  4. History auf Raspi mit USB-Stick zuverlässiger?
    5.6k
35 Beiträge 7 Kommentatoren 5.7k Aufrufe
  • apollon77A Online
    apollon77A Online
    @Homoran:
    Letzte Woche gab es in der Bucht 4 Cubietrucks mit Gehäuse und Lithiumakku. die sind knapp über 40 € weggegangen und einer zusätzlich mit einer 120GB SSD etwas über 70€. `
    letzterer an mich :-) Nummer 5 … kommt ins Wohnzimmer und Echo Dot als Bluetooth Lautsprecher mit Sayit als Slave dran :-)
    Wobei für InfluxDB muss ein 64bit System her.
    Ansonsten:
    History:
    • der ioBrokerAdapter-Prozess schreibt Daten direkt auf die Platte ... und liesst daher. Also direkter I/O
    SQL:
    • Der ioBroker-Adapter-Prozess behandelt alle Daten und schreibt Sie per Netzwerk zum DB-Prozess (MySQL)
    • MySQL behandelt alles DB-Seitige und schreibt Daten auf die Platte
    Also: Bei SQL ist einfach ein Prozess mehr im Spiel, daher kann es nicht weniger Last sein ;-)
      @apollon77:
      letzterer an mich Nummer 5 … `
      Da hätten wir uns fast gekloppt!
      Bin leider im Stau stecken geblieben! :(
      @apollon77:
      Wobei für InfluxDB muss ein 64bit System her. `
      Ich hab noch einen Reserve Pine64 OVP.
      @apollon77:
      Also: Bei SQL ist einfach ein Prozess mehr im Spiel, daher kann es nicht weniger Last sein `
      Ich habe zusätzlich noch etwas festgestellt:
      In einem anderen Thread wurde beschrieben, dass das Kernel update auf einem BPi 2 Stunden dauerte. Auf meinem Cubie hat es die ganze Nacht gedauert und war immer noch nicht fertig. Der andere user hat es dann auf einer SSD in 10 Minuten geschafft.
      Bei mir war es sogar nur eine Class6 SD. Daraufhin habe ich es mal wieder auf die HDD installiert. Auch hier brauchte das Kernel update grade mal eine knappe Viertelstunde.
      Ist also doch die SD-Karte das Nadelöhr??
      History nimmt auf pine64 und bpi m3 11 bzw. 16% cpu - auf cubietruck mal eben nur 6%, sql im moment noch weniger.
      Ich interpretiere das so, dass die Schreibzugriffe der limitierende Faktor sind.
      Leider liegt der cubietruck in der Load mit dauernden Spitzen über seinem Limit von 2 :(
        klassisch
        @Rainer: Damit hättest Du eine ordentliche Verwndung für Deine RasPi3: https://raspberry.tips/raspberrypi-tutorials/raspberry-pi-3-bootet-jetzt-ohne-sd-karte-von-usb-stick-oder-festplatte/ . Wäre interessant, ob das die Probleme löst.
        Bei mir dauert ein OS-Update bei der Installation in Summe auch auch immer Stunden mit den SD-Karten Class 10.
        @Paul53: Habe jetzt mal Einiges über SLC und MLC gelesen und bin "so klug als wie zuvor".
        https://www.golem.de/news/ssds-bei-google-slc-und-mlc-flash-speicher-sind-fast-gleich-gut-1603-119519.html. SLC sind nicht durchweg besser als MLC und diese nicht durchgängig schlechter als SLC. Strukturgrößen der Speicherzellen und Controller sind wahrscheinlich wichtiger. Also eventuell nicht die neueste Generation mit etwas weniger Speicher kaufen? Aber dann haben die wieder einen alten Controller.
        Und dann noch das: Test mit Comsumer Grade SSD. Soc schlecht sind die nicht, da gibt es ganz ordentliche darunter. http://techreport.com/review/26523/the-ssd-endurance-experiment-casualties-on-the-way-to-a-petabyte .
        • paul53P Offline
          @klassisch:
          SLC sind nicht durchweg besser als MLC und diese nicht durchgängig schlechter als SLC. `
          Die Studie bezieht sich auf professionelle SSD, die wohl nicht hinsichtlich (billiger) USB Sticks verallgemeinerbar ist.
          • apollon77A Online
            apollon77A Online
            Also SD unter class 10 würde ich ger nicht nutzen. Und ja die SD wird wohl das Nadelöhr sein …
            Ich hab die SDs nur noch als Boot-Device.
            @Homoran: Der Pine64 gefällt mir nich (vor allem für DB-Anwendung) weil da nur USB3.0 existiert ... Ich hab soviele Cubietrucks nur wegen SATA-III. Das fehlt leider den meisten anderen :-(
              @apollon77:
              nur wegen SATA-III. Das fehlt leider den meisten anderen `
              Da wäre dann noch der gute alte bananapi und die cubox i4
              Mehr mit echtem sata kenne ich auch nicht.
              • apollon77A Online
                apollon77A Online
                Jupp, und bei denen ist der Speicher nicht berühmt, Unter 2GB macht wenig sinn :-))
                Und ehrlich: Meine Erfahrungen mit der InfluxDB sind: 64bit UND Speicher!!! Und da werden 2GB schnell knapp. Deswegen gibts da jetzt nen Nuc für. Und Docker ist auch Intel-CPU auch einfacher als auf arm
                  klassisch
                  Interessante Diskussion. Nuc klingt so nach altem Notebook, nur teurer :-) Soll das dann unter Windows laufen?
                  Cubietruck interessiert mich auch. Was mich abhält:
                  • Unsicherheit, ob alles out of the box installierbar und läuft. Für die meisten Entwickler ist der Raspi die erste Adresse und dafür gibt es i.a. die volle Unterstützung out of the box.
                  • Preis bei ca. 100 EUR
                  • viele Varianten
                  Habe jetzt mein Gearbest Punktekonto etwas reduziert und in eine Chinesische KingDian SSD 32 GB inverstiert. Mal schauen, ob sich das bewährt. Möchte dann auch das System darauf auslagern. Alle paar Monate bleibt irgendetwas hängen und man muß den Stecker ziehen. Und die Chancen, daß dann das System mit der SD-Karte nicht mehr hoch läuft, ist mir mittlerweile zu hoch. Hoffe, daß das dann besser wird.
                  • apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    @klassisch:
                    Interessante Diskussion. Nuc klingt so nach altem Notebook, nur teurer :-) Soll das dann unter Windows laufen? `
                    Ne Linux als Headless Server :-)
                    Hab jetzt auf eBay einen "ok bissl älteren") Nuc für 100+50 EUR SSD bekommen …
                    @klassisch:
                    • viele Varianten
                    Habe jetzt mein Gearbest Punktekonto etwas reduziert und in eine Chinesische KingDian SSD 32 GB inverstiert. Mal schauen, ob sich das bewährt. Möchte dann auch das System darauf auslagern. Alle paar Monate bleibt irgendetwas hängen und man muß den Stecker ziehen. Und die Chancen, daß dann das System mit der SD-Karte nicht mehr hoch läuft, ist mir mittlerweile zu hoch. Hoffe, daß das dann besser wird. `
                    Also "Cubietruck" = Cubieboard 3 ist exakt ein gerät, da gibts keine anderen Varianten. Nur die wahl zwischen 2 oder 3 Gehäusen :-)
                    CUbieboards 4 und aufwärts sind aktuell nicht zu empfehlen weil die unter Last Temperaturprobleme haben.
                    Die Unterstützung von Armbian (http://www.armbian.com/cubietruck/) ist super, aber da haste Image auf SD screiben, booten, fertig. Dann kannst Du das System auf SSD schreiben (gibt ein Skript dafür was dabei ist) das macht alles und dann ist SD nur noch boot und rest auf HDD/SSD.
                    Vom OS bist DU in jedem Fall aktueller als beim Raspi wenn Du willst und Cubietruck ist halt mit 2GB Speicher und Dual Core 1.6GHz ein bissl kräftiger.
                    Cubietruck auf eBay liegt bei 40-50 EUR, noch SSD für 50 EUR dazu …
                    Ingo F
                      @apollon77:
                      Die Unterstützung von Armbian (http://www.armbian.com/cubietruck/) ist super, aber da haste Image auf SD screiben, booten, fertig. Dann kannst Du das System auf SSD schreiben (gibt ein Skript dafür was dabei ist) das macht alles und dann ist SD nur noch boot und rest auf HDD/SSD. `
                      Genau, die Images sind Spitze! - und ich arbeite immer noch mit HDD.
                      @apollon77:
                      Vom OS bist DU in jedem Fall aktueller als beim Raspi wenn Du willst und Cubietruck ist halt mit 2GB Speicher und Dual Core 1.6GHz ein bissl kräftiger. `
                      Das gilt nur für den RasPi1, der RasPi2/3 hat QuadCore aber immer noch nur 1GB RAM DDR2!
                      In ebay Kleinanzeigen bietet einer einen Cubietruck mit ioBroker an. :mrgreen:
                      Der muss nur noch mit dem Preis runter.
                      @apollon77:
                      und bei denen ist der Speicher nicht berühmt, Unter 2GB macht wenig sinn :-)) `
                      Die Cubox i4 hat 2GB und die i4x4 sogar 4GB. Irgendein User hat den.
                      Den NUC5PPYH habe ich jetzt wieder zurückbekommen - Austausch!
                      Der hat sich aber wirklich gelangweilt, für ioBroker mit Debian müsste sogar der Celeron mit 4GB reichen (evtl. sogar einer mit Atom), der ist dann nochmal 45€ billiger:
                      • NUC5CPYH 142€
                      • 4GB RAM 30€
                      • SSD 32GB 35€
                      (Alles bei Alternate.de)
                        klassisch
                        @apollon77:
                        @klassisch:
                        @klassisch:
                        Cubietruck auf eBay liegt bei 40-50 EUR, noch SSD für 50 EUR dazu … Wo findet Ihr nur diese Preise? Ich sehe nur > 77EUR.
                        Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
                        • apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          Auktionen als "Gebraucht" … einfach mal cubietruck als Suche festlegen dann bekommst Du die Infos wenn was da ist ...
                            klassisch
                            Und darauf bieten dann alle hier .. :lol:
                              @klassisch:
                              Und darauf bieten dann alle hier .. :lol: `
                              leider :(
                              Die guten Angebote sind alle im Moment weg - sieh mal bei erweiterte Suche nach den verkauften.
                              In den Kleinanzeigen sind die Priese zu hoch:
                              https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-sor … ietruck/k0
                              Da bekommst du im Chinaland schon neue für.
                              Hier ist die ominöse CuBox i4 mit ioBroker
                              https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz … 8-168-2168
                              da muss dann eine externe SATA HDD/SSD dran.
                              vielleicht meldet sich hier mal der Anbieter, für kleines Geld würde ich mir die zum Testen anschaffen.
                              • apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                @Homoran:
                                @klassisch:
                                Und darauf bieten dann alle hier .. :lol: leider :(
                                Es sei denn sie stehen im Stau duck
                                  klassisch
                                  Bei ebay scheint gerade Cubieflaute zu sein.
                                  Es gibt ihn in neu für 77 EUR, ebay 201569176771 . Versand unklar, aber wahrscheinlich aus China. Also nochmals 14 EUR Steuer drauf und man liegt bei 91EUR und muß zum Zoll fahren. Oder DHL erledigt das für 12 EUR.
                                  Da wäre man mit ELV 99 EUR https://www.elv.de/cubieboard-v3-cubietruck.html minus 10 EUR Gutschein =89 EUR besser bedient.
                                  32GByte SSD ist ja bereits unterwegs.
                                    @klassisch:
                                    Bei ebay scheint gerade Cubieflaute zu sein. `
                                    ist leider so. Ich suche auch noch einen.
                                    Da war dann noch einer, der ist gestern (?) für Preisvorschlag 55€ weggegangen.
                                    Laut Armbian-Forum soll im Moment der OrangePi plus2E das sinnvollste Gerät sein. Gibt es aber IMHO nur in China.
                                    Der OPi+2 (ohne E) bei Hobby für paarunddreißig Euronen hat wieder das USB-Nadelöhr weil er einen internen Hub besitzt, während der E die Ports direkt adressiert.
                                    Muss mal sehen ob ich mir den OPI+2E in Chinesien bestelle und teste
                                      klassisch
                                      Das wäre dann sowas wie ebay 142218859693 o.ä für <60EUR
                                      Hat aber kein Sata, dafür 16GB EMMC Flash. Wahrscheinlich könnte darauf das OS laufen. Dann wären für die Daten meine 32GB SSD überdimensioniert. Da täte es dann auch ein USB Stick oder eine 16GB SSD via USB.
                                      Laufen darauf die Images für den Cubietruck?
                                      Edit: sehe gerade: Banggood 46 EUR: http://www.banggood.com/Orange-Pi-Plus- … mds=search Ist das dieses Gerät?
                                      Weil Banggood hat ihn auch noch für61 EUR http://www.banggood.com/Orange-Pi-Plus- ... mds=search
                                      • BlackmikeB Offline
                                        BlackmikeB Offline
                                        Blackmike
                                        ich hab mit damals das WD PI Drive zu Aktionszeiten geholt.
                                        war ne kleine modifikation noch an dem pi, dannkann er komplett ohne sd karte nur vom PI Drive booten.
                                        das Teil läuft bei mir seitdem ohne macken
                                        greetz Black
                                        die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
                                          Hallo klassisch,
                                          jetzt bringst du mich doch noch ganz durcheinander.
                                          Die Dinger bei ebay hatte ich recherchiert,
                                          der teurere hat laut Link einen SATA !?
                                          In allen Rezensionen hieß es dass der schlechtere der teurere sei, weil dort die USB Anschlüsse hinter einem internen Hub seien. Einen mit echtem SATA hatte ich nicht gefunden.
                                          @klassisch:
                                          Laufen darauf die Images für den Cubietruck? `
                                          Ich würde dann dafür auf jeden Fall eins machen, erst recht wenn das die ultimative bezahlbare Palttform für ioBroker wäre.
                                          @Black:
                                          @Blackmike:
                                          war ne kleine modifikation noch an dem pi, dannkann er komplett ohne sd karte nur vom PI Drive booten. `
                                          Leider bleibt es da bei dem 1GB RAM DDR2 :(
