  4. FRöLING Lambdatronic S3200
90 Beiträge 19 Kommentatoren 33.5k Aufrufe 18 Beobachtet
  • S Sonnenkind
    Nochmal ich,
    habe grad im log folgendes gefunden, bin aber ehrlich und kanndamit nicht anfangen :-((
    Cannot open port "/dev/ttyUSB" [57600]: Error: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'.
    RS_Tobi
    @sonnenkind
    Das ist gut... bzw schlecht....
    Ich hatte diese Meldung auch mal, da stimmt etwas mit dem SERIALPORT bzw deinen RS232 umsetzter nicht!
    Hast du die Möglichkeit diesen mal auszutauschen gegen einen anderen?
    also nicht den gleichen, sondern eine andere Marke/Modell?
    Die besten Erfahrungen habe ich seit Jahren mit Geräten gemacht in denen ein FTDI CHIP verbaut ist.
    Ist er auch richtig (an richtigen Port AUF DER PLATINE, nicht hinten ausserhalb beim EIN/AUSSCHALTER der Steuerung)
    Aber hier wird dein Problem liegen.
    Durchsuche mal das Forum nach SERIALPORT
    Tobi
    meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
    • R RS_Tobi
      @sonnenkind
      Tobi
      meuteM Offline
      meuteM Offline
      meute
      @rs_tobi sagte in FRöLING Lambdatronic S3200:
      @sonnenkind
      Den USB auf RS232 mit FTDI Chipsatz nutze ich seit 6 Wochen an der Fröling Lambdatronic P 3200 Touch.
      Hatte vorher einen USB auf RS232 mit Prolific PL2303 Chipsatz. Der zickte hin und wieder mal.
      Ich habe dann beide Seiten abgesteckt und neu angesteckt. Danach lief er wieder.
      fraenk for friends Code: MATF103
        Sonnenkind
        Hey, danke für die Rückmeldung, ich vermute das Problem liegt woanders, an´bin da aber nicht linux fit genug, ich glaube auf Grund der Meldung im log, das die werte nach dem update woanders hin geschrieben werden..., die Hardware lief vor dem Update 2 Jahr ohne Fehler, erst mit dem sw update von Node JS ..usw ist der Fehler aufgetreten .
        • meuteM meute
          @sonnenkind
          Sonnenkind
          @meute
          könntest Du mir mal die Parameter von deinen Einstellungen des MB Adapters posten?
          insbesondere der Port bei mir steht da aktuell:
          dev/ttyUSB0
          ich hatte irgendwo was gelesen das Jemand ein Problem hatte aber da stand was anders drin.
          die Meldung aus dem log bezieht sich ja auch darauf
          • S Sonnenkind
            @meute
            dev/ttyUSB0
            meuteM Offline
            meuteM Offline
            meute
            @sonnenkind sagte in FRöLING Lambdatronic S3200:
            @meute
            dev/ttyUSB0
            MB Adapter?
            Wo kann ich das nachschauen?
            Bei mir laufen die Daten aber nicht in ioBroker auf.
            Nutze eine andere Software (p4d) für Fröling.
            • meuteM meute
              @meute
              dev/ttyUSB0
              MB Adapter?
              Sonnenkind
              @meute MB sollte Modbus meinen, aber wenn Du den Adapter nicht nutzt, hilft es nicht, wie machst du es denn die Daten in iobroker zu nutzen?
              • S Sonnenkind
                meuteM Offline
                meuteM Offline
                meute
                Den oben verlinkten Adapter USB auf RS232 nutze ich.
                Aber die Daten laufen nicht in ioBroker sondern ins p4d von horchi.
                Und es sind bei mir keine Modbus-Daten sondern die Daten der seriellen Schnittstelle, die auch der Fröling-Techniker nutzt.
                  THX1183
                  Hi, ich habe (wiedermal) ein Problemmit dem ModBus Adapter und der Fröling Heizung.
                  Ich musste meinen ioBroker neu aufsetzen (größere SD Karte und Probleme beim Update auf Admin 3.5), seit dem funktioniert die Kommunikation nicht mehr. Die Hardware ist komplett die selbe wie vorher, wenn ich den Raspi mit der alten Installation starte funktioniert auch die ModBus Anbindung problemlos. Bei der neuen Installation verbindet der Adapter und wird dann mit einem Fehler wieder beendet.
                  Hier ist das Log:
                  modbus.1
                  2021-09-16 15:34:17.901 debug Cleaning up request fifo.
                  modbus.1
                  2021-09-16 15:34:17.900 debug Clearing timeout of the current request.
                  modbus.1
                  2021-09-16 15:34:17.892 info Disconnected from slave
                  modbus.1
                  2021-09-16 15:34:16.892 warn Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                  modbus.1
                  2021-09-16 15:34:16.891 error Request timed out.
                  modbus.1
                  2021-09-16 15:34:16.890 warn Error: undefined
                  modbus.1
                  2021-09-16 15:34:11.884 debug Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 7 bytes
                  modbus.1
                  2021-09-16 15:34:11.883 debug Initialization of scale factors done!
                  modbus.1
                  2021-09-16 15:34:11.881 debug Poll device 1
                  modbus.1
                  2021-09-16 15:34:11.880 info Connected to slave
                  modbus.1
                  2021-09-16 15:34:11.867 debug connect to serial /dev/ttyUSB0 with 57600
                  modbus.1
                  2021-09-16 15:34:11.323 debug Add holdingRegisters.42001_Heizkreisfreigabe_ab Kesseltemperatur: {"_id":"holdingRegisters.42001_Heizkreisfreigabe_ab Kesseltemperatur","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":2000,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.5,"poll":true}}
                  modbus.1
                  2021-09-16 15:34:11.322 debug Add holdingRegisters.40607_Ansteuerung_Zirkulationspumpe: {"_id":"holdingRegisters.40607_Ansteuerung_Zirkulationspumpe","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":606,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                  modbus.1
                  2021-09-16 15:34:11.322 debug Add holdingRegisters.40336_Pelletlager_Mindestbestand: {"_id":"holdingRegisters.40336_Pelletlager_Mindestbestand","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"t"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":335,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                  modbus.1
                  2021-09-16 15:34:11.322 debug Add holdingRegisters.48047_Betriebsart_Heizkreis: {"_id":"holdingRegisters.48047_Betriebsart_Heizkreis","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":8046,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                  modbus.1
                  2021-09-16 15:34:11.321 debug Add holdingRegisters.40320_Pelletlager_Restbestand: {"_id":"holdingRegisters.40320_Pelletlager_Restbestand","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"t"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":319,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                  modbus.1
                  2021-09-16 15:34:11.321 debug Add holdingRegisters.40001_Kessel-Solltemperatur: {"_id":"holdingRegisters.40001_Kessel-Solltemperatur","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":0,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.5,"poll":true}}
                  modbus.1
                  2021-09-16 15:34:11.320 debug Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"40001","name":"Kessel-Solltemperatur","description":"","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":0.5,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":true,"cw":true,"isScale":false,"deviceId":1,"address":0,"id":"holdingRegisters.40001_Kessel-Solltemperatur"},{"_address":"40320","name":"Pelletlager Restbestand","description":"","unit":"t","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":true,"cw":true,"isScale":false,"deviceId":1,"address":319,"id":"holdingRegisters.40320_Pelletlager_Restbestand"},{"_address":"48047","name":"Betriebsart Heizkreis","description":"","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":true,"cw":true,"isScale":false,"deviceId":1,"address":8046,"id":"holdingRegisters.48047_Betriebsart_Heizkreis"},{"_address":"40336","name":"Pelletlager Mindestbestand","description":"","unit":"t","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":true,"cw":true,"isScale":false,"deviceId":1,"address":335,"id":"holdingRegisters.40336_Pelletlager_Mindestbestand"},{"_address":"40607","name":"Ansteuerung Zirkulationspumpe","description":"","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":true,"cw":true,"isScale":false,"deviceId":1,"address":606,"id":"holdingRegisters.40607_Ansteuerung_Zirkulationspumpe"},{"_address":"42001","name":"Heizkreisfreigabe ab Kesseltemperatur","description":"","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":0.5,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":true,"cw":true,"isScale":false,"deviceId":1,"address":2000,"id":"holdingRegisters.42001_Heizkreisfreigabe_ab Kesseltemperatur"}]
                  modbus.1
                  2021-09-16 15:34:11.320 debug Add inputRegisters.31631_Boilertemperatur_oben: {"_id":"inputRegisters.31631_Boilertemperatur_oben","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":1630,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.5}}
                  modbus.1
                  2021-09-16 15:34:11.320 debug Add inputRegisters.30701_Drehzahl_Netzpumpe: {"_id":"inputRegisters.30701_Drehzahl_Netzpumpe","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"inputRegs","address":700,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                  modbus.1
                  2021-09-16 15:34:11.319 debug Add inputRegisters.30703_Drehzahl_Verteiler 1 Pumpe: {"_id":"inputRegisters.30703_Drehzahl_Verteiler 1 Pumpe","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"inputRegs","address":702,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                  modbus.1
                  2021-09-16 15:34:11.319 debug Add inputRegisters.30075_Kessel_im Teillastbetrieb: {"_id":"inputRegisters.30075_Kessel_im Teillastbetrieb","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"h"},"native":{"regType":"inputRegs","address":74,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                  modbus.1
                  2021-09-16 15:34:11.319 debug Add inputRegisters.30711_Drehzahl_Zirkulationspumpe: {"_id":"inputRegisters.30711_Drehzahl_Zirkulationspumpe","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"inputRegs","address":710,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                  modbus.1
                  2021-09-16 15:34:11.318 debug Add inputRegisters.34002_Kesselzustand: {"_id":"inputRegisters.34002_Kesselzustand","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":4001,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                  modbus.1
                  2021-09-16 15:34:11.318 debug Add inputRegisters.34001_Anlagenzustand: {"_id":"inputRegisters.34001_Anlagenzustand","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":4000,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                  modbus.1
                  2021-09-16 15:34:11.318 debug Add inputRegisters.32007_Pufferladezustand: {"_id":"inputRegisters.32007_Pufferladezustand","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"inputRegs","address":2006,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                  modbus.1
                  2021-09-16 15:34:11.317 debug Add inputRegisters.32004_Pufferpumpe_Ansteuerung: {"_id":"inputRegisters.32004_Pufferpumpe_Ansteuerung","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"inputRegs","address":2003,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                  modbus.1
                  2021-09-16 15:34:11.317 debug Add inputRegisters.32003_Puffertemperatur_unten: {"_id":"inputRegisters.32003_Puffertemperatur_unten","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":2002,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.5}}
                  modbus.1
                  2021-09-16 15:34:11.316 debug Add inputRegisters.32001_Puffertemperatur_oben: {"_id":"inputRegisters.32001_Puffertemperatur_oben","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":2000,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.5}}
                  modbus.1
                  2021-09-16 15:34:11.316 debug Add inputRegisters.31032_Vorlauf_soll: {"_id":"inputRegisters.31032_Vorlauf_soll","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":1031,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.5}}
                  modbus.1
                  2021-09-16 15:34:11.315 debug Add inputRegisters.31031_Vorlauf_ist: {"_id":"inputRegisters.31031_Vorlauf_ist","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":1030,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.5}}
                  modbus.1
                  2021-09-16 15:34:11.315 debug Add inputRegisters.31001_Außentemperatur: {"_id":"inputRegisters.31001_Außentemperatur","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":1000,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.5}}
                  modbus.1
                  2021-09-16 15:34:11.314 debug Add inputRegisters.30139_Aufgenommene_Energie: {"_id":"inputRegisters.30139_Aufgenommene_Energie","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"kWh"},"native":{"regType":"inputRegs","address":138,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01}}
                  modbus.1
                  2021-09-16 15:34:11.314 debug Add inputRegisters.30087_Verbleibende_Stunden bis Asche Entleerung: {"_id":"inputRegisters.30087_Verbleibende_Stunden bis Asche Entleerung","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"h"},"native":{"regType":"inputRegs","address":86,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                  modbus.1
                  2021-09-16 15:34:11.313 debug Add inputRegisters.30086_Gesamtertrag: {"_id":"inputRegisters.30086_Gesamtertrag","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"kWh"},"native":{"regType":"inputRegs","address":85,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                  modbus.1
                  2021-09-16 15:34:11.313 debug Add inputRegisters.30085_Tagesertrag: {"_id":"inputRegisters.30085_Tagesertrag","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"kWh"},"native":{"regType":"inputRegs","address":84,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                  modbus.1
                  2021-09-16 15:34:11.312 debug Add inputRegisters.30084_Pelletverbrauch_gesamt: {"_id":"inputRegisters.30084_Pelletverbrauch_gesamt","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"t"},"native":{"regType":"inputRegs","address":83,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1}}
                  modbus.1
                  2021-09-16 15:34:11.312 debug Add inputRegisters.30083_resetierbarer_t-Zähler: {"_id":"inputRegisters.30083_resetierbarer_t-Zähler","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"t"},"native":{"regType":"inputRegs","address":82,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                  modbus.1
                  2021-09-16 15:34:11.311 debug Add inputRegisters.30082_Resetierbarer_kg-Zähler: {"_id":"inputRegisters.30082_Resetierbarer_kg-Zähler","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"kg"},"native":{"regType":"inputRegs","address":81,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                  modbus.1
                  2021-09-16 15:34:11.311 debug Add inputRegisters.30064_Stunden_im Heizen: {"_id":"inputRegisters.30064_Stunden_im Heizen","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"h"},"native":{"regType":"inputRegs","address":63,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                  modbus.1
                  2021-09-16 15:34:11.310 debug Add inputRegisters.30056_Stunden_seit letzter Wartung: {"_id":"inputRegisters.30056_Stunden_seit letzter Wartung","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"h"},"native":{"regType":"inputRegs","address":55,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                  modbus.1
                  2021-09-16 15:34:11.310 debug Add inputRegisters.30047_Betriebsstunden_Zündung: {"_id":"inputRegisters.30047_Betriebsstunden_Zündung","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"h"},"native":{"regType":"inputRegs","address":46,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                  modbus.1
                  2021-09-16 15:34:11.309 debug Add inputRegisters.30023_Anzahl_Brennerstarts: {"_id":"inputRegisters.30023_Anzahl_Brennerstarts","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":22,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                  modbus.1
                  2021-09-16 15:34:11.309 debug Add inputRegisters.30022_Füllstand_Pelletsbehälter: {"_id":"inputRegisters.30022_Füllstand_Pelletsbehälter","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"inputRegs","address":21,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.00483}}
                  modbus.1
                  2021-09-16 15:34:11.308 debug Add inputRegisters.30021_Betriebsstunden: {"_id":"inputRegisters.30021_Betriebsstunden","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"h"},"native":{"regType":"inputRegs","address":20,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                  modbus.1
                  2021-09-16 15:34:11.308 debug Add inputRegisters.30007_Saugzugdrejzahl: {"_id":"inputRegisters.30007_Saugzugdrejzahl","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"Upm"},"native":{"regType":"inputRegs","address":6,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                  modbus.1
                  2021-09-16 15:34:11.307 debug Add inputRegisters.30004_Restsauerstoffgehalt: {"_id":"inputRegisters.30004_Restsauerstoffgehalt","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"inputRegs","address":3,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1}}
                  modbus.1
                  2021-09-16 15:34:11.306 debug Add inputRegisters.30003_Boardtemperatur: {"_id":"inputRegisters.30003_Boardtemperatur","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":2,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.5}}
                  modbus.1
                  2021-09-16 15:34:11.306 debug Add inputRegisters.30002_Abgastemperatur: {"_id":"inputRegisters.30002_Abgastemperatur","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":1,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                  modbus.1
                  2021-09-16 15:34:11.305 debug Add inputRegisters.30001_Kesseltemperatur: {"_id":"inputRegisters.30001_Kesseltemperatur","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":0,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.5}}
                  modbus.1
                  2021-09-16 15:34:11.304 debug Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":"30001","name":"Kesseltemperatur","description":"","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":0.5,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":0,"id":"inputRegisters.30001_Kesseltemperatur"},{"_address":"30002","name":"Abgastemperatur","description":"","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1,"id":"inputRegisters.30002_Abgastemperatur"},{"_address":"30003","name":"Boardtemperatur","description":"","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":0.5,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":2,"id":"inputRegisters.30003_Boardtemperatur"},{"_address":"30004","name":"Restsauerstoffgehalt","description":"","unit":"%","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":3,"id":"inputRegisters.30004_Restsauerstoffgehalt"},{"_address":"30007","name":"Saugzugdrejzahl","description":"","unit":"Upm","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":6,"id":"inputRegisters.30007_Saugzugdrejzahl"},{"_address":"30021","name":"Betriebsstunden","description":"","unit":"h","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":20,"id":"inputRegisters.30021_Betriebsstunden"},{"_address":"30022","name":"Füllstand Pelletsbehälter","description":"","unit":"%","type":"uint16be","len":1,"factor":0.00483,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":21,"id":"inputRegisters.30022_Füllstand_Pelletsbehälter"},{"_address":"30023","name":"Anzahl Brennerstarts","description":"","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":22,"id":"inputRegisters.30023_Anzahl_Brennerstarts"},{"_address":"30047","name":"Betriebsstunden Zündung","description":"","unit":"h","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":46,"id":"inputRegisters.30047_Betriebsstunden_Zündung"},{"_address":"30056","name":"Stunden seit letzter Wartung","description":"","unit":"h","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":55,"id":"inputRegisters.30056_Stunden_seit letzter Wartung"},{"_address":"30064","name":"Stunden im Heizen","description":"","unit":"h","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":63,"id":"inputRegisters.30064_Stunden_im Heizen"},{"_address":"30082","name":"Resetierbarer kg-Zähler","description":"","unit":"kg","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":81,"id":"inputRegisters.30082_Resetierbarer_kg-Zähler"},{"_address":"30083","name":"resetierbarer t-Zähler","description":"","unit":"t","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":82,"id":"inputRegisters.30083_resetierbarer_t-Zähler"},{"_address":"30084","name":"Pelletverbrauch gesamt","description":"","unit":"t","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":83,"id":"inputRegisters.30084_Pelletverbrauch_gesamt"},{"_address":"30085","name":"Tagesertrag","description":"","unit":"kWh","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":84,"id":"inputRegisters.30085_Tagesertrag"},{"_address":"30086","name":"Gesamtertrag","description":"","unit":"kWh","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":85,"id":"inputRegisters.30086_Gesamtertrag"},{"_address":"30087","name":"Verbleibende Stunden bis Asche Entleerung","description":"","unit":"h","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":86,"id":"inputRegisters.30087_Verbleibende_Stunden bis Asche Entleerung"},{"_address":"30139","name":"Aufgenommene Energie","description":"","unit":"kWh","type":"uint16be","len":1,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":138,"id":"inputRegisters.30139_Aufgenommene_Energie"},{"_address":"31001","name":"Außentemperatur","description":"","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":0.5,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1000,"id":"inputRegisters.31001_Außentemperatur"},{"_address":"31031","name":"Vorlauf ist","description":"","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":0.5,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1030,"id":"inputRegisters.31031_Vorlauf_ist"},{"_address":"31032","name":"Vorlauf soll","description":"","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":0.5,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1031,"id":"inputRegisters.31032_Vorlauf_soll"},{"_address":"32001","name":"Puffertemperatur oben","description":"","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":0.5,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":2000,"id":"inputRegisters.32001_Puffertemperatur_oben"},{"_address":"32003","name":"Puffertemperatur unten","description":"","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":0.5,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":2002,"id":"inputRegisters.32003_Puffertemperatur_unten"},{"_address":"32004","name":"Pufferpumpe Ansteuerung","description":"","unit":"%","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":2003,"id":"inputRegisters.32004_Pufferpumpe_Ansteuerung"},{"_address":"32007","name":"Pufferladezustand","description":"","unit":"%","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":2006,"id":"inputRegisters.32007_Pufferladezustand"},{"_address":"34001","name":"Anlagenzustand","description":"","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4000,"id":"inputRegisters.34001_Anlagenzustand"},{"_address":"34002","name":"Kesselzustand","description":"","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4001,"id":"inputRegisters.34002_Kesselzustand"},{"_address":"30711","name":"Drehzahl Zirkulationspumpe","description":"","unit":"%","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":710,"id":"inputRegisters.30711_Drehzahl_Zirkulationspumpe"},{"_address":"30075","name":"Kessel im Teillastbetrieb","description":"","unit":"h","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":74,"id":"inputRegisters.30075_Kessel_im Teillastbetrieb"},{"_address":"30703","name":"Drehzahl Verteiler 1 Pumpe","description":"","unit":"%","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":702,"id":"inputRegisters.30703_Drehzahl_Verteiler 1 Pumpe"},{"_address":"30701","name":"Drehzahl Netzpumpe","description":"","unit":"%","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":700,"id":"inputRegisters.30701_Drehzahl_Netzpumpe"},{"_address":"31631","name":"Boilertemperatur oben","description":"","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":0.5,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1630,"id":"inputRegisters.31631_Boilertemperatur_oben"}]
                  modbus.1
                  2021-09-16 15:34:11.303 debug Initialize Objects for coils: []
                  modbus.1
                  2021-09-16 15:34:11.302 debug Initialize Objects for disInputs: []
                  modbus.1
                  2021-09-16 15:34:10.789 info starting. Version 3.4.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.22.4, js-controller: 3.3.15
                  Wie gesagt, es wurde hardwareseitig nichts geändert, auch die Konfiguration des Adapters ist genauso wie bei der alten, funktionierenden Installation.
                  Hat jemand eine Idee?
                  • T THX1183
                    Hier ist das Log:
                    modbus.1
                    modbus.1
                    modbus.1
                    modbus.1
                    modbus.1
                    modbus.1
                    modbus.1
                    modbus.1
                    modbus.1
                    modbus.1
                    modbus.1
                    modbus.1
                    modbus.1
                    modbus.1
                    modbus.1
                    modbus.1
                    modbus.1
                    modbus.1
                    modbus.1
                    modbus.1
                    modbus.1
                    modbus.1
                    modbus.1
                    modbus.1
                    modbus.1
                    modbus.1
                    modbus.1
                    modbus.1
                    modbus.1
                    modbus.1
                    modbus.1
                    modbus.1
                    modbus.1
                    modbus.1
                    modbus.1
                    modbus.1
                    modbus.1
                    modbus.1
                    modbus.1
                    modbus.1
                    modbus.1
                    modbus.1
                    modbus.1
                    modbus.1
                    modbus.1
                    modbus.1
                    modbus.1
                    modbus.1
                    modbus.1
                    modbus.1
                    modbus.1
                    modbus.1
                    modbus.1
                    modbus.1
                    Sonnenkind
                    @thx1183
                    hi rein aus Interesse habe das gleiche thema, alteVersion von iobroker, mit serial zu usb auf den Intel nuc, nur nach dem update kann ich keine Verbindung mehr aufbauen zum usb. und die Instanz läuft nicht mehr.
                    Bin gespannt ob hier jemand ne Lösung hat
                      Sonnenkind
                      Hey Leute
                      meine Modbus Instanz läuft jetzt wieder , es war wohl ein Problem mit der Seriellen Schnittstelle, ich habe es nach der Anleitung von apollon hier aus dem Forum hin bekommen.
                      einfach mal nach Serielle Schnittstelle und Update suchen
                      • S Sonnenkind
                        Hey Leute
                        meuteM Offline
                        meuteM Offline
                        meute
                        ...ich habe es nach der Anleitung von apollon hier aus dem Forum hin bekommen.
                        Aber da hättest Du auch gleich den Link hier einfügen können.
                        • meuteM meute
                          Sonnenkind
                          @meute jasorry hast recht,
                          https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten-2021-edition
                          Da steht es drin
                          • S Sonnenkind
                            Da steht es drin
                            THX1183
                            @sonnenkind said in FRöLING Lambdatronic S3200:
                            Da steht es drin
                            👏 👍 Vielen Dank! Bei mir läuft es auch wieder... Hätte ich das mal selbst gefunden hätte ich mir den Spaß mit durchprobieren der ModBus Versionen und manuellem Zufügen der Register sparen können... ;)
                            • T THX1183
                              Da steht es drin
                              Sonnenkind
                              @thx1183 freut mich wenn es klappt, schreibst du auch was in den Kessel, oder List Du nur die Daten?
                              • ski7777S Offline
                                ski7777S Offline
                                ski7777
                                ich bin noch gar nicht soweit, dass ich den Kessel mit dem ioBroker verbinden will, sondern wollte erstmal nur "spielen" mit dem PC.
                                Einstellungen hab ich wie oben überall beschrieben, Software ist:
                                Version: 50.04
                                Build: 05.19
                                Datum: 22.06.21
                                Egal was ich tue, bekomme ich keine Verbindung und nur ein Timeout.
                                Was mache ich falsch?
                                Schon Mal vielen Dank für Eure Hilfe :)
                                • ski7777S ski7777
                                  Version: 50.04
                                  Build: 05.19
                                  Datum: 22.06.21
                                  THX1183
                                  @ski7777 said in FRöLING Lambdatronic S3200:
                                  Version: 50.04
                                  Build: 05.19
                                  Datum: 22.06.21
                                  Wie willst du denn die Verbindung herstellen? Auch über einen Seriellen Adapter?
                                  ski7777S A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S Sonnenkind
                                    THX1183
                                    Ich lese nur Daten, einzig den Heizkreismodus schreibe ich aktuell bei Bedarf auch in die Anlage.
                                    Ein paar Datenpunkte zum lesen/schreiben die in der Fröling Connect App dargestellt und änderbar sind habe ich auch immernoch nicht gefunden, bzw. bekomme sie nicht in die Anlage geschrieben.
                                    • T THX1183
                                      tombox
                                      @thx1183 Wenn es eine App zu der Anlage gibt könnte man sehr schnell ein Adapter bauen ohne auf modbus zurückzugreifen
                                      • T tombox
                                        THX1183
                                        @tombox said in FRöLING Lambdatronic S3200:
                                        "Man" bin in dem Fall aber nicht ich ;)
                                        Ich hatte am Anfang mit einem Tutorial herumexperimentiert bei dem ein Webcrawler über die Seite gejagt wurde. Das Problem bei der ganzen Nummer war für mich aber zum einen, dass es ein ordentlicher Umweg ist und bei mir auch nur halbgut funktioniert hatte, außerdem habe ich die Daten über ModBus direkt, ohne Umwege über den Frölingserver und kann die Anlage auch ohne Internetanbindung überwachen.
                                        • T THX1183
                                          tombox
                                          @thx1183 Ja so ein Adapter kann ich innerhalb weniger Stunde schreiben. Aber ja man benötigt dafür eine Internetverbindung aber dafür keine ModBus Anbindung. Das einzige was ich brauch ist Zugangsdaten dann kann ich schnell ein Adapter erzeugen.
