  4. [Gelöst] IO Broker Installation Fehler mit Raspberry Pi
43 Beiträge 4 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    @romano-drews Schau in meiner Signatur, da wird's erklärt.
    In deinem Fall vorher noch
    sudo apt remove nodejs node-*
    Wobei es mich irritiert, denn normalerweise wird das ganze vom ioBroker-Installer schon erledigt.
    Da hast du schon dabei irgendwas anderes als üblich gemacht.
    Romano DrewsR Offline
    Romano Drews
    schrieb am zuletzt editiert von Romano Drews
    @thomas-braun An was kann es denn nun noch liegen?
    Bzw gibt es noch was was ich eingeben kann um den Fehler zu finden?
    Es ist dem anschein nach alles absolut sauber durchgelaufen und keine fehlermeldungen bei den installationen.
    • Romano DrewsR Romano Drews
      @romano-drews
      iobroker status
      iobroker list adapters
      iobroker list instances
      Romano DrewsR 1 Antwort Letzte Antwort
        @romano-drews
        iobroker status
        Romano Drews
        @thomas-braun sagte in IO Broker Installation Fehler mit Raspberry Pi 4B 8GB RAM:
        iobroker status
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
        Objects type: file
        States  type: file
        pi@raspberrypi:~ $
        Hier passiert jetzt nichts:
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
        pi@raspberrypi:~ $
        und:
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
        + instance is alive
        pi@raspberrypi:~ $
        Laut der ersten abfrage scheint es ja zu laufen?
        Über den browser chromium direkt auf dem Pi habe ich versucht:
        localhost:8081 und 192.168.20.125:8081 (Ip IP)
        Es kommt nur: Die webseite ist nicht erreichbar
        Localhost / 192..... hat die verbindung abgelehnt... ERR_CONNECTION_REFUSED
        Von dem rechner wo ich mit Putty arbeite gehts über die IP auch nicht. gleiche meldung im Mozilla Fierefox
          iobroker status
          Objects type: file
          States  type: file
          pi@raspberrypi:~ $
          pi@raspberrypi:~ $
          und:
          + instance is alive
          pi@raspberrypi:~ $
          @romano-drews
          iobroker add admin
            @romano-drews
            iobroker add admin
            Romano Drews
            iobroker add admin
            Ich glaube es hat jetzt geklappt.
            Zumindest kann ich die Seite über localhost aufrufen und bekomme Erstes IO Broker Setup angezeigt
            Bei der letzten BefehlEingabe wurde aber ganz oben einmal nen Error angezeigt:
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker add admin
            Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
            hash changed or no sources cached => force download of new sources
            NPM version: 6.14.15
            npm install iobroker.admin@5.1.25 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            host.raspberrypi install adapter admin
            upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
            upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
            upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
            upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
            upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
            upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
            upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
            upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
            upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
            upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
            upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
            upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
            upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
            upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
            host.raspberrypi object system.adapter.admin created/updated
            host.raspberrypi create instance admin
            host.raspberrypi object admin.0.info.updatesList created
            host.raspberrypi object admin.0.info.newsLastId created
            host.raspberrypi object admin.0.info.newsETag created
            host.raspberrypi object admin.0.info.newsFeed created
            host.raspberrypi object admin.0.info.connection created
            host.raspberrypi object admin.0 created
            host.raspberrypi object admin.0.info created
            host.raspberrypi object system.adapter.admin.upload created
            host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.logLevel created
            host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.sigKill created
            host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.eventLoopLag created
            host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.outputCount created
            host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.inputCount created
            host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.uptime created
            host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.memRss created
            host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.memHeapTotal created
            host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.memHeapUsed created
            host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.cputime created
            host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.cpu created
            host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.compactMode created
            host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.connected created
            host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.alive created
            host.raspberrypi Set default value of admin.0.info.updatesList:
            host.raspberrypi Set default value of admin.0.info.connection:
            host.raspberrypi object system.adapter.admin.0 created
            pi@raspberrypi:~ $
            Ist jetzt alles in ordnung oder muss ich noch was machen?
              iobroker add admin
              pi@raspberrypi:~ $
              @romano-drews
              Jetzt die benötigten Adapter installieren.
                @romano-drews
                Romano Drews
                @thomas-braun Damit meinst du die Plugins für das SmartHome?
                Oder meinst du mit Adapter noch was anderes ?
                Falls ja, weis nich leider nicht was ich noch installieren muss.
                  @romano-drews
                  Naja, die von dir für deine Geräte / Anwendungen benötigten Adapter. Welche das sind? Keine Ahnung, hängt von deinem Setup ab.
                  Romano DrewsR 2 Antworten Letzte Antwort
                    @romano-drews
                    Romano Drews
                    @thomas-braun Achso ^^ ja das ist klat XD
                    Das mach ich dann miorgen nochmal in ruhe.
                    Ist hier erstmal bei meinen eltern.
                    Für die Doorbird und Nuki und Alexa.
                    Mehr is hier noch nicht vorhanden.
                    Aber erst mal nen Anfang.
                    Möchte hier wegen meiner Oma noch paar Sicherheits sachen einbauen wegen notruf und so das die familie Infos bekommt wenn sie hilfe braucht und so.
                    Bei mir zuhause selbst hab ich leider noch das System von der Telekom.
                    Wird aber bestimmt bald geändert wenn ich gut mit IO Broker klar komme.
                    ERSTMAL VIELEN VIELEN LIEBEN DANK FÜR DEINE RIESIEGE UNTERSTÜZUNG!!!!
                    Danke dir :)
                    Ich hab hier echt nicht mehr weiter gewusst.
                      @romano-drews
                      Romano Drews
                      @thomas-braun nochmal ne blöde frage.
                      Wenn ich nach Door bei adapter für Doorbird suche finde ich nur doorio.
                      Gibts den Adapter denn nicht mehr ?
                      Oder heißt der jetzt irgendwie anders inzwischen?
                        @romano-drews Keine Ahnung. Hab das nicht im Einsatz.
                        Edit:
                        Gibt's nur als Beta:
                        github:	0.1.5 for 18 months
                        latest:	0.1.5 for 36 months
                        stable:	-.-.-
                          Edit:
                          stable:	-.-.-
                          Romano Drews
                          hm der von haus-automatisierung.com der hier die tutorials macht hatte so einen Adapter in seinen videos direkt in der suche gefunden :(
                          Wenns nur über GitHub geht müss ich erstmal nochmal gucken wie das überhaupt geht.
                          So weit bin ich leider noch nicht.
                            @romano-drews
                            Temporär das Beta-Repo freischalten, Adapter da rausklauben und wieder auf stable/Default setzen.
                            Von GitHub-Installationen ist grundsätzlich erstmal abzuraten.
                              @romano-drews
                              Romano Drews
                              @thomas-braun hm und wo kann ich das umstellen ^^ ich find so nen knopf gar nicht.
                              sorry ^^ bin gerade ja das erste mal in IO broker eingeloggt
                              • Thomas BraunT Online
                                @romano-drews
                                In den Einstellungen (Schraubenschlüssel).
                                  @romano-drews
                                  Romano Drews
                                  @thomas-braun Da dinde ich leider nichts was Beta-Repo heißt.
                                  Hab hier alle einstellungen durchgeguckt.
                                  • Romano DrewsR Offline
                                    Romano Drews
                                    Standard Repository
                                    Da hab ich nur defould und lastest
                                    Mit Beta finde ich aber auch auf keiner anderes seite irgendwas.
                                      Standard Repository
                                      @romano-drews
                                      Default = Stable
                                      Latest = Beta
                                      Ist mal umbenannt worden.
                                        @romano-drews
                                        Default = Stable
                                        Latest = Beta
                                        Romano Drews
                                        @thomas-braun Dankeschön .
                                        Hab ich Gerade unter dem Werkzeug und dann unter Settings -> Standard Repository auf Lastest umgestellt.
                                        Finde dadurch dann aber in der Adaptersuche auch keine Beta geschichten :(
                                        Also demzufolge die Doorbird Adapter noch immer nicht.
                                        Weis echt nicht was ich hier noch machen kann.
                                          Romano Drews
                                          @romano-drews Gefunden.... Ich musste dazu den kompletten IO Broker einmal neu LADEN also Browser zu und wieder auf und neu einloggen. Dann wurde es mit Lastest erst übernommen.
                                          NOCHMAL VIELEN VIELEN DANK!
