  4. JavaScript
  5. Synology Script link von MJPG in Datenpunkt DSM7
5 Beiträge 2 Kommentatoren 706 Aufrufe 3 Beobachtet
  • XBiTX Online
    XBiTX Online
    XBiT
    hat zufällig jemand das Script von @apollon77 welches den MJPG Link der Kamera aus der Synology Surveillance Station holt für das DSM7 angepasst und könnte es zur Verfügung stellen?
    hier das Script welches bis kleiner DSM7 geht:
    var request = require('request');
    // Konfiguration
    var user = "User";  // Synology Benutzer mit Berechtigung die Kamera anzuzeigen
    var pass = "Pass";  // Passwort zu eben eingegebenem Benutzer
    var ip = "192.168.x.x";  // IP-Adresse eures Synology-NAS
    var port = 5000;  // default Port der Surveillance Station
    var cameraID = 2;  // ID der Kamera, welche angezeigt werden soll
    createState('javascript.' + instance + '.Anzeigen.Kamera.Terrasse', {'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'value', 'def': ""});
    // Authentifizierung an Synology Surveillance Station WebAPI und auslesen der SID
    function updateStreamUrl() {
        request('http://' + ip + ':' + port + '/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=3&account=' + user + '&passwd=' + pass + '&session=SurveillanceStation&format=sid', function (error, response, body) {
            //console.log('error:', error); // Print the error if one occurred
            //console.log('statusCode:', response && response.statusCode); // Print the response status code if a response was received
            //console.log('body:', body); // Print the HTML for the Google homepage.
            try {
                var bodyObj = JSON.parse(body);
            catch (e) {
                console.log("Error update SurveillanceStation Stream URL: " + e);
                return;
            if (bodyObj && bodyObj.data && bodyObj.data.sid) {
                var sid = bodyObj.data.sid;
                setState('javascript.' + instance + '.Anzeigen.Kamera.Terrasse', 'http://' + ip + ':' + port + '/webapi/SurveillanceStation/videoStreaming.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.VideoStream&version=1&method=Stream&cameraId=' + cameraID + '&format=mjpeg&_sid=' + sid, true);
            else {
                console.log("Invalid return on SurveillanceStation Stream URL: " + JSON.stringify(bodyObj));
                return;
    schedule("0 * * * *", function() {
        updateStreamUrl();
    updateStreamUrl();
    Beste Dank
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • XBiTX XBiT
      // Konfiguration
              try {
              catch (e) {
                  return;
              else {
                  return;
          updateStreamUrl();
      updateStreamUrl();
      Beste Dank
      PeterPan
      @xbit
      Hi, bei mir hat das große "L" im "Login" Probleme bereitet, versuche es mal mit einem kleinen "l", also "...uth&method=login&ve...."
      XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
      • P PeterPan
        @xbit
        XBiTX Online
        XBiTX Online
        XBiT
        schrieb am zuletzt editiert von XBiT
        @peterpan
        Super Besten Dank, so geht es wieder.
        PS. geht bei dir der Stream noch unter DSM7 ? ich bekomme jetzt die Meldung
        Failed to load camera.
        X-Content-Type-Options: nosniff
        X-XSS-Protection: 1; mode=block
        Content-type: text/plain; charset="UTF-8"
        P3P: CP="IDC DSP COR ADM DEVi TAIi PSA PSD IVAi IVDi CONi HIS OUR IND CNT"
        Set-Cookie: id=XXXXX=Fri, 24-Sep-2021 13:00:17 GMT;path=/;HttpOnly
        {"success":true}
        • XBiTX XBiT
          @peterpan
          {"success":true}
          PeterPan
          schrieb am zuletzt editiert von PeterPan
          @xbit
          Das sagt mir leider nichts, wo bekommst du diese Meldung und mit welchem Aufruf?
          Ich kann den genierten Link sowohl im Browser als auch im Skript unten benutzen, wobei ich einmal eine NAS mit DSM 7.0-41890 und eine noch mit DSM 6.2.4-25556 Update 2 benutze mit jeweils 2 Kameras.
          Für die VIS nutze ich den Adapter und den DP "synology.0.SurveillanceStation.cameras.Reolink-Terrasse-Front.linkMjpegHttpPath".
          Was ich mache, ist, dass ich (1) ein Snapshot für das iobroker-Verzeichnis und anschließendem Versand via Pushover mache, dann (2) ein Snapshot für die NAS sowie (3) für 6 Sekunden noch ein Film aufnehme. Allerdings habe ich Fehlerabfragen rausgenommen.
          Das Dokument Synology Surveillance Station Web API ist mit der Version 3.10 vom 22.06.2021 recht aktuell, vielleicht findest du da einen Hinweis?
          // Konfiguration
          const user = "AAA"; // Synology Benutzer mit Berechtigung die Kamera anzuzeigen
          const pass = "BBB";  // Passwort zu eben eingegebenem Benutzer
          const ip_1 = "192.168.xxx.xxx";  // IP-Adresse eures Synology-NAS
          const ip_2 = "192.168.xxx.xxx";  // IP-Adresse eures Synology-NAS
          const port = 5000;  // default Port der Surveillance Station
          var iplong_1 = 'http://' + ip_1 + ':' + port + '/webapi/';
          var iplong_2 = 'http://' + ip_2 + ':' + port + '/webapi/';
          const cameraID_Eingang = 1;
          const cameraID_Wohnzimmer = 2;
          const cameraID_Front = 3;  // ID der Kamera, welche den Garten zeigt
          const cameraID_Seite = 4;  // ID der Kamera, welche die Terrasse zeigt
          var fs = require('fs');
          var url_login_1 = iplong_1 + 'auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&version=3&method=login&account=' + user + '&passwd=' + pass + '&session=SurveillanceStation&format=sid';
          var url_login_2 = iplong_2 + 'auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&version=3&method=login&account=' + user + '&passwd=' + pass + '&session=SurveillanceStation&format=sid';
          // BEWEGUNG AN DER TERRASSE
          // Einstellung für Verzögerung des BWM in der CCU noch ändern?
          on({id: path_link + 'Garten.Bewegung_Haus.Motion', val:true, change: 'ne'}, function (obj) {
              //licht();
              bewegung(iplong_1, url_login_1, cameraID_Seite);
          // Gleiches für weitere Kameras ...
          FUNKTIONEN
          function bewegung (iplong, url_login, cameraID){
              // EINLOGGEN IN DIE SYNOLOGY SURVEILLANCESTATION
              request(url_login, function(error, response, body){
                  var my_sid = JSON.parse(body).data.sid;
                  // 2.3.4.5 GetSnapshot method
                  var url_GetSnapshot = iplong + 'entry.cgi?version=9&id='+cameraID+'&api="SYNO.SurveillanceStation.Camera"&method="GetSnapshot"&profileType=1&_sid=' + my_sid;
                  //console.log('url_GetSnapshot: ' + url_GetSnapshot);
                  //2.3.34.8 TakeSnapshot method
                  var url_Snapshot = iplong + 'entry.cgi?camId='+cameraID+'&version="1"&blSave=true&api="SYNO.SurveillanceStation.SnapShot"&dsId=0&method="TakeSnapshot"&_sid=' + my_sid;
                  // 2.3.10.1 (External) Record method => OK
                  var url_RecordStart = iplong + 'entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.ExternalRecording&method=Record&version=1&cameraId='+cameraID+'&action=start&_sid=' + my_sid;
                  var url_RecordStop = iplong + 'entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.ExternalRecording&method=Record&version=1&cameraId='+cameraID+'&action=stop&_sid=' + my_sid;
                  var filename = '/home/iobroker/Snap_Reolink'+cameraID+'.jpg';
                  request.get({url: url_GetSnapshot, encoding: 'binary'}, function(error, response, body){
                      fs.writeFile(filename, body, 'binary', function(err){
                          function fake(){}
                          setTimeout(fake,1000);
                          g_pushover('Bewegung ',6,filename,'tugboat');
                          //Speichert Snapshot auch auf der Synology
                          request(url_Snapshot,function(error, response, body) {});
                          request(url_RecordStart,function(error, response, body) {});
                          setTimeout(function() {
                              // weitere Befehle
                              request(url_RecordStop,function(error, response, body) {});
                              //AUSLOGGEN
                              var url_logout = iplong + 'auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Logout&version=2&session=SurveillanceStation&_sid=' + my_sid;
                              request.get({url: url_logout, encoding: 'binary'},function (error){});
                              }, 6000);
          Update: Vielleicht liegt es am Cookie und die SID steht dort drin? Das Ablaufdatum des Cookies scheint (gefährliches Halbwissen) ggf. der 24.09.2021 zu sein. Ich rufe den Link nicht mehr ab, sondern benutze den Adapter und den DP. Dort hat es zunächst auch nicht funktioniert, aber nachdem ich die Abrufintervalle hoch gesetzt habe, bekomme ich regelmäßige Updates in den DP.
          • P PeterPan
            @xbit
            // Konfiguration
                //licht();
            FUNKTIONEN
                            function fake(){}
                                // weitere Befehle
                                //AUSLOGGEN
                                }, 6000);
            XBiTX Online
            XBiTX Online
            XBiT
            @peterpan
            Sorry hatte ganz vergessen mich zu melden.
            Ich hatte mal die Kameras in der Synology gelöscht (woran ich nicht mehr gedacht habe) und neu angelegt, da haben sich natürlich auch die ID´s der Kameras geändert.
            Mit der richtigen ID läuft auch alles wieder wie es soll.
            Danke noch mal für die Hilfe.
