  5. numereiche Variable enthält "null" anstelle von "0"
    2.8k
    4.9k
    4.1k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 733 Aufrufe 1 Beobachtet
  • H Offline
    heinzie
    ich habe bei der Ausgabe einer Variablen das Problem, dass wenn Sie den Wert "0" enthalten sollte dort "null" drinsteht.
    Die anderen Werte wie z.B. "-5" oder "88" werden richtig ausgegeben.
    Kann mir da jemand einen Tipp geben?
    Definiert ist sie wie folgt:
      "type": "state",
      "native": {},
      "common": {
        "name": "Luftfeuchte_delta",
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": true,
        "role": "info",
        "def": "50",
        "min": "-500",
        "max": "500",
        "custom": {
          "history.0": {
            "enabled": true,
            "aliasId": "",
            "changesOnly": true,
            "debounce": 1000,
            "changesRelogInterval": 0,
            "changesMinDelta": 0,
            "maxLength": 960,
            "retention": 31536000
      "from": "system.adapter.javascript.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1632145034211,
      "_id": "0_userdata.0.Sensoren_Diverse.Luftfeuchte_delta",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    ich ahbe eine Variable definieret
    • H heinzie
        "type": "state",
        "native": {},
        "common": {
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "role": "info",
          "def": "50",
          "min": "-500",
          "max": "500",
          "custom": {
            "history.0": {
              "enabled": true,
              "aliasId": "",
              "debounce": 1000,
              "maxLength": 960,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      @heinzie sagte in numereiche Variable enthält "null" anstelle von "0":
      wer schreibt das da rein?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        heinzie
        @homoran das sieht so aus:
        Die code Zeile sieht so aus:
        setState("0_userdata.0.Sensoren_Diverse.Luftfeuchte_delta"/*Luftfeuchte_delta*/, (parseFloat(getState("zigbee.0.00158d000232277b.humidity").val) - Luffeuchtre_Vorzyklus), true);
        • H heinzie
          das sieht so aus:
          was ist Badezimmer_humidity?
          wo kommt der Wert her?
          ggf. mal in Zahl wandeln.
          Gibt es entsprechende Meldungen im log?
          • H heinzie
            @heinzie
            Wo wird Luffeuchtre_Vorzyklus gesetzt?
            HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
              @heinzie
              @paul53 sagte in numereiche Variable enthält "null" anstelle von "0":
              Wo wird Luftfeuchte_Vorzyklus gesetzt?
              Achtung r
                @heinzie
                heinzie
                der Code:
                Luffeuchtre_Vorzyklus = getState("zigbee.0.00158d000232277b.humidity").val;
                • H heinzie
                  der Code:
                  und der Wert ist vom Typ number?
                    das sieht so aus:
                    heinzie
                    @homoran der Wert kommt von einem Sensor:
                    Definition:
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Badezimmer Humidity",
                        "type": "number",
                        "unit": "%",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "role": "value.humidity",
                        "min": 0,
                        "max": 100,
                        "custom": {
                          "history.0": {
                            "enabled": true,
                            "debounce": "1000",
                            "maxLength": "960",
                            "retention": "31536000",
                            "aliasId": ""
                      "from": "system.adapter.zigbee.0",
                      "ts": 1593873022524,
                      "_id": "zigbee.0.00158d000232277b.humidity",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    • H heinzie
                      der Code:
                      @heinzie sagte: der Code:
                      Die Variable wurde nicht bei Skriptstart initialisiert und enthält deshalb undefined nach dem Start. Einfacher ist es so:
                        heinzie
                        @paul53 Danke, habe es hinbekommen
