  4. Fronius Adapter - "Probleme mit häufig ... Adapterinstanzen"
    5.4k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 892 Aufrufe 4 Watching
    @homesweethome
    Schau in meiner Signatur danach.
    HomeSweetHome
    irgendwie weigert sich NPM von V7.5.3 auf eine V6.x zu wechseln .. fühle mich ein wenig hilflos mit Linux ...
    Gruß HomeSweetHome
    • H HomeSweetHome
      Gruß HomeSweetHome
      @homesweethome
      Entsprechendes Paket 'nodejs'nochmal neu über apt installieren, den falschen Kram ggf. zuvor löschen sie es in der Anleitung steht.
      Ansonsten konkret fragen und sage wo es klemmt, mit 'fühle mich ein wenig hilflos' kann man nichts anfangen.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @homesweethome
        HomeSweetHome
        sorry für die fehlenden Basics. Wie lösche ich die NPM Version 7 bzw. ersetzte sie? Mir ist unklar wie ich die Version angebe. In der Anleitung wird ja nur die Version von nodejs mit curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash oder setup_14.x angegeben. Wie steuere ich die NPM Installation?
        • H HomeSweetHome
          @homesweethome
          Schau in den zweiten Teil mit den falschen Pfaden. Vermutlich ist das bei dir der Fall. Kommt halt darauf an wie du npm@7 ins System gebügelt hast.
          Die Reinstallierung von nodejs (inkl. npm) ist auch beschrieben.
            @homesweethome
            HomeSweetHome
            ja, korrekt
            /usr/bin/nodejs
            /usr/local/bin/node
            /usr/local/bin/npm
            V14.17.5
            V12.16.3
            V7.5.3
            node und npm wohl im falschen Verzeichnis
            • H HomeSweetHome
              ja, korrekt
              /usr/bin/nodejs
              /usr/local/bin/node
              /usr/local/bin/npm
              V14.17.5
              V12.16.3
              V7.5.3
              @homesweethome sagte in Fronius Adapter - "Probleme mit häufig ... Adapterinstanzen":
              Richtig. Wie man das gerade zupft ist erklärt.
              Du musst aber einen doppelten Fehler bei der Installation gemacht haben, denn weder node14 noch 12 kommt mit npm@7 daher.
                HomeSweetHome
                nach einigem hin und her zeigt mein ioBroker
                Node.JS: V14.17.5
                NPM: 6.14.14
                jetzt mein Ziel Node.JS auf V12 hat sich jedoch dauerhaft gesträupt. Suche in Google ...
                sudo apt-get purge -y nodejs npm nodejs-legacy
                sudo apt -y autoremove
                sudo rm /etc/sources.list.d/nodesource.list
                sudo apt-get update
                und nun deine Anleitung
                sudo apt install nodejs
                sudo apt update
                sudo apt upgrade
                sudo apt dist-upgrade
                sudo reboot
                danach wollte ich den ioBroker starten
                cannot find module iobroker  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                dann habe ich das gefunden
                cd /opt/iobroker
                sudo chmod 777 * -R
                sudo npm install iobroker.js-controller --production
                Jetzt läuft der ioBroker mit
                Node.js: v12.22.6
                NPM: 6.14.15
                Ich hoffe, dass ich nicht zuviel "kaput" gemacht habe und danke für alle Hilfen und Beiträge. ioBroker läuft nun wieder. Den Fronius Adapter werde ich erst nach Stromzähler Wechsel erneut in Betrieb nehmen können.
                Danke und Gruß HomeSweetHome
                • H HomeSweetHome
                  Node.JS: V14.17.5
                  NPM: 6.14.14
                  sudo apt-get update
                  sudo apt update
                  sudo apt upgrade
                  sudo reboot
                  cd /opt/iobroker
                  sudo chmod 777 * -R
                  Node.js: v12.22.6
                  NPM: 6.14.15
                  @homesweethome
                  Ich weiß nicht wo der Krampf da her kommt, aus meine Anleitung mit Sicherheit nicht. Das ist hinten und vorne Quark. Könnte fast vom Elsterhai stammen, so schief wie das alles ist.
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  iobroker start
                    @homesweethome
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                    iobroker start
                    HomeSweetHome
                    schrieb am zuletzt editiert von HomeSweetHome
                    nachdem heute mein Zähler gewechselt wurde und die PV-Anlage aktiv geschaltetist arbeitet der Fronius Gen24 Wechselrichter nun.
                    Bekomme jedoch weiterhin die Fehlermeldung: mit dem Fronius Adapter
                    Probleme mit häufig abstürzenden Adapterinstanzen
                    Eine Adapterinstanz stürzt beim Start häufig ab und wurde aus diesem Grund gestoppt. Die Protokolldatei muss vor dem Neustart der Instanz überprüft werden.
                    Kennt jemand eine Lösung?
                    Plattform linux
                    Betriebssystem linux
                    Architektur x64
                    CPUs 2
                    Geschwindigkeit 3000 MHz
                    Modell Common KVM processor
                    RAM 3.85 GB
                    Node.js v12.22.6
                    NPM 6.14.15
                    Datenträgergröße 27.43 GB
                    freier Festplattenspeicher 24.11 GB
                    Anzahl der Adapter 359
                    Aktive Instanzen 12
                    location /opt/iobroker/
                    Hostname ioBroker
                    • H HomeSweetHome
                      Plattform linux
                      Architektur x64
                      CPUs 2
                      RAM 3.85 GB
                      Node.js v12.22.6
                      NPM 6.14.15
                      Aktive Instanzen 12
                      Hostname ioBroker
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      und was steht noch im LOG.
                      Stelle mal beim Adapter in der Instanz , auf die Logstufe "DEBUG" , dann kommt mehr .
                      32.7k
                      82.5k
