  4. Iobroker startet nicht mehr. system.config Fehler
    2.0k
raspberry pi 4iobroker startet nichtsystem.config
7 Beiträge 3 Kommentatoren 509 Aufrufe 3 Beobachtet
    smotomike
    Iobroker lief Problemlos bis ich heute morgen meinen Raspberry 4 per SSH rebootet habe.
    Seitdem startet IObroker nicht mehr.
    Leider nutze ich kein Backup Adapter sondern sichere das ganze Raspberry Image automatisiert auf eine NAS. Nun besteht der Fehler leider auch schon bei meinem ältesten Backup. Könnt ihr mir helfen? Bis heute morgen lief wie gesagt alles Problemlos.
    root@raspberryNASPI4:~# iobroker status
     Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
    iobroker is not running on this host.
    Objects type: file
    States  type: file
    root@raspberryNASPI4:~# which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    /usr/local/bin/node
    /usr/local/bin/npm
    v8.17.0
    v12.22.4
    6.14.14
    root@raspberryNASPI4:~# tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
    2021-09-22 18:34:35.801  - info: host.raspberryNASPI4 received SIGTERM
    2021-09-22 18:34:35.805  - warn: host.raspberryNASPI4 get state error: Connection is closed.
    2021-09-22 18:34:35.806  - info: host.raspberryNASPI4 terminated
    2021-09-22 18:34:35.969  - info: host.raspberryNASPI4 iobroker exit null
    2021-09-22 18:34:37.380  - info: host.raspberryNASPI4 iobroker.js-controller version 3.3.15 js-controller starting
    2021-09-22 18:34:37.386  - info: host.raspberryNASPI4 Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2021-09-22 18:34:37.387  - info: host.raspberryNASPI4 hostname: raspberryNASPI4, node: v12.22.4
    2021-09-22 18:34:37.388  - info: host.raspberryNASPI4 ip addresses: 192.168.1.150 10.8.0.1
    2021-09-22 18:34:37.538  - error: host.raspberryNASPI4 Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
    2021-09-22 18:34:37.788  - info: host.raspberryNASPI4 connected to Objects and States
    2021-09-22 18:34:37.972  - info: host.raspberryNASPI4 added notifications configuration of host
    2021-09-22 18:34:38.007  - error: host.raspberryNASPI4 Cannot find view "system" for search "instance"
    2021-09-22 18:34:38.008  - error: host.raspberryNASPI4 Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
    2021-09-22 18:34:38.027  - info: host.raspberryNASPI4 Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    2021-09-22 18:34:38.083  - error: host.raspberryNASPI4 Cannot find view "system" for search "host"
    2021-09-22 18:34:38.093  - error: host.raspberryNASPI4 Cannot find view "system" for search "state"
    2021-09-22 18:34:38.094  - error: host.raspberryNASPI4 Cannot find view "system" for search "instance"
    2021-09-22 18:34:38.098  - error: host.raspberryNASPI4 Could not collect system.host.raspberryNASPI4 states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
    2021-09-22 18:34:38.100  - error: host.raspberryNASPI4 _design/system missing - call node iobroker.js setup
    2021-09-22 18:34:38.100  - info: host.raspberryNASPI4 no instances found
    2021-09-22 18:34:38.107  - error: host.raspberryNASPI4 uncaught exception: doc.rows is not iterable
    2021-09-22 18:34:38.107  - error: host.raspberryNASPI4 TypeError: doc.rows is not iterable
        at Object.getInstancesOrderedByStartPrio (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2787:27)
    S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • S smotomike
      Objects type: file
      States  type: file
      /usr/bin/nodejs
      /usr/local/bin/node
      /usr/local/bin/npm
      v8.17.0
      v12.22.4
      6.14.14
      smotomike
      Nach längerer Suche habe ich diesen Post gefunden
      https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1616096619995
      Er läuft wieder :-)
      Dankeschön
      • S smotomike
        Objects type: file
        States  type: file
        /usr/bin/nodejs
        /usr/local/bin/node
        /usr/local/bin/npm
        v8.17.0
        v12.22.4
        6.14.14
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @smotomike sagte in Iobroker startet nicht mehr. system.config Fehler:
        Root ist nicht gut .. und komplett schief ...
        /usr/bin/nodejs
        /usr/local/bin/node
        /usr/local/bin/npm
        v8.17.0
        v12.22.4
        6.14.14
        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
        • GlasfaserG Glasfaser
          /usr/bin/nodejs
          /usr/local/bin/node
          /usr/local/bin/npm
          v8.17.0
          v12.22.4
          6.14.14
          smotomike
          @glasfaser was meinst du mit schief?
          • S smotomike
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            /usr/local/bin/node
            /usr/local/bin/npm
            gehört nicht in local ..
            v8.17.0
            v12.22.4
            beide Versionen sind unterschiedlich .
            siehe den Link , was zu machen ist !
              /usr/local/bin/node
              /usr/local/bin/npm
              v8.17.0
              v12.22.4
              smotomike
              @glasfaser ok. in erster Linie bin ich froh, dass es nochmal läuft. Gerne schau ich mir das aber mal an.
              Schönen Abend noch.
              • S smotomike
                Schönen Abend noch.
                Dann solltest du a) schleunigst damit aufhören als root herumzuhampeln und b) nodeJS gerade ins System setzen.
                83.1k
