  4. Aufzählungen mittels Blockly editieren
    1.0k
    6.1k
30 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L legro
    Vielen Dank für deine Hinweise.
    Leider ist für mich JavaScript noch alles Andere als etwas Vertrautes. Ich habe zwar in vielen Sprachen Projekte entwickelt, aber nie in JAVA, sodass ich mich wohl oder über erst einmal in diese Sprache einarbeiten muss. Hier https://javascript.info/getting-started habe ich eine gute Einführung gefunden.
    Ich habe mir die Datenstruktur ARRAY mit deren Methoden angelesen. Jetzt ist mein - typisch Anfänger - erstes Problem: Wie kann ich in einer Variablen eine Referenz auf eine solche Aufzählung in ioBroker speichern?
    Kurzum: Wie kann ich hierzu getObjekt(id), setObject(id,obj), .. verwenden?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @legro
    könntest du mal genauer erklären, was du vor hast ? enums sind ja eigentlich nicht dafür gedacht, dauernd gewechselt zu werden
    letztlich bedeutet das: es wird etwas getriggert und darauf hin entscheidest du, was zum enum gehört oder auch nicht
    das kansst du auch mit 2 oder mehreren verschiedenen enums machen
    was ist den dein eigentliches ziel dahinter ?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @legro
      legro
      @liv-in-sky said in Aufzählungen mittels Blockly editieren:
      @legro
      Ich möchte meine Rollladenaktoren gruppieren, um sie anschließend gruppenweise steuern zu können. Hierzu möchte ich die Zuweisung eines Aktors zu einer Gruppe ändern können.
      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
      HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
      • L legro
        @legro
        @legro sagte in Aufzählungen mittels Blockly editieren:
        verstehe ich immer noch nicht, warum die Zugehörigkeit geändert werden muss, aber wenn es so sein soll, kannst du ja die entsprechenden Rollläden auch mehreren enums zuweisen und dann je nach Notwendigkeit mit der einen oder anderen Enum arbeiten
        • L legro
          @legro
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @legro
          stimme @Homoran zu
          aber mal ein beispiel (als javascript):
          letztlich musst du das array bearbeiten und das script muss wissen, wie das aussehen soll
          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defcustomnoreturn" id="QdjLy2IH+?oeWFt^$!lN" x="787" y="412">
           <mutation statements="false">
             <arg name="dasObj" varid="9@JvwwDztWy6Y{O+ga{z"></arg>
             <arg name="dasArray" varid="yyBQDrh1]ngG,Ae~w]p8"></arg>
           </mutation>
           <field name="NAME">setzeMembers</field>
           <field name="SCRIPT">DQoNCmxldCBteU9iaj1nZXRPYmplY3QoZGFzT2JqKQ0KbG9nKG15T2JqLmNvbW1vbi5tZW1iZXJzLnRvU3RyaW5nKCkpDQpteU9iai5jb21tb24ubWVtYmVycz1kYXNBcnJheTsgICAvL25ldWUgZGVmIGbDvHIgZGllIG1lbWJlcnMgLSBkZXIgZHJpdHRlIGRwIGlzdCBuaWNodCBtZWhyIGRhYmVpDQovL215T2JqLm5hdGl2ZS5zZXR0aW5ncyA9IDE7DQpzZXRPYmplY3QoZGFzT2JqLG15T2JqKQ0KbG9nKG15T2JqLmNvbW1vbi5tZW1iZXJzLnRvU3RyaW5nKCkp</field>
          </block>
          seltsamerweise bekomme ich (nur) im blockly eine warnung (als pures javascript nicht) - evtl weiß @paul53 warum da die meldung kommt
          javascript.0
          2021-09-26 13:36:54.145	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          javascript.0
          2021-09-26 13:36:54.145	warn	Object enum.functions.Steckdose is invalid: obj.type has to exist
            @legro
            stimme @Homoran zu
             </mutation>
            </block>
            javascript.0
            javascript.0
            @liv-in-sky sagte in Aufzählungen mittels Blockly editieren:
            Wenn ich es richtig in erinnerung habe kann man mit Blockly keine (???) Objects (korrekt???) erstellen
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @homoran das object wird erstellt und richtig abgespeichert - es funktioniert soweit - das setObject mit dem neuen array wird ja in der javascript function gemacht - daher die verwunderung
                aber laut log fehlt dort der type
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  und da hast du recht - der type fehlt bei mir tatsächlich - ich denke der fehler ist bei mir, dass dieses enum durch einen import von irgendwelchen test-dp kam und schon falsch waren - ich habe einfach irgendein enum zum test genommen, was ich nicht nutze :-(
                  daher solle das ganze bei @legro zu keinen fehlern kommen !
                    @liv-in-sky
                    Was hat es mit
                    myObj.native.settings = 1;
                    auf sich?
                      @liv-in-sky
                      Was hat es mit
                      auf sich?
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @paul53 hatte ich mich auch gefragt - ist so in der beschreibung https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#setobject
                      kann man wohl löschen, wenn du das nicht kennst
                        @legro
                        stimme @Homoran zu
                         </mutation>
                        </block>
                        javascript.0
                        javascript.0
                        @liv-in-sky
                        Alternative Funktion setMembers(idEnum, members):
                        extendObject(idEnum, {common: {members: members}});
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          ist das besser und bevorzuziehen ?
                          das script macht das, was es soll mit beiden befehlen
                          weißt du, warum das in der beschreibung ist: "myObj.native.settings = 1;" ich hatte das nur reingetan, als ich die warnung erhielt - die hatte aber eine andere ursache gahabt
                            @liv-in-sky sagte: warum das in der beschreibung ist: "myObj.native.settings = 1;"
                            Das ist nur ein zufälliges Beispiel.
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @paul53 danke - habe es oben rausgenommen
                                legro
                                @homoran said in Aufzählungen mittels Blockly editieren:
                                .., aber wenn es so sein soll, ..
                                Ich hätte es nunmal gerne möglichst variabel.🙂
                                • L legro
                                  das ist aber nicht Sinn der Aufzählungen und außerdem:
                                  um es variabel zu halten müsstest du ja per Script eh alle Rollläden verwalten und dann diese je nach Bedarf dieser einen Aufzählung zuordnen.
                                  Dann kannst du es auch direkt per Blockly über Variablen zuordnen ohne die Aufzählungen zu vergewaltigen
                                  • L legro
                                    Mein Wunsch ist, eine Aufzählung (enum) in ioBroker mit Blockly zu erstellen und die Einträge darin löschen und ergänzen zu können.
                                    Ist so etwas möglich?
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @legro
                                    was du noch testen mußt - kann sein, dass dies kein problem ist aber checken solltest du:
                                    evtl ist das problem, dass trigger auf die enums nicht funktionieren, weil zwar das object erneuert wurde aber der trigger selbst auf den cache zugreift - das also die änderung des objects erst durch einen neustart des scriptes richtig reagiert - habe das nicht getestet
                                    kann sein - muss nicht - hatte solche themen schon bei anderen abfragen der objecte
                                      legro
                                      schrieb am zuletzt editiert von legro
                                      @homoran @liv-in-sky
                                      Oh je, da habe ich aber etwas losgetreten.😮
                                      Vielen Dank für eure Unterstützung. Bitte vergesst nicht: Ich bin in JavaScript noch blutiger Anfänger. Da Aufzählungen im Prinzip als ARRAY daherkommen, wollte ich sie verwenden, kann ich auf diese Weise auch über die Admin-Oberfläche deren Mitglieder verwalten.
                                      Hier meine naive Ideen ..
                                      • Jede Gruppe erfasse ich mit einem ARRAY, dessen Element ich mit der Methode splice verwalten kann. Meine Idee: Warum nicht gleich eine Aufzählung als ARRAY in mein Skript einbinden.
                                      • Im Endausbau erweitere ich die Gruppen zu Objects und weise ihnen Methoden zu, die es erlauben, Zeitsteuerungen, Sonnenstand, Öffnungsgrade, .. zu verwalten.
                                      Wenn ich eure Diskussion so lese, habe ich den Eindruck, dass ich mir zum Einstieg in die Programmierung wohl besser eine einfachere Aufgabe suchen sollte.🙄
                                        @legro
                                        @liv-in-sky sagte: trigger auf die enums nicht funktionieren,
                                        Triggern kann man ohnehin nur auf Datenpunkte, da nur Datenpunkte Zustände haben, auf deren Aktualisierung getriggert werden kann.
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          ich dachte an sowas:
                                          da wird doch die functions abgefragt? und ich dachte, evtl ist das noch im cache veraltet
                                          oder liege ich völlig falsch ?
                                          L paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
