  4. Suche Shelly 1 aber mit Zigbee für Lichtschalter
    5.3k
14 Beiträge 7 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 8 Watching
  • ? Offline
    gibt es so etwas wie einen Shelly 1 aber anstatt WLan, mit Zigbee?
    Also soetwas wie das hier auf dem Foto, aber nur mit Zigbee? Ich will das in die Wand einsetzen. Unterputz.
    B P 2 Antworten Letzte Antwort
      bob der 1.
      @paul-ol
      Schau mal hier,ob da was passenden dabei ist.
      https://sonoff.tech/product/smart-home-security/zbbridge/
        Phil82
        @paul-ol
        Ich hab die hier von MOES, funktioniert bisher einwandfrei. Die sind aber nicht ganz so klein wie der Shelly, mit etwas gefummel passen die aber hinter den Lichtschalter.
        link
        hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
        • P Phil82
          @paul-ol
          link
          hsteinmeH Offline
          hsteinmeH Offline
          hsteinme
          @phil82
          https://smile.amazon.de/dp/B07XBTTN9W
          https://smile.amazon.de/dp/B07SPH2XVR
          https://smile.amazon.de/dp/B07HQFP3PJ/
          Überlege Dir, ob Du eine Dimmer-Funktion benötigst, und kläre, ob am Installationsort ein Null-Leiter verfügbar ist.
          • ? Offline
            Danke.
            Wow, die Preise sind ja sehr verschieden.
            Ich will doch nur den Schalter smart machen. Oder einen Badezimmerspiegel.
            Gegen sind drei Adern aus der Wand für den Licht Schalter. (An/Aus)
            @bob-der-1 , meinst du so etwas? https://amazon.de/dp/B08R3P9541/
            Das Sind 4 Stück für 45€ = ca. 12€
            @Phil82 , Leider weiß ich nicht welchen ich davon genau benötige. Auch steht dort Zigbee und Wifi. Beides gleichzeitig? Ist das vorteilhaft?
            @hsteinme , deine Empfehlungen sind mir Abstand die teuersten. Sind die so viel besser?
            P hsteinmeH S 3 Antworten Letzte Antwort
              Danke.
              Phil82
              @paul-ol
              ZigBee 1 Gang Switch habe ich. Das ist für einen einfachen Schalter der richtige.
                Danke.
                hsteinmeH Offline
                hsteinmeH Offline
                hsteinme
                schrieb am zuletzt editiert von hsteinme
                @paul-ol sagte in Suche Shelly 1 aber mit Zigbee für Lichtschalter:
                Da ich die anderen Empfehlungen nicht im Einsatz habe, kann ich keine Vergleiche ziehen. Dass die Dimmer-Funktion den Preis hoch treibt, ist natürlich klar.
                • ? Offline
                  @Phil82 und @hsteinme
                  Dimmer benötige ich nicht.
                  Ich habe drei Adern die aus der Wand kommen.
                  Ich habe diesen Schalter und hier auf der original Seite.
                  Gerne würde ich Wifi vermeiden und voll auf Zigbee setzen.
                  Was ist RF? Nächstes Bild:
                  Sollte ich diesen hier kaufen?
                  Wobei dieser auch ganz schön teuer ist. Dan überlege ich doch lieber den einen von Amazon zu kaufen. Den hier empfohlenen:
                    b-s
                    @paul-ol hallo paul drei Adern wird eine wechselschaltung sein ,hast du noch einen zweiten schalter?
                    • P Offline
                      Phil82
                      Die ZigBee Teile die du zeigst sind für Rolladen. Das sind nicht die richtigen. Du brauchst den einfachen Switch.
                      Das zweite Bild ist für die Wechselschaltung.
                        Danke.
                        saschkoer
                        @paul-ol Der von dir verlinkte Viererpack für 45€ ist genau das was du suchst.
                        Den Sonoff Mini Zigbee hab ich auch an einigen Stellen für einfache Leuchten wo ich keine Dimmfunktion brauche hinter dem Schalter installiert.
                        Mit welchem Adapter / welcher Zentrale steuerst du denn deine Zigbee Geräte bisher? Daran könnte es evtl noch scheitern...
                        • ? Offline
                          @SASCHKOER, danke für deine Hilfe.
                          Ich habe den SONOFF gekauft und bereits erfolgreich einbinden können. RasPi mit Conbee 2 Antenne. Nun lassen sich Badezimmerspiegel und Lichtschalter darüber steuern.
                          Danke!
                          • ? Offline
                            Darf ich an dieser Stelle nochmal fragen, ob ich den Schlater auch hinter einen Lichtschalter einbindne kann?
                            Kann ich dann das Betätigen des Lichtschalters abfangen? Ohne dass das damit verbunden Deckenlicht den Strom verliert? Dort habe ich nehmlich Zigbee Innr Birnen drin.
                            Wenn ich den Lichtschalter normal verwende, wird das Licht ein oder aus geschaltet, aber dann funktionieren andere Geräte nicht, weil die Birne ausfällt. Und nun dachte ich, dass ich das Überbrücke kann. Dann würde ich den Schalter aus der Wand zusätzlich verwenden könne, oder? Geht soewats? hab ihr soetwas auch?
                            N 1 Antwort Letzte Antwort
                              N Offline
                              N Offline
                              nother
                              @paul-ol
                              Schau mal: hier
                              32.7k
                              82.5k
