<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[[gelöst]VIS: Frage zu style-tag]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">möchte folg. code in ein standard html widget einfügen</p>
<pre><code>&lt;style&gt;
    .teest{color:white}
&lt;/style&gt;
&lt;div class="teest"&gt;2&lt;/div&gt;
</code></pre>
<p dir="auto">wird im editor angezeigt - eine weiße 2</p>
<p dir="auto">in der runtime jedoch nicht - war das schon immer so ? (normalerweise schreibe ich den html code in einen dp und nutze dann ein binding - funktioniert auch !! muss man da den ccs-tab nutzen, denn damit  funktioniert es natürlich auch</p>
<p dir="auto">hier der fehler im browser:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1632921968370-image-2.png" alt="Image 2.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/48109/gelöst-vis-frage-zu-style-tag</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 06:08:58 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/48109.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 29 Sep 2021 13:29:31 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst]VIS: Frage zu style-tag on Wed, 29 Sep 2021 16:55:57 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/oliverio" aria-label="Profile: oliverio">@<bdi>oliverio</bdi></a></p>
<p dir="auto">jedesmal vergesse ich diese widget id zu nutzen - danke für die erinnerung :-)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/682571</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/682571</guid><dc:creator><![CDATA[liv-in-sky]]></dc:creator><pubDate>Wed, 29 Sep 2021 16:55:57 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst]VIS: Frage zu style-tag on Wed, 29 Sep 2021 16:26:02 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/liv-in-sky" aria-label="Profile: liv-in-sky">@<bdi>liv-in-sky</bdi></a> said in <a href="/post/682548">[gelöst]VIS: Frage zu style-tag</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">danke - doof für mich  - ich möchte ungern die td's direkt im style-tag ansprechen - nicht dass noch andere widgets auch noch darauf zugreifen und man letztlich die falsche formatierung nicht in seiner vis versteht</p>
</blockquote>
<p dir="auto">du kannst ja die css-anweisungen für dieses widget separieren indem du davor noch noch die widget-id schreibst</p>
<pre><code>#w00012 .tg td {....}
</code></pre>
<p dir="auto">dann separierst du die Anweisungen</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/682554</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/682554</guid><dc:creator><![CDATA[OliverIO]]></dc:creator><pubDate>Wed, 29 Sep 2021 16:26:02 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst]VIS: Frage zu style-tag on Wed, 29 Sep 2021 16:14:01 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/oliverio" aria-label="Profile: oliverio">@<bdi>oliverio</bdi></a> danke - doof für mich  - ich möchte ungern die td's direkt im style-tag ansprechen - nicht dass noch andere widgets auch noch darauf zugreifen und man letztlich die falsche formatierung nicht in seiner vis versteht</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/682548</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/682548</guid><dc:creator><![CDATA[liv-in-sky]]></dc:creator><pubDate>Wed, 29 Sep 2021 16:14:01 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst]VIS: Frage zu style-tag on Wed, 29 Sep 2021 16:05:24 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/liv-in-sky" aria-label="Profile: liv-in-sky">@<bdi>liv-in-sky</bdi></a></p>
<p dir="auto">bei den selektoren ist die schreibweise wichtig<br />
ohne irgendwas sind tag-bezeichnungen gemeint (also a, div, td)<br />
mit Punkt sind css-klassennamen gemeint, die kannst ja freivergeben<br />
mit # sind id-bezeichner gemeint.</p>
<p dir="auto">bei den kombination von selektoren (also mehrere hintereinander ohne , und ohne andere sonderzeichen, dann ist gemeint, das sich der rechte selektor irgenwor im baum unterhalb dem linken selektor befinden muss</p>
<p dir="auto">div .meineklasse</p>
<p dir="auto">gilt für</p>
<pre><code>&lt;div&gt;
   &lt;span class="meineklasse"&gt;
      &lt;span &gt;
      &lt;/span
   &lt;/span
&lt;/span
</code></pre>
<p dir="auto">aber auch</p>
   &lt;span&gt;
      &lt;/span
   &lt;/span
&lt;/span
</code></pre>
<p dir="auto">wenn du es noch genauer haben willst, dann kannst du mal nach einem tutorial css selektoren schauen.</p>
<p dir="auto">also nein die beiden sind nicht identisch.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/682542</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/682542</guid><dc:creator><![CDATA[OliverIO]]></dc:creator><pubDate>Wed, 29 Sep 2021 16:05:24 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst]VIS: Frage zu style-tag on Wed, 29 Sep 2021 15:53:13 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/oliverio" aria-label="Profile: oliverio">@<bdi>oliverio</bdi></a></p>
<p dir="auto">ich habe einen online-tabellen-ersteller gefunden und dafür wollte ich eine kurze anleitung schreiben. es wäre halt viel einfacher, wenn man den code des onlineerstellers direkt in das widget einbinden/kopieren  könnte, dann kurz die dp über binding an die richtige stelle schreibt - und fertig</p>
<p dir="auto">sollte halt für kleine datenpunktanzahl sein - ohne schleifen  - schnell gemacht - fertig</p>
<p dir="auto">und vielen dank - <span style="color:#e82727">mit deiner schreibweise  funktioniert es tatsächlich</span> :-)</p>
<p dir="auto"><strong>da hätte ich aber noch eine andere frage:</strong></p>
.tg td {....}
&lt;/style&gt;
</code></pre>
<p dir="auto">oder</p>
 tg.td {....}
&lt;/style&gt;
</code></pre>
<p dir="auto">weißt du, ob das identisch ist oder ist das erste beispiel für die class tg <strong>und</strong> für alle td's der tabelle<br />
beispiel 2 ist ja nur für td's <strong>mit</strong> der class tg</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/682535</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/682535</guid><dc:creator><![CDATA[liv-in-sky]]></dc:creator><pubDate>Wed, 29 Sep 2021 15:53:13 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst]VIS: Frage zu style-tag on Wed, 29 Sep 2021 15:39:14 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/liv-in-sky" aria-label="Profile: liv-in-sky">@<bdi>liv-in-sky</bdi></a></p>
<p dir="auto">die spitzenklammern werden als binding-anweisung erkannt.<br />
trage dein css doch in den style reiter der view ein.<br />
andere alternative ist:</p>
    .teest {
       color:white;
&lt;/style&gt;
</code></pre>
<p dir="auto">das dürfte evtl durch die binding erkennung durchrutschen</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/682528</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/682528</guid><dc:creator><![CDATA[OliverIO]]></dc:creator><pubDate>Wed, 29 Sep 2021 15:39:14 GMT</pubDate></item></channel></rss>
