  4. Hilfe CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick, einbinden
    6.4k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 538 Aufrufe 2 Beobachtet
    BLRD
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC
    Arbeitsspeicher: GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Ubuntu 20.04
    Node-Version: 12.22.5 .
    Nodejs-Version: 12.12.5
    NPM-Version: 6.14.14
    Image genutzt: Ja
    iob
    Plattform linux
    Betriebssystem linux
    Architektur x64
    CPUs 4
    Geschwindigkeit 2300 MHz
    Modell Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
    RAM 4 GB
    Node.js v12.22.5 (Es gibt eine neuere Version: v12.22.6)
    NPM 6.14.14
    Datenträgergröße 39.08 GB
    freier Festplattenspeicher 28.62 GB
    Anzahl der Adapter 439
    Aktive Instanzen 45
    location /opt/iobroker/
    Hostname iob
    von Arteck habe ich folgende Hardware:
    CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine
    Diesen hatte ich schon einmal mit einem Promox Container und IOB am laufen!
    Jedoch musste ich den NUC wechseln und bekomme den Stick trotz Anleitungen und mehrfach prüfen nicht mehr am laufen.
    Wer hat dazu eine Hilfe / Idee!?
    Danke BLRD
    • Thomas BraunT Online
      @blrd
      Die Rechte an der Datei /dev/ttyACM0 sehen wie aus?
      Und in welchen Gruppen ist der iobroker?
      sudo -u iobroker groups
      B 2 Antworten Letzte Antwort
        @blrd
        BLRD
        @thomas-braun sagte in Hilfe CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick, einbinden:
        das bringt udo -u iobroker groups
        root@iob:~# sudo -u iobroker groups
        iobroker tty dialout audio video
        Rechte:
        Danke.
        BLRD
        • B BLRD
          Rechte:
          Danke.
          BLRD
          @blrd sagte in Hilfe CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick, einbinden:
          root@iob
          Da bin ich dann auch raus.
          Man agiert nicht als root.
            @blrd
            BLRD
            Sorry jetzt als benutzer mit root rechte.
            dr@iob:~$ sudo -u iobroker groups
            • B BLRD
              @blrd
              Bitte Konsolenoutput in CodeTags packen.
              ls -l /dev/ttyACM0
              Nee, das sind (hoffentlich) höchstens die Rechte des users iobroker...
                @blrd
                ls -l /dev/ttyACM0
                BLRD
                schrieb am zuletzt editiert von BLRD
                ls -l /dev/ttyACM0
                Bitte und Du hast natürlich recht:
                crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 Sep  7 15:57 /dev/ttyACM0
                anbei noch die 101.conf:
                arch: amd64
                cores: 4
                hostname: iob
                memory: 4096
                net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=192.168.178.111,hwaddr=66:2A:05:27:9D:D7,ip=192.168.178.12>
                onboot: 1
                ostype: ubuntu
                rootfs: local-lvm:vm-101-disk-0,size=40G
                swap: 512
                lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
                lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/004 /dev/bus/usb/001/004 none bind,optional,create=file
                lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                • B BLRD
                  ls -l /dev/ttyACM0
                  arch: amd64
                  cores: 4
                  hostname: iob
                  memory: 4096
                  onboot: 1
                  ostype: ubuntu
                  swap: 512
                  BLRD
                  @blrd Hi,
                  nochmal ein Versuch, da Th. Braun sich nicht gemeldet hat.
                  Hat einer dazu noch eine Hilfe.
                  Danke.
                  BLRD
