kurzzeitig dicht macht weil zu viele Anfragen gesendet werden.
                            Ich werde das Problem morgen Abend beheben und ein Update posten…
                              Digi-Bit
                              #110
                              Ich habe seit einigen Tagen auch das Netatmo Smart Thermostat NTH01-DE-EC
                              Ich bekomme das Skript nicht zum starten, also ohne Fehler jedenfalls......
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:29.256	warn	script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test: Netatmo: Es gibt ein problem mit dem Netatmo Token! Result: {"error":"invalid_client"} Es wird versucht den Token zu erneuern.
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:16.167	info	script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test: Netatmo: Home_Status anfrage OK!
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:16.156	info	script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test: Netatmo: Home_Data anfrage OK!
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:16.156	error	script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test: Netatmo: Es gibt ein problem mit der Home_Data anfrage! Result: <html> <head><title>400 Bad Request</title></head> <body bgcolor="white"> <center><h1>400 Bad Request</h1></center> <hr><center>nginx</center> </body> </html> Hame_Data kann leider nicht abgerufen werden!.
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:15.071	info	script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test: Netatmo: Home_Status anfrage OK!
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:15.047	info	script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test: Netatmo: Home_Data anfrage OK!
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.914	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.914	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.914	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.914	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:2212:3)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.914	warn	at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1483:25)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.914	warn	at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.912	warn	State "0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo..Away_BackHome_Frost.Away_aktivieren_OBJ" not found
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.912	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.912	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.912	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.912	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:2212:125)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.911	warn	getState "0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo..Away_BackHome_Frost.Away_aktivieren_OBJ" not found (3)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.910	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.910	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.910	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.910	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:2189:3)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.910	warn	at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1483:25)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.909	warn	at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.908	warn	State "0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo..Away_BackHome_Frost.Frostwächter_aktivieren_OBJ" not found
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.907	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.907	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.907	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.907	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:2189:134)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.906	warn	getState "0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo..Away_BackHome_Frost.Frostwächter_aktivieren_OBJ" not found (3)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.905	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.905	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.905	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.905	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:2139:3)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.905	warn	at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1483:25)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.904	warn	at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.903	warn	State "0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo..Away_BackHome_Frost.Heizplan_aktivieren_OBJ" not found
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.903	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.903	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.903	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.902	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:2139:129)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.901	warn	getState "0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo..Away_BackHome_Frost.Heizplan_aktivieren_OBJ" not found (3)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.901	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.901	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.901	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.901	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:2095:3)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.901	warn	at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1483:25)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.900	warn	at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.899	warn	State "undefined" not found
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.899	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.899	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.898	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.898	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:2095:39)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.897	warn	getState "undefined" not found (3)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.897	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.897	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.897	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.896	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:2051:3)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.896	warn	at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1483:25)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.896	warn	at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.895	warn	State "undefined" not found
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.895	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.895	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.894	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.894	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:2051:38)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.893	warn	getState "undefined" not found (3)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.893	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.893	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.893	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.892	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:2007:3)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.892	warn	at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1483:25)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.892	warn	at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.891	warn	State "undefined" not found
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.891	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.890	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.890	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.890	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:2007:38)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.889	warn	getState "undefined" not found (3)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.889	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.889	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.888	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.888	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:1963:3)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.888	warn	at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1483:25)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.888	warn	at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.887	warn	State "undefined" not found
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.886	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.886	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.886	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.886	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:1963:38)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.885	warn	getState "undefined" not found (3)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.884	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.884	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.884	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.884	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:1919:3)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.884	warn	at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1483:25)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.883	warn	at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.882	warn	State "undefined" not found
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.882	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.882	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.881	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.881	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:1919:38)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.880	warn	getState "undefined" not found (3)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.880	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.880	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.880	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.879	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:1875:3)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.879	warn	at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1483:25)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.879	warn	at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.878	warn	State "undefined" not found
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.877	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.877	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.877	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.877	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:1875:38)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.876	warn	getState "undefined" not found (3)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.875	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.875	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.875	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.875	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:1831:3)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.875	warn	at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1483:25)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.874	warn	at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.873	warn	State "undefined" not found
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.873	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.873	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.873	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.872	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:1831:38)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.871	warn	getState "undefined" not found (3)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.871	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.871	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.871	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.871	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:1787:3)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.870	warn	at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1483:25)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.870	warn	at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.869	warn	State "undefined" not found
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.869	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.869	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.868	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.868	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:1787:38)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.867	warn	getState "undefined" not found (3)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.867	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.867	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.866	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.866	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:1743:3)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.866	warn	at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1483:25)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.866	warn	at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.864	warn	State "undefined" not found
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.864	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.864	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.864	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.863	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:1743:38)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.862	warn	getState "undefined" not found (3)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.862	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.862	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.862	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.861	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:1699:3)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.861	warn	at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1483:25)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.861	warn	at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.860	warn	State "undefined" not found
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.859	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.859	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.859	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.859	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:1699:38)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:12.840	warn	getState "undefined" not found (3)
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:11.888	error	script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test: Netatmo Status: FEHLER ! BITTE DATEN ÜBERPRÜFEN UND BLOCKLY NEU STARTEN! sollte dieses problem wieder auftreten, Newpicsel informieren...
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:11.887	error	script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test: Cannot parse "<html> <head><title>400 Bad R"SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:10.833	warn	script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test: Netatmo Status: Fehler! Es wird erneut versucht...
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:10.832	error	script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test: Cannot parse "<html> <head><title>400 Bad R"SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:09.709	info	script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test: Netatmo: Das Blockly wird nun ausgeführt!
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:09.708	info	script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test: Netatmo: Zugangsdaten bitte in den Objekten eingeben und Blockly neu starten!
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:09.707	info	script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test: Netatmo Blockly v2.4.0 wird gestartet...
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:09.707	info	script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:09.517	info	Start javascript script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:08.560	warn	unsubscribe: empty name
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:08.559	warn	unsubscribe: empty name
                              javascript.0
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:08.558	warn	unsubscribe: empty name
                              javascript.0
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:08.557	warn	unsubscribe: empty name
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:08.556	warn	unsubscribe: empty name
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:08.555	warn	unsubscribe: empty name
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:08.554	warn	unsubscribe: empty name
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:08.553	warn	unsubscribe: empty name
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:08.552	warn	unsubscribe: empty name
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:08.551	warn	unsubscribe: empty name
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                                 2021-10-03 16:45:08.550	warn	unsubscribe: empty name
                              Bei der HomeID habe ich zweifel ob ich die richtige neme
                              body:{
                              homes:[
                              id:"6155xxxxxxxxxxxxxxxxxx"       **( Das ist doch die Home ID oder ?)**
                              name:"xxxxx"                      **( undwichtig oder ? )**
                              altitude:42
                              Hat jemand ein Tipp wo ich was falsch eingetragen habe oder liegt es an was anderem?
                              mfg
                              Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
                              7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
                              NewpicselN 4 Antworten Letzte Antwort
                              • D Digi-Bit
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                body:{
                                homes:[
                                altitude:42
                                mfg
                                NewpicselN Offline
                                NewpicselN Offline
                                Newpicsel
                                schrieb am zuletzt editiert von Newpicsel
                                #111
                                @digi-bit
                                Moin, Home ID sollte passen wenn du angemeldet warst und Try it war das glaub ich gedrückt hast, ansonsten stehen da nur Beispiele 😅
                                Hast du das Blockly neu gestartet nachdem du die Zugangsdaten eingegeben hast?
                                Im log steht „invalid_client“, eine App hast du auf der Seite von Netatmo angelegt und die ClientID und den ClientSecret in die Objekte eingetragen?
                                Als erstes würde ich die Zugangsdaten alle noch einmal kontrollieren und Blockly neu starten, sollte das nicht helfen, poste mal den log ab Start des Blocklys und schaue was in dem Objekt "token_request" steht, sollte dort ein Token und refresh Token drin stehen, schaue was in dem Objekt "access_token" und "refresh_token" steht, sollte in den drei Objekten keine Token stehen, sollten normalerweise die Fehler angegeben sein, poste diese nochmal hier, schaue auch was in den Objekten "home_data" und "home_status" steht, diese sollten entweder so aussehen wie das Try it Ergebnis auf der Netatmo Website oder es sollten auch Fehler drin stehen, poste diese ebenfalls.
                                Sollte in allen Objekten der gleiche Fehler stehen, reicht natürlich einer…
                                Und dann schauen wir weiter…
                                PS: ja name ist erstmal unwichtig, sollte aber mit dem "Home" Namen in deiner App übereinstimmen.
                                • D Digi-Bit
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  body:{
                                  homes:[
                                  altitude:42
                                  mfg
                                  NewpicselN Offline
                                  NewpicselN Offline
                                  Newpicsel
                                  #112
                                  @digi-bit said in Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter):
                                  NTH01-DE-EC
                                  Ich sehe grad, dass ist das Thermostat um den „Boiler“ selber zu steuern, so einen besitze ich selber nicht und weiß auch nicht, ob ein anderer Nutzer so einen je eingebunden hat, ich schaue auch noch mal ob hier ein anderer scope benötigt wird, könntest du mir deine "Home_data" und "Home_status" JSON zur Verfügung stellen, sollte der nicht 100 prozentig eingebunden werden, dann kann ich diesen definitiv mit einbinden falls das nicht schon so klappt, weiß nicht genau wie der Aufbau aussieht, private Daten wie Token und Home id kannst du natürlich vorher durch xxx ersetzen…
                                  Danke dir 😊 aber das Blockly sollte so normal auch starten, dass der Token angefordert wird und eingetragen wird.
                                  • D Digi-Bit
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    body:{
                                    homes:[
                                    altitude:42
                                    mfg
                                    NewpicselN Offline
                                    NewpicselN Offline
                                    Newpicsel
                                    #113
                                    @digi-bit
                                    Scopes etc. passen, wäre also wenn nur möglich, dass die Objekte in dem Ordner des Thermostates nicht korrekt sind oder im Zweifel das Thermostat in den Objekten gar nicht zu finden ist, dass können wir uns dann anschauen, laufen müsste das Blockly also theoretisch…
                                    • NewpicselN Newpicsel
                                      Moin Smart Home Freunde,
                                      Da es mal kein Adapter für die Netatmo Thermostate gab, hab ich ein Blockly erstellt, welches die gleichen bzw. Sogar noch etwas mehr und einfachere Objekte, funktionen und möglichkeiten erzeugt und bietet wie ein handelsüblicher Adapter.
                                      Warum ich nicht gleich ein Adapter erstellt habe, liegt daran, dass ich eigentlich keine Ahnung habe was ich hier mache, das Blockly ist garantiert auch nicht perfekt und nicht fehlerfrei aber bei mir sowie einigen fleißigen Testern, funktioniert es wunderbar, zumindest vorerst sind allerdings nur 10 (mittlerweile15) Thermostate steuerbar, wenn mehr benötigt werden, kurz bescheid geben...
                                      Ich habe das Blockly so aufgebaut, dass es bei jedem funktionieren sollte, nach anfänglichen Schwierigkeiten, funktioniert dies auch wunderbar, es müssen lediglich ein paar Daten für die Anmeldung in Objekte eingetragen werden, wie es genauso bei einem Adapter nötig wäre.
                                      !!ACHTUNG!!!
                                      Bei einigen Nutzern haben Sonderzeichen gerade das "$" Zeichen in den Zugangsdaten Probleme gemacht!
                                      Solltet ihr direkt von Anfang an Probleme haben, versucht bitte diese zu ändern.
                                      Ich habe wenig Hoffnung aber werde versuchen dieses Problem zu beheben und werde es dann in der Version erwähnen.
                                      Um Das Blockly zu nutzen, müsst ihr nur die nachfolgende RAR Datei Downloaden, darin befindet sich lediglich eine einfache Textdatei, dessen Inhalt (Code) ihr kopieren müsst, dann erstellt ihr euch in ioBroker unter <> Skripte innerhalb des Common Ordners (kann auch im Ordner eines Ordners sein) ein neues Blockly welches ihr nennen könnt, wie es euch gefällt, zB. "Netatmo_Blockly", darin findet ihr oben rechts ein Symbol von einem Blatt Papier mit einem Pfeil rein, wenn ihr darauf klickt, könnt ihr den vorher Kopierten Code aus meiner Textdatei, einfügen und speichern.
                                      Fertig soweit!
                                      Es kann beim öffnen der "TXT" Datei aus der "RAR" Datei (in dem der Code für das Blockly ist) mit einem separaten program oder Editor zu Problemen kommen, wenn dadurch Sonderzeichen ersetzt werden könnten, hier seid ihr mit dem Windows eigenen Editor auf der sicheren Seite, solltet ihr euch nicht sicher sein!
                                      (Auch und vor allem „ä“ „ö“ „ü“ werden zum Teil durch eine Zeichenfolge ersetzt, mit der iobroker und das Blockly nichts anfangen können)
                                      Alle nötigen Objekte wurden nun bereits angelegt und die Zugangsdaten können eingetragen werden.
                                      Die komplette Struktur befindet sich nach erstmaligem starten des Blocklys unter:
                                      "0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo"
                                      Dort müssen die Zugangsdaten in die entsprechenden Objekte eingetragen werden.
                                      Die Zugangsdaten müssen zwingend als wert in die entsprechenden Objekte eingetragen werden, dies macht ihr indem ihr auf das Feld im Reiter „wert“ klickt, NICHT aber (auch wenn dies sehr verwirrend dargestellt ist) auf den Stift rechts daneben! Seid ihr euch nicht sicher wie dies funktioniert, fragt gerne nach 😊👍
                                      Die Home ID und Client Daten, bekommt ihr auf der Hompage:
                                      https://dev.netatmo.com/apidocumentation/energy#homesdata
                                      Dazu müsst ihr euch anmelden und einmal EXECUTE/HOMESDATA ausführen, im feld darunter steht dann die Home ID,
                                      für die Client Daten müsst ihr im Profil eine App anlegen, die angaben spielen keine rolle, hauptsache ihr bekommt die leider nötigen Daten...
                                      Hier müsst Ihr nun auch das erste mal die Token selbst generieren (Access_Token und Refresh_Token) und diese ebenfalls einmalig in die Objekte eintragen!
                                      Ab diesem Moment arbeitet das Blockly eigenständig und erneuert diese Token automatisch.
                                      Das Blockly sollte erkennen sobald alle zugangsdaten angegeben sind, womit dann direkt alle daten aus der API abgefragt werden.
                                      Normalerweise klappt direkt alles und es werden alle nötigen Objekte geschrieben, wobei es beim ersten start zu warnungen im log kommen könnte, einige Werte von Objekten, werden schneller abgefragt als die Objekte angelegt sind.
                                      Der automatische Intervall sollte nun auf 60sek stehen.
                                      Das Objekt "Status", sollte nun den Wert "true" angeben, dies bedeutet es läuft alles problemlos.
                                      Ansonsten im Log nachsehen, welche Aktionen erfolgreich ausgeführt wurden und welche eben nicht, entweder reichen diese Information um es selbst erneut zu versuchen, oder ihr postet euer Problem hier mit Angaben der Log Daten!
                                      Keine Angst, ich helfe sehr gerne!
                                      Wenn alles geklappt hat (wovon ich stark ausgehe), werden jetzt einige nützliche informationen zur verfügung gestellt:
                                      • Alle Räume und deren Thermostate sowie der Bridge,
                                      • Die aktuelle Temperatur und die zu erreichende soll Temperatur,
                                      • Ob das Thermometer ein offenes Fenster erkennt,
                                      • Sowie die zuvor in der App erstellten und somit möglichen Heizpläne und natürlich den aktiven Heizplan,
                                      • Der Status der Batterien (Batterie Level und Status wie z.B. "High", "Full" und "Low"),
                                      • Die aktuelle Heizleistung der Thermostate (wie weit diese geöffnet sind),
                                      • Erreichbarkeit der Thermostate und Geräte, sowie deren Wifi und RF Qualität,
                                      • Einige ID‘s und JSON Objekte bzw. ARRAY‘s mit denen die meisten nichts anfangen können aber auch nicht müssen, die wichtigsten Daten habe ich ja bereits separiert. (Sollten weitere Datenpunkte und Informationen gewünscht sein, Gebt gerne Bescheid)
                                      Eigentlich alles was die Thermostate, Geräte und oder die API zur Verfügung stellen, Strenggenommen sogar etwas mehr, denn:
                                      • die durchschnittliche Temperatur des Hauses oder der Wohnung,
                                      • ein Objekt in "Home" welches angibt ob irgendwo geheizt wird,
                                      • die zusammengefasste Anzeige in der Übersicht, ob irgendwelche Batterien Probleme machen (false/true),
                                      • die Möglichkeit hier eine soll_Temperatur für das komplette Haus/Wohnung eingeben zu können,
                                      • die Batterie Kapazität in % (nur eine Schätzung, da werte der API leider sehr ungenau und teilweise von voll auf leer springen 🤷‍♂️)
                                      • sowie viele Kleinigkeiten
                                        und das automatische abfragen und senden aller Daten ist so in der Form eigentlich nicht vorgesehen.
                                      Einige Einstellungsmöglichkeiten und Funktionen stehen nun auch zur Verfügung:
                                      • einstellen einer Soll_Temperatur für jeden Raum + oder allen Raümen gleichzeitig,
                                      • ändern des Heizplanes (WICHTIG genauen Name in das Objekt "Modus" eintragen, auch Großbuchstaben beachten!),
                                      • aktivieren der (nicht zuhause) der (Frostschutz) Funktion und das zurückkehren zu den aktiven Heizplan, dazu die Objekte mit true ansteuern oder ObjektID‘s in die Objekte eintragen, die auf true/false wechseln (z.B. aus dem AVM Adapter), wobei false dann immer zu denn Heizplan wechseln würde bzw. zwei mögliche ID‘s für die Anwesenheit zur Verfügung stehen, die sich gegenseitig abfragen (beide „false“ oder eben einer „true“), wird in dem zweiten Objekt nichts eingetragen, wird dieses ignoriert, bei „false“ kann hier ausgewählt werden ob die "AWAY" oder die „FROST“ Funktion aktiviert werden soll (entweder "AWAY" oder "FROST" (Großbuchstaben) eintragen), die jeweiligen in der App eingestellten Temperaturen werden hier ebenfalls angezeigt.
                                      • Die Möglichkeit eine ID eines externen Sensors für Fenster und Türen einzubinden oder ein Objekt mit „true/false“ anzusteuern (dieses gibt in beiden Fällen (auch bei Nutzung der ObjektID) den aktuellen Zustand wieder), und danach die Temperaturen der Räume zu regeln (hier kann für jeden Raum eine gewünschte Temperatur eingetragen werden oder bei „0“ wird die Frostwächter Temperatur gewählt, die bis zum schließen des „Fensters“ gehalten wird, sobald das "Fenster" geschlossen wurde, wird zur Temperatur des regulären Heizplanes zurückgekehrt.
                                        (Sollte die Funktion genutzt werden, ist es nicht möglich die Temperatur in dem Raum zu ändern während das „Fenster“ geöffnet ist, möchte die Temperatur dennoch geändert werden, muss das Objekt "Fenster_Offen" auf „false“ gestellt werden, beim nächsten öffnen stellt dieses dann wieder auf „true“.)
                                        Eine Verzögerung ab wann die Sensoren tatsächlich die Heizung steuern sollen, entweder global oder für jeden Raum in Sekunden (z.B. für eine Terrassentür interessant, wenn nicht jedes kurze öffnen die Heizung umstellen soll.)
                                        Es können mehrere ObjektIDs für externe Sensoren pro Raum angegeben werden, in dem diese ohne Leerzeichen mit einem Komma getrennt werden (objektID1,objektID2).
                                      • Die Möglichkeit ein Intervall einzustellen, wann oder in welchen abständen neue Daten abgefragt werden sollen, (z.B. kurze 30sek um in einer VIS mit aktuellen Anzeigen arbeiten zu können) oder (lange Zeiten wie z.B. 3600sek (1std) wenn die aktuellen Werte nicht sofort benötigt werden).
                                      • Die Möglichkeit eine haltezeit (in Minuten) für eine manuelle soll Temperatur anzugeben, diese muss vor dem einstellen einer Temperatur eingetragen werden und wird bei der nächsten Änderung der soll Temperatur mit übermittelt.
                                      • Außerdem ist es möglich eine maximale soll Temperatur für einen Raum festzulegen, sollte die soll Temperatur einmal über dieser liegen, so wird dieser Raum zum regulären Heizplan zurückkehren. (Wichtig oder hilfreich wenn z.B. Kinder am Regler spielen)
                                      • ein Button in jedem Raum, mit dem der jeweilige Raum zum Heizplan zurückkehrt. (Mit true ansteuern)
                                      Ihr seht, eigentlich alles was man sich wünschen kann, habt ihr dennoch Ideen für weitere Funktionen, habt Probleme oder einfach eine Frage, immer raus damit!
                                      Sollte ich hier neue Versionen einstellen, muss der alte Code im Blockly nur durch den neuen ersetzt werden, dazu das Skript stoppen dann im Blockly im leeren Bereich mit der Maus rechtsklicken und ganz unten xxxx Bausteine löschen auswählen, jetzt wie am Anfang den neuen Code einfügen (oben rechts Papier mit Pfeil rein).
                                      Muss für gravierende Änderungen die Objektstruktur gelöscht werden, werde ich dies dazu schreiben, wenn ihr große Sprünge in der Version macht, sollte sicherheitshalber der Netatmo Ordner gelöscht werden oder schaut euch alle Versionen an, was hier hätte gelöscht werden sollen.
                                      Nun das Blockly speichern und starten.
                                      WICHTIG! Die Versionsnummer gibt euch viele wichtige Infos, bei z.B. (v1.2.3) bedeutet die erste Ziffer (1) das dass Blockly auf der ersten stabilen Version basiert, diese Zahl wird nur geändert, sollte sich grundlegend etwas an dem Blockly und den Funktionen ändern (in diesen Fällen sollte auch die Objektstruktur gelöscht werden!),
                                      Die zweite Ziffer (2) steht für ein zwischen Update mit kleinen Änderungen z.B. neue Funktionen, hier bedeutet eine gerade Zahl (2,4,6...), dass dies eine stabile Version ist, die in der Regel keine Probleme machen sollte, eine ungerade Zahl (1,3,5...), steht für eine Version an der noch gearbeitet wird aber gerne getestet werden kann, hier werden oft kleine Änderungen hinzugefügt, die noch Probleme bereiten könnten,
                                      die dritte und letzte Zahl (3) steht für minimalste Anpassungen bzw. Fehlerbehebung (Fixes) der aktuellen Version.
                                      Am Anfang werden euch viele Logeinträge auffallen, diese sind natürlich um für euch selber zu kontrollieren ob alles ordnungsgemäß funktioniert, ebenso aber wichtig um euch bei Problemen helfen zu können.
                                      Nachdem alles sauber läuft werden die Einträge weniger, es werden weiter weiterhin Einträge bei der Intervall Abfrage und bei einem Neustart eingetragen, sowie bei abgelaufenen tokens oder Warnungen wenn diese beim ersten Versuch fehlschlagen (z.B. durch abgelaufen token oder refreshToken), auch wenn sich der Fehler in der Regel selbst reguliert.
                                      Sollten euch diese Einträge nicht mehr interessieren oder sogar stören, könnt ihr das Objekt "Log_InfoOutput" auf "false" stellen, welches eben solche Einträge unterdrückt, nun werden nur noch gravierende Fehler in den log geschrieben.
                                      Als Kleinen Tipp am Rande, solltet ihr den Wert von Status zur Kontrolle in einer VIS verwenden, ob das Blockly ordnungsgemäß arbeitet, könnt ihr euch zur Sicherheit ein separates Blockly anlegen, welches das Blockly Skript triggert, und wenn dieses nicht läuft (also auf false steht) den Wert des Objektes "Status" auf "false" aktualisiert.
                                      So seid ihr auf der sicheren Seite, dass tatsächlich alles läuft und der Wert nicht auf "true" steht, sollte das Blockly nicht laufen. (Das Netatmo Blockly kann den Wert nicht mehr selber auf "false" stellen wenn es nicht läuft 😅)
                                      Aktualisierungen und neue Versionen werden immer hier im ersten Beitrag gepostet!
                                      Error codes bei einem Fehler aus der API:
                                      1 = unbekannter Fehler.
                                      2 = interner Fehler (Netatmo).
                                      3 = parser error (Verständnis Fehler).
                                      5 = fehlerhafte Parameter.
                                      6 = gerät nicht erreichbar.
                                      7 = Kommando Fehler.
                                      8 = Batterie Level.
                                      14 = beschäftigt.
                                      19 = Modul nicht erreichbar.
                                      23 = nichts zum ändern.
                                      27 = vorübergehend gesperrt.
                                      Bei den meisten Server Fehlern, ist die Beschreibung schon sehr aussagekräftig, so dass hier in der Regel schnell erkannt werden kann wo es hackt…
                                      !!! Aktuell muss noch der Token einmal über die website angefordert und manuell in die Objekte eingetragen werden, hier arbeite ich weiterhin an einer lösung.
                                      https://forum.iobroker.net/post/1056032
                                      Changelog und vorherige Versionen:
                                      (Update: 19.05.2021) v1.1.4 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
                                      Netatmo_Thermostat_Blockly_1.1.4.rar
                                      Wer v1.1.3 nicht hatte, bitte struktur löschen!
                                      (Update: 20.05.2021) v1.2.0 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
                                      Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v1.2.0.rar
                                      (Alte struktur bitte komplett löschen!)
                                      • Es kann nun ausgewählt werden, was bei dem Wert „false“ in dem Objekt "" passieren soll, hier kann in das separate Objekt entweder "AWAY" oder "FROST" (Großbuchstaben) eingetragen werden, dies ermöglicht ein Objekt als trigger zu wählen, welches den Wert "true" bei Anwesenheit und "false" bei Abwesenheit liefert (wie es beim tr-064 Adapter der Fall ist) und es kann dennoch gewählt werden ob der Frost Modus (alles auf 7c) oder der Away Modus (alles auf 12c) genutzt werden möchte.
                                      • Außerdem ist es nun möglich, beim einstellen einer soll Temperatur, ob für einen separaten Raum oder für alle Räume, eine Haltezeit für die neue Temperatur zu wählen bzw. In ein separates Objekt eingetragen werden, dies muss in vollen Minuten angegeben werden, sollte diese Funktion nicht genutzt werden wollen, muss der Wert "0" angegeben sein (dieser stellt sich automatisch wieder auf 0), so ist diese Änderung immer einmalig und muss wenn gewünscht erneut angegeben werden.
                                        Die in der App eingestellte permanente Haltezeit, wird dadurch nicht geändert und ist für jede andere und zukünftige Aktion weiter aktiv!
                                      (Update 20.05.2021) v1.2.1 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
                                      Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v1.2.1.rar
                                      (Wenn 1.2.0 installiert war, müssen keine Objekte gelöscht werden!)
                                      Behebt einen kleinen Fehler, der dazu geführt hat, dass die externen Fenstersensoren nur einmal aktualisiert haben! Danke @bubus
                                      (Update 25.05.2021)
                                      Neue Version v1.3.1 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
                                      In dieser Version gibt es einige Änderungen, nicht alle davon kann ich real testen, sobald ein paar Erfahrungen vorliegen und alles soweit stabil läuft, wird es die Version 1.4.x
                                      Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v1.3.1.rar
                                      !!! Es muss der komplette "Rooms Ordner" gelöscht werden !!!
                                      • Beim öffnen eines Externen Sensors, wird nun die zuvor eingegebene Temperatur für 24 Stunden eingestellt, solange der Sensor offen bleibt und sich aus irgendwelchen Gründen die „soll Temperatur“ ändert, wird sie erneut für 24 Stunden auf die zuvor eingestellte Temperatur gestellt.
                                      • Nach dem schließen eines Externen Sensors, wird nun die Temperatur in diesem Raum für eine Minute auf 15c gestellt, danach auf die standard Heizplan Temperatur.
                                      • Für die oder besser bei der „Away,Frost und wieder zuhause“ Funktion, kann nun eine zweite ObjektID eingetragen werden, diese gleichen sich bei Änderung ab und stellen so sicher, dass Away oder Frost nur aktiviert wird, wenn wirklich beide ID‘s auf "false" (nicht anwesend) stehen, sollte eine von beiden wieder auf "true" (Anwesend) wechseln, wird der Aktuelle Heizplan fortgesetzt.
                                        Sollte eine ObjektID ausreichen und die zweite nicht genutzt werden wollen, muss dort der Wert "Nicht angegeben" eingetragen werden bzw. Steht der Wert auch Standardmäßig drin, so wird dieses Objekt ignoriert.
                                      • Der Fehler bei der Nutzung eines Wandthermostaten (Heating_Power), wurde behoben.
                                      • Das zwei Thermostate in einem Raum problem wurde behoben.
                                      • In jedem Raum werden nun Ordner der zugewiesenen Geräte angelegt, hier sagt der Ordnername aus, um was für ein Gerät es sich handelt (Thermostat, Wandthermostat, etc...), in diesem Ordner, befinden sich alle relevanten Daten dieses Gerätes (sollte euch was fehlen, sagt gerne Bescheid!) Fenster offen Erkennung, erfolgt laut API in einem Raum und nicht an dem Thermostat selbst, weshalb dieser Wert in dem Raum bleibt, die Erreichbarkeit, wird einmal im Raum selber von der API übermittelt und direkt in den Geräte Daten ebenfalls, ich denke die API überprüft in einem Raum selber ob alle Geräte erreichbar sind...
                                      • Die unter Umständen viel zu lange Angabe der Durchschnittsemperatur wurde auf eine Nachkommastelle gekürzt.
                                      Ich denke das war’s fürs erste, reicht ja eigentlich auch 😅, auf Herz uns Leber (oder wie war das?) testen und fleißig Feedback geben bitte 😊👍
                                      (Update 31.05.2021) v1.4.0 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
                                      Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v1.4.0.rar
                                      (Wenn v1.3.1 installiert war, muss nichts gelöscht werden!)
                                      Minimale Anpassungen, wer die v1.3.1 laufen hat, muss diese Version nicht zwingend installieren, die meisten werden keinen unterschied merken, lediglich der Ordner "Netatmo" selber und somit dessen ID gibt nun bereits einen Wert "true/false" für den status des „Adapters“ aus...
                                      (Update 20.09.2021) v1.4.1 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
                                      Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v1.4.1.rar
                                      (Wenn möglich den kompletten Netatmo Ordner löschen (muss nicht sofort passieren), gut wäre zusätzlich den Eigene_Objekte Ordner zu löschen, hier müssen keine unterverzeichnisse mitgelöscht werden, wenn der Netatmo Ordner bereits seperat gelöscht wurde!)
                                      Minimale Anpassungen, wer die v1.3.1 oder v1.4.0 laufen hat, muss diese Version nicht zwingend installieren, kleine fehlerbehebungen und optische anpassung, der Ordner "Netatmo" selber und somit dessen ID gibt nun keinen Wert "true/false" für den status des „Adapters“ mehr aus!...
                                      (Update 28.09.2021) v2.2.0 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
                                      Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v2.2.0.rar
                                      Der komplette Ordner "Eigene_Objekte" sollte gelöscht werden! Wurde dies bereits bei der v1.4.1 gemacht, nur den Netatmo Ordner löschen!
                                      (Wer weitere Objekte im "Eigene_Objekte" Ordner hat, kann auch erst den kompletten Netatmo Ordner löschen und dann den "Eigene_Objekte" löschen und auf „DIESES OBJEKT“ klicken, dann bleiben Unterordner/Objekte bestehen!)
                                      Wichtige Neuerungen:
                                      • Das Blockly muss bei Eingabe von Externen ID‘s nicht neu gestartet werden. (Fenster Sensoren, Away ID‘s)
                                      • Das Blockly kann per Button in den Objekten neu gestartet werden! (Test bitte um Feedback)
                                      • Zusätzliche Objekte mit ID‘s und Empfangsstärke der Geräte, Details der Bridge und die in der App festgelegte Temperatur für „Frostwächter“ und „Away“ stehen nun zur Verfügung.
                                      • Die Funktion der Externen Fenstersensoren wurde komplett überarbeitet und ist nun noch sicherer!
                                      Zum Schutz vor falschen Wertänderungen durch kurzen (schnellen) öffnen und schlißen eines Sensors, wartet das System nun 10 Sekunden nach einer Aktion, prüft den soll Zustand und reagiert dann erst auf eine Änderung.
                                      Beim öffnen eines Sensors wird die in den Objekten eingetragene Temperatur bzw. Wenn diese auf 0 steht, die Frostwächter Temperatur für 24 Stunden eingestellt, sollte sich die soll Temperatur in einem Raum ändern, überprüft das System ob das Fenster geöffnet ist, falls wahr, wird entsprechende Temperatur erneut für 24 Stunden eingestellt.
                                      Beim schließen eines Sensors, wird direkt der reguläre Heizplan in diesem Raum aktiviert.
                                      (Natürlich kann dann während das Fenster offen ist, die Temperatur nicht geändert werden, dafür müsste der "fensterStatusOpen" wert in den Objekten auf "false" geändert werden, das System reagiert dann auf die nächste Aktion wieder normal und stellt beim nächsten öffnen auch wieder auf "true"))
                                      • die Angabe des Batterie Levels wurde wieder hinzugefügt! (Was genau die Zahl aussagen soll ist mir ein Rätsel, solltest du da mehr wissen, gib gerne Bescheid, dann könnte ich diese eventuell zusätzlich in Prozent umwandeln!)
                                      • Sehr viele mögliche Probleme, Fehler und eventuell auftretende Fehler sind behoben oder das System so eingestellt, dass es Fehler selber behebt!
                                      • Struktur und Objekte aufgeräumt…
                                      Testen und fleißig Feedback geben bitte 😊👍
                                      (Update 30.09.2021) v2.4.0 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
                                      Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v2.4.0.rar
                                      Wenn die Version 2.2.0 installiert war, muss nichts gelöscht werden!
                                      • Kleiner Fehler wurde beseitigt, der nur sehr sehr selten überhaupt zu einem Fehler führt!
                                      • Die Option einer Maximalen soll Temperatur wurde hinzugefügt, dafür steht ein neues Objekt in den Räumen zur Verfügung, in dem die max soll Temperatur eingetragen werden kann (0 = deaktiviert).
                                      Hier wird bei jeder Änderung der soll Temperatur überprüft, ob diese über der Max Temp. liegt, falls ja, wird die reguläre heizplan Temperatur eingestellt.
                                      (Wer Kinder hat, weiß wozu diese Funktion gut ist 🤪 ich hatte bereits vor langer Zeit bei Netatmo angefragt, ob die Funktion in der App eingeführt werden könnte, die manuelle Steuerung eines Thermostats am Thermostat zu deaktivieren, da von Seiten Netatmo kein Interesse besteht, habe ich so zumindest die Möglichkeit sicherzustellen, dass mein Sohn die Heizung im Kinderzimmer nicht ständig auf 30grad stellt 😉)
                                      (Update 03.10.2021) v2.4.1 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
                                      Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v2.4.1.rar
                                      Wenn die Version 2.2.0 oder 2.4.0 installiert war, muss nichts gelöscht werden!
                                      • behebt einen Fehler bei den Externen Fenstersensoren…
                                      (Update 03.10.2021) v2.4.2 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
                                      Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v2.4.2.rar
                                      Wenn die Version 2.2.0 oder bis 2.4.1 installiert war, muss nichts gelöscht werden!
                                      • behebt einen Fehler der die Erreichbarkeit von Räumen sowie Geräten immer auf "true" anzeigt, auch wenn es nicht so wäre…
                                      (Update 05.10.2021) v2.4.3 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
                                      Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v2.4.3.rar
                                      Wenn die Version 2.2.0 oder bis 2.4.2 installiert war, muss "nichts" gelöscht werden!
                                      *wäre gut wenn trotzdem einmal das Objekt "Version" gelöscht werden könnte.
                                      • Fügt auf Anfrage eines Nutzers, die Option hinzu, dass die Info Outputs im log beim Intervall Abruf abgestellt werden können.
                                      Hierfür steht nun ein Objekt "Log_InfoOutput" zur Verfügung, welches auf true/false umgestellt werden kann, wichtige Fehler werden weiterhin in den Log geschrieben!
                                      (Update 16.10.2021) v2.4.4 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
                                      Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v2.4.4.rar
                                      Wenn die Version 2.4.3 installiert war, muss nichts gelöscht werden!
                                      Ich hatte seit dem keine Probleme mehr und konnte es so nicht real testen, Blockly läuft aber stabil und sollte keine Probleme machen.
                                      • verbessert im Grunde nur den log bzw. werden Server Fehler besser erkannt und nicht als fehlerhafte Zugangsdaten angesehen!
                                      (Update 06.04.2022) v2.4.6 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
                                      Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v2.4.6.rar
                                      Wenn die Version 2.4.3 oder höher installiert war, muss nichts gelöscht werden!
                                      • Fügt einen Button in jedem Raum hinzu, mit dem der jeweilige Raum zum Heizplan zurückkehrt. (Mit true ansteuern)
                                      • fügt die Batterie Kapazität in % hinzu (nur eine Schätzung, da werte der API leider sehr ungenau und teilweise von voll auf leer springen 🤷‍♂️)
                                      (Update 13.04.2022) v2.4.8 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
                                      Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v2.4.8.rar
                                      • Fügt auf anfrage ein Objekt in den (Home) Ordner hinzu (Heat_Power), welches angibt ob geheizt wird oder nicht (true/false). (z.B. für eine VIS übersicht praktisch)
                                      (Update 31.10.2022) v2.4.10 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
                                      Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v2.4.10.rar
                                      • Erhöt die maximale Anzahl der Thermostate von 10 auf 15, sollten tatsächlich noch mehr benötigt werden, gebt gerne bescheid.
                                      • Kleinere korrekturen und anpassungen wie Z.b. Log output bei nicht gravierenden warnungen, die sich selbst beheben.
                                      (Update 01.11.2022) v2.4.12 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
                                      Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v2.4.12.rar
                                      • Behebt ein kleinen Fehler bei der Erneuerung eines abgelaufenen Tokens.
                                      • Kleinere Anpassungen um Fehler zu verhindern.
                                      • Optimierter "ersten" Start des Blocklys ohne Zugansdaten.
                                      • kleine Anpassungen des Logs bei Fehlern.
                                      (Update 05.11.2022) v3.2.0 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
                                      Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v3.2.0.rar
                                      Wenn möglich, sollte einmal der komplette Netatmo Ordner gelöscht werden!
                                      (Alternative reicht es die Objekte "null" und "Blockly_aktualisieren" im Netatmo Hauptordner zu löschen, außerdem die Räume in dem sich mehr als ein Thermostat befindet bzw. Die Thermostate darin müssen mindestens gelöscht werden.)
                                      • Das Blockly wurde grundlegend aufgeräumt und vereinfacht!
                                      • Durch den strengen Diätplan, wurden zahlreiche Trigger, Aufgaben und Aktionen entfernt bzw. zusammengelegt und optimiert, wodurch System Ressourcen geschont und Fehler vermieden werden können.
                                      • Alle bis dato bekannten Fehler und eventuelle Fehler Ursachen wurden ausgemerzt und optimiert.
                                      (Auch der ID Fehler, bei mehreren Thermostaten in einem Raum)
                                      • Log Einträge wurden erneut aufgeräumt und überarbeitet.
                                      • Start und Aktionen des Blocklys wurden optimiert, Blockly muss nach der Eingabe von Zugangsdaten und oder ID‘s nicht neu gestartet werden.
                                      (Update 07.11.2022) v3.2.2 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
                                      Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v3.2.2.rar
                                      Wenn die Version 3.2.0 installiert war, müssen nur die Räume in dem sich mehr als ein Thermostat befindet bzw. Die Thermostate darin müssen mindestens gelöscht werden.
                                      Sonst wenn möglich, sollte einmal der komplette Netatmo Ordner gelöscht werden!
                                      (Alternative reicht es die Objekte "null" und "Blockly_aktualisieren" im Netatmo Hauptordner, sowie die Räume in dem sich mehr als ein Thermostat befindet bzw. Die Thermostate darin müssen mindestens gelöscht werden.)
                                      • Kleiner aber fataler Fehler wurde behoben, bei dem kein neuer Token angefordert wurde wenn der alte nicht korrekt war! ("Error: invalid access_token", was z.B. vorkommen kann wenn nach einem Netatmo Server reboot/Absturz, der eigentlich noch nicht abgelaufene Token dennoch nicht mehr anerkannt wird.)
                                      • Außerdem wurde der Wert "Status" bei einem Fehler nicht immer ordnungsgemäß auf "false" gesetzt.
                                      • Auch war ich mit der erfolgreichen Fehlerbehebung des Fehlers "Thermostat ID" bei mehreren Thermostaten in einem Raum etwas voreilig (hab nicht auf das Feedback gewartet 🙈), dieser Fehler sollte nun tatsächlich behoben sein und im Nachhinein könnte es doch auch der Fall gewesen sein, dass die Werte "Erreichbarkeit", "Batterie" etc. nicht korrekt angegeben wurden.
                                      Ich habe sehr intensiv Versuch alles zu testen und konnte keine weiteren Probleme feststellen.
                                      Eine Kleinigkeit ist mir aufgefallen: (dieses Problem hätte auch mit anderen Versionen auftreten können, ist bei mir jedoch nie der Fall gewesen und wurde im Test künstlich verursacht!) Sollte gerade bei der Verwendung von externen Fenstersensoren, während des öffnen oder schließen, das System oder Blockly hängen, kann es vorkommen, dass dieser Vorgang im System nicht erkannt wird und zu einem falschen Wert oder Temperatursteuerung führen (sollte die Funktion genutzt werden).
                                      Ich habe mir einige Gedanken gemacht auch dieses Problem zu lösen, jedoch ist es kaum möglich einen solchen Fehler im System automatisch zu erkennen und so ohne Manuelles eingreifen lösen zu können, alle Möglichkeiten erschienen mir also komplizierter als das Fenster mit falschen wert einfach kurz zu schließen und wieder zu öffnen bzw. andersrum, alternativ kann das Blockly neu gestartet werden (z.B. über den Button in den Objekten auch ferngesteuert möglich).
                                      (Update 07.11.2022) v3.2.4 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
                                      Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v3.2.4.rar
                                      • Kleine Korrektur bei der Funktion "exFenster_erkennung".
                                      Hier konnte es vorgekommen, dass in Verbindung mit der "zurück zum Heizplan" Funktion, die Temperatur in einem Raum mit offenen Fenster, die Heizung nicht weiter runter geregelt und so trotz des offenen Fensters geheizt wurde.
                                      Dies sollte nun ordnungsgemäß funktionieren.
                                      (Update 05.11.2023) v4.2.5 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
                                      Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v4.2.5.rar
                                      Wenn die Version 3.2.X installiert war, muss nichts gelöscht werden.
                                      Sonst bitte alles einmal löschen!
                                      • Das komplette Blockly wurde überarbeitet und vereinfacht! (Stabiler und Ressourcen freundlicher!)
                                      • Die Begrenzung an möglichen Thermostaten ist komplett aufgehoben.
                                      • Die Funktion der externen Fenstersensoren wurde komplett überarbeitet! (Mehrere pro Raum möglich, diese durch Komma ohne Leerzeichen trennen (objektID1,objektID2), außerdem kann eine Verzögerung angegeben werden, entweder für jeden Raum spezifisch oder im "Home" Ordner global für alle Räume dessen Verzögerung auf 0 stehen.) (aktuell könnte es bei mehr als 10 Sensoren zu Problemen kommen)
                                      • Einige Fehlerkorrekturen sowie Anpassungen und Verbesserungen…
                                      (Update 17.06.2023) v5.0.2 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
                                      Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v5.0.2.rar
                                      Wenn die Version 3.2.X installiert war, muss "nichts" gelöscht werden.
                                      In der vorherigen Version wurde die Bridge noch zusätzlich in dem Raum angelegt, dem diese zugewiesen wurde und war so doppelt integriert, außerdem wurde das Thermostat in diesem Raum so möglicherweise als zweites Gerät/Thermostat zugeordnet, was hier geändert wurde.
                                      Dadurch könnte ohne Löschung dieses Raumes nun ein neues/weiteres Thermostat angelegt werden (Thermostat und Thermostat2), die Bridge wird hier nicht weiter aktualisiert.
                                      Löscht in dem Fall mindestens diesen Raum einmal, sollte euch in einem weiteren raum irgendwas merkwürdig erscheinen, löscht zur sicherheit lieber einmal den kompletten "Rooms" Ordner.
                                      In den gelöschten Räumen müssen externe Sensoren (ID's) und einstellungen (Temperatur/Delay) erneut eingstellt werden.
                                      Alternativ können auch die jeweiligen Thermostate/Bridge Ordner aus diesen Räumen gelöscht werden.
                                      • Das Blockly wurde für die aktualle Version von ioBroker (JS-Controller(v5.0.19) bzw. Javascript Adapter(v8.3.1) Admin v6.13.16) angepasst.
                                      • Anpassung der Thermostate und der Bridge (Anordnung, Position, Name), jedes Gerät wird nun seperat als TYP in der zählung pro Raum berücksichtigt! (z.B. ALT: Thermostat, Wandthermostat2, Thermostat3. NEU: Thermostat, Wandthermostat, Thermostat2).
                                      !!! Aktuell muss noch der Token noch einmal über die website angefordert und manuell in die Objekte eingetragen werden, hier arbeite ich weiterhin an einer lösung.
                                      Sollte das Blockly vorher bereits gelaufen haben, trage bitte NUR den Refresh_Token in die Objekte ein und bei Access_Token "error" ohne", dadurch werden die Token neu angefordert und korrekt gesetzt.
                                      Mit der alten Version des Blocklys und aktuellen ioBrocker, kam es zu zu einem Fehler, der die Token ersetzt und den fehler eingetragen hat, wodurch diese nun sehr wahrscheinlich erneut einmal manuell eingetragen werden müssen.
                                      (Update 15.07.2024) Neue Version
                                      STABLE v5.0.4 - !!EMPFOHLEN!!
                                      Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v5.0.4.rar
                                      Wenn die Version 5.0.0 - 5.0.2 installiert war, muss nichts gelöscht werden.
                                      Ansonsten bitte einmal hier nachschauen:
                                      Infos v5.0.0
                                      • Hier sollte das Problem mit den Token behoben sein.
                                      Sagt wie immer gerne Bescheid, sollte euch etwas auffallen! 😊👍
                                      NewpicselN Offline
                                      NewpicselN Offline
                                      Newpicsel
                                      #114
                                      Gebt wie immer gerne Bescheid, sollte es Probleme geben!
                                      • D Digi-Bit
                                        Ich habe seit einigen Tagen auch das Netatmo Smart Thermostat NTH01-DE-EC
                                        Ich bekomme das Skript nicht zum starten, also ohne Fehler jedenfalls......
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:29.256	warn	script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test: Netatmo: Es gibt ein problem mit dem Netatmo Token! Result: {"error":"invalid_client"} Es wird versucht den Token zu erneuern.
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:16.167	info	script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test: Netatmo: Home_Status anfrage OK!
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:16.156	info	script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test: Netatmo: Home_Data anfrage OK!
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:16.156	error	script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test: Netatmo: Es gibt ein problem mit der Home_Data anfrage! Result: <html> <head><title>400 Bad Request</title></head> <body bgcolor="white"> <center><h1>400 Bad Request</h1></center> <hr><center>nginx</center> </body> </html> Hame_Data kann leider nicht abgerufen werden!.
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:15.071	info	script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test: Netatmo: Home_Status anfrage OK!
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:15.047	info	script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test: Netatmo: Home_Data anfrage OK!
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.914	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.914	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.914	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.914	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:2212:3)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.914	warn	at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1483:25)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.914	warn	at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.912	warn	State "0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo..Away_BackHome_Frost.Away_aktivieren_OBJ" not found
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.912	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.912	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.912	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.912	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:2212:125)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.911	warn	getState "0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo..Away_BackHome_Frost.Away_aktivieren_OBJ" not found (3)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.910	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.910	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.910	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.910	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:2189:3)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.910	warn	at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1483:25)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.909	warn	at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.908	warn	State "0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo..Away_BackHome_Frost.Frostwächter_aktivieren_OBJ" not found
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.907	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.907	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.907	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.907	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:2189:134)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.906	warn	getState "0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo..Away_BackHome_Frost.Frostwächter_aktivieren_OBJ" not found (3)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.905	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.905	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.905	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.905	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:2139:3)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.905	warn	at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1483:25)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.904	warn	at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.903	warn	State "0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo..Away_BackHome_Frost.Heizplan_aktivieren_OBJ" not found
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.903	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.903	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.903	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.902	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:2139:129)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.901	warn	getState "0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo..Away_BackHome_Frost.Heizplan_aktivieren_OBJ" not found (3)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.901	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.901	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.901	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.901	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:2095:3)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.901	warn	at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1483:25)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.900	warn	at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.899	warn	State "undefined" not found
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.899	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.899	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.898	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.898	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:2095:39)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.897	warn	getState "undefined" not found (3)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.897	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.897	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.897	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.896	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:2051:3)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.896	warn	at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1483:25)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.896	warn	at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.895	warn	State "undefined" not found
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.895	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.895	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.894	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.894	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:2051:38)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.893	warn	getState "undefined" not found (3)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.893	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.893	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.893	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.892	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:2007:3)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.892	warn	at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1483:25)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.892	warn	at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.891	warn	State "undefined" not found
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.891	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.890	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.890	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.890	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:2007:38)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.889	warn	getState "undefined" not found (3)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.889	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.889	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.888	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.888	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:1963:3)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.888	warn	at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1483:25)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.888	warn	at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.887	warn	State "undefined" not found
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.886	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.886	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.886	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.886	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:1963:38)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.885	warn	getState "undefined" not found (3)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.884	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.884	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.884	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.884	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:1919:3)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.884	warn	at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1483:25)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.883	warn	at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.882	warn	State "undefined" not found
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.882	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.882	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.881	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.881	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:1919:38)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.880	warn	getState "undefined" not found (3)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.880	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.880	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.880	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.879	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:1875:3)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.879	warn	at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1483:25)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.879	warn	at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.878	warn	State "undefined" not found
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.877	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.877	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.877	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.877	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:1875:38)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.876	warn	getState "undefined" not found (3)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.875	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.875	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.875	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.875	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:1831:3)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.875	warn	at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1483:25)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.874	warn	at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.873	warn	State "undefined" not found
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.873	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.873	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.873	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.872	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:1831:38)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.871	warn	getState "undefined" not found (3)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.871	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.871	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.871	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.871	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:1787:3)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.870	warn	at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1483:25)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.870	warn	at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.869	warn	State "undefined" not found
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.869	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.869	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.868	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.868	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:1787:38)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.867	warn	getState "undefined" not found (3)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.867	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.867	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.866	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.866	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:1743:3)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.866	warn	at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1483:25)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.866	warn	at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.864	warn	State "undefined" not found
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.864	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.864	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.864	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.863	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:1743:38)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.862	warn	getState "undefined" not found (3)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.862	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.862	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.862	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.861	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:1699:3)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.861	warn	at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1483:25)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.861	warn	at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.860	warn	State "undefined" not found
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.859	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.859	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.859	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.859	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:1699:38)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:12.840	warn	getState "undefined" not found (3)
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:11.888	error	script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test: Netatmo Status: FEHLER ! BITTE DATEN ÜBERPRÜFEN UND BLOCKLY NEU STARTEN! sollte dieses problem wieder auftreten, Newpicsel informieren...
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:11.887	error	script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test: Cannot parse "<html> <head><title>400 Bad R"SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:10.833	warn	script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test: Netatmo Status: Fehler! Es wird erneut versucht...
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:10.832	error	script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test: Cannot parse "<html> <head><title>400 Bad R"SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:09.709	info	script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test: Netatmo: Das Blockly wird nun ausgeführt!
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:09.708	info	script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test: Netatmo: Zugangsdaten bitte in den Objekten eingeben und Blockly neu starten!
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:09.707	info	script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test: Netatmo Blockly v2.4.0 wird gestartet...
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:09.707	info	script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:09.517	info	Start javascript script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:08.560	warn	unsubscribe: empty name
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:08.559	warn	unsubscribe: empty name
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:08.558	warn	unsubscribe: empty name
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:08.557	warn	unsubscribe: empty name
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:08.556	warn	unsubscribe: empty name
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:08.555	warn	unsubscribe: empty name
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:08.554	warn	unsubscribe: empty name
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:08.553	warn	unsubscribe: empty name
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:08.552	warn	unsubscribe: empty name
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:08.551	warn	unsubscribe: empty name
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                           2021-10-03 16:45:08.550	warn	unsubscribe: empty name
                                        Bei der HomeID habe ich zweifel ob ich die richtige neme
                                        body:{
                                        homes:[
                                        id:"6155xxxxxxxxxxxxxxxxxx"       **( Das ist doch die Home ID oder ?)**
                                        name:"xxxxx"                      **( undwichtig oder ? )**
                                        altitude:42
                                        Hat jemand ein Tipp wo ich was falsch eingetragen habe oder liegt es an was anderem?
                                        mfg
                                        NewpicselN Offline
                                        NewpicselN Offline
                                        Newpicsel
                                        #115
                                        Check hier mal deine App,
                                        https://dev.netatmo.com/myaccount/
                                        so muss es aussehen:
                                          !!ACHTUNG!!!
                                          Fertig soweit!
                                          8 = Batterie Level.
                                          14 = beschäftigt.
                                          (Update 25.05.2021)
                                          Danke für eure Hilfe
                                          Infos v5.0.0
                                          NewpicselN Offline
                                          NewpicselN Offline
                                          Newpicsel
                                          schrieb am zuletzt editiert von Newpicsel
                                          #116
                                          Sorry, hab leider ein weiteren kleinen Fehler entdeckt...
                                          Sorry nochmal, jetzt sollte wirklich gut sein! :man-facepalming:
