  4. Zigbee Devices => Verfügbarkeit testen?
    2.0k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F Offline
    Flo 0
    Weiss jemand wie ich so ne Art "ping" den Zigbee device senden kann um zu testen ob Sie verfügbar sind?
    Ich hatte auf den "State" Available geprüft und bemerkt das dieser gar nicht aktualisiert wird ^^:
    Hat da jemand vielleicht ein Tipp für mich?
    • F Flo 0
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      schrieb am zuletzt editiert von amg_666
      @flo-0 warum fragst du nicht einfach den Objektstatus ab?
      Bei mir wird der aktualisiert, allerdings etwas zeitversetzt.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • amg_666A amg_666
        Flo 0
        @amg_666 wie kann ich den Objektstatus abfragen?
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • F Flo 0
          lessthanmore
          schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
          @flo-0 Das machst du bereits.
          Aber der Status wird - zumindest bei mir - nur ca. alle drei Stunden aktualisiert.
          Reicht dir das denn?
          Hast du mal testweise ein Gerät offline genommen um zu sehen ob und wie lange es dauert bis der Status auf false geht?
          • L lessthanmore
            Flo 0
            @lessthanmore Danke, ich dachte da gibt es noch eine andere Möglichkeit. Der Status Updated schnell auf false. Nur leider nicht mehr auf true sobald das Device wieder Verfügbar ist.
            Ich habe Geräte welche Komplett abgestellt (ohne Strom) sind. Ich will zuerst prüfen ob diese Device Verfügbar sind damit nicht versucht wird durch andere Aktoren Aktionen durchzuführen welche durch Events getriggert werden.
            Ich hoffte daher das es da in Zigbee so etwas wie ein Ping auf eine DeviceID gibt.
            L AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
            • F Flo 0
              lessthanmore
              @flo-0 Mir ist keine Funktion zum pingen bekannt.
              Glaube auch über mqtt können batteriebetriebene Geräte nicht angepingt werden.
              Hast du denn Verbindungsprobleme oder warum möchtest du das machen?
              • F Flo 0
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @flo-0
                Die Regeln für den Status "available" sind einfach:
                • Batteriebetriebene Geräte (Endgeräte) lassen sich nicht abfragen. Daher wird der Status jedes mal aktualisiert wenn der zigbee Adapter eine Nachricht von diesen Geräten empfängt. Wenn über 25 stunden keine Nachrichten eingehen werden die Geräte als unavailable gekennzeichnet.
                • Geräte die am Strom hängen (Router) werden in regelmässigen Abständen angepingt. Wenn sie nicht antworten werden sie als nicht available gesetzt. Dieser Status wird automatisch wieder auf available gesetzt wenn die Geräte eine Nachricht schicken.
                All das macht der Zigbee Adapter im Hintergrund bereits.
                A.
                • L lessthanmore
                  Flo 0
                  @lessthanmore Ich habe Luftqualität Messgeräte welche mir Stand heute eine Pushover Nachricht Senden wenn ich wieder lüften muss. Die Nachrichten nerven mit der Zeit. Ich dachte das ich dies via Hue Lampe visualisiere mit Blinken der Lampe. Das Problem ist das die Hue Lampe selbst an einer Steckliste mit anderen Geräte ist welche ich aus Stromspargründe abstelle wenn ich nicht vor dem PC bin.
                  Deswegen wollte ich zuerst kurz Prüfen ob das Gerät erreichbar ist damit ich nur eine Nachricht sende wenn das Licht beispielsweise nicht verfügbar ist.
                  @Asgothian Ja das habe ich im Log gesehen, glaub 4 mal wird das versucht bei Geräten am Strom. Danke für die Erklärung wie das funktioniert.
                  AsgothianA L 3 Antworten Letzte Antwort
                  • F Flo 0
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @flo-0 sagte in Zigbee Devices => Verfügbarkeit testen?:
                    Nicht ganz. Ein gerät welches sich 4 mal nacheinander auf einen Ping nicht meldet wird als "unpin gable" gekennzeichnet. Es gibt keine weiteren Ping versuche bis das Gerät mindestens 1 Nachricht gesendet hat - zu diesem Zeitpunkt wird es wieder in die Liste der Anzueignenden Geräte aufgenommen.
                    A.
                    • F Flo 0
                      lessthanmore
                      @flo-0 Dann würde ich glaube ich einfach eine smarte Steckdose kaufen, mit der die Leiste geschaltet werden kann. Die kannst du prüfen, aber auch mehr damit machen. Bspw. zu bestimmten Zeiten an oder aus, etc.
                      • F Flo 0
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        Dafür sollte der "available" state der Hue Lampe ausreichend sein.
                        A.
                        • AsgothianA Asgothian
                          A.
                          Flo 0
                          Danke für die Tipps ich werde es wohl einfach mal mit der Hue Versuchen. Hatte Testweise das ganze mit diesem Device versucht:
                          Ist ein Tuya Socket wo ne E27 Birne drauf geschraubt ist. Aber da bockt der available Status total rum. Selbst wenn ich den Relais via Zigbee via iobroker anschalte und wieder ausschalte ändert sich der Status nicht mehr auf "true".
                          Ein Zigbee Steckdosenschalter wäre sonst meine alternative.
                          Thx.
                          • F Flo 0
                            Thx.
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @flo-0 Klassisches Tuya Problem. Die melden sich grundsätzlich nicht selber.
                            Was du versuchen kannst ist den device_query zu triggern.. danach sollte der available auf true gehen wenn die Steckdose antwortet
                            A.
                            83.1k
