  4. go-e Adapter
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 466.3k Aufrufe 33 Beobachtet
  • C ChrisBGL
    @lobomau Lt. Zeitstempel wird zuerst ampere und dann amperePV geändert wenn ich max_watts anpasse.
    Heißt das, dass in den EPROM geschrieben wird? Das wäre nicht gut.
    EDIT: Hier gut beschrieben: https://github.com/goecharger/go-eCharger-API-v1/issues/66
    Setting the current
    In the new api the parameter amx has gone. This corresponds to the finding that every change of the current seems to change always both parameter amx and amp in the old api status.
    The parameter amp seems to be the candidate for dynamical changing of the current in the new api.
    Ich habe HW 3.
    Leider wird die Api 3.0 noch nicht vom Adapter unterstützt, weshalb es wohl den Parameter amp noch nicht gibt.
    Ich frage mich jetzt wirklich, ob ich dadurch jedes Mal ins EPROM schreibe.
    EDIT2:
    Hier die Antwort vom Support dazu:
    Bei der neuen Generation kann man "quasi" unendlich oft schreiben, daher ändert sich amp immer wenn amx gesetzt wird.
    amp übernimmt in diesem Fall dann auch den Wert - nicht wie bei der älteren Version 2.
    Tschaeens
    #349
    @chrisbgl Kurze Frage: Kann mir jemand beantworten,
    mit welchem Datenpunkt kann ich bei einer Zielladung die Box abschalten? Ich würde gern ein Skript mit dem Soc meines E-Autos erstellen. Vielen Dank
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • T Tschaeens
      W Online
      W Online
      Wildbill
      #350
      @tschaeens Mit dem Datenpunkt
      go-e.0.allow_charging
      kannst Du das Laden manuell unterbrechen. Der macht nichts anderes, als wenn Du in der go-e-App das Laden abschaltest.
      Gruss, Jürgen
      • W Wildbill
        Gruss, Jürgen
        Tschaeens
        #351
        @wildbill danke! Das heißt diesen kann ich beim Erreichen des Socs schalten. Aber bricht dann die Ladung nicht komplett ab? Ist das besser, als den Akku auf 100% zu laden?
        lobomauL W 2 Antworten Letzte Antwort
        • T Tschaeens
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          schrieb am zuletzt editiert von lobomau
          #352
          @tschaeens ich schalte fast immer vor 100% ab. 100% nur wenn ich eine lange Tour direkt vor habe. Ist auch besser für den Akku, wenn man ihn nicht lange auf 100% stehen lässt (genauso wie fast leer).
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
          • T Tschaeens
            W Online
            W Online
            Wildbill
            #353
            @tschaeens Der Balance-Zyklus wird schon weitaus früher gefahren. So ab 80% sinkt die Ladeleistung dann eh immer mehr ab. Ich schalte bei mir auch bei 80%+ ab, da ich auf der schwäbischen Alb wohne und sonst bergab erst einmal die Bremsen quälen müsste, anstatt zu rekuperieren. Jede 5. Ladung, oder wenn ich weiß, ich muss weiter weg, lasse ich ganz voll.
            Gruß, Jürgen
            • lobomauL lobomau
              #354
              @lobomau @Wildbill
              Hi, ich habe jetzt auch den Adapter und die WB in Betrieb, klappte auf Anhieb.
              Werte kommen rein, allerdings sieht das hier bei den Temperaturen komisch aus, muss das so, oder kann das besser???
                @lobomau @Wildbill
                W Online
                W Online
                Wildbill
                #355
                @ilovegym Bei mir kommen sowohl die vier einzelnen, als auch der Array an. Welche Version hat Deine Box? Vielleicht ist bei der aktuellen V3 ja etwas anders aufgebaut.
                Gruß, Jürgen
                ? lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                • W Wildbill
                  Gruß, Jürgen
                  #356
                  @wildbill
                  Hab die 051.4 und mal auf debug gestellt, das wiederholt sich dauernd...:
                  2021-09-28 22:17:26.593  - debug: go-e.0 (101837) state go-e.0.ampere changed: 16 (ack = true) namespace: go-e.0
                  2021-09-28 22:17:26.596  - debug: go-e.0 (101837) state go-e.0.amperePV changed: 0 (ack = true) namespace: go-e.0
                  2021-09-28 22:17:26.599  - debug: go-e.0 (101837) state go-e.0.access_state changed: 1 (ack = true) namespace: go-e.0
                  2021-09-28 22:17:26.601  - debug: go-e.0 (101837) state go-e.0.allow_charging changed: 0 (ack = true) namespace: go-e.0
                  2021-09-28 22:17:26.603  - debug: go-e.0 (101837) state go-e.0.stop_state changed: 0 (ack = true) namespace: go-e.0
                  2021-09-28 22:17:26.649  - debug: go-e.0 (101837) state go-e.0.max_load changed: 50 (ack = true) namespace: go-e.0
                  2021-09-28 22:17:26.667  - debug: go-e.0 (101837) state go-e.0.settings.ampere_level1 changed: 6 (ack = true) namespace: go-e.0
                  2021-09-28 22:17:26.669  - debug: go-e.0 (101837) state go-e.0.settings.ampere_level2 changed: 10 (ack = true) namespace: go-e.0
                  2021-09-28 22:17:26.671  - debug: go-e.0 (101837) state go-e.0.settings.ampere_level3 changed: 12 (ack = true) namespace: go-e.0
                  2021-09-28 22:17:26.673  - debug: go-e.0 (101837) state go-e.0.settings.ampere_level4 changed: 14 (ack = true) namespace: go-e.0
                  2021-09-28 22:17:26.674  - debug: go-e.0 (101837) state go-e.0.settings.ampere_level5 changed: 16 (ack = true) namespace: go-e.0
                  2021-09-28 22:17:26.677  - debug: go-e.0 (101837) state go-e.0.settings.color.idle changed: #ff (ack = true) namespace: go-e.0
                  2021-09-28 22:17:26.678  - debug: go-e.0 (101837) state go-e.0.settings.color.charging changed: #ffff (ack = true) namespace: go-e.0
                  2021-09-28 22:17:26.680  - debug: go-e.0 (101837) state go-e.0.settings.color.finish changed: #ff00 (ack = true) namespace: go-e.0
                  2021-09-28 22:17:26.747  - info: go-e.0 (101837) State value to set for "go-e.0.temperatures.tempereatureArray" has to be stringified but received type "object"
                  2021-09-28 22:17:26.748  - debug: go-e.0 (101837) Cant write temp single temps. Expected 3 elements got ["18.125","22.875"]
                  2021-09-28 22:17:26.761  - debug: go-e.0 (101837) state go-e.0.unlock_state changed: 0 (ack = true) namespace: go-e.0
                  2021-09-28 22:17:56.437  - debug: go-e.0 (101837) Starte Abfrage an: http://192.168.0.124/status
                  2021-09-28 22:17:56.663  - debug: go-e.0 (101837) Response: 200 - OK with data as object
                  2021-09-28 22:17:56.663  - debug: go-e.0 (101837) {"version":"B","tme":"2809212217","rbc":"10","rbt":"20814595","car":"1","amx":"0","amp":"16","err":"0","ast":"1","alw":"0","stp":"0","cbl":"0","pha":"56","fsp":"0","tma":[18.125,22.875],"dws":"2457353","dwo":"500","adi":"1","uby":"0","eto":"148","wst":"3","fwv":"051.4","nrg":[234,235,234,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"sse":"059285","wss":"MITS","wke":"********","wen":"1","cdi":"0","tof":"101","tds":"1","lbr":"149","aho":"0","afi":"6","azo":"1","ama":"16","al1":"6","al2":"10","al3":"12","al4":"14","al5":"16","cid":"255","cch":"65535","cfi":"65280","lse":"1","ust":"0","wak":"********","r1x":"2","dto":"0","nmo":"0","sch":"AAAAAAAAAAAAAAAA","sdp":"0","eca":"0","ecr":"0","ecd":"0","ec4":"0","ec5":"0","ec6":"0","ec7":"0","ec8":"0","ec9":"0","ec1":"0","rca":"1","rcr":"1","rcd":"","rc4":"","rc5":"","rc6":"","rc7":"","rc8":"","rc9":"","rc1":"","rna":"ChipGoE","rnm":"BlueChip","rne":"User 3","rn4":"User 4","rn5":"User 5","rn6":"User 6","rn7":"User 7","rn8":"User 8","rn9":"User 9","rn1":"User 10","loe":0,"lot":32,"lom":6,"lop":50,"log":"","lof":0,"loa":0,"lch":259}
                    @wildbill
                    W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    #357
                    @ilovegym sagte in Go e-charger:
                    Die zwei Zeilen zeigen, dass nicht alles passt bzw. die Daten von Deiner Box wohl nicht so kommen, wie der Adapter sie erwartet. Für Meldung 1 gibt es bereits ein Issue bei Github. Meldung 2 erscheint mir wirklich so, als ob Deine Box da nicht mehr alles so ausgibt, wie es der Adapter erwartet. Es werden wohl 3 Temperaturwerte erwartet, Deine Box gibt aber nur zwei aus. Da kann ich Dir leider auch nicht weiter helfen, da musst Du evtl. selbst ein Issue aufmachen.
                    Gruss, Jürgen
                    • W Wildbill
                      Gruss, Jürgen
                      #358
                      @wildbill Danke, hab ich mir gedacht...
                      Issue ist erledigt:
                      https://github.com/MK-2001/ioBroker.go-e/issues/90
                      • W Wildbill
                        Gruß, Jürgen
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        #359
                        @wildbill @ilovegym
                        Bei der WB Version mit firmware 0.40 habe ich die Temperatur unter "go-e.0.temperatures.maintempereature".
                        Bei der neuen WB mit Firmware 051.4 habe ich eine Temperatur unter "go-e.1.temperatures.tempereatureArray" wie auch ilovegym.
                        @Wildbill benutzt du ein widget zur Darstellung dieses arrays? Bei mir wird in VIS der Wert korrekt angezeigt, wenn ich unter edit bin, aber in der VIS erscheint dann kein Wert.
                        FW 040.0:
                        FW 051.4
                        Im Widget fehlt mir die Temp-anzeige der neuen WB:
                        Edit: die Adapter laufen bei mir beim log als "warn", damit diese Info Meldung nicht ständig erscheint.
                        • Slave: Pi4
                        W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • lobomauL lobomau
                          @wildbill @ilovegym
                          FW 040.0:
                          FW 051.4
                          W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          #360
                          @lobomau Nein, ich verwende da nichts in der VIS, wüsste aber auch nicht, welches Widget einen Array direkt anzeigen/auflösen könnte. Vermutlich musst Du den selbst erst in einzelne Datenpunkte aufdröseln?!
                          Meine FW ist im Übrigen 041.0, das ist aber die aktuellste, die mir für meine Box (V2 laut App) angeboten wird. Wird wohl dann mit unterschiedlichen Box- und FW-Versionen zusammenhängen, die der Adapter nicht nicht alle korrekt kennt und handlen kann..
                          Gruss, Jürgen
                          • lobomauL lobomau
                            @wildbill @ilovegym
                            FW 040.0:
                            FW 051.4
                            #361
                            @lobomau sagte in Go e-charger:
                            @Wildbill
                            @ilovegym
                            ich habe auch nur einen Wert für die Temperaturen. Ich arbeite auch mit der 0.40
                            • W Wildbill
                              Gruss, Jürgen
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              #362
                              @wildbill ah..sehe grad, dass 0.41 angeboten wird. Lade ich mal. Wobei nur von Stabilität und Fehlerverbesserungen die Rede ist, ich habe aber keine Probleme.
                              Edit.: Update ging fix. Sehe erstmal keinen Unterschied. Wird schon laufen ;-)
                              • Slave: Pi4
                              • lobomauL lobomau
                                W Online
                                W Online
                                Wildbill
                                #363
                                @lobomau Das Update auf die 41 wurde bei mir anscheinend irgendwann automatisch installiert. Ich hatte ursprünglich die 33 auf der Box und wollte nie updaten, da der Elektriker mir davon abriet, da die Nachfolgeversion (keine Ahnung welche das war) wohl öfter Probleme machen würde bei Boxen die er kennt.
                                Ob das Update dann mit einem Update der App oder beim wechseln von Android zu Iphone passiert ist, kann ich nicht sagen, aber sie läuft.
                                Mir fällt aber eben auf, dass bei mir in iobroker auch nur noch die Datenpunkte maintemperature und temperatureArray aktualisiert werden. Temperature1-4 haben sich seit 28.08. nicht mehr geändert. Fiel mir nur nur auf, weil ich da normal nicht schaue. Aber dann scheint es eindeutig mit irgendeiner Fw geändert worden zu sein.
                                Gruß, Jürgen
                                • FreunderNachtF Offline
                                  FreunderNacht
                                  schrieb am zuletzt editiert von FreunderNacht
                                  #364
                                  bei uns sollen insgesamt 3 Wallboxen installiert werden.
                                  Ich hatte da an 2 11KW Go e Charger und eine 22 kW Keba p30 x gedacht (die P30, da ich gerne eine 22kw Ladestation haben wollte, die allerdings wegen der Förderung gedrosselt werden kann (geht ja leider bei der 22KW vom Go e nicht)).
                                  Kann ich beide Wallboxen von Go e mit dem Adapter verwalten ?
                                  Brauch ich dafür 2 Instanzen?
                                  Gruß Freund der Nacht
                                  Intel NUC mit Proxmox
                                  IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
                                  Influx DB
                                  Grafana
                                  PiHole
                                  PiVPN
                                  JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • FreunderNachtF FreunderNacht
                                    JLegJ Offline
                                    JLegJ Offline
                                    JLeg
                                    #365
                                    @freundernacht sagte in Go e-charger:
                                    welche Förderung? 😬
                                    FreunderNachtF 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • JLegJ JLeg
                                      welche Förderung? 😬
                                      FreunderNacht
                                      #366
                                      @jleg
                                      Die Förderung von der KFW.
                                      Ich hatte Glück und hab alle 3 noch genehmigt bekommen.
                                      Mittlerweile ist der Fördertopf allerdings (mal wieder) leer.
                                      https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestehende-Immobilie/Förderprodukte/Ladestationen-für-Elektroautos-Wohngebäude-(440)/
                                      Influx DB
                                      Grafana
                                      PiHole
                                      PiVPN
                                      • ? Offline
                                        #367
                                        @wildbill ich hab inzwischen die 51.8 drauf und die laeuft super.
                                        Ja, der Fehler mit den Temp. ist bekannt aber der Developer des Adapter hat wohl keine Zeit.. :-(
                                          @jleg
                                          #368
                                          @freundernacht pro Wallbox eine Instanz, sonst gehts wohl nicht. Sind die Keba mit der Go-e baugleich und laufen mit dem gleichen Adapter??
