  4. [gelöst]VIS: Frage zu style-tag
    2.4k
    4.3k
vis
7 Beiträge 2 Kommentatoren 222 Aufrufe 2 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    möchte folg. code in ein standard html widget einfügen
    <style>
        .teest{color:white}
    </style>
    <div class="teest">2</div>
    wird im editor angezeigt - eine weiße 2
    in der runtime jedoch nicht - war das schon immer so ? (normalerweise schreibe ich den html code in einen dp und nutze dann ein binding - funktioniert auch !! muss man da den ccs-tab nutzen, denn damit funktioniert es natürlich auch
    hier der fehler im browser:
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      <style>
          .teest{color:white}
      </style>
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @liv-in-sky
      die spitzenklammern werden als binding-anweisung erkannt.
      trage dein css doch in den style reiter der view ein.
      andere alternative ist:
      <style>
          .teest {
             color:white;
      </style>
      das dürfte evtl durch die binding erkennung durchrutschen
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @liv-in-sky
        <style>
            .teest {
               color:white;
        </style>
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @oliverio
        ich habe einen online-tabellen-ersteller gefunden und dafür wollte ich eine kurze anleitung schreiben. es wäre halt viel einfacher, wenn man den code des onlineerstellers direkt in das widget einbinden/kopieren könnte, dann kurz die dp über binding an die richtige stelle schreibt - und fertig
        sollte halt für kleine datenpunktanzahl sein - ohne schleifen - schnell gemacht - fertig
        und vielen dank - mit deiner schreibweise funktioniert es tatsächlich :-)
        da hätte ich aber noch eine andere frage:
        <style>
        .tg td {....}
        </style>
        oder
        <style>
         tg.td {....}
        </style>
        weißt du, ob das identisch ist oder ist das erste beispiel für die class tg und für alle td's der tabelle
        beispiel 2 ist ja nur für td's mit der class tg
          @oliverio
          <style>
          .tg td {....}
          </style>
          oder
          <style>
           tg.td {....}
          </style>
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @liv-in-sky
          bei den selektoren ist die schreibweise wichtig
          ohne irgendwas sind tag-bezeichnungen gemeint (also a, div, td)
          mit Punkt sind css-klassennamen gemeint, die kannst ja freivergeben
          mit # sind id-bezeichner gemeint.
          bei den kombination von selektoren (also mehrere hintereinander ohne , und ohne andere sonderzeichen, dann ist gemeint, das sich der rechte selektor irgenwor im baum unterhalb dem linken selektor befinden muss
          div .meineklasse
          gilt für
          <div>
             <span class="meineklasse">
                <span >
                </span
             </span
          </span
          aber auch
          <div>
             <span>
                </span
             </span
          </span
          wenn du es noch genauer haben willst, dann kannst du mal nach einem tutorial css selektoren schauen.
          also nein die beiden sind nicht identisch.
          Links im Profil
            @liv-in-sky
            div .meineklasse
            gilt für
            <div>
                  <span >
                  </span
               </span
            </span
            aber auch
            <div>
               <span>
                  </span
               </span
            </span
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @oliverio danke - doof für mich - ich möchte ungern die td's direkt im style-tag ansprechen - nicht dass noch andere widgets auch noch darauf zugreifen und man letztlich die falsche formatierung nicht in seiner vis versteht
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @liv-in-sky said in [gelöst]VIS: Frage zu style-tag:
              du kannst ja die css-anweisungen für dieses widget separieren indem du davor noch noch die widget-id schreibst
              #w00012 .tg td {....}
              dann separierst du die Anweisungen
              Links im Profil
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @oliverio
                jedesmal vergesse ich diese widget id zu nutzen - danke für die erinnerung :-)
