  4. Hilfe: Backitup Backups auf Synology NAS
    6.4k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Offline
    cherberg
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Raspian
    Node-Version: ???
    Nodejs-Version: v12.22.6
    NPM-Version: 6.14.15
    Installationsart: ??
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Liebe Broker,
    ich benötige mal eine Hilfestellung bezüglich Einrichtung des Adapters Backitup. Ich würde gern die Backups auf mein Synology NAS ablegen bekomme es aber nicht hin.
    Mein NAS hat den Hostnamen HAL-9000 und der Pfad wo ich die Backups haben möchte ist /01 Data/04 System backup/iobroker
    Ich habe NFS versucht:
    und erhalte beim Ausführen des Backups folgende Fehlermeldung:
    Started iobroker ...
    [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "sudo mount Hal-9000:/01 Data/04 System backup/iobroker /opt/iobroker/backups"
    [ERROR] [mount] - [undefined mount: bad usage
    Try 'mount --help' for more information.
    [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount Hal-9000:/01 Data/04 System backup/iobroker /opt/iobroker/backups
    mount: bad usage
    Ich habe CIFS versucht:
    und erhalte die folgende Fehlermeldung.
    [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=CH,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //Hal-9000/01 Data/04 System backup/iobroker /opt/iobroker/backups"
    [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=CH,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //Hal-9000/01 Data/04 System backup/iobroker /opt/iobroker/backups"
    [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=CH,password='Fg1dE$dFaLg_sy',rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //Hal-9000/01 Data/04 System backup/iobroker /opt/iobroker/backups
    mount: bad usage
    [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=CH,password='Fg1dE$dFaLg_sy',rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //Hal-9000/01 Data/04 System backup/iobroker /opt/iobroker/backups
    mount: bad usage
    Was mache ich falsch? Für jegliche Hilfe bin ich Euch dankbar.
    viele Grüße aus Köln
    Christian
    C GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
    • C cherberg
      Hardwaresystem: Pi4
      Festplattenart: SSD
      Node-Version: ???
      Image genutzt: Nein
      Liebe Broker,
      mount: bad usage
      mount: bad usage
      mount: bad usage
      Christian
      Chrunchy
      schrieb am zuletzt editiert von Chrunchy
      @cherberg Hast du auf der Synology den freigegebenen Ordner mit NFS-Freigabe versehen? Dort die IP des iobroker eingeben. Ich würde auch anstelle des Namens die IP der Synology im Backup-Adapter eintragen.
      Gruß Chrunchy
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • C cherberg
        Hardwaresystem: Pi4
        Festplattenart: SSD
        Node-Version: ???
        Image genutzt: Nein
        Liebe Broker,
        mount: bad usage
        mount: bad usage
        mount: bad usage
        Christian
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @cherberg sagte in Hilfe: Backitup Backups auf Synology NAS:
        Das stimmt etwas nicht bei der Synology , wie hast du SMB 3.0 eingestellt.
        hier mein :
        • C cherberg
          Hardwaresystem: Pi4
          Festplattenart: SSD
          Node-Version: ???
          Image genutzt: Nein
          Liebe Broker,
          mount: bad usage
          mount: bad usage
          mount: bad usage
          Christian
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Es kann auch passieren das der Pfad mit den Leerzeichen nicht angenommen wird .
          • GlasfaserG Glasfaser
            @glasfaser @cherberg
            Leezeichen in Pfaden sind zu vermeiden.
            Der mount-Befehl interpretiert die losgelösten Bestandteile als Option und kann damit natürlich nichts anfangen.
              cherberg
              Vielen Dank, gibt es dafür nicht irgendeine Lösung ohne meine gesamte Ordnerstruktur umbenennen zu müssen? Ich meine mich zu erinnern, dass es doch eine Zeichenkombination gibt die ich statt des Leerzeichens eingeben kann. Oder waren es Anführungsstriche am Anfang und Ende des Pfads?
                hier mein :
                cherberg
                @glasfaser
                sieht bei mir genau so aus. SMB3 ist doch auch bei Dir als maximales Protokoll eingestellt.
                • C Chrunchy
                  cherberg
                  @chrunchy said in Hilfe: Backitup Backups auf Synology NAS:
                  habe ich gemacht, keine Verbesserung
                  • C cherberg
                    @cherberg
                    Das ist alles rumgeflicke.
                    Die Workarounds werden je nach Programm dann wieder anders interpretiert. Da kommst du vom Regen in die Traufe.
                    //Hal-9000/01\Data/04\System\backup/iobroker
                    könnte ggf. funktionieren, schön ist das aber auch nicht.
                      @cherberg
                      cherberg
                      @thomas-braun said in Hilfe: Backitup Backups auf Synology NAS:
                      Das hat leider auch nicht funktioniert:
                      mit CIFS
                      [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=CH,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.178.102/01\Data/04\System\backup/iobroker /opt/iobroker/backups"
                      [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=CH,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.102/01\Data/04\System\backup/iobroker /opt/iobroker/backups"
                      [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=CH,password='Fg1dE$dFaLg_sy',rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.102/01\Data/04\System\backup/iobroker /opt/iobroker/backups
                      mount error(2): No such file or directory
                      Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                      [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=CH,password='Fg1dE$dFaLg_sy',rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.102/01\Data/04\System\backup/iobroker /opt/iobroker/backups
                      mit NFS
                      [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "sudo mount 192.168.178.102:/01\Data/04\System\backup/iobroker /opt/iobroker/backups"
                      [ERROR] [mount] - [undefined mount.nfs: access denied by server while mounting 192.168.178.102:/01Data/04Systembackup/iobroker
                      [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount 192.168.178.102:/01\Data/04\System\backup/iobroker /opt/iobroker/backups
                      Kann mir vielleicht jemand einen Screenshot schicken von der Konfiguration im iobroker und Synology?
                      Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • C cherberg
                        mit CIFS
                        mit NFS
                        @cherberg
                        Ich würde da die Leerzeichen aus den Pfaden verbannen. Haben da grundsätzlich eh nichts verloren.
                          @cherberg
                          cherberg
                          @cherberg
                          Das geht leider nicht so einfach. Die DS ist bei mir die Quelle und das Ziel Clients, Replikationen, network drives Sync-jobs etc. überall funktioniert es ja auch einwandfrei und ich weiss, dass auch Linux damit umgehen kann. Ich krieg es nur nicht hin.
                          • C cherberg
                            @cherberg
                            @cherberg
                            Das Leerzeichen muss maskiert werden. Musst du dann selber nach schauen.
                            Leerzeichen vermeidet man aber grundsätzlich, das hat nichts mit dem verwendeten OS zu tun.
                            • C cherberg
                              mit CIFS
                              mit NFS
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Zeige mal wie das eigenlich aussieht mit :
                              showmount -e 192.168.178.102
                              eventuell muß noch ein volume1/ davor...
                                cherberg
                                @glasfaser said in Hilfe: Backitup Backups auf Synology NAS:
                                da wird mir dieses hier angezeigt
                                pi@raspberrypi:~ $ showmount -e 192.168.178.102
                                Export list for 192.168.178.102:
                                /volume1/01 Data *
                                • C cherberg
                                  /volume1/01 Data *
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  /volume1/01 ......
                                  Dann trage das auch so in Backitup ein
                                    /volume1/01 ......
                                    cherberg
                                    /volume1/01 ......
                                    habe ich gemacht, leider keine Besserung.
                                    Versuch mit NFS:
                                    [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "sudo mount 192.168.178.102:/volume1/01\Data/04\System\backup/iobroker /opt/iobroker/backups"
                                    [ERROR] [mount] - [undefined mount.nfs: access denied by server while mounting 192.168.178.102:/volume1/01Data/04Systembackup/iobroker
                                    [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount 192.168.178.102:/volume1/01\Data/04\System\backup/iobroker /opt/iobroker/backups
                                    Versuch mit CIFS:
                                    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=CH,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=2.0 //192.168.178.102/volume1/01\Data/04\System\backup/iobroker /opt/iobroker/backups"
                                    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=CH,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.102/volume1/01\Data/04\System\backup/iobroker /opt/iobroker/backups"
                                    [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=CH,password='Fg1dE$dFaLg_sy',rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.102/volume1/01\Data/04\System\backup/iobroker /opt/iobroker/backups
                                    • C cherberg
                                      /volume1/01 ......
                                      Versuch mit NFS:
                                      Versuch mit CIFS:
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Es wird immer der Pfad zusammengebaut ( die Leerzeichen werden nicht übernommen)
                                      und wie schon @Thomas-Braun sagt , solltest du es ändern .
