  4. mqtt.0.zwave2.0.Node_xxx has no existing object
5 Beiträge 2 Kommentatoren 439 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    zanabria
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4 B
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte 16GB
    Betriebssystem: Raspian
    Node-Version: 12.22.4
    Nodejs-Version: 12.22.4
    NPM-Version: 6.14.14
    Installationsart: Manuell
    Habe neuerdings diese "Warnmeldungen im Log"
    Weiß leider nicht wie ich das beheben kann.
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    LG
    • Z zanabria
      LG
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @zanabria Sieht so aus, als ob Dein Alias auf ein Datenpunkt Deines mqtt-Adapters zugreifen will, der nicht existiert. ;)
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Z Offline
        Z Offline
        zanabria
        @mickym
        es gibt nicht einen Alias mit einem Zugriff auf den MQTT Adapter. Die Aliase sind alle entweder mit dem ZWave2 oder dem Enocean Adapter verknüpft.😠 🙄
        • Z zanabria
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @zanabria Unter Umständen hängt das wieder mit dem Admin 5 zusammen. Sind das Punkte, die weitere Unterpunkte enthalten?
          Falls ja dann lass dieses Skript von @fastfoot über Deine mqtt instanz laufen - das habe ich auch für den mqtt-Adapter angepasst:
          * Zweck:       Korrigiert übergeordnete Ordnerstrukturen eines Datenpunkts
          * Datum:      07.08.2021
          * Autor:       @fastfoot
          //              In den Settings der Javascript-Instanz muss setObject erlaubt sein!!!
          let arr = [],
             id = '';
          const ids = $('mqtt.0.*');
          ids.each(idTmp => {
             arr=idTmp.split('.');
             arr.splice(arr.length-1);
             id=arr.join('.');
             if(arr[0] === '0_userdata' || arr[0] === 'alias' || arr[0] === 'mqtt' || arr[0] === 'javascript'){
                 correctObject(id, arr);
          function correctObject(id,arr){
             if(arr.length === 2) return;
             if(!existsObject(id)){
                 let obj = {};
                 obj = {
                     type: 'folder',
                     common:{
                         name: arr[arr.length - 1]
                 extendObject(id, obj, e => {
                     if (e) log('Fehler beim Schreiben des Objektes: '+ id + ' ' + e);
             arr.splice(arr.length - 1);
             id = arr.join('.');
          Habs Dir schon mal für mqtt.0 angepasst. Vorher aber backup machen!!!!
          Du musst dem Javascript Adapter auch erlauben - Objekte zu erstellen:
          Der ganze mqtt-Adapter wurde leider mit dem Admin 5 nicht richtig berücksichtigt. Kann sein, dass die Probleme auch immer wieder auftreten - keine Ahnung ob der Adapter inzwischen selbst Objekte erstellt.
          • mickymM mickym
            * Datum:      07.08.2021
            * Autor:       @fastfoot
            let arr = [],
               id = '';
            ids.each(idTmp => {
               id=arr.join('.');
                   let obj = {};
                   obj = {
                       type: 'folder',
                       common:{
               id = arr.join('.');
            Z Offline
            Z Offline
            zanabria
            @mickym
            Hi, danke. Muss ich in den nächsten Tagen ändern.
            LG
