  4. MAX! Thermostate am CUNO
    6.1k
    1.5k
30 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Arne SchuchA Offline
    Arne Schuch
    ich bin gerade dabei mich in ioBroker einzuarbeiten. Bis jetzt war ich bei FHEM und wollte mir mal ioB ansehen.
    Ich habe einen zum CUNO umgeflashten CUBE zusammen mit drei Thermostaten im Einsatz. Den CUNO habe ich soweit eingerichtet bekommen und nach einigen Tagen(?) erschienen auch alle Thermostate in den Objekten. Jetzt frage ich mich aber, wie ich denn nun z.B. die gewünschte Temperatur einstellen kann. Der Wert desiredTemperature wird mir angezeigt, ändern kann ich den aber nicht. Sind die Thermostate noch nicht "wirklich" angelernt und der CUNO snifft nur mit? Wie müsste ich vorgehen, um die Thermostate richtig anzulernen? Spannend ist auch der Wert measuredTemperature, der steht zur Zeit bei ca 2,5 (°C vermute ich mal).
    Unter FHEM hatte ich die Thermostate an einem nanoCUL betrieben, damit sind sie auch noch gepairt. Muss ich die erst einmal zurücksetzen?
    LG A
    B mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • Arne SchuchA Arne Schuch
      LG A
      Barnie2017
      @arne-schuch said in MAX! Thermostate am CUNO:
      Läuft bei dir der Cuno mit MAX noch? Ich habe 2 Cunos in fhem und bekomme sie ums Verrecken in ioBorken nicht eingebunden. Der Adapter bleibt auf rot! einen MAX, einen HM. In fhem laufen die seit 3 Jahren stabil... Ich will aber rüber zum Broker :)
      RUDI
      • ? Offline
        @barnie2017 , was kommt denn überhaupt im log?
        Ich habe zwar kein Cuno, aber ein Cul tut es schon seit Jahren mit 7 Thermostaten und zuzsätzlichen Wandthermostaten für das Wohnzimmer. Da dort drei Heizkörper verbaut sind.
        Die Steuerung überlasse ich aber nur iobroker und von dort ist alles darüber gepairt.
          Barnie2017
          @menne das steht im Log:
          starting. Version 1.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.15
          Object cul.meta.roles does not exists - please reinstall adapter! (undefined)
          instance system.adapter.cul.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
          • B Barnie2017
            @barnie2017 , du versuchst doch den Max! Cul Adapter zu installieren.....der ist eigentlich für einen CUL gedacht und nicht für ein CUNO.
            btw....ich habe mir mein Cul selbst gebaut.
              Barnie2017
              @menne Nein, den normalen Cul Adapter. In der Konfig kann ich auch Cuno mit IP und Port konfigurieren..
              • B Barnie2017
                @barnie2017 , dann bin ich raus.....mit dem Adapter hatte ich nur Schwierigkeiten.
                Darum bin ich zum MAX! Cul geschwenkt.
                  LG A
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @arne-schuch Ich nutze immer noch fhem und kommuniziere zum iobroker über mqtt. Die Max Thermostate werden immer noch mit dem Orginal-Cube und der Orginal FW betrieben und läuft inzwischen über 2 Jahre stabil.
                  • mickymM mickym
                    Barnie2017
                    @mickym said in MAX! Thermostate am CUNO:
                    Das wird meine Notlösung.. Dort laufen beide Cubes als Cuno sehr stabil
                    • B Barnie2017
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @barnie2017 Du musst mal schauen, aber glaube der iobroker Adapter konnte damals auch die Wochenprofile nicht, weiss nicht, ob er da inzwischen Punkte hat - jedenfalls war es nicht die volle Funktionalität und ich auch wenn man das selbst programmieren kann, ist eine gewisse Intelligenz der Geräte manchmal aus Gründen des Ausfallschutzes nicht so schlecht.
                        Barnie2017
                        @menne said in MAX! Thermostate am CUNO:
                        kann ich nicht, da die 2 Cubes umgeflashed sind. Einer für Max, einer für HM.
                        Habe am Max 14 Thermostate und 17 Fensterkontakte…
                        • mickymM mickym
                          @mickym, welcher Adapter?
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @menne Habe mir nur den normalen CUBE Adapter angeschaut - weil ich den CUBE nicht geflasht habe und auch nicht wollte
                            Also den 1. - den 2. wirst Du ja wahrscheinlich ausprobiert haben.
                            • mickymM mickym
                              @mickym , den Max! Cul habe ich nicht ausprobiert, den habe ich im Betrieb.....und dort sind alle Profile drin....
                              Den Cube habe ich dann verkauft.
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @menne Ok - im Moment will ich aber weder den CUBE flashen und das System läuft einfach stabil. Habe wie gesagt über MQTT alle Datenpunkte im iobroker
                                • mickymM mickym
                                  @mickym sagte in MAX! Thermostate am CUNO:
                                  ? B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    ich hatte bis vor kurzen noch Fhem drauf wegen meiner Davis Wetterstation und wollte auf Rasbian bullseye aufrüsten. Fhem unterstützt das nicht. Die hängen noch hinterher.
                                    Aber die Sache hat sich trotzdem wieder erledigt, weil Kodi noch derbe Schwierigkeiten macht....so bin ich noch bei buster....
                                    Die Wetterstation läuft jetzt mit WEEWX und ist über MQTT eingebunden....
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @menne Ich habe auch auf bullseye aufgerüstet und mein fhem läuft ohne Probleme wie vorher. - Vielleicht nur Glück. Aber ich habe ja auch nicht die Wetterstation aber fhem läuft dem upgegraden bullseye ohne Probleme. Ich habs aber nicht neu installiert, sondern einfach mein System von buster hochgezogen.
                                      Welche Probleme gibt es denn bei fhem und bullseye? - Ich meine offiziell ist der iobroker ja auch nicht für bullseye freigegeben.
                                      • mickymM mickym
                                        @mickym , das ist mir auch jetzt vollkommen egal und habe mich mit der Fehlersuche nicht weiter beschäftigt. Ich brauchte nur einiges aus dem Log in den Browser kopieren, schon war ich in einem Thread in Fhem gelandet....und dort beschrieb man das. So habe ich jetzt ein sauberes System. Mit iobroker und Kodi. WEEWX läuft auf einem Pi 1 nahe der Konsole der Wetterstation...
                                        Jetzt aber völlig OT inzwischen.
                                          Barnie2017
                                          schrieb am zuletzt editiert von Barnie2017
                                          @menne Inzwischen bin ich etwas weiter. Ich habe einen zweiten iobroker in Docker unter anderer IP Adresse (macvlan) aufgesetzt und dort mein Backup eingespielt. Seltsamerweise werden hier die angemängelten Datenpunkte angelegt und die MAX Daten sogar sauber empfangen. HM geht dort noch nicht.
                                          Kann ich zum Testen die Datenpunkte im Adapter manuell anlegen??? Im Log steht, dass er das Role nicht findet...
                                          Gruß RUDI
                                          82.7k
