  4. Wert aus Website auslesen
    5.5k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 828 Aufrufe 2 Beobachtet
    @David-G
    Das Landesamt für Gesundheit NRW bietet seit einigen Tagen außer der Inzidenz auch weitere Kennzahlen an, so wie es anscheinend zukünftig umgesetzt werden wird.
    Neben der 7-Tage inzidenz sind das die Belegung der insgesamt verfügbaren Intensivbetten mit Covid-19 Patienten und der 7 Tage Hospitalisierungsindex der Infizierten.
    https://www.lzg.nrw.de/inf_schutz/corona_meldelage/index.html
    ich lese diese seit ein paar Tagen mit dem parser Adapter aus (2x am Tag reicht vollkommen!!)
    Im Moment geht zum Glück die Inzidenz wieder deutlich zurück, nachdem diese (wahrscheinlichdurch Urlaubsrückkehrer) teilweise bei deutlich über 200 lag.
    Ob es solche Kennzahlen auch für ganz Deutschland gibt weiß ich nicht, wobei ich schon mit Landeszahlen nicht zufrieden bin, da die Verteilung der 7-Tage Inzidenz im Land zeitgleich schon zwischen <50 und >250 lag.
    Für die Gefährdungseinschätzung sollte IMHO eine möglichst lokale Auswertung genommen werden
    • David G.D David G.
      @liv-in-sky
      Danke,
      werde ich am Montag testen.
      Hab das We grad keinen Rechner zu.
      Was ist das "cheerio"?
      Oder kann ich das in Blockly als Funktion einbauen?
      Blockly klappt am Handy ganz gut, der Javaeditor nicht so.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @david-g
      es sind übrigens alle werte der seite verfügbar - geloggt wird nur der eine
      zum test ist das im moment ohne schedule
       <variables>
         <variable id="{hR#CsV^4Pyvp6Kdo.`;">x</variable>
         <variable id="t$]iI=~iN`PMfG-lj`iz">result</variable>
       </variables>
       <block type="procedures_defcustomreturn" id="$R=:vN[tX_U:P.|-FSsh" x="488" y="138">
         <mutation statements="false">
           <arg name="x" varid="{hR#CsV^4Pyvp6Kdo.`;"></arg>
         </mutation>
         <field name="NAME">etwas tun2</field>
         <field name="SCRIPT">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</field>
       </block>
       <block type="schedule" id="cyI$XQ%l(lm-Q%J;FtLM" x="162" y="213">
         <field name="SCHEDULE">13 */6 * * *</field>
       </block>
       <block type="request" id="*[W4G~=v4]mIx=iIt}M2" x="238" y="313">
         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
         <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
         <field name="LOG"></field>
         <value name="URL">
           <shadow type="text" id="Amj|D[}|/mH=S01ekocZ">
             <field name="TEXT">https://www.corona-in-zahlen.de/weltweit/deutschland/</field>
           </shadow>
         </value>
         <statement name="STATEMENT">
           <block type="debug" id="oW|$h`B-c]$!ak#}[|PG">
             <value name="TEXT">
               <shadow type="text" id="~(J//+9Anh|nqw_Gi5/l">
               </shadow>
               <block type="procedures_callcustomreturn" id="{G:|{GaNW,x;zcG)%OW@">
                 <mutation name="etwas tun2">
                   <arg name="x"></arg>
                 </mutation>
                 <value name="ARG0">
                   <block type="variables_get" id="O8Cpj$$]m[X!;X+AXcJX">
                     <field name="VAR" id="t$]iI=~iN`PMfG-lj`iz">result</field>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
           </block>
         </statement>
       </block>
      </xml>
      • David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        Danke euch allen für die Reaktionen.
        Werde ich testen.
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @david-g
           <variables>
           </variables>
             </mutation>
           </block>
           </block>
             <value name="URL">
               </shadow>
             </value>
                 <value name="TEXT">
                   </shadow>
                     </mutation>
                     <value name="ARG0">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </statement>
           </block>
          </xml>
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @liv-in-sky
          Kann es sein, dass da noch Tabs oder Leerstellen mitgeholt werden?
          Lasse mir täglich eine Nachricht per telegram senden.
          Sah heute so aus:
          Vorher hatte ich an selber stelle einen anderen Wert aus dem Corona-Adapter. Dort SA alles gut aus. Hab im Text erstellen Bloch auch nur Zeilenumbrüche.
          Die 70,5 müsste hinter Deutschland stehen.
            @liv-in-sky
            Sah heute so aus:
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @david-g
            bin mir ziemlich sicher, dass nur die zahl kommt - zeig doch mal deine skript, wo du es zusammen setzt
              @liv-in-sky
              Sah heute so aus:
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @david-g
              und poste auch mal den inhalt des widgets
                @david-g
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @liv-in-sky
                So sieht es aus.
                Zur Erklärung mit dem "erledigt".
                Der Corona-Adapter ruft morgens zwischen 8 und 10 alle 30min die Daten ab.
                Mal kommen die Daten früher, mal was später. So habe ich gelöst, dass nur einmal eine Nachricht kommt.
                Ein Widget gibt es nicht, geht per telegram raus.
                Da wo jetzt die Variable inzidenz_d steht, hatte ich vorher einen Datenpunkt woe bei den beiden Landkreisen. Da sah es ordentlich aus.
                  @liv-in-sky
                  So sieht es aus.
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @david-g
                  habe es nachgestellt - ist bei mir auch so - werd mal checken, ob ich den grund finde
                    @liv-in-sky
                    So sieht es aus.
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @david-g
                    du hattest recht - da war was mit drin - sorry - voll übersehen
                    ändere mal diese zeile in der funktion:
                    return list5[3].replace(/\"/g,"").trim() ;
                      @david-g
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @liv-in-sky
                      Klappt jetzt wunderbar.
                      Vielen Dank
