  4. VIS ansteuern
    2.4k
    4.3k
VIS ansteuern
5 Beiträge 4 Kommentatoren 705 Aufrufe 4 Beobachtet
    speedy
    Hallo Leute,
    Ich würde gerne wissen, ob man die ioBroker vis über den Server ansteuern kann.
    OK, was möchte ich:
    Ich habe eine Kamera und bei Motion wird eine Variable in ioBroker gesetzt, nach 10 min wird diese wieder zurückgesetzt. Soweit so gut.
    Nun würde ich gerne den Videostream (kommt über Motioneye ins vis - funktioniert via jgui-mfd Dialog auch schon) automatisch auf dem Tablet aufschalten, wenn diese Variable gesetzt wurde.
    Geht so etwas?
    Wenn ja, kann mir hierbei jemand weiterhelfen?
    Ich habe keine Ahnung wie ich dies umsetzten könnte, könnte mir aber vorstellen, dass dies auch für andere interessant wäre.
    ioBroker - Neuling ;)
    C M 2 Antworten Letzte Antwort
    • S speedy
      Hallo Leute,
      OK, was möchte ich:
      Geht so etwas?
      Chrunchy
      @speedy Ja, geht. Du musst am Tablet eine Seite der Vis wechseln und dir die ID unter vis.0.control.instance merken. Zum Wechseln der View gibst du dann die folgenden Parameter an:
      vis.0.control.command = "changedView"
      vis.0.control.data = <Deine View>
      vis.0.control.instance = <deine ID von oben>
      Gruß Chrunchy
      • S speedy
        Hallo Leute,
        OK, was möchte ich:
        Geht so etwas?
        michihorn
        @speedy Ich habe das so gemacht, anbei das Widget, die Objekt-ID steuert den Zustand des Widget, das ist dann deine Variable die nach 10 Minuten geändert wird.
        [{"tpl":"tplStatefulIFrame8","data":{"oid":"hm-rega.0.22357","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","count":"6","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src_1":"http://192.168.178.xx:8765/picture/3/frame/","src_2":"http://192.168.178.xx:8765/picture/4/frame/","src_3":"http://192.168.178.xx:8765/picture/5/frame/","src_4":"http://192.168.178.xx:8765/picture/2/frame/","src_0":"http://192.168.178.xx:8765/picture/3/frame/","src_5":"{ring.0.doorbell_21502358.livestream_url}","src_6":"{ring.0.doorbell_53727335.livestream_url}"},"style":{"left":"-1px","top":"0px","width":"800px","height":"480px"},"widgetSet":"basic"}]
        Michael
        • M michihorn
          Michael
          speedy
          Danke euch beiden, werde es mal versuchen.
          • S speedy
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            @speedy hier mein Blockly
            Wenn es klingelt wird die VIS auf die View "main/021_Videoueberwachung" umgeschaltet,
            nach 5 Minuten wieder auf die Ansicht zuvor.
            War vorher schon die Videoüberwachung zu sehen nimmt er die Startseite
              <variables>
                <variable id="T=B:k/ua%|aL[Gj5VwWo">SaveCurrentView</variable>
                <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
              </variables>
              <block type="on" id="JPyGu[EqAzDSLXD?t!6r" x="-462" y="-712">
                <field name="OID">mqtt.0.stat.ESP8266_Klingel.POWER</field>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="variables_set" id="Ma`^6kwMNQ/waWJAbP(p">
                    <field name="VAR" id="T=B:k/ua%|aL[Gj5VwWo">SaveCurrentView</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="get_value" id="lbiJWK|@j5H^vH!%Ou8%">
                        <field name="OID">vis.0.control.data</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control" id=",N2/C9Ef;xe;lB{9JmbO">
                        <field name="OID">vis.0.control.instance</field>
                          <block type="text" id="Jt)vih1pKfYbE2,J}Ine">
                            <field name="TEXT">*</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="1)`k-W-kHZ#oETs0kb94">
                              <block type="text" id="#:_w#*[$t#|5IhC5j;ZX">
                                <field name="TEXT">main/021_Videoueberwachung</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id=".-mU^~lFw/:Zr^U4vc-N">
                                <field name="OID">vis.0.control.command</field>
                                  <block type="text" id="k-i.-*ofLW1=)|.K!f^o">
                                    <field name="TEXT">changeView</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="timeouts_settimeout" id="uFqDTo[Yk`M~%5kwuCB9">
                                    <field name="DELAY">5</field>
                                    <field name="UNIT">min</field>
                                      <block type="controls_if" id="pH-(cf0#ig-%K7_{m}RL">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="5+0g-}Rkd]`Vt_=oUD,y">
                                            <field name="OP">EQ</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="variables_get" id="%6(a%1RNmB$|a)AHS9]g">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="text" id="r9%?Y]bDB1~48SWAUQuA">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO0">
                                          <block type="variables_set" id="(59vJ{[R16YhX]VG/ny=">
                                              <block type="text" id="^x}Z~jA9|Qzm;kDbzFg%">
                                                <field name="TEXT">main/000_Start</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="controls_if" id="ayw*9R)Z~PPkhCcxv?Qz">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id=".BL^aB#W3$BGs~c[;N7~">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="6XC8D?ql6ZU2W{Jx^`Ja">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="text" id="AtxTvveEV4Pn4N|x1f19">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="control" id="y.|U:ZLI32.4OsZA|H]i">
                                                  <block type="text" id="i$$xHG^9,]rY9F2g51-m">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="|=qvPdB4TyPXB`+YeTo^">
                                                      <block type="variables_get" id="y_0-Xvuf/y-++)F`QL}J">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="6!Sevz17dEK5_e+gR%(.">
                                                          <block type="text" id="/2gdPxJ@5-$CiSv}oqaA">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            Die Lück im System ist, das wenn jemand 2x innerhalb der 5 Minuten klingelt, dann ist die letzte View die Videoüberwachung, deshalb dann die Startseite. Den Timeout-Teil habe ich aber sowieso deaktiviert da ein anderes Skript im Hintergrund läuft was sowieso nach 5 Minuten wieder auf die Startseite wechseln lässt
