  4. [Gelöst] Installation Synology Adapter
    2.0k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 644 Aufrufe 4 Beobachtet
  • draexlerD Offline
    draexlerD Offline
    draexler
    schrieb am zuletzt editiert von draexler
    ich kann den Synology Adapter nicht installieren.
    Es kommt immer diese Fehlermeldung:
    npm install iobroker.synology@1.0.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm ERR! code E404
    npm ERR! 404 Not Found - GET https://codeload.github.com/homeinstalator/syno/legacy.tar.gz/master
    npm ERR! 404 npm ERR! 404 'syno@https://github.com/homeinstalator/syno/tarball/master/' is not in the npm registry.npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)npm ERR! 404 It was specified as a dependency of 'iobroker.synology'npm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from a
    npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-09-06T08_36_58_801Z-debug.log
    host.SmartHomePi Cannot install iobroker.synology@1.0.0: 1
    ERROR: Process exited with code 25
    Problem ist das der GET Link ins Leere läuft.
    Was kann ich jetzt hier tun?
    • draexlerD draexler
      npm ERR! code E404
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @draexler
      Falsche URL für die Installation .
      ist NEU :
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.synology
      Siehe hier warum :
      https://forum.iobroker.net/topic/33224/iobroker-synology-adapter
      draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @draexler
        ist NEU :
        Siehe hier warum :
        draexlerD Offline
        draexlerD Offline
        draexler
        @glasfaser: Danke :-)
        Und das heißt jetzt? Wird das dann irgendwann mal angepasst? In dem verlinkten sprechen die auch schon von einer 2.0 Version?
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @draexler sagte in Installation Synology Adapter:
          ich kann leider nicht erkennen wie du installierst hast bzw versucht hast ., manuell über URL oder ?
          Eigentlich sollte über die REPO die richtige URL gezogen werden .
            draexlerD Offline
            draexlerD Offline
            draexler
            @glasfaser: Automatisch, über die verfügbaren „stable“ Adapter in „admin“ ioBroker
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @apollon77
              Das ist schon der zweite Thread hier , mit einem Fehler das die falsche URL vom synology-adapter gezogen wird !
              Kannst du damit was anfangen ?
              Thread 1:
              https://forum.iobroker.net/topic/47494/fehlermeldung-bei-adapterinstallation?_=1630999338100
                @apollon77
                Thread 1:
                @glasfaser Habe geantwortet. Durch den Fakt das instalator seine Repos entfernt hat ist etwas Chaos noch gerade ... gitHub version unter https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.synology tut
                • apollon77A apollon77
                  SmartHomer 0
                  schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
                  @apollon77
                  Der Adapter lässt sich installieren, hat aber leider ein Issue bei der Eingabe/Speicherung des Passworts und läuft deshalb nicht
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.synology/issues/11
                  Der Fehler tritt zumindest bei mir genau wie beschrieben auf.
                  • S SmartHomer 0
                    @apollon77
                    SmartHomer 0
                    @smarthomer-0 sagte in Installation Synology Adapter:
                    @apollon77
                    MeisterTR hat das in der Github Version 2.01 zumindest temporär gelöst - der Adapter läuft wieder :-)
                    • S SmartHomer 0
                      @apollon77
                      draexlerD Offline
                      draexlerD Offline
                      draexler
                      Adapter kann wieder normal installiert werden.
                      83.1k
