  5. Mit Shelly Alexa Musik abspielen
    2.8k
    4.9k
    4.1k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 764 Aufrufe 3 Beobachtet
    @biker1602 sagte: So habe ich es auch versucht
    Keinen Zeitplan, sondern nur den Trigger auf "Switch" verwenden. Innerhalb des Triggers die Wochentage prüfen (Wochentag als Zahl < 6).
    biker1602
    schrieb am zuletzt editiert von biker1602
    @paul53 So geht es aber immer mit dem Warnhinweis ich habe das mit dem Wochentag erstmal weg gelassen da weiß ich noch nicht wie das geht.
    Das kommt aber auch nur beim einschalten
    • B biker1602
      @biker1602 sagte: mit dem Warnhinweis
      "current artist" ist read only. Ist das der richtige Datenpunkt für den Sender?
        Jan1
        Ne der ist auch falsch, denn das müsste "tuneln-station" sein, zumindest verwende ich den zum aufrufen von Radio Sendern ;)
        • J Jan1
          biker1602
          @jan1
          bei tuneln-station steht bei mir nichts dahinter.
          Ich habe es auch mit der radioStationid versucht aber die geht auch nicht
          • B biker1602
            @jan1
            Jan1
            @biker1602
            schreib doch mal das rein was Du oben im Blocky drin hast, dann geht der NDR 1 los ;)
            Edit:
            OK, da hat sich wohl was geändert, bin selber gerade am Suchen.
            Hm, ich glaub da ist ein Bug drin, da man hier nicht mehr umschalten kann. Alle DPs die den Stationsname enthalten mal durchprobiert und keiner ändert den Sender.
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • J Jan1
              @biker1602
              Edit:
              guergen
              @jan1 Nehmt Commands/TextCommand, da geht das, was ihr Alexa sagen würdet damit euer Sender abgespielt wird.
              Das controlPlay kannste Dir dann auch sparen.
              Ich mach das so:
              J B 3 Antworten Letzte Antwort
              • G guergen
                Ich mach das so:
                Jan1
                @guergen
                Klar geht das so, nur war das vorher auch direkt über den DP steuerbar, also ohne den "Trick" ;)
                • G guergen
                  Ich mach das so:
                  biker1602
                  @guergen Da muss ich mal sehen ob ich das hinbekomme. Das mit Textcommands habe ich noch nie gemacht. Woher hast du Objekt ID Wunschsender?
                  J G 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B biker1602
                    Jan1
                    @biker1602
                    Das ist wohl ein selbst angelegter DP, Du brauchst eigentlich nur den unteren Teil.
                    Aber er hat Geschmack, Radio Bob ist was feines ;)
                    • G guergen
                      Ich mach das so:
                      biker1602
                      @guergen Super Danke das hat gut geklappt👍
                      • B biker1602
                        guergen
                        @biker1602 Wenn Du auf TuneIn gehst, siehst Du die Web-Adresse.
                        Ich höre gerne Rock Antenne, aber die Bayrische Version, die bekommt man nicht, wenn man in TextCommand "rock antenne bei tunein" eingibt. Zumindest nicht hier (südlich Bielefeld, Höhe Kassel)
                        Die bekomme ich nur mit "rock antenne 945 auf tunein).
                        Die Bezeichnung habe ich, wie oben geschrieben, aus der tunein-Webseite.
                        Den DP Wunschsender habe ich selbst erstellt und wähle den, je nach Besuch für die Benutzung des Bad´s in der VIS aus:
                        https://tunein.com/radio/Rock-Antenne-945-s25217/
                        vs
                        https://tunein.com/radio/ROCK-ANTENNE-Hamburg-1068-s24926/
                        • G guergen
                          vs
                          biker1602
                          @guergen Danke das werde ich mal versuchen 👍
                          Edit
                          Habe ich eben mal versucht aber wenn ich Licht einschalte fragt Alexa mich ob sie den Sender spielen soll.
