Backitup funktioniert nicht mehr auf NAS
@glasfaser hi, hier ist das eingetragen /volume1/Backup
ich versteh die welt nicht mehr. Keine Ahnung was hier gerade schiefläuft. auf jedenfall geht es nun ohne das volume1.
Vorher hatte ich es so drin wie /volume1/Backup
Ach wahrscheinlich sitzt das Problem vor dem PC.
@babl sagte in Backitup funktioniert nicht mehr auf NAS:
so wäre es auch korrekt, wenn....
leider fehlt noch die Antwort zu
@thomas-braun sagte in Backitup funktioniert nicht mehr auf NAS:
Freigabe per SMB/CIFS? NFS?
u.a. davon hängt die Antwort ab.
@homoran vorher war es nfs, habe jetzt auf ftp umgestellt.
Wahrscheinlich würde es jetzt mit NFS auch wieder laufen, aber da ich komplett neu angefangen habe einen Benutzer zu erstellen und dann NFS Dateidienst deaktiviert habe und einen FTP aktiviert habe, weil ich den für was anderes auch noch brauche, lasse ich das jetzt so. Wenn es läuft dann läuft es.
Das wäre eine wichtige Info gewesen!
dann passt es auch!
bei nfs muss da /volume1/ rein, bei ftp und cifs nicht -
@babl FTP ist das schlechteste Protokoll.
Mach das über smb/cifs oder noch besser NFS. -
dann passt es auch!
bei nfs muss da /volume1/ rein, bei ftp und cifs nicht@homoran das lief aber nicht mit nfs, habe fast 2 stunden rumgemacht und habe es nicht hinbekommen mit dem NFS, NFS lief ja fast 1 Jahr perfekt ohne Probleme, bis auf das Update zu DSM 7 dann lief es nicht mehr und es kam andauernd der EA... Fehler.
das ist mir auch zu tricky, deswegen arbeite ich mit CIFS
@homoran tja, wie ich weiter oben schon geschrieben habe, wahrscheinlich sitzt das Problem vor dem Rechner, wie gesagt es wurde ncihts umgestellt und plötzlich geht das nciht mehr, habe im NAS die Freigabe neu gemacht usw. keinen Erfolg um das NFS wieder zum laufen zu bewegen, mit ftp hat es dann innerhalb 5 Minuten funktioniert.
Und wie gesagt ich brauche das FTP für was anderes so habe ich nur einen Dateidienst offen und nicht andere auch noch.
@babl, bei mir läuft alles über NFS. Um 2:oo Nachts wird ein Backup erstellt. Drei werden behalten und dann wird das älteste immer überschrieben.....
Letzte Nacht auch wieder....alle Adapter sind ausser Kodi aktuell.
Ich setze schon seit Jahren NFS ein. Schon allein der Durchsatz ist höher für meine E2-Receiver.
Sonst gibt es Ruckeleien bei der Wiedergabe von Filmen....zumindest die nur eine 100M/bits Schnittstelle haben.Auf was läuft dein System? Upgrade gemacht? Bei mir lief dann im Buster kein Blutooth mehr.
Nach de- und neu Installation ging es wieder.
Sonst mal NFS de- und neu installieren. -
Sonst mal NFS de- und neu installieren.@menne wie geschrieben, hatte ich gestern das Update zur DSM7 auf der Synology angestoßen und habe dann sofort die Fehler gesehen im Iobroker Log daß da was nicht stimmt.
Es wurde auch kein Backup mehr gemacht, auch konnten die alten Backups im Backupsystem vom IoBroker mehr angezeigt werden.
Dann habe ich Freigaben geprüft usw. Naja das ganze siehst ja dann was rausgekommen ist, jetzt läuft es wieder vernünftig über FTP.
@babl , wäre für mich keine Lösung....aber bitte wenn du damit zufrieden bist...
Ich brauche nicht zu forschen, bei mir läufts....habe auch eine andere NAS.
Synology....naja. Gebe hier kein Statement darüber ab....Wohl dem der ein Full-backup aller Platten vom NAS hat....
