  4. Mqtt best practice
Mqtt best practice
mosquittoshellysmqtt
136 Beiträge 6 Kommentatoren 18.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @dos1973 status musst nicht anlegen.
    Wie gesagt schau Dir die Doku ggf. an.
    Wenn Du einen Dimmer hast dann dimmst Du über das set Kommando diesen.
    Den Vorteil, den Du mit reinem MQTT-hast, ist dass Du nicht wie beim Shelly Adapter darauf warten musst, dass das Gerät mit den entsprechenden Funktionen implementiert wird.
    • So um das Problem mit den fehlenden Objekten im mqtt Adapter zu lösen, lass mal folgendes Skript laufen:
    * Zweck:       Korrigiert übergeordnete Ordnerstrukturen eines Datenpunkts
    * Datum:      07.08.2021
    * Autor:       @fastfoot
    //              In den Settings der Javascript-Instanz muss setObject erlaubt sein!!!
    let arr = [],
       id = '';
    const ids = $('mqtt.0.*');
    ids.each(idTmp => {
       arr=idTmp.split('.');
       arr.splice(arr.length-1);
       id=arr.join('.');
       if(arr[0] === '0_userdata' || arr[0] === 'alias' || arr[0] === 'mqtt' || arr[0] === 'javascript'){
           correctObject(id, arr);
    function correctObject(id,arr){
       if(arr.length === 2) return;
       if(!existsObject(id)){
           let obj = {};
           obj = {
               type: 'folder',
               common:{
                   name: arr[arr.length - 1]
           extendObject(id, obj, e => {
               if (e) log('Fehler beim Schreiben des Objektes: '+ id + ' ' + e);
       arr.splice(arr.length - 1);
       id = arr.join('.');
    Empfehle Dir aber zum Erstellen erst mal auf admin4 umzustellen (bleibt ja der Admin5 Adapter nur mit alter Oberfläche - kannst ja dann wieder umstellen).
    dos1973
    @mickym sagte in Mqqt best practice:
    das ist genau der Grund warum ich das machen wollte.
    command und Set habe ich auch begriffen... :-) ich brauche nochmals ein Bsp für den Status?
    und ich weiß leider nicht wieder der admin von 5 auf 4 gewechselt werden kann, lese ich heute das erste mal.
    btw. Vielen Dank für deine Hilfestellung!
    • D dos1973
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @dos1973 Gehe auf Instanzen und in die Einstellungen Deiner Admin Instanz:
      Mach den Haken Alte Benutzeroberfläche an, dann Browserrefresh
      Dann legst die Datenpunkte wie früher an.
      Dann machst den Haken wieder raus und hast wieder die Admin5 Oberfläche.
      Anschließend lässt Du das Skript drüber laufen, das legt dann aus den fehlenden Objekten Verzeichnisobjekte an.
      Status meldet der Shelly von selbst den brauchst nicht anlegen. Über den Status sendet der Shelly einen JSON mit Einstellungen
      Den status scheint es nur bei dem DImmer zu geben.
      D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        dos1973
        schrieb am zuletzt editiert von dos1973
        @mickym
        Ok, danke erstmal. Das kann ich erst morgen wieder versuchen.
        Melde mich morgen abend nochmals
        Noch eine Frage:
        Das script führe ich script Adapter aus?
        • mickymM mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @dos1973
          Falls Dich das interessiert, hier habe ich die Problematik mit dem Admin5 und mqtt ausführlich diskutiert:
          https://forum.iobroker.net/topic/46851/datenpunkte-allgemein-und
          https://forum.iobroker.net/topic/46814/admin5-ich-kann-keine-objekte-mehr-manuell-anlegen/289?_=1632336730226
          und gibt inzwischen auch ein github issue
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1067
          Ich hoffe nur nicht - dass das Prio 99 bekommt, da nur als "Enhancement" und nicht als Bug akzeptiert.
          • D dos1973
            @mickym
            Noch eine Frage:
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @dos1973 sagte in Mqqt best practice:
            @mickym
            Noch eine Frage:
            Ja unter Scripts
            • mickymM mickym
              @mickym
              Noch eine Frage:
              Ja unter Scripts
              dos1973
              @mickym
              ich muss nochmals fragen, was das script macht?!?
              nachdem ich den admin vom 5 auf 4 umgestellt habe, kann ich die states anlegen welche ich benötige. ich hab zwar das script ausgeführt - aber ich habe nicht verstanden warum ich das machen muss.
              bei shelly 2.5 als Rollo habe ich jetzt noch diese DP angelegt
              mqtt.0.shellies.Wohnzimmer_Rollo_links.roller.0.command.pos
              command: für hoch/runter/stop
              pos: für die genaue Positionsfahrt
              mir gefällt nicht so gut dass ich states manuell anlegen muss um die gerate zu steuern.
              Wenn ich irgendwann mal eine Baum lösche und vergesse mir zu notieren was da war, dann geht die Suche wieder los...
              • D dos1973
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @dos1973
                @mickym
                Das Skript legt fehlende Objekte an, die erst seit Admin5 nötig sind. Das heißt, wo vorher das Stift-Symbol gefehlt hat (hast Du ja bestätigt), sollte nun ein Stiftsymbol vorhanden sein.
                Dann ist relay nun auch als Objekt Verzeichnis und Du solltest nun wie von mir ursprünglich beschrieben durch Markieren des relay Datenpunktes über das + Datenpunkte hinzufügen können.
                Das Skript legt also bei fehlende Objekten, Objekte vom Typ "Folder" an.
                Ja das passt:
                Nun das ist generell bei mqtt so. Es werden nur die Topics geschrieben, die auch veröffentlicht wurden und ein Gerät veröffentlicht nicht die Topics auf die es hört, da dies zu einer Endlosschleife führen würde.
                Generell empfiehlt es sich, dass Du ggf. noch Aliase anlegst, damit hast Du auch dokumentiert, welche Datenpunkte Du zum steuern verwendest und kannst die Geräte im Fall eines Austauschs einfach austauschen.
                Du kannst ja auch jeden Shelly Typ - die Objektstruktur exportieren, um quasi eine Vorlage zu haben.
                Wenn Du willst kannst Dir ja auch ein kleines Script schreiben, dass Dir über den mosquitto Client alle Datenpunkte anlegt oder Du legst die Datenpunkte über Deine Logikmaschine an, wenn das geht.
                Im NodeRed kannst zum Beispiel einfach angeben, dass Datenpunkte erstellt werden, wenn sie nicht existieren.
                Alles nur ein paar Anregungen. Und wie gesagt ist ja nur Einmalaufwand. ;)
                • mickymM mickym
                  @dos1973
                  @mickym
                  Ja das passt:
                  dos1973
                  @mickym
                  das mit den Skripten ist so eine Sache :-)
                  bin da nicht so bewandert.
                  das mit den Alias wäre natürlich jetzt noch am Anfang sinnvoll... muss ich mir auch mal ansehen, welches da der beste Adapter ist, da gibts ja, meine ich auch inzwischen verschiedene Optionen.
                  • D dos1973
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @dos1973 Ich kann Dir nur den empfehlen, der wirklich mit dem Alias arbeiten und würde von dem anderen Adapter abraten. ;) - Ohne jetzt Namen zu nehmen.
                    Dieser Adapter legt wirkliche Aliase unter alias.0 an und damit werden wirklich die Systemfunktionen genutzt und nicht Funktionen in dem Adapter selbst - wie das die Konkurrenz macht.
                    Über den Alias kannst dann auch solche Übersetzungen realisieren, dass Du zum Beispiel ON in true und OFF in false übersetzen lassen kannst, wenn Dir das sinnvoll erscheint:
                    • mickymM mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      Ich habe aber gerade gesehen, dass Du bei Deinen Shellies sowieso eigene mqtt-Prefixe nutzt. Also Küche etc..
                      Dann brauchst eigentlich keinen Alias. Wenn Du tatsächlich mal ein Gerät austauschen musst, dann kannst Du ja den gleichen Prefix wieder verwenden und musst weder in Deinen Logikmaschinen noch in Deiner Visualisierung was ändern.
                      • mickymM mickym
                        dos1973
                        @mickym
                        auch so einer der spät bastelt :-)
                        ja, ich bin noch am ausprobieren und hab da mal mit den Prefixen rumprobiert.
                        ich weiß eben noch nicht was mir u.U. Vorteile / Nachteile bringt. spiele derzeit auch mit dem Alias Adapter
                        • D dos1973
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @dos1973 Ja ich gehöre eher zu den Eulen, als zu den Lerchen.
                          Für Deine Shellies alleine ist der Vorteil eigentlich marginal.
                          Man kann halt eine ähnliche Struktur über verschiedene Gerätetypen machen.
                          Unten habe ich Dir ja im Screenshot gezeigt, wie man zum Beispiel bei Lesen on in true, off in false übersetzt.
                          Man kann aber auch zum Beispiel einzelne Werte direkt aus einem JSON Objekt rauslösen.
                          Der Zustand bzw. das Dimmlevel, sprich die Helligkeit des Shelly Dimmers wird ja im status Wert ausgegeben:
                          Das kann man dann im Alias direkt rauslösen
                          In der Alias Definition gibt man dafür den Befehl in Javascript zum Lesen ein.
                          Was allerdings mit einem Alias nicht geht, bei Lesen und Schreiben unterschiedliche Datenpunkte als Quelle angeben!!
                          • mickymM mickym
                            dos1973
                            @mickym
                            du überforderst mich :-) scheinst die Möglichkeiten ja wirklich extrem auszunutzen.
                            Ich fange jetzt an die Shellys vom Shelly Adapter auf den Mosquitto umzuziehen.
                            Jetzt weiß ich nur nicht, ob ich mir noch die Alias Struktur geben soll, weil ich ja ale VIS und Script ebenfalls "anfassen" muss...
                            ich mach mal für heute Schluss und schlaf mal eine Nacht drüber.
                            • D dos1973
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @dos1973
                              Also wie gesagt mit Deinem benutzerspezifischen Prefix - musst Du es wegen den Shellies aus meiner Sicht nicht machen.
                              Schlaf gut - und möge Dich Dein Schlaf erleuchten. ;)
                              • mickymM mickym
                                @dos1973
                                dos1973
                                @mickym
                                nochmals ich, gibt es noch einen einfach Trick/ Vorgehensweise um Infos mittels Mqqt aus dem shelly Status abzufragen und als DP anzulegen?
                                http://shelly-ip/status
                                und manche Shellys haben noch den Datenpunkt "announce", da stehen auch einige infos drin, / manche DP sind leer aber eben nicht überall gleich die Regel dazu habe ich noch nicht verstanden
                                • D dos1973
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @dos1973 Du kannst direkt unter allen shellies nochmal einen Datenpunkt command anlegen oder bei den einzelnen shellies. Dort kann man dann mit announce die shellies zwingen ihren status im info Datenpunkt abzulegen oder bei Bedarf kann man das nutzen um die Firmware zu aktualisieren.
                                  siehe: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen1/#common-mqtt-commands
                                  Im Info-Datenpunkt findest in der Regel fast alle Infos zu dem Shelly in einem JSON zusammengefasst. So auch ob es ein FW Update gibt, welche FW Version etc.
                                  Mit announce in dem command Punkte - entweder beim Einzelgerät oder für alle werden die info DP aktualisiert, mit update die normalen states, mit update_fw kannst Du Firmwareupdates anstossen.
                                  Aus dem Link siehst, dass die announce Datenpunkte eher alt sind und bis zur FW. 1.6.x genutzt wurden, ab Version 1.8.x wird Info genutzt. Aktuell siehst ja an meinem Screenshot sind wir bei einer FW Version 1.11.x
                                  Und wenn Du mit NodeRed arbeiten würdest könntest ja meinen Flow nutzen der daraus einzelne Datenpunkte unter userdata macht - (Wenn derzeit auch mit Nacharbeit wegen Admin5). Zeig es Dir mal an einem Beispiel. Theoretisch könnte Dir so ein Flow auch selbst den Info DP unter mqtt aufdröseln.
                                  • mickymM mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    Mit diesem kleinen Flow - könntest Du dann alle states aus dem Info Datenpunkt aufdröseln:
                                    Dann muss man halt wieder das javascript drüber jagen - dieses Mal über userdata - damit einmalig die fehlenden Objekte angelegt werden. NodeRed kann im Moment nur states und keine Objekte anlegen.
                                    Fehlende Stiftsymbole !!!
                                    Das Skript macht dann aus allen fehlenden Objekten - Folderobjekte:
                                    Ist das aber einmal erledigt, dann werden diese Datenpunkte mit Aktualisieren des Info Datenpunktes automatisch aktualisiert.
                                    Ich habe deshalb niemals verstanden, warum man Adapter nutzt, die kaum was anderes machen, als kompakte JSON-String Datenpunkte in einzelne Datenpunkte zerlegt. OK man muss keine Datenpunkte selbst anlegen, wenn man Kommandos verschickt. :) - Punkt gegen mqtt. ;)
                                    Bei Bedarf kann man sich ja auch nur einzelne Datenpunkte aus dem JSON rausholen und in einem Alias beispielsweise abspeichern (habe ich ja vorher schon mal gezeigt, wie das geht).
                                    • mickymM mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      In diesem Info Datenpunkt bekommt man in meinen Augen mind. soviel Infos wie in dem Adapter:
                                      So siehst Du zum Beispiel, ob der Shelly gerade mit einem FW Update beschäftigt ist oder auch RAM Belegung ,die Güte des WLAN Signals, Uhrzeit des Shellies usw.
                                      Uptime ist hier die Zeit in Sekunden (nicht Millisekunden ;) ), seitdem das Gerät neu gebootet hat- also 548006 Sekunden sind in diesem Fall ca. 152 Stunden oder vor gut 6 Tagen.
                                      • mickymM mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @dos1973
                                        Falls Du übrigens mal den Shelly über Deine VIS und nicht das WEB-Interface konfigurieren willst und Du feststellst es geht nicht über MQTT, dann bleibt Dir immer noch die HTTP Schnittstelle, mit der kannst quasi alles machen.
                                        Um zum Beispiel den Zeitserver zu ändern stehen Dir ja die unter settings beschriebenen Parameter zur Verfügung:
                                        https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen1/#settings
                                        Ich hab das sowohl mit GET und POST Requests getestet und funktioniert wunderbar:
                                        Die Get-Requests funktionieren zum Testen auch im Browser wunderbar:
                                        Mit
                                        kannst also zum Beispiel den SNTP Server setzen:
                                        So nun hab ich aber glaube genug Möglichkeiten der Steuerung ohne Adapter aufgezeigt. ;)
                                        Ergänzend sei noch hinzugefügt: Natürlich kannst Du solche HTTP Requests auch über Blockly machen - aber ich bin da kein Fan von, deswegen habe ich hier nur begrenztes Wissen, aber dafür gibts ja dann andere hier an Board.
                                        • mickymM mickym
                                          @dos1973
                                          Mit
                                          dos1973
                                          eindeutiges JA.
                                          eigentlich war/ ist genau das mein Ziel.
                                          Da ich inzwischen Zuviele von den kleinen Dingern habe, möchte ich nicht Abhängig vom Adapter und der Entwicklung sein.
                                          kann der node-red "Status Teil exportiert werden. Das sehen ja bestimmt noch Sachen drin welche im Screenshot nicht ersichtlich sind.
