  4. Fehlermeldung bei der Installation von hm-rega
    6.0k
14 Beiträge 8 Kommentatoren 596 Aufrufe 6 Beobachtet
    ManfredH 0
    Beim Versuch, o.g. Adapter zu installieren bekomme ich die Fehlermeldung "Keine Versionsinfo für hm-rpc". Und das unabhängig davon ob ich den hm-rpc vorher installiert habe :(
    Wie kann ich den Fehler beheben?
    amg_666A M 2 Antworten Letzte Antwort
    • M ManfredH 0
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      @manfredh-0 sagte in Fehlermeldung bei der Installation von hm-rega:
      Hast du aktuelle Firmware auf der CCU? Manchmal wirkt auch Neustart der CCU Wunder...
      Ansonsten check mal diesen Thread, die haben da das Problem gelöst indem sie die hm-rpc-Instanzen auf Protokoll xml umgestellt haben
      • amg_666A amg_666
        ManfredH 0
        schrieb am zuletzt editiert von ManfredH 0
        @amg_666 Die FW der CCU (ist übrigens aktuell!) hat damit rein gar nichts zu tun weil schon die Installation des Adapters fehlschlägt (bricht mit der genannten Fehlermeldung schon gleich zu Anfang ab). Zu dem Zeitpunkt weiß ioBroker bzw. der Adapter noch gar nicht daß da einen CCU ist. So wie es aussieht fehlt dem Adapter selbst(!) die Versionsinfo, weswegen ioBroker sich weigert den zu installieren. Selbiges hab ich übrigens noch bei einem anderen Adapter erlebt (weiß nicht mehr welcher, jedenfalls hatte er nix mit HomeMatic zu tun).
        Thomas BraunT P 2 Antworten Letzte Antwort
        • M ManfredH 0
          @manfredh-0
          iobroker update -i
          iobroker upgrade
          • M ManfredH 0
            peterfido
            @manfredh-0
            Im Info-Adapter fehlte bei dem hm-rega Adapter die Bezeichnung. Es kam die Info, dass es eine neue Version gibt, jedoch nicht wovon. Beim Aktualisieren stand dann unter Details, dass es sich um den besagten Adapter handelt. Somit ein Fehler in ioBroker, bzw. dessen Wolke.
            Es gibt da mindestens einen weiteren Adapter, wo nur eine Versionsnummer ohne dessen Bezeichnung steht.
            Evtl. kann @apollon77 da was fixen, oder weiß zumindest,wer das kann
            Peterfido
            • P peterfido
              @manfredh-0
              @peterfido ich verstehe noch nicht mal das Problem noch kenne ich die Fehlermeldung oder wo man die sieht. Log? Screenshot? Mehr Details bitte
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • apollon77A apollon77
                peterfido
                @apollon77
                Screenshot sollte bei der nächsten Version vom HM Rega Adapter möglich sein.
                Auf der Info-Seite steht halt nur die neue Versionsnummer ohne den Namen des Adapters.
                Peterfido
                • P peterfido
                  @apollon77
                  @peterfido also laut @foxriver76 hat Reha ab 3.0.20 den Titel auch wieder im
                  Info Adapter
                  • M ManfredH 0
                    ManfredH 0
                    @manfredh-0 said in Fehlermeldung bei der Installation von hm-rega:
                    Bei einem weiteren Versuch heute hat sich der Adapter jetzt ohne weitere Probleme installieren lassen. Warum und wieso auch immer :(
                    • L Offline
                      loverz
                      hab das gleiche Problem, Adapter lässt sich von NPM oder Github installieren, jedoch keine Instanz :(
                      HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L loverz
                        @loverz sagte in Fehlermeldung bei der Installation von hm-rega:
                        welches?
                        der Thread ist schon was älter. welche Info ist denn "gleich" ?
                        • L loverz
                          W Offline
                          W Offline
                          Wildbill
                          @loverz Bei Installation von NPM oder Github musst Du AFAIK selbst eine Instanz anlegen (das Plus anklicken).
                          Gruss, Jürgen
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • W Wildbill
                            Gruss, Jürgen
                            loverz
                            schrieb am zuletzt editiert von loverz
                            @wildbill ja weiß ich, aber da kam genau die gleiche Fehlermeldung wie beim Threadersteller.
                            Konnte es nun lösen:
                            iobroker fix als Reparaturbefehl hat Wunder gewirkt.
                            Edit: Gerade an einem anderen, komplett aktuellen ioBroker probiert: Selber Fehler:
                            @Homoran
                            hier hilft auch iobroker fix nicht weiter...
                            Fehler gefunden:
                            Man muss zuerst den anderen Homematic Adapter installieren:
                            Das sollte unbedingt so beschrieben werden, sonst sucht man sich zu tode :(
                            • L loverz
                              @Homoran
                              Fehler gefunden:
                              @loverz bitte leg dazu mal ein Github issue bei Admin an. Die Anzeige so macht keinen Sinn. Keine version heißt quasi jede Version.
