  4. NOUS Zwischenstecker mit Tasmota geflasht
    6.4k
57 Beiträge 5 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    @lessthanmore danke Dir!!
    Hab mein post nochmal aktualisiert…
    Was ist die ID Washer..also welcher Datenpunkt ist das?
    Gruss
    lessthanmore
    @kusselin Korrekt, Leistung WM ist mein Messwertgeber, also misst die aktuelle Leistung wie bei dir EnergyPower.
    "Washer" ist lediglich ein Datenpunkt bei mir unter 0_userdata, damit ich in meiner Visu anzeigen kann, ob die Waschmaschine läuft oder nicht.
    Ich prüfe neben dem Verbrauch eben auch darauf, ob die WM an ist, da der Verbrauch schwanken kann auch wenn die Maschine aus ist. Generell braucht es aber eigentlich nur die Prüfung auf die Leistung.
    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lessthanmore
      KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      @lessthanmore sagte in NOUS Zwischenstecker mit Tasmota geflasht:
      Ahh O.K. eigentlich langt mir nur der Datenpunkt -> bei mir Energy Power ....Wie hast du den Datenpunkt Washer angelegt mit einem Boolean Wert also true und false?
      DEn Washer brauscht nur für die Visualisierung...da brauch ich jetzt nicht..also kann das ja raus dann bei mir
      Du hast mir aber nicht den Script hier hochgeladen von dem Bild oben von Dir...egal ich probiers mal und poste dann hier ..o.k.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        lessthanmore
        @kusselin Doch, das Skript steht oben im Spoiler. Einfach den Spoiler öffnen und dann kannst du den Code kopieren und bei dir importieren.
        Ja, der DP "washer" ist boolish, true oder false.
        • L lessthanmore
          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          @lessthanmore doch passt mit dem script...habe nicht alles kopiert 🙄
          • KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
            so hier mal das Blockly..
            es prüft ob sich der Wert von meinem datenpunkt Energy Power ändert und prüft dann die Zeit richtig?
            falls der Wert von Power Energy auf NULL fällt dann mache eine Pause.......
            was ich noch nicht so verstnaden habe ist warum soviele pausen?
              lessthanmore
              @kusselin Korrekt, sieht gut aus.
              Die Pausen zwischen den Prüfungen musst du ggf. noch anpassen. Das siehst du aber beim nächsten Waschgang.
              Kann immer mal sein dass eine Meldung zu früh kommt. Dann passt du eine Pause minimal an und schaust erneut.
              • L lessthanmore
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                @lessthanmore hi danke.....man muss einfach das script laut lesen udn nachsprechen dann kann man das script lesen....ohjee das dauert aber noch bei mir 😊
                das blockly liest immer wenn der wert auf NULL geht dann soll er 10 sec warten....ist der wert immer noch auf 0 also die Wattzahl dann soll die Meldung kommen Fettig....ist der wert aber innerhalb der 10 sec nicht NULL und der wert geht wieder hoch dann keine Meldung....geht der wert wieder runter auf NULL dann warte 20 sec...
                Das hab ich noch nicht richtig kapiert...?
                  lessthanmore
                  @kusselin Ja, genau so ist es.
                  Sobald sich die Leistung ändert, wird das Skript getriggert.
                  Ist die Leistung 0, so warte ich 10 Sekunden und prüfe erneut, ob die Leistung weiterhin 0 ist.
                  Allerdings ist das nicht wirklich "sauber". Besser wäre es wohl mittels Timeout. Werde das demnächst wohl mal umstellen.
                  Das Problem an meinem Skript ist, dass selbst wenn nach dem zweiten oder dritte Mal die Leistung 0 ist, das Skript ja weiterläuft. Es müsste aber beendet werden.
                  @paul53 Was meinst du? Besser mit Timeout?
                  • L lessthanmore
                    KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    @lessthanmore ja genau....nachdem die ich die Meldung bekommen habe darf das script nicht mehr weiterlaufen udn müsste stoppen...weil...ich bekomme jetzt immer noch nachrichten per pushover.....das ict nicht richtrig... ich verstehe es weiss aber nicht wie ich es umsetzen mussim blockly!!
                    eigentlich müsset das blockly so ausehen das wenn der wert activity.power zb größer 1 ist dann soll das script starten........und wenn dann das activity.power längere zeit also ca. 2 10 sec den wert "0" bringt soll noch keine nachricht gesendet werden...das script prüft weiter wenn länger 30 sec....dann soll die Meldung kommen mit "Waschmaschine ist fertig".......und...dann soll das script stoppen bis wieder neu eingeschaltet wird und der wert über 1 geht..
                    Kannst du als expert das kurz schreiben....
                    Daaaaanke
                    Ist halt kacke das sich der Wattwert bei ner Waschmaschine so stark ändert .....
                    wie machen das die anderen hier ?
                      Daaaaanke
                      lessthanmore
                      schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                      @kusselin Machen wir es mal so:
                      <variables>
                      <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                      </variables>
                      <block type="on" id="i]7du5j^;y+h_f!~5:T+" x="88" y="-712">
                      <field name="OID">knx.0.Erdgeschoß.Energiedaten.Leistung_GS</field>
                      <statement name="STATEMENT">
                      <block type="controls_if" id="Q2osPz(BGn3IK8d|,I9"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="q+w/VFhI[J^Av7!NMvCd"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="rBy|U4~=0CKepW%+t]OF"> <field name="OP">GTE</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="WVFLwe~yd@uQ/:t%VbXn"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id=":Qn#QwqJVZgtI(PLc;?">
                      <field name="NUM">150</field>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      <block type="logic_compare" id="K$D+V2Rds9unX1oc]yU"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="tRZRwOEyNckN!WLz,P4b"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.disher</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="+;A@Ou0B+Jig;rOMan90"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="update" id="Y,4qkgl9avn38(7eonE">
                      <value name="VALUE">
                      <block type="logic_boolean" id="Z68tU#mk:gvhRSz2bp7T">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </statement>
                      <next>
                      <block type="controls_if" id="o^+J1d?TpsEhyJY.^KD"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="-DIMO(jAUkQI6Tw@c|[J"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="u0vC9s4w,rlEaW}(;lB|"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="Q_I)|JEk@_~3X]BF{$xF"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">knx.0.Erdgeschoß.Energiedaten.Leistung_GS</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="T]-annhO^HtXdg^Hh5[q"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="SKh0#.}$|_LIlVe9ZWa6"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="JELBpN]iV)*@f:~R3[]("> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.disher</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id=")te);]z;DKrEXG:#8RE_"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="pushover" id="iG;W(~lb?2|-M|FO5}#V"> <field name="INSTANCE"></field> <field name="SOUND"></field> <field name="PRIORITY">0</field> <field name="LOG"></field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="Z8ccYfDgLRziEh^i@$=H"> <field name="TEXT">Der Geschirrspüler ist fertig!</field> </shadow> </value> <value name="TITLE"> <block type="text" id="A)9o^UFx.mqycYth3KV}"> <field name="TEXT">Geschirrspüler fertig!</field> </block> </value> <next> <block type="update" id="s;Mn2e{=~T+p{;oWdiQ">
                      <block type="logic_boolean" id="^1N:r3G^0h898e7f@|(/">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </statement>
                      <next>
                      <block type="on" id="0dk^fuS}|o!iGRP,d2|0">
                      <field name="OID">knx.0.Erdgeschoß.Energiedaten.Leistung_TR</field>
                      <block type="controls_if" id="#7}RZ9F$1wQZwxLAgJi">
                      <value name="IF0">
                      <block type="logic_operation" id="AKF/V3e;vItbFeq2w4@"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="P7:FkrcvXTW+/WzAATv">
                      <value name="A">
                      <block type="on_source" id="QX}iO)uNb/!%_DCj14">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      <block type="math_number" id="!c0{=s)K^@]g|pa;2%!"> <field name="NUM">150</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="/#!o^)DcU1]{,:kr@C#">
                      <value name="A">
                      <block type="get_value" id="~_Ef|8/ba?}/k5uDXVrT">
                      <field name="OID">0_userdata.0.dryer</field>
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id="Uqc?nbM~nu{6kXYtF6fO">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <block type="update" id="=7PCh?8x$06Gv64NE,pQ">
                      <block type="logic_boolean" id="UExoL5r|LKkdEes~-F]K">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </statement>
                      <next>
                      <block type="controls_if" id="Fd,v})fZtAQ{M(g=Be{T">
                      <value name="IF0">
                      <block type="logic_operation" id="iaqyoFn!7|]Yz!r;%hV"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="_t)|Q$aJ*mKAs;qKdHT="> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="K36%eJq_pcS^SINNHMGi"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">knx.0.Erdgeschoß.Energiedaten.Leistung_TR</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="61lY*:]P]Oe^3,N[ps|">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      <block type="logic_compare" id="rh0z4lTFQR@%)ZDn_j^:">
                      <value name="A">
                      <block type="get_value" id="g{tIu~]-uOtHri{W/1x#">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id="=xDKD(iz2m4#IV=at~V7">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <block type="pushover" id=":Bn4,2}zFssa8E%Py2{W">
                      <shadow type="text" id="$J|;F%qkc#lw;3Ii1Y$;">
                      <field name="TEXT">Der Trockner ist fertig!</field>
                      </shadow>
                      </value>
                      <block type="text" id="#H5Szb@%0!d${
                      /|eOx)">
                      <field name="TEXT">Trockner fertig!</field>
                      </block>
                      </value>
                      <next>
                      <block type="update" id=")AAz_?JiOi5KvwLyh_[.">
                      <block type="logic_boolean" id="[jS5EODGXRc:~OD8^bJ"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="on" id="{+^qXg~JO2XbEyVlFlX*"> <field name="OID">knx.0.Erdgeschoß.Energiedaten.Leistung_WM</field> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="!GlmeU*,mT4c.(JLJ_u["> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="njY59(-.k.b+bjQAAyo("> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="06z$}HV]Xpxv:#C-K@B-"> <field name="OP">GTE</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="WQA}*Vdg%_o[GEudYu^+"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="u(+-L4%!!{C30C.Nb+TN"> <field name="NUM">150</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="us|#HL;Ia{(AGWEjMt3L"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="7aJS_32pH07o/Gb%T+KQ"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.washer</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id=";ydV@umsMb?|;}JaM9Y:"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="update" id="|?ViBQ!Sb3-0r~:%}|mz"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.washer</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="w.49@F0Em,$jCluw1|D!"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="timeouts_cleartimeout" id="[z^K*qsEuB-~ItvolRKQ"> <field name="NAME">timeout</field> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="0%QxoyoFAB{tG1KsE3Yf"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="yqUe~6RN?7@FeFEqdK@?"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="L5_{-QY6ybj3mFXLUSqj"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="@2nsuo@kw2H/m;cetaJl"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">knx.0.Erdgeschoß.Energiedaten.Leistung_WM</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="biU%eaYLiNbFWsJC6AT">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      <block type="logic_compare" id="arIJ$:%8zt^yo(]6NJ7">
                      <value name="A">
                      <block type="get_value" id="8;AZV8CJoe7kdVb[e}Ua">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id="{hX.V:.(iJX.]JT[[~Z)">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <block type="timeouts_settimeout" id="ppP^uo3KB0E!0k%Si6L%">
                      <field name="DELAY">120</field>
                      <block type="controls_if" id="}%$p2QyWu;viY^GH_m;
                      <value name="IF0">
                      <block type="logic_operation" id="eYPVls%rmE^|eOqe~]Ct">
                      <value name="A">
                      <block type="logic_compare" id="zRfsXMrJR}PbP07J=X=">
                      <value name="A">
                      <block type="get_value" id="D)meB0.ZB7tdZ7!WU@0S">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      <block type="math_number" id="|^zk_E*Hr)eZ8dbvGk_p">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      <block type="logic_compare" id="t]FEKZ31{^GzYS6hu@zP">
                      <value name="A">
                      <block type="get_value" id="#fmTmqAb-Si.Z#JE/LDS">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id="#ttRgpu7y@p$|d)?GZQt">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <block type="pushover" id="2E%:ljMUd$Mxm23Ju5)
                      <shadow type="text" id="uTmfn8n_jPcJg,rg-Ssf">
                      <field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig!</field>
                      </shadow>
                      </value>
                      <block type="text" id="RN|]B)eGF5-vx1PIBK,)">
                      <field name="TEXT">Waschmaschine fertig!</field>
                      </block>
                      </value>
                      <next>
                      <block type="update" id="enY_H_0xfoN(0U{BlRe)">
                      <block type="logic_boolean" id="OzyiUX{]o([V..EpM%W}">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </xml>
                      Jetzt warten wir mal den nächsten Waschtag ab und schauen was passiert.
                      Sobald nun die Leistung auf 0 fällt warte ich 120 Sekunden und prüfe dann, ob die Leistung weiterhin 0 ist. Geht so vorher wieder hoch wird die Prüfung abgebrochen.
                      Prinzipiell kann man die zweite Prüfung innerhalb des Timeouts auch weg machen.
                      /edit: Hier mal ohne zusätzliche Prüfung.
                      <variables>
                      </variables>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </statement>
                      <next>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </statement>
                      <next>
                      <value name="IF0">
                      <value name="A">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      <value name="A">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </statement>
                      <next>
                      <value name="IF0">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      <value name="A">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </shadow>
                      </value>
                      /|eOx)">
                      </block>
                      </value>
                      <next>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      <block type="logic_compare" id="arIJ$:%8zt^yo(*]6NJ7">
                      <value name="A">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <block type="pushover" id="2E%:ljMUd$Mxm23Ju5)_">
                      </shadow>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <next>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </xml>
                      • L lessthanmore
                        <variables>
                        </variables>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </statement>
                        <next>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </statement>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </statement>
                        <next>
                        <value name="IF0">
                        <value name="A">
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        <value name="A">
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </statement>
                        <next>
                        <value name="IF0">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        <value name="A">
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        </shadow>
                        </value>
                        /|eOx)">
                        </block>
                        </value>
                        <next>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        <value name="A">
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        <value name="IF0">
                        <value name="A">
                        <value name="A">
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        <value name="A">
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        </shadow>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        <next>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </statement>
                        </block>
                        </statement>
                        </block>
                        </statement>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </statement>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </xml>
                        <variables>
                        </variables>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </statement>
                        <next>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </statement>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </statement>
                        <next>
                        <value name="IF0">
                        <value name="A">
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        <value name="A">
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </statement>
                        <next>
                        <value name="IF0">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        <value name="A">
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        </shadow>
                        </value>
                        /|eOx)">
                        </block>
                        </value>
                        <next>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        <value name="A">
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        </shadow>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        <next>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </statement>
                        </block>
                        </statement>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </statement>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </xml>
                        KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        @lessthanmore ich probiers mal aus..danke dir
                        Ne Frage noch : wenn ich einen eigenen Datenpunkt anlege und in diesen Datenpunkt soll zb der gesamtstrom datenpunkt von der waschmaschine gelesen werden..wie muss dann das anlegen des Datenpunktes aussehen??
                        Bookean, objekt???
                        Gruss
                        K KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                          Bookean, objekt???
                          Gruss
                          Kaktus
                          Ich hatte am Wochenende die Gelegenheit, den Adapter "device-reminder" zu testen und tatsächlich wurden mit der Voreinstellung für Waschmaschine und Trocker, sowohl der Beginn, als auch das Ende des entsprechenden Vorgangs erkannt.
                          Ich habe Telegram eingebunden, aber ich denke, man kann die Datenpunkte auch anders verwenden:
                          Kaktus
                            Bookean, objekt???
                            Gruss
                            KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            @kusselin kann mir wer hier noch meine frage beantworten mit dem eigenen datenpunkt der befüllt wird von einem Datenpunkt aus objekt…
                              lessthanmore
                              @kusselin Willst du den gesamten Verbrauch summieren?
                              Dann muss der Datenpunkt numerisch sein, nicht boolish. Bolean kennt nur zwei Zustände, wahr und falsch.
                              Sofern du den Gesamtverbrauch bestimmen möchtest, schau dir mal den source analytix Adapter an.
                              • L lessthanmore
                                KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                @lessthanmore nee wie hier im Video aber das 3, Blockly.. da erstellt er einen datenpunkt Waschstart und Waschende.. der befällt wird und das weiß ich nicht was ich da beim datenpunkt erstellen auswählen muss??
                                https://m.youtube.com/watch?v=r7rFjTq3ReE&t=726s
                                  lessthanmore
                                  @kusselin Er hat zwei manuelle Datenpunkte angelegt. Die werden nicht erst im Skript angelegt.
                                  Leg dir einfach zwei Datenpunkte (numerisch) unter 0_userdata an.
                                  Er setzt beim Start Waschmaschine den aktuellen „Total“Wert in der DP Waschstart und beim Ende eben den Totalwert auf Waschende.
                                  In der Telegrammnachricht zieht er dann Waschstart vom Waschende ab um den Verbrauch zu ermitteln.
                                  Welchen Sinn das macht weiß ich nicht.
                                  Wozu brauchst du das?
                                  Sitzt du dann da nach dem Waschen und denkst dir, wow, 3,348kWh hat die Wäsche verbraucht. Und dann?
                                  Was machst du mit dieser Info?
                                  • L lessthanmore
                                    KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    @lessthanmore Hi, ob man den Wert braucht unbedingt weiß ich nicht.. mir geht es um das ausprobieren, Testen, Verstehen lernen...Blockly kopieren ausprobieren und verstehen.. weißt du was ich meine?
                                    Ok das mit userdata.o hab ich verstanden nur da eigene datenpunkte erstellen.
                                    Ich erstelle einen Datenpunkt Waschstart und wähle dann da beim erstellen nicht boolean sondern Total.. richtig?ich muss doch dann aber einen Bezug zum totalverbrauch vom Zwischenstecker herstellen.. wie weiß der selbsterstellte Datenpunkt Waschstart dann den Wert, also die beiden Werte die unter Wert drinstehen..Weißt was ich meine?
                                    Wie muss der Datenpunkt waschstart erstellt bzw. Erzeugt werden...das sieht man im Video nicht!
                                    Kannst du mir das zeigen als Screenshot bitte.
                                    Vielen Dank
                                      Vielen Dank
                                      lessthanmore
                                      @kusselin Dann machen wir das jetzt mal Schritt für Schritt.
                                      Unter "Objekten" 0_userdata und den Ordner "0" auswählen.
                                      Dann auf das "+" und als Typ Datenpunkt und als Zustandstyp number auswählen.
                                      Zum Schluss noch einen Namen für den Datenpunkt, bspw. Waschstart oder/ und Waschende. Das machst du dann eben für beide Datenpunkte.
                                      • L lessthanmore
                                        KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        @lessthanmore o.k. danke..wie gesagt das mit ordner anlegen verstehe ich...entscheidend war jetzt der tipp mit der "Number"...aber wie weiss jetzt "Waschstart" das es sich den Wert aus dem datenpunkt von der Waschmaschine holt??
                                        Du meinst das "+" und nicht die "1" 😊
                                        Bei mir habe ich noch Unterordner gemacht...bei mir sieht es so aus:
                                        Der Wert ist ja jetzt "NULL" wie bekommt der waschstart und der Waschende jetzt die Daten?? das ist mein Problem......wo holt sich der Datenpunkt jetzt die Info?? Der Wert ist ja jetzt bei beiden Waschstart und Waschende null!
                                        Entscheidend war jetzt dein Bild beim Erstellen des Datenpunktes "Waschstart" mit der "number" das wusste ich nicht!
                                          lessthanmore
                                          @kusselin Schritt für Schritt, eins nach dem anderen.
                                          Poste mal bitte einen Screenshot von den Datenpunkten deiner Steckdose.
                                          Wir müssen beim Starten des Waschprogramms den Stromzähler der Steckdose auf den Datenpunkt per Skript auf Waschstart setzen und beim Ende den Wert des Stromzählers auf Waschende.
                                          Dann subtrahieren wir den Wert Waschstart von Waschende um den Verbrauch es Waschvorgangs zu haben und per Telegramm bzw. bei dir mittels pushover zu versenden.
