  4. Intex PureSpa Whirlpool Steuerung über MQTT
    2.1k
    2.5k
35 Beiträge 6 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • w00dst0ckW Offline
    w00dst0ckW Offline
    w00dst0ck
    Bin die Tage über das Projekt https://github.com/Yogui79/IntexPureSpa gestolpert. Vielleicht ist es ja für den einen oder anderen ebenfalls interessant.
    Benötigt werden nur
    • ESP32 Dev Kit C V4
    • LC12s Funkmodul
    Vorteil bei der Lösung ist, dass am Whirlpool nichts manipuliert werden muss.
    Warte zur Zeit noch auf die Lieferung des Funkmoduls und werde Berichten ob es klappt.
    • w00dst0ckW w00dst0ck
      Benötigt werden nur
      • LC12s Funkmodul
      tklein
      @w00dst0ck Hi, hast du ein Update? Bin auch am Suchen, wie ich meinen 2021 Intex mit WLAN-Modul in IOBroker integireren kann.
      Vielleicht gibt es sogar eine API. Oder man kann evtl. beim Senden der Befehle mitlauschen.
      w00dst0ckW 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tklein
        w00dst0ckW Offline
        w00dst0ckW Offline
        w00dst0ck
        @tklein Mit meinem ESP32 hatte ich keinen Erfolg.
        Warte aktuell auf die Lieferung des ESP32 DEV Kit v4, welcher empfohlen wird.
          tklein
          schrieb am zuletzt editiert von tklein
          @w00dst0ck dann schau mal hier. ganz neu und ohne zusätzliche Hardware.
          https://github.com/TA2k/ioBroker.intex
          bzw: https://forum.iobroker.net/topic/47932/test-intext-app-v0-0-x
          • T tklein
            w00dst0ckW Offline
            w00dst0ckW Offline
            w00dst0ck
            @tklein Danke für den Tipp, aber mein Pool hat noch kein eingebautes WiFi Modul.
              tklein
              @w00dst0ck für eine Nachrüstung muss die Hauptplatine und das Display ersetzt werden. Dann können die älteren auch smart. :-)
              • T tklein
                w00dst0ckW Offline
                w00dst0ckW Offline
                w00dst0ck
                @tklein hast du da genauere Quellen?
                  tklein
                  @w00dst0ck hab es aus einer fb-Gruppe zum Thema WP/Spas.
                  Sonst mal bei Steinbach nachfragen.
                    w00dst0ckW Offline
                    w00dst0ck
                    Falls jemand darüber nachdenkt...
                    Nachdem ich den empfohlenen ESP32 Devkit V4 verwendet habe, funktioniert soweit alles und in der kommenden Saison kann der Whirlpool über ioBroker gesteuert werden.
                    Die Materialkosten sind minimal. :-)
                      tklein
                      @w00dst0ck said in Intex PureSpa Whirlpool Steuerung über MQTT:
                      Das auslesen der ID's ging ganz gut?
                      hast du mal eine Screen von den Datenpunkten? Kannst du jeweils gezielt an und ausschalten?
                      Werden die Datenpunkte auch aktualisiert, wenn der Intex per Display geschaltet wird? Kann die Heizungstemperatur gesetzt werden?
                      • T tklein
                        w00dst0ckW Offline
                        w00dst0ckW Offline
                        w00dst0ck
                        @tklein
                        Hab den Pool zwischenzeitlich abgebaut und darum findest Du hier nur die Datenpunkte mit dem Status von vorgestern. Aber eigentlich ist auch alles super im Git Repo dokumentiert.
                        Suchen des Channels und der NetworkId ging ohne Probleme. Man muss nur nah genug an der Pumpe sein. Ich hatte den ESP32 inkl. Funkmodul etwa 2m entfernt platziert.
                        Alle Einstellungen, die per Fernbedienung getätigt werden, sieht man auch per MQTT und man kann alles steuern. AN/AUS, Temperatur, etc.
                        Schön finde ich, dass man sich so ein Thermometer im Pool sparen kann.
                        Filter-Pumpe einschalten, 5 Minuten warten und man kann unter dem Datenpunkt Actual_Temperature die Temperatur ablesen.
                        T L 2 Antworten Letzte Antwort
                          @tklein
                          tklein
                          das verstehe ich nicht so ganz.
                          Vielen Dank für das ausführliche Update!
                          • T tklein
                            w00dst0ckW Offline
                            w00dst0ckW Offline
                            w00dst0ck
                            @tklein
                            Nun, es interessiert mich ja die Wassertemperatur im Pool. Also muss das Wasser aus dem Pool erst mal durch die Pumpe befördert werden, damit der Temperaturfühler in der Pumpe einen realistischen Wert ermitteln kann.
                            Wenn die Pumpe aus ist, erwärmt die Sonne z.B. die Pfütze stehendes Wasser in der Pumpe und das entspricht nicht der Temperatur im Pool.
                            I 1 Antwort Letzte Antwort
                              @tklein
                              I Offline
                              I Offline
                              igor123
                              Ich besitze den Intex Simple Spa- jemand ne Ahnung wie ich nur die Filteranlage via iobroker irgendwie ein/ausschalten kann?
                              T w00dst0ckW 2 Antworten Letzte Antwort
                              • I igor123
                                tklein
                                @igor123 hast du die verion mit wlan/app?
                                • I igor123
                                  w00dst0ckW Offline
                                  w00dst0ckW Offline
                                  w00dst0ck
                                  @igor123 Ein paar mehr Details zu dem Model (wie z.B. Model Nummer) könnten helfen. ;-)
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    igor123
                                    @tklein Nein leider, keine App, kein abnehmbares bedienfeld
                                    @w00dst0ck sorry, dachte es ist klar um welches Modell es genau geht da es nur einen simple spa gibt.
                                    aber gerne hier noch der Link zum Pool:
                                    https://www.steinbach-group.com/de/128482-simple-spa-73976de/
                                    thx
                                    • I igor123
                                      thx
                                      w00dst0ckW Offline
                                      w00dst0ckW Offline
                                      w00dst0ck
                                      @igor123 Etwas fertiges ist mir nicht bekannt.
                                      Aber wenn ich mir das Bedienteil vom Simple SPA ansehe, könnte das folgende Projekt ggf. weiterhelfen.
                                      https://github.com/jnsbyr/esp8266-intexsbh20
                                      Alternativ könnte die Verwendung eines Switchbot mit diesem Adapter https://github.com/mrbungle64/ioBroker.switchbot-ble schon helfen.
                                      Vorausgesetzt, es reicht Dir hier aus, einen Knopf auf dem Bedienteil zu drücken.
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        igor123
                                        @w00dst0ck also die bilder vom ersten link hören sich vielversprechend an - zumindest schaut das bedienteil ganz gleich aus.
                                        ich kenn mich halt sonnst mit dem mqtt-zeug nicht aus, aber mal schauen, vielleicht schaff ich es ja
                                        sonnst greif ich auf eure hilfe zurück :-D
                                        Danke aufjedenfall!
                                        • I igor123
                                          Danke aufjedenfall!
                                          w00dst0ckW Offline
                                          w00dst0ckW Offline
                                          w00dst0ck
                                          @igor123 Aber nur weil die Bedieneinheit ähnlich aussieht, muss es nicht passen.
                                          Mqtt ist unter ioBroker kein Hexenwerk. Der Adapter bringt je nach Setting seinen eigenen Broker mit und Du musst dem ESP nur die IP vom iobroker mitgeben. Dann findest Du die Datenpunkte unter Objects.
                                          83.2k
