  4. Umzug des iobroker-Masters von Docker auf proxmox
    2.0k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    splatterjoe
    da ich meine Synology DS218+ etwas entlasten möchte, habe ich mir einen NUC zugelegt, proxmox installiert und iobroker laut Anleitung installiert. Auf der Synology habe ich meinen ioBroker-Master in einem Docker-Container (buanet) am laufen und in der Stromverteilung einen PI3b als Slave. Soweit so gut. Mit dem BackItUp-Adapter habe ich in der Vergangenheit wöchentlich ein Backup erstellt und speichere mir dies in der Cloud ab. Ein solches Backup wollte ich auf den neuen iobroker (NUC) mit gleicher IP (anderer Hostname) einspielen. Hierfür wurde natürlich der Docker-Container vorher gestoppt, um einen IP-Adresskonflikt zu vermeiden.
    Das Debug-Log endet auch mit der "grünen" Erfolgsmeldung. Auch nach längeren Warten ist die Admin-Oberfläche nicht erreichbar. Nachdem ich gestern abend einige Zeit hier im Forum verbracht habe, konnte ich durch eine zweite Admin-Instanz auf die ioBroker-Adminseite zugreifen. Leider war hier komplett der Wurm drin. Meine Adapter waren grundsätzlich vorhanden, ließen sich aber nicht starten. Ich habe mir (klugerweise) ein Snapshot direkt nach der Installation des ioBrokers auf dem NUC als VM erstellt. Damit ich hier zukünftig keine Probleme bekomme, möcht ich hier auch sauber auf dem NUC und dem ioBroker starten. Kann mir hier jemand eine Hilfestellung geben?
    Beste Grüße
    sJoe :-)
    HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
    • S splatterjoe
      Beste Grüße
      sJoe :-)
      @splatterjoe sagte in Umzug des iobroker-Masters von Docker auf proxmox:
      dazu braucht es harte Fakten!
      Nacherzählung ist gut, aber außer dir weiß niemand was wirklich los ist:
      das machst du woran fest?
      • alle?
      • was gab es für Fehlermeldungen im log?
      auf NUC sollte es höchstens 30-60 Minuten dauern
        • alle?
        splatterjoe
        @homoran said in Umzug des iobroker-Masters von Docker auf proxmox:
        Okay. 1:0 für dich ;-)
        Ich würde das Prozedere noch einmal durchgehen und würde gerne ein paar Daten leifern zur Kontrolle. Welche wären denn hier neben dem BackItUp-Debug-Log noch hilfreich?
        alle?
        In der Übersicht der Instanzen waren alle rot und nachdem ich sie starten wollte, passierte absolut nichts. Ich meine sogar das Log wurde nicht einmal voller.
        Solange sollte ich eigentlich indirekt abgewartet haben, da ich viel hier im Forum gelesen habe. Ich prüfe das nochmal und melde mich mit mehr Fakten zurück.
        sJoe
        • S splatterjoe
          alle?
          sJoe
          Das Backitup log sollte in diesem Fall sogar vernachlässigbar sein.
          Dieses verfolgt lediglich das Kopieren der Konfigurationsdateien in die neue Installation.
          Ab da geht das richtige Spiel erst los.
          Jetzt werden zu allen konfigurierten Instanzen die entsprechenden Adapter neu installiert.
          Dazu müsste es ein log geben.
          Das musst du hier nicht vollständig kopieren, wenn es nur Info wie: "Instanz abc nicht installiert - versuche zu installieren - 1. Versuch .... exited with code 0" enthält.
          und das für alle Instanzen nach und nach (alphabetisch)
          nur wenn da etwas "böses" steht wäre es interessant.
          Ansonsten sollte im log etwas stehen wenn du:
          Da muss etwas stehen.
            splatterjoe
            @Homoran Okay. Danke für die Infos. Ich starte das Backup nochmal, gebe dem neuen ioBroker mal etwas Zeit und melde mich später nochmal.
            sJoe
            • S splatterjoe
              sJoe
              @splatterjoe
              Schau per Konsole zu:
              iobroker logs --watch
              Da müsste was zu sehen sein.
              • S splatterjoe
                sJoe
                parallel zur Beobachtung des logs sollten auch nach und nach die Icons der Adapter in den Instanzen erscheinen.
                Wenn du den admin falsch konfiguriert hast (IP) dann kommst du natürlich nicht drauf
                  splatterjoe
                  @Thomas-Braun Danke. Schaue ich mir an. 👍
                  Deshalb habe ich die gleiche IP für die VM in Verwendung. Des Weiteren werden alle IP-Adressen zugelassen und HTTPS/Authentifizierung sind deaktiviert. Das sollte eigentlich soweit passen, würde ich meinen.
                  • S splatterjoe
                    Beste Grüße
                    sJoe :-)
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    das könnte das Problem sein, es scheint so dass ein Restore nicht vollständig den neuen Hostnamen übernimmt, dann passen die (durch Restore geänderten) Hostnamen der Instanzen nicht zum (noch) alten Hostnamen. Ändern kannst du das mit iobroker host ALTERHOSTNAME (vorher iobroker stop machen). . Nach Neustart solltest du den Admin sofort erreichen können, je nach Anzahl deiner Adapter dauert die Installation aber trotzdem noch. Das siehst du im LOG wie oben beschrieben. Wie gesagt, es könnte das Problem sein, muss aber nicht.
                    Falls Du an die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json herankommst und dort den alten Hostnamen findest, dann wird mein Rat helfen
                    iobroker läuft unter Docker auf QNAP TS-451+
                    SkriptRecovery: https://forum.iobroker.net/post/930558
                    • S splatterjoe
                      Und die IP soll gleichzeitig für die Synology vergeben bleiben? Das funktioniert nicht.
                        splatterjoe
                        @fastfoot Dann gibt lieber gleiche Hostnamen. Sicher ist sicher ;-) Danke
                        @thomas-braun said in Umzug des iobroker-Masters von Docker auf proxmox:
                        Die IP ist nur für von meinem iobroker-Docker-Container in Benutzung via macvlan. Sobald ich den Container stoppe, ist die Adresse auch aus dem Netz. ;-)
                        • S splatterjoe
                          splatterjoe
                          schrieb am zuletzt editiert von splatterjoe
                          Danke erst einmal für die Hilfestellungen bis hierher👍 👍 👍 👍 👍
                          Bei meiner Neuinstallation konnte ich noch feststellen, dass hier beim Admin-Adapter https & die Authentifizierung doch noch aktiv waren. Schande über mein Haupt. Der Hostname wurde von mir dann auch noch korrigiert.
                          Das Backup ist eingespielt und hatte eine Stunde Zeit auf dem NUC alles wiederherzustellen. Die Admin-Oberfläche war dann immerhin schonmal erreichbar. In der Übersicht der Adapter sind nun meine alten Adapter aufgeführt und mussten noch manuell gestartet werden. Folgende Warnungen sehe ich hier im log via
                          // kann ich mir nicht erklären, ist mein PC
                          2021-09-06 20:10:00.915  - error: admin.0 (2916) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.100.34:
                          2021-09-06 20:10:00.917  - error: admin.0 (2916) error
                          2021-09-06 20:10:00.946  - error: admin.0 (2916) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.100.34:
                          2021-09-06 20:10:00.946  - error: admin.0 (2916) error
                          // Muss ich hier manuell nachinstallieren? Der Adapter hat eine Instanz, die sich jedoch nicht starten lässt.
                          2021-09-06 20:19:45.268  - error: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker Unknown packetName sourceanalytix
                          // wie kann hier das repo hier nicht existieren?
                          2021-09-06 21:09:40.893  - warn: host.iobroker Requested repository "default" does not exist in config.
                          sJoe
                          • S splatterjoe
                            sJoe
                            @splatterjoe
                            Zu 3):
                            Weil default mittlerweise stable heißt:
                            echad@chet:~ $ iobroker repo list
                            stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                            beta        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                            live-beta   : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                            live-stable : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                            Active repo: live-beta
                            echad@chet:~ $
                              splatterjoe
                              Bei mir sind nach der Neuinstallation die folgenden repos eingetragen. Das erklärt leider nicht die Warnung im Log 🙄
                              Gibt es hierfür eine Erklärung, um die Warnung los zu werden?
                              Active repo: stable
                              zu "sorceanalytix":
                              Da der Adapter sich noch in der Beta befindet und konnte nicht durch das Bachup wiederhergestellt werden. 👍
                              Danke nochmal für eure Hilfe.
                              sJoe
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S splatterjoe
                                Active repo: stable
                                zu "sorceanalytix":
                                sJoe
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                trage es doch auch ein mit der url von stable.
                                83.1k
