  4. Kaco Blueplanet Wechselrichter (FW 3.2) auslesen
18 Beiträge 5 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S Online
    S Online
    Schimi
    HI,
    ich bekomme "in Zukunft" so wie es aussieht auch einen KACO....
    funktioniert es noch einwandfrei bei dir?
    Für Fronius gibt es ja einen Adapter...
    • apollon77A apollon77
      Hey All,
      nachdem das Auslesen meines Wechselrichters Kaco blueplanet 3,7 TL1 per modbus wegen timeouts und auch so unzuverlässigkeit gescheitert ist habe ich mich entschieden mal zu schauen was der Webserver des Kaco so hergibt. Ich habe Software Version 3.26
      Daraus sind zwei Skripte entstanden, da es einmal ein CSV-File gibt was alle 5 Minuten Daten enthält und vom Webserver für das Diagramm genutzt wird. Vorteil: hier ist der Gesamt-Tages-Ertrag drin.
      Mein Kaco hat zwei DC-Generatoren und eine AC Phase … Ich denke das die CSV-Files bei anderen Konfigurationen leicht anders aussehen. ABer da unterstütze ich gern.
      Skript zum Auslesen:
      var request = require('request');
      var kaco_ip = '192.168.x.y'; // IP des Kaco Wechselrichters, Webservers muss aktiv sein
      // Uhrzeit;Udc1[V];Idc1[A];Pdc1[W];Udc2[V];Idc2[A];Pdc2[W];Uac1[V];Iac1[A];Pdc[W];Pac[W];Tsys[°C]
      createState('javascript.'+instance+'.Photovoltaik.Kaco.Zeitpunkt', 0, {type: 'number', role: 'value.time'});
      createState('javascript.'+instance+'.Photovoltaik.Kaco.Generatorspannung1', 0, {type: 'number', role: 'value', unit: 'V'});
      createState('javascript.'+instance+'.Photovoltaik.Kaco.Generatorstrom1', 0, {type: 'number', role: 'value', unit: 'A'});
      createState('javascript.'+instance+'.Photovoltaik.Kaco.Generatorleistung1', 0, {type: 'number', role: 'value', unit: 'W'});
      createState('javascript.'+instance+'.Photovoltaik.Kaco.Generatorspannung2', 0, {type: 'number', role: 'value', unit: 'V'});
      createState('javascript.'+instance+'.Photovoltaik.Kaco.Generatorstrom2', 0, {type: 'number', role: 'value', unit: 'A'});
      createState('javascript.'+instance+'.Photovoltaik.Kaco.Generatorleistung2', 0, {type: 'number', role: 'value', unit: 'W'});
      createState('javascript.'+instance+'.Photovoltaik.Kaco.Netzspannung', 0, {type: 'number', role: 'value', unit: 'V'});
      createState('javascript.'+instance+'.Photovoltaik.Kaco.Netzstrom', 0, {type: 'number', role: 'value', unit: 'A'});
      createState('javascript.'+instance+'.Photovoltaik.Kaco.NetzleistungDC', 0, {type: 'number', role: 'value', unit: 'W'});
      createState('javascript.'+instance+'.Photovoltaik.Kaco.NetzleistungAC', 0, {type: 'number', role: 'value', unit: 'W'});
      createState('javascript.'+instance+'.Photovoltaik.Kaco.Gerätetemperatur', 0, {type: 'number', role: 'value', unit: '°C'});
      createState('javascript.'+instance+'.Photovoltaik.Kaco.Ertrag', 0, {type: 'number', role: 'value', unit: 'kWh'});
      createState('javascript.'+instance+'.Photovoltaik.Kaco.ErtragCounter', 0, {type: 'number', role: 'value', unit: 'kWh'});
      createState('javascript.'+instance+'.Photovoltaik.Kaco.ErtragBaseValue', 0, {type: 'number', role: 'value', unit: 'kWh'});
      schedule("59 23 * * *", function() {
          setTimeout(function() {
              var ertragcounter = getState('javascript.'+instance+'.Photovoltaik.Kaco.ErtragCounter').val;
              setState('javascript.'+instance+'.Photovoltaik.Kaco.ErtragBaseValue', ertragcounter);
          }, 30000);
      schedule("* * * * *", function() { // Minütlich auslesen
          var url = 'http://' + kaco_ip + '/';
          var d = new Date();
          url+=d.getFullYear();
          var m = d.getMonth()+1;
          if (m<10) url+='0';
          url+=m;
          var da=d.getDate();
          if (da<10) url+='0';
          url+=da;
          url+='.CSV';
          request(url, function (error, response, body) {
              if (!error && body) {
                  var lines = body.split('\r');
                  var last_line_index = lines.length-1;
                  while (lines[last_line_index] === '' && last_line_index > 2) last_line_index--;
                  if (last_line_index>2) {
                      var last_line_arr = lines[last_line_index].split(';');
                      //console.log(JSON.stringify(last_line_arr));
                      var time_arr = last_line_arr[0].split(':');
                      d.setHours(time_arr[0]);
                      d.setMinutes(time_arr[1]);
                      d.setSeconds(time_arr[2]);
                      d.setMilliseconds(0);
                      var lastState = getState('javascript.'+instance+'.Photovoltaik.Kaco.NetzleistungAC');
                      //console.log('Last=' + lastState.ts + ', New=' + d.getTime());
                      if (d.getTime() > lastState.ts) {
                          //["21:35:24","286.4","0.00","0","39.7","0.00","0","229.3","0.00","0","0","37.3"]
                          setState('javascript.'+instance+'.Photovoltaik.Kaco.Zeitpunkt', d.getTime(), true);
                          setState('javascript.'+instance+'.Photovoltaik.Kaco.Generatorspannung1', parseFloat(last_line_arr[1]), true);
                          setState('javascript.'+instance+'.Photovoltaik.Kaco.Generatorstrom1', parseFloat(last_line_arr[2]), true);
                          setState('javascript.'+instance+'.Photovoltaik.Kaco.Generatorleistung1', parseFloat(last_line_arr[3]), true);
                          setState('javascript.'+instance+'.Photovoltaik.Kaco.Generatorspannung2', parseFloat(last_line_arr[4]), true);
                          setState('javascript.'+instance+'.Photovoltaik.Kaco.Generatorstrom2', parseFloat(last_line_arr[5]), true);
                          setState('javascript.'+instance+'.Photovoltaik.Kaco.Generatorleistung2', parseFloat(last_line_arr[6]), true);
                          setState('javascript.'+instance+'.Photovoltaik.Kaco.Netzspannung', parseFloat(last_line_arr[7]), true);
                          setState('javascript.'+instance+'.Photovoltaik.Kaco.Netzstrom', parseFloat(last_line_arr[8]), true);
                          setState('javascript.'+instance+'.Photovoltaik.Kaco.NetzleistungDC', parseFloat(last_line_arr[9]), true);
                          setState('javascript.'+instance+'.Photovoltaik.Kaco.NetzleistungAC', parseFloat(last_line_arr[10]), true);
                          setState('javascript.'+instance+'.Photovoltaik.Kaco.Gerätetemperatur', parseFloat(last_line_arr[11]), true);
                          var ertrag_line = lines[1].split(';');
                          setState('javascript.'+instance+'.Photovoltaik.Kaco.Ertrag', parseFloat(ertrag_line[4]), true);
                          var ertragbasevalue = getState('javascript.'+instance+'.Photovoltaik.Kaco.ErtragBaseValue').val;
                          setState('javascript.'+instance+'.Photovoltaik.Kaco.ErtragCounter', ertragbasevalue + parseFloat(ertrag_line[4]), true);
      Als zweites gibt es ein "realtime.csv" welches faktisch Sekündlich verfügbar ist und die aktuellen Daten aus enthält (aber halt nicht den Gesamt-Ertrag). Ich nutze daher beide :-)
      createState('javascript.'+instance+'.Photovoltaik.Kaco.Realtime.Zeitpunkt', 0, {type: 'number', role: 'value.time'});
      createState('javascript.'+instance+'.Photovoltaik.Kaco.Realtime.Generatorspannung1', 0, {type: 'number', role: 'value', unit: 'V'});
      createState('javascript.'+instance+'.Photovoltaik.Kaco.Realtime.Generatorspannung2', 0, {type: 'number', role: 'value', unit: 'V'});
      createState('javascript.'+instance+'.Photovoltaik.Kaco.Realtime.Netzspannung', 0, {type: 'number', role: 'value', unit: 'V'});
      createState('javascript.'+instance+'.Photovoltaik.Kaco.Realtime.Generatorstrom1', 0, {type: 'number', role: 'value', unit: 'A'});
      createState('javascript.'+instance+'.Photovoltaik.Kaco.Realtime.Generatorstrom2', 0, {type: 'number', role: 'value', unit: 'A'});
      createState('javascript.'+instance+'.Photovoltaik.Kaco.Realtime.Netzstrom', 0, {type: 'number', role: 'value', unit: 'A'});
      createState('javascript.'+instance+'.Photovoltaik.Kaco.Realtime.Netzleistung', 0, {type: 'number', role: 'value', unit: 'W'});
      createState('javascript.'+instance+'.Photovoltaik.Kaco.Realtime.Gerätetemperatur', 0, {type: 'number', role: 'value', unit: '°C'});
      createState('javascript.'+instance+'.Photovoltaik.Kaco.Realtime.Generatorleistung1', 0, {type: 'number', role: 'value', unit: 'W'});
      createState('javascript.'+instance+'.Photovoltaik.Kaco.Realtime.Generatorleistung2', 0, {type: 'number', role: 'value', unit: 'W'});
      request('http://' + kaco_ip + '/pstadeDE.txt', function (error, response, body) {
          var statesList = '';
      		for (var x = 0; x < lines.length; x++) {
                  var entry = lines[x].split('  ');
                  statesList+=entry[0].trim() + ':' + entry[1].trim();
                  if (x < lines.length -1) statesList+=';';
          var stateDef = {type: 'number', role: 'value'};
          if (statesList !== '') {
              stateDef.states = statesList;
          //console.log(JSON.stringify(stateDef));
          createState('javascript.'+instance+'.Photovoltaik.Kaco.Realtime.Status', 0, stateDef);
      https://forum.fhem.de/index.php?topic=26071.0
      0:1496398468; * 1000 new Date
      1:18365; t=1 DCGen1 Spannung V  $val / (65535.0 / 1600.0)
      2:0;     t=2 DCGen2 Spannung V  $val / (65535.0 / 1600.0)
      3:9384;  ACGen1? Spannung V     $val / (65535.0 / 1600.0)
      4:734;   t=1 DCGen1 Strom A     $val / (65535.0 / 200.0)
      5:0;     t=2 DCGen2 Strom A     $val / (65535.0 / 200.0)
      6:1417;  AC gen Strom? A        $val / (65535.0 / 200.0)
      7:642;   IN W                   $val / (65535.0 / 100000.0)
      8:3627;  TEMP                   $val / 100.0
      9:4      STATUS
      setInterval(function() {
          request('http://' + kaco_ip + '/realtime.csv', function (error, response, body) {
                  var data = body.split(';');
                  setState('javascript.'+instance+'.Photovoltaik.Kaco.Realtime.Zeitpunkt', parseInt(data[0], 10)*1000, true);
                  setState('javascript.'+instance+'.Photovoltaik.Kaco.Realtime.Generatorspannung1', parseInt(data[1], 10) / (65535.0 / 1600.0), true);
                  setState('javascript.'+instance+'.Photovoltaik.Kaco.Realtime.Generatorspannung2', parseInt(data[2], 10) / (65535.0 / 1600.0), true);
                  setState('javascript.'+instance+'.Photovoltaik.Kaco.Realtime.Netzspannung', parseInt(data[3], 10) / (65535.0 / 1600.0), true);
                  setState('javascript.'+instance+'.Photovoltaik.Kaco.Realtime.Generatorstrom1', parseInt(data[4], 10) / (65535.0 / 200.0), true);
                  setState('javascript.'+instance+'.Photovoltaik.Kaco.Realtime.Generatorstrom2', parseInt(data[5], 10) / (65535.0 / 200.0), true);
                  setState('javascript.'+instance+'.Photovoltaik.Kaco.Realtime.Netzstrom', parseInt(data[6], 10) / (65535.0 / 200.0), true);
                  setState('javascript.'+instance+'.Photovoltaik.Kaco.Realtime.Netzleistung', parseInt(data[7], 10) / (65535.0 / 100000.0), true);
                  setState('javascript.'+instance+'.Photovoltaik.Kaco.Realtime.Gerätetemperatur', parseInt(data[8], 10) / 100.0, true);
                  setState('javascript.'+instance+'.Photovoltaik.Kaco.Realtime.Status', parseInt(data[9], 10), true);
                  setState('javascript.'+instance+'.Photovoltaik.Kaco.Realtime.Generatorleistung1', parseInt(data[1], 10) / (65535.0 / 1600.0) * parseInt(data[4], 10) / (65535.0 / 200.0), true);
                  setState('javascript.'+instance+'.Photovoltaik.Kaco.Realtime.Generatorleistung2', parseInt(data[2], 10) / (65535.0 / 1600.0) * parseInt(data[5], 10) / (65535.0 / 200.0), true);
      }, 10000);
      Vielleicht hilft es jemandem :-)
      Ingo
      ragu
      @apollon77
      Hallo
      Super Arbeit.
      Läuft einwandfrei.
      Habe noch ein Script geschrieben um den Gesamtertrag auszulesen.
      var kaco_ip = '192.168.x.x'; // IP des Kaco Wechselrichters, Webservers muss aktiv sein
      createState('javascript.'+instance+'.Photovoltaik.Kaco.GesamtErtrag', 0, {type: 'number', role: 'value', unit: 'kWh'});
          }, 60000);
          var url = 'http://' + kaco_ip + '/eternal.CSV';
                          setState('javascript.'+instance+'.Photovoltaik.Kaco.GesamtErtrag', parseFloat(ertrag_line[4]), true);
      • C Offline
        cheese2203
        @apollon77 Bei mir werden die Zeitpunkte immer falsch angezeigt weißt du woran das liegen kann? ich habe einen Kaco blueplanet 5.0 TL3
        • C cheese2203
          @cheese2203 Logge doch mal die Daten die drin stehen. Vllt ist ja die Uhr vom gerät falsch gestellt :-)
          C 1 Antwort Letzte Antwort
            cheese2203
            @apollon77 😵 hattest recht war falsch gestellt 😂 😂
            Eine Frage noch gibt es die Möglichkeit den Monats und Jahresertrag noch mit in das Script einzubauen? Ich kenne mich leider mit JavaScript noch gar nicht aus.
            • S Online
              S Online
              Schimi
              funktioniert beim 10 TL3 und 5 TL3 mit jeweils 5.53 Firmware ganz gut....
              Falls jemand mir trotzdem beim ModBus helfen kann....
              https://forum.iobroker.net/topic/42163/kaco-wechselrichter-und-modbus
                AndreasE112
                Hallo, hab die beiden Scripte gerade eingebunden. Leider bekomme ich bei der realtime keine Werte... hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                  AndreasE112
                  schrieb am zuletzt editiert von AndreasE112
                  wenn ich die besagte txt im browser öffne steht das hier drin ( sieht wie eine Beschreibung des WR Status aus)
                    AndreasE112
                    @andrease112
                    Hallo nochmal, ich habe das script für die Realtime angepasst. Es läuft jetzt einigermaßen... leider finde ich die Generatorleistungen nicht... Bei mir sieht die Realtime csv so aus:
                    0.) Zeitstempel
                    (in Sekunden vom 01.01.1970) 1632416155
                    * 1.) DC-Spannung [V] (2 bzw. 3 Werte) 15197
                    * 2.) 9142
                    * 3.) AC-Spannung [V] (3 Werte) 9474
                    * 4.) 9546
                    * 5.) 9547
                    * 6.) DC-Strom [A] (2 bzw. 3 Werte) 193
                    * 7.) 628
                    * 8.) AC-Strom [A] (3 Werte) 368
                    * 9.) 363
                    * 10.) 357
                    * 11.) AC-Leistung [W] 389
                    * 12.) Systemtemperatur [°C] 4550
                    * 13.) Wechselrichterstatus 4
                    • A AndreasE112
                      @andrease112
                      0.) Zeitstempel
                      * 2.) 9142
                      * 4.) 9546
                      * 5.) 9547
                      * 7.) 628
                      * 9.) 363
                      * 10.) 357
                      S Online
                      S Online
                      Schimi
                      @andrease112
                      Hast du nal ddn zugriff über Modbus versuch?
                        AndreasE112
                        nee läuft das über den normalen Modbus adapter ?
                        • A AndreasE112
                          AndreasE112
                          @andrease112 also der Modbus Adapter läuft jetzt aber wie stelle ich das da alles ein ? gibt es dazu eine Anleitung
                          • A AndreasE112
                            AndreasE112
                            naja ich hab da mal die IP vom WR eingetragen und Port auf 502 belassen und Master ausgewählt .
                            Der Adapter bleibt gelb.
                            zur HW: Der WR ist nur über Ethernet an der Fritzbox angeschlossen. Reicht das ? Ich dachte immer Modbus ist RS485.
                            Wikipedia hat mich aufgeklärt.
                            muss ich sonst noch was beachten
                            • A AndreasE112
                              AndreasE112
                              Achso die Schnittstelle hab im im WR aktiviert. PORT passt an der Stelle auch
                                AndreasE112
                                So Adapter ist grün, und bleibt grün, aber lesen tut er nichts....
                                • S Online
                                  S Online
                                  Schimi
                                  Ja mit dem "normalem" Modbus Adapter....
                                  Da steht im grunde alles....
                                  https://forum.iobroker.net/topic/42163/kaco-wechselrichter-und-modbus/29
