  4. HmIP - ioBroker - keine Namenauflösung von Geräten
    6.4k
14 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    @etiennel
    Die Fehlermeldungen beziehen sich auf hm-rpc.2 mit Port 2000 (hs485d).
    Eti
    @paul53 Ja, das ist korrekt. Aber auch bei deaktivierter RPC2-Instanz klappt es nicht.
    • E Eti
      @etiennel
      Für die Übernahme von Namen ist hm-rega zuständig.
      E 2 Antworten Letzte Antwort
        @etiennel
        Eti
        @paul53 Okay, in Rega gibt es die 2. Instanz gar nicht obwohl ich sie angelegt habe. 2021-09-13 18_55_04-objects - Server(SmartHome).png
        • E Eti
          @etiennel sagte: gibt es die 2. Instanz gar nicht
          Hast Du HomeMatic wired (classic) Geräte?
            @etiennel
            Eti
            @paul53 Habe gerade noch mal in den Einstellungen bei Rega die Instanz 1 bei HomeMatic IP deaktiviert, iOBroker neu gestartet und wieder aktiviert. Es bleibt aber dabei.
              Eti
              @paul53 Nein, ich habe nur HmIP wired Geräte. Ah, deshalb reicht es auch aus, nur HmIP zu instanziieren. hs485 ist also die "alte" Technik. Hatte das überlesen.
                Eti
                @paul53 die 2. Instanz ist zumindest RPC-mäßig vorhanden. 2021-09-13 19_04_14-objects - Server(SmartHome).png
                • E Eti
                  @etiennel sagte: Einstellungen bei Rega die Instanz 1 bei HomeMatic IP deaktiviert
                  Dann werden auch keine Namen übernommen. Der Haken bei "Namen" ist drin?
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                    Eti
                    @paul53 Jawohl. Anbei die aktuellen Einstellungen. 2021-09-13 19_05_47-instances - Server(SmartHome).png 2021-09-13 19_05_59-instances - Server(SmartHome).png
                    • E Eti
                      @etiennel sagte: die 2. Instanz ist zumindest RPC-mäßig vorhanden.
                      Ich sehe gar keine Namen: Die Bildschirmauflösung ist zu gering, wodurch die Namen nicht sichtbar sind. Sie erscheinen zwischen den beiden Symbolen.
                        Eti
                        @paul53 Arg... du hattest recht... Schande. Es war schlicht eine Spalte ausgeblendet. Ich habe eine 4K-Monitor, den ich in 3 gleichgroße Fenster unterteilt habe. Habe auch mit Microsoft Edge getestet, aber in der gleichen Größe. Sorry für meine Dämlichkeit.
                          Eti
                          @paul53 Danke dir!
