  4. NOUS Zwischenstecker mit Tasmota geflasht
    6.4k
57 Beiträge 5 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    @lessthanmore Hi, ob man den Wert braucht unbedingt weiß ich nicht.. mir geht es um das ausprobieren, Testen, Verstehen lernen...Blockly kopieren ausprobieren und verstehen.. weißt du was ich meine?
    Ok das mit userdata.o hab ich verstanden nur da eigene datenpunkte erstellen.
    Ich erstelle einen Datenpunkt Waschstart und wähle dann da beim erstellen nicht boolean sondern Total.. richtig?ich muss doch dann aber einen Bezug zum totalverbrauch vom Zwischenstecker herstellen.. wie weiß der selbsterstellte Datenpunkt Waschstart dann den Wert, also die beiden Werte die unter Wert drinstehen..Weißt was ich meine?
    Wie muss der Datenpunkt waschstart erstellt bzw. Erzeugt werden...das sieht man im Video nicht!
    Kannst du mir das zeigen als Screenshot bitte.
    Vielen Dank
    lessthanmore
    @kusselin Dann machen wir das jetzt mal Schritt für Schritt.
    Unter "Objekten" 0_userdata und den Ordner "0" auswählen.
    Dann auf das "+" und als Typ Datenpunkt und als Zustandstyp number auswählen.
    Zum Schluss noch einen Namen für den Datenpunkt, bspw. Waschstart oder/ und Waschende. Das machst du dann eben für beide Datenpunkte.
    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lessthanmore
      KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
      @lessthanmore o.k. danke..wie gesagt das mit ordner anlegen verstehe ich...entscheidend war jetzt der tipp mit der "Number"...aber wie weiss jetzt "Waschstart" das es sich den Wert aus dem datenpunkt von der Waschmaschine holt??
      Du meinst das "+" und nicht die "1" 😊
      Bei mir habe ich noch Unterordner gemacht...bei mir sieht es so aus:
      Der Wert ist ja jetzt "NULL" wie bekommt der waschstart und der Waschende jetzt die Daten?? das ist mein Problem......wo holt sich der Datenpunkt jetzt die Info?? Der Wert ist ja jetzt bei beiden Waschstart und Waschende null!
      Entscheidend war jetzt dein Bild beim Erstellen des Datenpunktes "Waschstart" mit der "number" das wusste ich nicht!
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        lessthanmore
        @kusselin Schritt für Schritt, eins nach dem anderen.
        Poste mal bitte einen Screenshot von den Datenpunkten deiner Steckdose.
        Wir müssen beim Starten des Waschprogramms den Stromzähler der Steckdose auf den Datenpunkt per Skript auf Waschstart setzen und beim Ende den Wert des Stromzählers auf Waschende.
        Dann subtrahieren wir den Wert Waschstart von Waschende um den Verbrauch es Waschvorgangs zu haben und per Telegramm bzw. bei dir mittels pushover zu versenden.
        KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
        • L lessthanmore
          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          @lessthanmore so sieht der aus von der waschmaschine:
          • L lessthanmore
            KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            @lessthanmore sagte in NOUS Zwischenstecker mit Tasmota geflasht:
            Achso...so befüllt sich der Wert ja nicht...erst durch das Script.......
            • KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              wie kann ich eigentlich ein Blockly im gesamten per screenshot hier posten...? das klappt auch nicht immer..auch wenn ich es so mit dem "-" verkleinere bekomme ich nicht alles drauf!!
              • KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                so sieht der script jetzt aus :
                <variables>
                <variable id="=?OmOeJXP(6k$Q8a4v1*">WaMa_Dauerzaehler</variable>
                <variable id="Hhe!Hg(xh7gHuy(6hLlx">WaMa_EinAus</variable>
                <variable type="interval" id="Dauerzaehler">Dauerzaehler</variable>
                <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
                </variables>
                <block type="variables_set" id="VhvVE3UkVJB2fvjGzu*!" x="13" y="13">
                <field name="VAR" id="=?OmOeJXP(6k$Q8a4v1*">WaMa_Dauerzaehler</field>
                <value name="VALUE">
                <block type="math_number" id="g,Bx,s}7,][vN=Z-Mt4">
                <field name="NUM">0</field>
                </block>
                </value>
                <next>
                <block type="variables_set" id="i@;~wXOo)(5+=$9v:QF">
                <field name="VAR" id="Hhe!Hg(xh7gHuy(6hLlx">WaMa_EinAus</field>
                <block type="logic_boolean" id="stD7DD67D[4(YSQ3dCvR">
                </block>
                </value>
                <next>
                <block type="on_ext" id="%l??Ns0%ZOhlZQJn)RIY">
                <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="8p+iN2CjzC1M$2o|Xq=m">
                <field name="oid">sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Power</field>
                </shadow>
                </value>
                <statement name="STATEMENT">
                <block type="controls_if" id="-4y,4m5H68[U,UjJH(0"> <mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="-^U__L=#GGG_LD~6o~hg" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <comment pinned="false" h="90" w="276">Falls Maschinengang erkannt (Wattzahl &gt;10) UND Modus ist auf falsch dann starte und schreibe den aktuellen verbrauch in DP</comment> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="-%Kg)H+S;{}Yyd@cqe=l"> <field name="OP">GTE</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="QS5)==Ahwtfe.nNTlR@">
                </block>
                </value>
                <value name="B">
                <block type="math_number" id="OT1x**T)z3hCtGxhqDDI">
                <field name="NUM">10</field>
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                <value name="B">
                <block type="logic_compare" id=",LW+
                +gUB/lbO[yiNJdv">
                <field name="OP">EQ</field>
                <value name="A">
                <block type="variables_get" id="[$/1md}o9xogfLp
                !}WA">
                </block>
                </value>
                <value name="B">
                <block type="logic_boolean" id="V}KP*,b;J,.3q802Q0l^">
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                <block type="variables_set" id="HHIFm}6:U#VVrIRv7e|">
                <block type="logic_boolean" id="%.!o$LmcZOm0##5WWoJ"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="z]7Pj2YXS1-d)pnchN,!"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Energieüberwachung.Waschmaschine.Waschstart</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="b$lgvB*z^u:a@_hX4hL]"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Power</field> </block> </value> <next> <block type="timeouts_setinterval" id="(?2yHN!soJ=}mLZ7l]lF"> <field name="NAME">Dauerzaehler</field> <field name="INTERVAL">1</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="math_change" id="w,FoLyTV8R1TP-!PMN(k"> <field name="VAR" id="=?OmOeJXP(6k$Q8a4v1*">WaMa_Dauerzaehler</field> <value name="DELTA"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="H!-!N4kZhgP#5;zrxCTY"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_number" id="AF2;r}gdm2RpvVmn)fr">
                </block>
                </value>
                </block>
                </statement>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </statement>
                <value name="IF1">
                <block type="logic_operation" id="[:7QWv4Op8S6o@lG45(y" inline="false">
                <comment pinned="false" h="80" w="160">Falls Verbrauch unter 3 Watt fällt und der Modus ist Wahr dann beende den Waschmodus.</comment>
                <value name="A">
                <block type="logic_compare" id="igy_8vlVI|k$sL-O!Ya">
                <value name="A">
                <block type="on_source" id="oKi^o%$Qa%i0^MVE?s)Y">
                </block>
                </value>
                <value name="B">
                <block type="math_number" id="bx}yjZ_C7J2#/$NzLoS">
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                <value name="B">
                <block type="logic_compare" id="}A,!m2TVXL.^LQWg%!e|">
                <value name="A">
                <block type="variables_get" id="r/rnzWL?1!/.2!+pr@5(">
                </block>
                </value>
                <value name="B">
                <block type="logic_boolean" id="S,c^%F
                KOd(.(Q(BL!=g">
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                <statement name="DO1">
                <block type="timeouts_clearinterval" id="4Usl2WULucSJQ,Ptrt9^">
                <next>
                <block type="variables_set" id="vj!Vu=sDr5yt.:ZU#OfU">
                <block type="logic_boolean" id="5xCJ(QRB3mIo5.*f1Fsg">
                </block>
                </value>
                <next>
                <block type="control" id="{MMg6Za}8I|gw.4cE6oG">
                <field name="OID">0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Energieüberwachung.Waschmaschine.Waschende</field>
                <block type="get_value" id="}
                }=j6pEBm+0afN/394(">
                </block>
                </value>
                <next>
                <block type="debug" id="~(eEE8/,iS{wG@j0X)TU">
                <value name="TEXT">
                <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="3K0c5WSS9VmMq/XFB(e9">
                </shadow>
                <block type="text_join" id="2xby$^zDuX^$?-Yp2~k,">
                <value name="ADD0">
                <block type="text" id="L6trfC]%tV;Q1#[_3UQJ">
                <field name="TEXT">Status Waschmaschine Ein/Aus ist: </field>
                </block>
                </value>
                <value name="ADD1">
                <block type="variables_get" id="mN7^USWq(%,us)OL?!1#">
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                <next>
                <block type="timeouts_settimeout" id=",NjGW@Wtt+n7RKNkcxK!">
                <field name="NAME">timeout2</field>
                <field name="DELAY">5</field>
                <block type="telegram" id=":)Sqh|eio_J%+h7Q@6nJ">
                <field name="LOG"></field>
                <value name="MESSAGE">
                <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="zaE.r=+WylppU_4Nmdx~">
                <field name="TEXT">Waschmaschine ist fertig</field>
                </shadow>
                <block type="text_join" id="3,~.TJZeugM.!B%S1^X}">
                <mutation items="9"></mutation>
                <value name="ADD0">
                <block type="text" id="|9?4%ic
                sy2}Q088ry:q">
                <field name="TEXT">Die Waschmaschine ist Fertig.</field>
                </block>
                </value>
                <value name="ADD1">
                <block type="time_get" id="a?D^RPe+s+Si=kkfgj[">
                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                <field name="OPTION">custom</field>
                <field name="FORMAT">\n</field>
                </block>
                </value>
                <value name="ADD2">
                <block type="text" id="grfj-@D75~7#;4n|Zja">
                <field name="TEXT">Dauer: </field>
                </block>
                </value>
                <value name="ADD3">
                <block type="variables_get" id="n.X3BE
                TU_{qnfXV+E~:">
                </block>
                </value>
                <value name="ADD4">
                <block type="text" id="hB0LeD{cRvcWSjG+y.+=">
                <field name="TEXT"> Minuten.</field>
                </block>
                </value>
                <value name="ADD5">
                <block type="time_get" id="cA93H,ih=ovnjMRR4?Q6">
                </block>
                </value>
                <value name="ADD6">
                <block type="text" id="iq5TjK!:5+gf]#fZ42]">
                <field name="TEXT">Verbrauch: </field>
                </block>
                </value>
                <value name="ADD7">
                <block type="math_rndfixed" id=")6B|F41_epI9gP[THRW[">
                <field name="n">2</field>
                <value name="x">
                <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="}[m8CJ[~.H(X2Ez)$MNC">
                <field name="NUM">3.1234</field>
                </shadow>
                <block type="math_arithmetic" id="vkHPDt[yds%_+|}F~JlI" inline="false">
                <value name="A">
                <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=";x
                EJIT-UHcl7Q0j{G#U">
                </shadow>
                <block type="get_value" id="v-h3Ax9U5D^A[-sA.VR">
                </block>
                </value>
                <value name="B">
                <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=")KC,Lt~MMGdb=v/v
                dsR">
                </shadow>
                <block type="get_value" id="Y8iAp,Pk9o!]nby,SpJ^">
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                <value name="ADD8">
                <block type="text" id="Gq}sI5FR]paEBl+;3+e">
                <field name="TEXT"> kWh.</field>
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                </block>
                </statement>
                <next>
                <block type="timeouts_settimeout" id=":DTtJMZX
                6T[m5$MS#FV">
                <field name="NAME">timeout3</field>
                <field name="DELAY">10</field>
                <block type="variables_set" id=",${esm~ZSiljnImc}dcx">
                <block type="math_number" id=";!%m^7forEuu5xZJ{}fV">
                </block>
                </value>
                </block>
                </statement>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </statement>
                </block>
                </statement>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </xml>
                  lessthanmore
                  @kusselin Genau, ich weiß jetzt allerdings nicht wozu der Dauerzähler verwendet wird.
                  Aber so kannst du es mal probieren:
                  <variables>
                  <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                  </variables>
                  <block type="on" id="{+^qXg~JO2XbEyVlFlX*" x="88" y="536">
                  <field name="OID">knx.0.Erdgeschoß.Energiedaten.Leistung_WM</field>
                  <block type="controls_if" id="!GlmeU*,mT4c.(JLJ_u[">
                  <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="06z$}HV]Xpxv:#C-K@B-">
                  <value name="A">
                  <block type="on_source" id="WQA}Vdg%_o[GEudYu^+">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                  <block type="math_number" id="u(+-L4%!!{C30C.Nb+TN">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  <block type="update" id="|?ViBQ!Sb3-0r~:%}|mz">
                  <field name="OID">0_userdata.0.washer</field>
                  <block type="get_value" id="7(8LHqnI-JPl#u5@}i">
                  <field name="OID">ID auswählen</field>
                  </block>
                  </value>
                  <next>
                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="[z^K
                  qsEuB-~ItvolRKQ">
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </statement>
                  <next>
                  <block type="controls_if" id="0%QxoyoFAB{tG1KsE3Yf">
                  <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="L5_{-QY6ybj3mFXLUSqj">
                  <value name="A">
                  <block type="get_value" id="@2nsuo@kw2H/m;cetaJl">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                  <block type="math_number" id="biU%eaYLiNbFWsJC6AT"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="update" id="Plxc[J,o9$JD6qJg=f_m"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.washer</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="[$qd22o^oeaK$b3~LnQG"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">ID auswählen</field> </block> </value> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="ppP^uo3KB0E!0k%Si6L%"> <field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">120</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="pushover" id="2E%:ljMUd$Mxm23Ju5)_"> <field name="INSTANCE"></field> <field name="SOUND"></field> <field name="PRIORITY">0</field> <field name="LOG"></field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="uTmfn8n_jPcJg,rg-Ssf"> <field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig!</field> </shadow> <block type="text_join" id="p~~b/e.d]t9n;,F(6ru">
                  <mutation items="4"></mutation>
                  <value name="ADD0">
                  <block type="text" id="0ey}~n%@AAX@p#GKsp$M">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="ADD1">
                  <block type="text_newline" id="b976,]~g57E^OV.,ei)E">
                  <field name="Type">\n</field>
                  </block>
                  </value>
                  <value name="ADD2">
                  <block type="text" id="V[|x(zT=)B4XzBk$f-">
                  <field name="TEXT">Verbrauch:</field>
                  </block>
                  </value>
                  <value name="ADD3">
                  <block type="math_rndfixed" id="rR6Wr1RlKjUig(04n5vA">
                  <value name="x">
                  <shadow type="math_number" id="nLMF9_XQdD?8:?B6y%">
                  </shadow>
                  <block type="math_arithmetic" id="de96B#LyL@T?:?AYe|]8" inline="false">
                  <value name="A">
                  <shadow type="math_number" id=")QUYMw?+apQ]6MM8p%CT">
                  </shadow>
                  <block type="get_value" id="{VXH)Qadu9j=Xtf=itoy">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                  <shadow type="math_number" id="F-m9_n|Xv+6iaMjcZu~+">
                  </shadow>
                  <block type="get_value" id="8s`BJKLRy40klu;(L%0+">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  <value name="TITLE">
                  <block type="text" id="RN|]B)eGF5-vx1PIBK,)">
                  <field name="TEXT">Waschmaschine fertig!</field>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </statement>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </statement>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </statement>
                  </block>
                  </xml>
                  1: Datenpunkt "Waschstart"
                  2: DP der Steckdose "ENERGY_Total"
                  3: Datenpunkt "Waschende"
                  Sobald du dann die Waschmaschine mal anmachst, solltest du sehen, dass der DP "Waschstart" gesetzt bzw. befüllt wird.
                  • L lessthanmore
                    <variables>
                    </variables>
                    <value name="IF0">
                    <value name="A">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <next>
                    qsEuB-~ItvolRKQ">
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </statement>
                    <next>
                    <value name="IF0">
                    <value name="A">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    <value name="ADD0">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="ADD1">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="ADD2">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="ADD3">
                    <value name="x">
                    </shadow>
                    <value name="A">
                    </shadow>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    </shadow>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    </xml>
                    KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    @lessthanmore der datenpunkt waschstart udn waschende wird befüllt weil diese datenpunkte im Script mit dem Energy.datenpunkt verbunden sind richtig? habe ich das so richtig verstanden?
                    • KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      die Frau lässt jetzt gerade eine kleine Wäsche laufen.....jetzt steht im Datenpunkt Waschtart 12
                      und das unter dem Zwischenstecker:
                      • KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        meldung kam jetzt...:-)
                        nur mit dem Verbrauch....da stand jetzt -12kwh
                        Anscheinend befüllt sich der datenpunkt waschende nicht mit dem Datenpunkt energy.power :-(
                          lessthanmore
                          @kusselin Das muss auch beide Male Energy_Total rein.
                          Poste mal einen Screenshot deines Skripts.
                          Im Waschstart hätte ja 1,48 stehen müssen.
                          • L lessthanmore
                            KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            @lessthanmore hab ich doch auch..
                            schau hier der script....ich weiss nicht wie ich einen kompletten screen des gesamten blocklys posten kann..hatte das oben schon gepostet wie das geht..
                            hier der script:
                            <variables>
                            </variables>
                            </block>
                            </value>
                            <next>
                            </block>
                            </value>
                            <next>
                            <value name="OID0">
                            </shadow>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                            +gUB/lbO[yiNJdv">
                            <value name="A">
                            !}WA">
                            </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </statement>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                            <value name="A">
                            <value name="A">
                            </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                            <value name="A">
                            </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                            KOd(.(Q(BL!=g">
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            <next>
                            </block>
                            </value>
                            <next>
                            </block>
                            </value>
                            <next>
                            <value name="TEXT">
                            </shadow>
                            <value name="ADD0">
                            </block>
                            </value>
                            <value name="ADD1">
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            <next>
                            </shadow>
                            <value name="ADD0">
                            sy2}Q088ry:q">
                            </block>
                            </value>
                            <value name="ADD1">
                            </block>
                            </value>
                            <value name="ADD2">
                            </block>
                            </value>
                            <value name="ADD3">
                            TU_{qnfXV+E~:">
                            </block>
                            </value>
                            <value name="ADD4">
                            </block>
                            </value>
                            <value name="ADD5">
                            </block>
                            </value>
                            <value name="ADD6">
                            </block>
                            </value>
                            <value name="ADD7">
                            <value name="x">
                            </shadow>
                            <value name="A">
                            EJIT-UHcl7Q0j{G#U">
                            </shadow>
                            </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                            dsR">
                            </shadow>
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            <value name="ADD8">
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </statement>
                            <next>
                            6T[m5$MS#FV">
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </statement>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </statement>
                            </block>
                            </statement>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </xml>
                              hier der script:
                              <variables>
                              </variables>
                              </block>
                              </value>
                              <next>
                              </block>
                              </value>
                              <next>
                              <value name="OID0">
                              </shadow>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              +gUB/lbO[yiNJdv">
                              <value name="A">
                              !}WA">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </statement>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </statement>
                              <value name="IF1">
                              <value name="A">
                              <value name="A">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <value name="A">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              KOd(.(Q(BL!=g">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <next>
                              </block>
                              </value>
                              <next>
                              </block>
                              </value>
                              <next>
                              <value name="TEXT">
                              </shadow>
                              <value name="ADD0">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <next>
                              </shadow>
                              <value name="ADD0">
                              sy2}Q088ry:q">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="ADD2">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="ADD3">
                              TU_{qnfXV+E~:">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="ADD4">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="ADD5">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="ADD6">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="ADD7">
                              <value name="x">
                              </shadow>
                              <value name="A">
                              EJIT-UHcl7Q0j{G#U">
                              </shadow>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              dsR">
                              </shadow>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="ADD8">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </statement>
                              <next>
                              6T[m5$MS#FV">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </statement>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </statement>
                              </block>
                              </statement>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </xml>
                              lessthanmore
                              @kusselin Über das "-" kannst du rauszoomen. Mach halt zur Not mehrere Screenshots.
                              Ich kann das Skript bei mir leider nicht importieren, da ich Telegram nicht nutze.
                              • L lessthanmore
                                KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                @lessthanmore ja stimmt das geht nicht wenn du pushover hast...hier die screens:
                                  lessthanmore
                                  schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                                  @kusselin Auf Waschstart und Waschende muss der Datenpunkt EnergyTotal, nicht Power. Power wird nur zum triggern verwendet.
                                  Und verwende bitte „aktualisiere…“ und nicht „steuere…“ um eigene Datenpunkte zu schreiben. Das ist im Video falsch.
                                  • L lessthanmore
                                    KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    @lessthanmore o.k. so:
                                      lessthanmore
                                      @kusselin Jap, sieht gut aus auf den ersten Blick.
                                      Teste es mal.
                                      • L lessthanmore
                                        Teste es mal.
                                        KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        @lessthanmore kann die Frau jetzt net schon wieder in die Waschküche jagen 😁
                                        Aber denke das es nicht lange dauern wird....dann melde ich mich wieder ....
                                        Wieder einiges gelernt ....
                                        Danke und Gruss
                                        Wo hast du sonst noch Zwischenstecker bei dir installiert?
                                        Für den Trockner kann ich das ja auch nehmen dann nur die Datenpunkte ämndern...
                                          Danke und Gruss
                                          lessthanmore
                                          @kusselin Selbst ist der Mann. Mach einfach die Maschine kurz an und schau ob es klappt.
                                          Ich habe gar keine Zwischensteckdosen. Hängt bei mir im knx mit Messwertgebern. Die hängen an Waschmaschine, Trockner und Geschirrspülmaschine.
