  4. Test Helios KWL v0.0.x
    6.3k
36 Beiträge 8 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • M mstrack
    @tombox
    Also es wurden 150 Objekte mit entsprechendem Titel angelegt und 62 weitere mit der ID v0XXXX
    Das Ändern funktioniert einwandfrei, wenn ich die von mir ausprobierten Werte eintrage, kann ich sofort die Änderung in der Weboberfläche sehen.
    Die Weboberfläche der KWL ist allerdings deutlich träger und baut sich zeitweise nicht richtig auf wenn die Instanz läuf.
    Log kann ich natürlich gerne teilen, ist erstaunlich viel für die kurze Zeit...
    iobroker.2021-09-15.log
    tombox
    @mstrack kannst du nochmal den adapter neuinstallieren alle objekte löschen und die instanz neustarten. dann müssten die fehler weg sein
    • T tombox
      mstrack
      @tombox erledigt und die Fehler-Ausgabe ist deutlich reduziert, die einzigen Fehler die alle 80 Sekunden kommen sind:
      helios.0
      	2886	2021-09-15 20:53:33.074	error	Error: read ECONNRESET
      helios.0
      	2886	2021-09-15 20:53:33.074	error	Page: 4
      helios.0
      	2886	2021-09-15 20:53:33.073	error	Error: read ECONNRESET
      helios.0
      	2886	2021-09-15 20:53:33.073	error	Page: 3
      helios.0
      helios.0
      	2886	2021-09-15 20:53:33.073	error	Page: 2
      helios.0
      	2886	2021-09-15 20:53:33.071	error	Error: read ECONNRESET
      helios.0
      	2886	2021-09-15 20:53:33.071	error	Page: 1
      Die neu erstellten Objekte sind wie oben erwähnt noch falsch beschrieben bei "name":
          "name": "RW: 0=Aus, 2 = Stufig., 3 = Stufenlos",
          "max": 2
      korrekt müsste es meines Erachtens heißen:
      "name": "RW: 0=Aus, 1 = Stufig., 2 = Stufenlos",
      • M mstrack
        helios.0
        helios.0
        helios.0
        helios.0
        helios.0
        helios.0
        helios.0
        helios.0
            "max": 2
        tombox
        @mstrack Das gleiche bitte nochmal. Kannst du den interval auf 25sek stellen?
        • T tombox
          mstrack
          @tombox klasse, sieht gut aus, keine Errors mehr
          Die beiden Objekte CO2-Steuerung_Status und VOC-Steuerung_Status sind jetzt auch korrekt.
          Allerdings kommt jetzt auf einmal die Warnung:
          helios.0
          	2993	2021-09-15 21:38:54.708	warn	State value to set for "helios.0.passive_aussenluftkuehlung" has value "2" greater than max "1"
          Und beim Objekt Feuchte-Steuerung_Status steht noch:
          "name": "RW: 1=RF, 2=Temp., 3=kombiniert",
          müsste aber auch heißen:
          • M mstrack
            helios.0
            tombox
            @mstrack Habe ich auch noch angepasst
            • T tombox
              @ritschy2000 Ja mein Fehler bitte nochmal installieren
              Ritschy2000
              @tombox jetzt funktioniert alles bestens. Respekt.
              Es werden ja wirklich alle Daten ausgelesen.
              Die Web-Oberfläche wird aber wirklich minimal langsamer bzw. reagiert etwas träge.
              Vielleicht hast du eine Möglichkeit, die "unwichtigen Seiten" abwählbar zu machen bzw.
              gar nicht mit aufzunehmen.
              Ich bräuchte zum Beispiel die Informationen aus folgenden "Seiten" nicht:
              inbetr.htm
              fueh.htm
              luft.htm
              syst.htm
              web.htm
              tinfo.htm
              woche.htm
              Hat aber keine Eile.. :)
              Falls du irgendwelche andere Infos brauchst, helfe ich gern.
              Nochmal 1000000x Danke.
              • R Ritschy2000
                inbetr.htm
                fueh.htm
                luft.htm
                syst.htm
                web.htm
                tinfo.htm
                woche.htm
                tombox
                @ritschy2000 Es wäre gut welche Werte in der jeweiligen XML stehen
                1 bis 15
                http://192.168.178.xxx/data/werte1.xml
                http://192.168.178.xxx/data/werte15.xml
                Dann könnte man manche vielleicht nur bei adapter start holen
                M R 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tombox
                  1 bis 15
                  moehre
                  @tombox
                  Ich hab da mal was vorbereitet.
                  werte1.xml
                  <LANG>de</LANG>
                  <ID>v01306</ID>
                  <ID>v00000</ID>
                  <ID>v00001</ID>
                  <ID>v00002</ID>
                  <ID>v00003</ID>
                  <ID>v00004</ID>
                  <ID>v00005</ID>
                  <ID>v00006</ID>
                  <ID>v00007</ID>
                  <ID>v00008</ID>
                  <ID>v00012</ID>
                  <ID>v00013</ID>
                  <ID>v00014</ID>
                  <ID>v00015</ID>
                  <ID>v00016</ID>
                  <ID>v00017</ID>
                  <ID>v00018</ID>
                  <ID>v00019</ID>
                  <ID>v00020</ID>
                  <ID>v00021</ID>
                  <ID>v00022</ID>
                  <ID>v00023</ID>
                  <ID>v00024</ID>
                  <ID>v00025</ID>
                  <ID>v00026</ID>
                  <ID>v00027</ID>
                  <ID>v00028</ID>
                  <ID>v00029</ID>
                  <ID>v00030</ID>
                  <ID>v00031</ID>
                  <ID>v00032</ID>
                  <ID>v00033</ID>
                  <ID>v00034</ID>
                  <ID>v00035</ID>
                  <ID>v00036</ID>
                  <ID>v00037</ID>
                  <ID>v00038</ID>
                  <ID>v00039</ID>
                  <ID>v00040</ID>
                  <ID>v00041</ID>
                  <ID>v00042</ID>
                  <ID>v00043</ID>
                  <ID>v00051</ID>
                  <ID>v00052</ID>
                  <ID>v00053</ID>
                  <ID>v01017</ID>
                  <ID>v02103</ID>
                  <ID>v01071</ID>
                  <ID>v01072</ID>
                  <ID>v01073</ID>
                  <ID>v01074</ID>
                  <ID>v01075</ID>
                  <ID>v01076</ID>
                  <ID>v01077</ID>
                  <ID>v01078</ID>
                  <ID>v02020</ID>
                  <ID>v02021</ID>
                  <ID>v02022</ID>
                  <ID>v02023</ID>
                  <ID>v02024</ID>
                  <ID>v02025</ID>
                  <ID>v02026</ID>
                  <ID>v02027</ID>
                  <ID>v02116</ID>
                  <ID>v02134</ID>
                  <ID>v02137</ID>
                  <ID>v02142</ID>
                  <ID>v02143</ID>
                  <ID>v02144</ID>
                  <ID>v02145</ID>
                  <ID>v02146</ID>
                  <ID>v02147</ID>
                  <ID>v02148</ID>
                  <ID>v02149</ID>
                  <ID>v02150</ID>
                  <ID>v02151</ID>
                  <ID>v02152</ID>
                  werte3.xml
                  <LANG>de</LANG>
                  <ID>v01306</ID>
                  <ID>v00091</ID>
                  <ID>v00092</ID>
                  <ID>v00093</ID>
                  <ID>v00094</ID>
                  <ID>v00096</ID>
                  <ID>v00097</ID>
                  <ID>v00098</ID>
                  <ID>v00099</ID>
                  werte4.xml
                  <LANG>de</LANG>
                  <ID>v01306</ID>
                  <ID>v00000</ID>
                  <ID>v00001</ID>
                  <ID>v00002</ID>
                  <ID>v00093</ID>
                  <ID>v00094</ID>
                  <ID>v00098</ID>
                  <ID>v00099</ID>
                  <ID>v00101</ID>
                  <ID>v00102</ID>
                  <ID>v00103</ID>
                  <ID>v00601</ID>
                  <ID>v00604</ID>
                  <ID>v01020</ID>
                  werte5.xml
                  <LANG>de</LANG>
                  <ID>v01306</ID>
                  <ID>v00000</ID>
                  <ID>v00001</ID>
                  <ID>v00002</ID>
                  <ID>v00201</ID>
                  <ID>v00220</ID>
                  <ID>v00221</ID>
                  <ID>v00222</ID>
                  <ID>v00223</ID>
                  <ID>v00224</ID>
                  <ID>v00225</ID>
                  <ID>v00226</ID>
                  <ID>v00227</ID>
                  <ID>v00228</ID>
                  <ID>v00229</ID>
                  <ID>v02122</ID>
                  <ID>v02123</ID>
                  <ID>v02130</ID>
                  <ID>v02131</ID>
                  werte6.xml
                  <LANG>de</LANG>
                  <ID>v01306</ID>
                  <ID>v00601</ID>
                  <ID>v00602</ID>
                  <ID>v00603</ID>
                  <ID>v00604</ID>
                  <ID>v00605</ID>
                  <ID>v00606</ID>
                  <ID>v01050</ID>
                  <ID>v01051</ID>
                  werte7.xml
                  <LANG>de</LANG>
                  <ID>v01306</ID>
                  <ID>v00000</ID>
                  <ID>v00001</ID>
                  <ID>v00002</ID>
                  <ID>v00303</ID>
                  <ID>v00304</ID>
                  <ID>v00343</ID>
                  werte8.xml
                  <LANG>de</LANG>
                  <ID>v01306</ID>
                  <ID>v00024</ID>
                  <ID>v00033</ID>
                  <ID>v00037</ID>
                  <ID>v00040</ID>
                  <ID>v00092</ID>
                  <ID>v00094</ID>
                  <ID>v00097</ID>
                  <ID>v00099</ID>
                  <ID>v00101</ID>
                  <ID>v00102</ID>
                  <ID>v00103</ID>
                  <ID>v00104</ID>
                  <ID>v00105</ID>
                  <ID>v00106</ID>
                  <ID>v00107</ID>
                  <ID>v00108</ID>
                  <ID>v00109</ID>
                  <ID>v00110</ID>
                  <ID>v00111</ID>
                  <ID>v00112</ID>
                  <ID>v00113</ID>
                  <ID>v00114</ID>
                  <ID>v00115</ID>
                  <ID>v00116</ID>
                  <ID>v00117</ID>
                  <ID>v00118</ID>
                  <ID>v00119</ID>
                  <ID>v00120</ID>
                  <ID>v00121</ID>
                  <ID>v00122</ID>
                  <ID>v00123</ID>
                  <ID>v00124</ID>
                  <ID>v00125</ID>
                  <ID>v00126</ID>
                  <ID>v00128</ID>
                  <ID>v00129</ID>
                  <ID>v00130</ID>
                  <ID>v00131</ID>
                  <ID>v00132</ID>
                  <ID>v00133</ID>
                  <ID>v00134</ID>
                  <ID>v00135</ID>
                  <ID>v00136</ID>
                  <ID>v00137</ID>
                  <ID>v00138</ID>
                  <ID>v00139</ID>
                  <ID>v00140</ID>
                  <ID>v00141</ID>
                  <ID>v00142</ID>
                  <ID>v00143</ID>
                  <ID>v00144</ID>
                  <ID>v00146</ID>
                  <ID>v00201</ID>
                  <ID>v00348</ID>
                  <ID>v00349</ID>
                  <ID>v00601</ID>
                  <ID>v00602</ID>
                  <ID>v01020</ID>
                  <ID>v01050</ID>
                  <ID>v01051</ID>
                  <ID>v01300</ID>
                  <ID>v01301</ID>
                  <ID>v01302</ID>
                  <ID>v01071</ID>
                  <ID>v01072</ID>
                  <ID>v01073</ID>
                  <ID>v01074</ID>
                  <ID>v01075</ID>
                  <ID>v01076</ID>
                  <ID>v01077</ID>
                  <ID>v01078</ID>
                  <ID>v01081</ID>
                  <ID>v01082</ID>
                  <ID>v01083</ID>
                  <ID>v01084</ID>
                  <ID>v01085</ID>
                  <ID>v01086</ID>
                  <ID>v01087</ID>
                  <ID>v01088</ID>
                  <ID>v01091</ID>
                  <ID>v01092</ID>
                  <ID>v01093</ID>
                  <ID>v01094</ID>
                  <ID>v01095</ID>
                  <ID>v01096</ID>
                  <ID>v01097</ID>
                  <ID>v01098</ID>
                  <ID>v02020</ID>
                  <ID>v02021</ID>
                  <ID>v02022</ID>
                  <ID>v02023</ID>
                  <ID>v02024</ID>
                  <ID>v02025</ID>
                  <ID>v02026</ID>
                  <ID>v02027</ID>
                  <ID>v02117</ID>
                  <ID>v02118</ID>
                  <ID>v02119</ID>
                  <ID>v02136</ID>
                  <ID>v02137</ID>
                  <ID>v02142</ID>
                  <ID>v02152</ID>
                  werte9.xml
                  <LANG>de</LANG>
                  <ID>v01306</ID>
                  <ID>v00000</ID>
                  <ID>v00001</ID>
                  <ID>v00002</ID>
                  <ID>v00901</ID>
                  <ID>v00920</ID>
                  <ID>v00921</ID>
                  <ID>v00922</ID>
                  <ID>v00923</ID>
                  <ID>v00924</ID>
                  <ID>v00925</ID>
                  <ID>v00926</ID>
                  <ID>v00927</ID>
                  <ID>v00928</ID>
                  <ID>v00929</ID>
                  werte931.xml
                  <LANG>de</LANG>
                  <ID>v01306</ID>
                  <ID>v00000</ID>
                  <ID>v00001</ID>
                  <ID>v00002</ID>
                  <ID>v00901</ID>
                  <ID>v00907</ID>
                  <ID>v00920</ID>
                  <ID>v00921</ID>
                  <ID>v00922</ID>
                  <ID>v00923</ID>
                  <ID>v00924</ID>
                  <ID>v00925</ID>
                  <ID>v00926</ID>
                  <ID>v00927</ID>
                  <ID>v00928</ID>
                  <ID>v00929</ID>
                  <ID>v00930</ID>
                  <ID>v00931</ID>
                  <ID>v00932</ID>
                  <ID>v00933</ID>
                  <ID>v00934</ID>
                  <ID>v00935</ID>
                  <ID>v00936</ID>
                  <ID>v00937</ID>
                  <ID>v00938</ID>
                  <ID>v00939</ID>
                  <ID>v00940</ID>
                  <ID>v00941</ID>
                  <ID>v00942</ID>
                  <ID>v00943</ID>
                  <ID>v00944</ID>
                  <ID>v00945</ID>
                  <ID>v00946</ID>
                  <ID>v00947</ID>
                  <ID>v00948</ID>
                  <ID>v00949</ID>
                  <ID>v00950</ID>
                  <ID>v00951</ID>
                  <ID>v00952</ID>
                  <ID>v00953</ID>
                  <ID>v00954</ID>
                  <ID>v00955</ID>
                  <ID>v00956</ID>
                  <ID>v00957</ID>
                  <ID>v00958</ID>
                  <ID>v00959</ID>
                  werte10.xml
                  <LANG>de</LANG>
                  <ID>v01306</ID>
                  <ID>v01001</ID>
                  <ID>v01002</ID>
                  <ID>v01003</ID>
                  <ID>v01004</ID>
                  <ID>v01005</ID>
                  <ID>v01006</ID>
                  <ID>v01007</ID>
                  werte11.xml
                  <LANG>de</LANG>
                  <ID>v01306</ID>
                  <ID>v00003</ID>
                  <ID>v00004</ID>
                  <ID>v00005</ID>
                  <ID>v00006</ID>
                  <ID>v00007</ID>
                  <ID>v00008</ID>
                  <ID>v00051</ID>
                  <ID>v00052</ID>
                  <ID>v00348</ID>
                  <ID>v00349</ID>
                  <ID>v01101</ID>
                  <ID>v01102</ID>
                  <ID>v01103</ID>
                  <ID>v01104</ID>
                  <ID>v01105</ID>
                  <ID>v01106</ID>
                  <ID>v01108</ID>
                  <ID>v01109</ID>
                  <ID>v02103</ID>
                  <ID>v02116</ID>
                  <ID>v02134</ID>
                  werte12.xml
                  <LANG>de</LANG>
                  <ID>v01306</ID>
                  <ID>v00021</ID>
                  <ID>v00022</ID>
                  <ID>v00023</ID>
                  <ID>v01010</ID>
                  <ID>v00024</ID>
                  <ID>v00201</ID>
                  <ID>v01017</ID>
                  <ID>v01019</ID>
                  <ID>v01020</ID>
                  <ID>v01021</ID>
                  <ID>v00053</ID>
                  <ID>v01031</ID>
                  <ID>v01032</ID>
                  <ID>v01033</ID>
                  <ID>v01035</ID>
                  <ID>v01036</ID>
                  <ID>v01037</ID>
                  <ID>v01041</ID>
                  <ID>v01042</ID>
                  <ID>v01200</ID>
                  <ID>v02115</ID>
                  <ID>v02120</ID>
                  <ID>v02121</ID>
                  <ID>v02128</ID>
                  <ID>v02129</ID>
                  werte13.xml
                  <LANG>de</LANG>
                  <ID>v01306</ID>
                  <ID>v00012</ID>
                  <ID>v00013</ID>
                  <ID>v00014</ID>
                  <ID>v00015</ID>
                  <ID>v00016</ID>
                  <ID>v00017</ID>
                  <ID>v00018</ID>
                  <ID>v00019</ID>
                  <ID>v00020</ID>
                  <ID>v01050</ID>
                  <ID>v01051</ID>
                  <ID>v01061</ID>
                  <ID>v01062</ID>
                  <ID>v01063</ID>
                  <ID>v01064</ID>
                  <ID>v01065</ID>
                  <ID>v01066</ID>
                  <ID>v01068</ID>
                  werte14.xml
                  <LANG>de</LANG>
                  <ID>v01306</ID>
                  <ID>v00025</ID>
                  <ID>v00026</ID>
                  <ID>v00027</ID>
                  <ID>v00028</ID>
                  <ID>v00029</ID>
                  <ID>v00030</ID>
                  <ID>v00031</ID>
                  <ID>v00032</ID>
                  <ID>v00033</ID>
                  <ID>v00034</ID>
                  <ID>v00035</ID>
                  <ID>v00036</ID>
                  <ID>v00037</ID>
                  <ID>v00038</ID>
                  <ID>v00039</ID>
                  <ID>v00040</ID>
                  <ID>v00041</ID>
                  <ID>v00042</ID>
                  <ID>v01071</ID>
                  <ID>v01072</ID>
                  <ID>v01073</ID>
                  <ID>v01074</ID>
                  <ID>v01075</ID>
                  <ID>v01076</ID>
                  <ID>v01077</ID>
                  <ID>v01078</ID>
                  <ID>v01081</ID>
                  <ID>v01082</ID>
                  <ID>v01083</ID>
                  <ID>v01084</ID>
                  <ID>v01085</ID>
                  <ID>v01086</ID>
                  <ID>v01087</ID>
                  <ID>v01088</ID>
                  <ID>v01091</ID>
                  <ID>v01092</ID>
                  <ID>v01093</ID>
                  <ID>v01094</ID>
                  <ID>v01095</ID>
                  <ID>v01096</ID>
                  <ID>v01097</ID>
                  <ID>v01098</ID>
                  <ID>v02137</ID>
                  <ID>v02142</ID>
                  <ID>v02143</ID>
                  <ID>v02144</ID>
                  <ID>v02145</ID>
                  <ID>v02146</ID>
                  <ID>v02147</ID>
                  <ID>v02148</ID>
                  <ID>v02149</ID>
                  <ID>v02150</ID>
                  <ID>v02151</ID>
                  <ID>v02152</ID>
                  werte15.xml
                  <LANG>de</LANG>
                  <ID>v01306</ID>
                  werte16.xml
                  <LANG>de</LANG>
                  <ID>v01306</ID>
                  <ID>v02104</ID>
                  <ID>v01300</ID>
                  <ID>v01301</ID>
                  <ID>v01302</ID>
                  <ID>v01303</ID>
                  <ID>v01304</ID>
                  <ID>v01305</ID>
                  werte17.xml
                  <LANG>de</LANG>
                  <ID>v01306</ID>
                  Hoffe das hilft dir weiter?
                  Die Daten stammen aus meiner KWL EC 300W R, ich gehe aber davon aus, dass die IDs geräteübergreifend identisch sind.
                  Beachte, dass es mehr xmls gibt, als 1-15.
                  Die Variablen selbst, deren Typen, Zugriffe, Bemerkungen, Gültigkeitsbereiche finden sich in einer Modbus-Doku von Helios. Das hier ist der Link dazu.
                  Zum Adapter: Finde ich toll, dass du dir die Mühe machst, danke!
                  Bei mir werden einige Datenpunkte noch ohne Beschreibung angezeigt. Es erscheint nur die ID als Info, keine weiteren Informationen, aber es werden Werte dazu gelesen.
                  Außerdem kann ich einige Werte, die nur gelesen werden sollten (und auch so auf Seiten Helios definiert sind), auch schreiben. Beispielsweise die Drehzahl der Lüfter. Ich habs für die Drehzahl probiert, die Helios übernimmt die Änderungen nicht, da sollte am Ende kein Problem entstehen. Ausschließen würde ich es aber nicht, weswegen es gut wäre, wenn solche Werte im Adapter auch nicht ohne Weiteres geändert werden können.
                  • T tombox
                    1 bis 15
                    Ritschy2000
                    @tombox moehre hat ja schon eine große Übersicht vorbereitet, folge xml Datein sehe ich als nicht so wichtig an:
                    inbetr.htm / werte1.xml Erstinbetriebnahme (muss nur 1x konfiguriert werden)
                    fueh.htm / werte14.xml Konfiguration der Fühler (muss nur 1x konfiguriert werden)
                    luft.htm / werte13.xml Voltzahl der Lüfter (muss nur 1x konfiguriert werden)
                    syst.htm / werte11.xml Uhrzeit / Betriebslaufzeit der Vorheizung ect. (eigentlich unwichtig)
                    web.htm / werte10.xml Netzwerkeinstellung (Ip, DNS, ect.) ( ändert sich eigentlich nicht)
                    tinfo.htm / werte7.xml Geräte Daten ( ändert sich nie)
                    woche.htm / werte9.xml Wochenprogramm ( Änderungen eh über die Web-Ui bzw. aus)
                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R Ritschy2000
                      tombox
                      @ritschy2000 Ich habe die aus dem Interval Update entfernt sonder nur beim Start aktualisiert und auch als Option in die Einstellung hinzugefügt
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T tombox
                        Ritschy2000
                        @tombox Perfekt, Danke. habe es aktualisiert und es scheint alles zu funktionieren.
                        Die Auswahl der zu aktualisierenden Werte ist auch gut umgesetzt.
                        Es wäre aber sinnvoll, wenn du auf GIT die Beschreibung, welche Nummer welche Bedeutung =
                        welche htm Seite es ist, einfügen könntest. Ich mache dir da gern in den nächsten Tage
                        noch eine Übersicht fertig. Dann kommen zukünftige Adapter-Nutzer auch damit zurecht. :)
                        • R Ritschy2000
                          tombox
                          @ritschy2000 Ich habs erstmal nur in den ersten Beitrag eingefügt wenn du was fertig hast packe ich es in die readme und in die adapter einstellungen
                          • T tombox
                            Ritschy2000
                            @tombox sorry, bin nicht eher dazu gekommen:
                            1: Erstinbetriebnahme (inbetr.htm)
                            2:
                            3: Partybetrieb / Ruhemodus (party.htm + ruhe.htm)
                            4: Aktuelle Lüfterstufe / Modus (info.htm)
                            5: Nachheizung Profil (nachheiz.htm)
                            6: Urlaubsprogramm (urlaub.htm)
                            7: Geräte Daten / Seriennummer usw. (tinfo.htm)
                            8: Systemstatus (Betriebsart, Drehzahl Lüfter, aktuelle Temperaturen) (anzeig.htm)
                            9: Wochenprogramm (woche.htm)
                            10: Netzwerkeinstellung (Ip, DNS, ect.) (web.htm)
                            11: Uhrzeit / Betriebslaufzeit der Vorheizung ect. (syst.htm)
                            12: Gerätekonfiguration / Filterwechsel / Bypass steuern (gaer.htm)
                            13: Voltzahl der Lüfter (luft.htm)
                            14: Konfiguration der Fühler (fueh.htm)
                            15: Passwort ändern (lost.htm)
                            16: Fehler Übersicht (fehl.htm)
                            17:
                            zur XML Seite 2 habe ich gar nichts gefunden ( wird auch bei moehre bei den ID's nicht
                            mit aufgeführt) und die eine ID bei Seite 17 wird nicht mal in der Modbus-Übersicht bei Helios
                            aufgeführt, daher weiß ich auch nicht, welchen Sinn die Seite hat. Die beiden Seiten könnten also auch mit aus dem automatischen Update.
                            Theoretisch würden also folgende Seiten reichen, um alles über den Iobroker steuern zu können:
                            3, 4, 8, 12, 16
                            Vielleicht kannst du diese Auswahl gleich als "Standard" Einstellung nach der Adapter Installation setzten, dadurch wird die KWL auch nicht so träge.
                            Wenn ich dir noch irgendwie helfen kann, gib ein Zeichen.
                            • R Ritschy2000
                              2:
                              17:
                              3, 4, 8, 12, 16
                              tombox
                              @ritschy2000 Was denkt ihr ist die beste default update interval? 10sek oder 25?
                              • T tombox
                                Ritschy2000
                                @tombox ich denke 25 sek sind ausreichend, Werte der KWL ändern sich ja kaum bzw. sind nicht sooo wichtig, dass es auf ein paar Sekunden ankommt.
                                Du könntest ja als minimum 10 sekunden hinterlegen und als Standard 25 sek setzen,
                                dann kann es sich jeder selbst ändern.
                                • G Offline
                                  gnuplot
                                  schrieb am zuletzt editiert von gnuplot
                                  danke für den Adapter, leider bekommen ich ihn nicht zum laufen, im Log wird für jede Page der Fehler "Error: socket hang up" ausgegeben...kann jemand helfen?
                                  PS: Ich bin mir nicht sicher was ich in der Konfiguration bei "Passwort" eintragen muss, da ich per IP Adresse ohne Passwort auf den Webserver der Lüftung komme. Vll. hat es damit zu tun? Bzw. hat meine KWL 340 die Steuerungssoftware "easyControls 3.0". Ist das eine andere Version und vll. nicht kompatibel?
                                  Sven HörnchenS R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G gnuplot
                                    Sven HörnchenS Offline
                                    Sven Hörnchen
                                    schrieb am zuletzt editiert von Sven Hörnchen
                                    @gnuplot Ich habe auch eine mit easyControls 3.0 (KWL 170 W). Bekomme schon gar keine Verbindung mit dem Adapter hin :( Also hab im Log auch nur " Error: socket hang up"
                                    • G gnuplot
                                      Ritschy2000
                                      @gnuplot wie es aussieht, hat Helios wirklich etwas an der Oberfläche geändert, der Adapter läuft mit Version 2.x relativ gut. Ob man da irgendetwas anpassen kann, kann ich auch nicht sagen. Wird natürlich für den Adapter-Ersteller auch relativ schwierig, wenn er keine Hardware mit der neuen Version zur Verfügung hat.
                                      • R Ritschy2000
                                        tombox
                                        @ritschy2000 @moehre @mstrack @KLVN
                                        Kann man denn auf v3.0 updaten? Wenn ja dann könnt ihr ja mal schauen was sich geändert hat
                                        R Sven HörnchenS 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          Ritschy2000
                                          @tombox hab schon geschaut, finde zumindest für meine KWL kein Update auf 3.x und auch keine Info, ob es irgendwann eins geben wird.
                                          3.x scheint nur auf den neuen Geräten installiert zu sein
