  4. Fehler bei Installation von VIS
    6.4k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 475 Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    Gut-Drauf
    ich bin IObroker Neuling und installiere mir gerade diesen auf einen RPi4. Jetzt bekomme ich bei der Installation des VIS Adapters gleich am Anfang eine Meldung "npm install iobroker.vis@1.4.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)" und dann wird die Installation mit "ERROR: Process exited with code 32" beendet.
    Ich habe die ganze Installation bis hier hin nach Anleitung gemacht und es hat bis hier gut geklappt. Eine Verbindung zur Homematic läuft auch schon. Was kann hier der Grund sein? Bin für jede Hilfe dankbar.
    Cu, F.
    HomoranH G 2 Antworten Letzte Antwort
    • Thomas BraunT Online
      @gut-drauf
      Bitte vollständige Meldungen (in CodeTags eingebettet) posten.
      NodeJS senkrecht installiert? Welche Version?
      Hampelst du da wie in deinem anderen Thread auch wieder als root herum? Kannste direkt vergessen, es wird sich als User angemeldet und mit sudo gearbeitet.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @gut-drauf
        Gut-Drauf
        schrieb am zuletzt editiert von Gut-Drauf
        @thomas-braun said in Fehler bei Installation von VIS:
        @gut-drauf
        ich wollte nicht die komplette Installationsmeldung posten. Kann ich aber gerne machen.
        Was soll das heißen "NodeJS senkrecht installiert?"
        Rumhampeln tue ich überhaupt nicht! Ich habe mich lediglich nach einer Videoinstallationsanleitung von einem bekannten Homatiker gehalten, der Schritt für Schritt alles erklärt. Hier wurde auch kein weiterer User angelegt noch scheint alles andere zu funktionieren, nur die VIS Installation macht bei mir Probleme. Außerdem ist der andere Thread auch schon eine Zeit her, oder?
        F.
        -1
        • G Gut-Drauf
          @gut-drauf
          F.
          @gut-drauf sagte in Fehler bei Installation von VIS:
          welche genau?
          ist diese aktuell?
          das ist die Info, dass die Installation im loglevel error läuft. Keine Fehlermeldung!
          und keine zwischeninfos?
          • G Gut-Drauf
            Cu, F.
            wie genau machst du es diesmal?
            @thomas-braun sagte in Fehler bei Installation von VIS:
            Der Thread war von 2017!
            @Gut-Drauf also Neuling mit 4 Jahren Erfahrung?
              Gut-Drauf
              Mal kurz zur Aufklärung. 2017 versucht mit IOBroker bei der Homematic zu arbeiten. Leider aufgegeben und eine Visualisierung mit AIO Creator NEO (Mediola) erstellt und bis heute gewartet. Nun wieder auf den IOBroker gekommen und einen neuen Versuch gestartet. Also in Sachen IOBroker doch Neuling!!!
              Erfahrungen mit RaspberryPi sind zwar vorhanden, aber eher als Anwender und Installationen nach Anleitung. Bsp. Octoprint für 3D-Drucker - läuft! Somit auch nur wenig Kenntnisse von Linux usw. Deshalb würde ich mich als Neuling bezeichnen!
              So, nun zum Fehler. Das die erste Meldung eigentlich keine Fehlermeldung ist, habe ich gelesen. Ich wollte bei der zweiten Meldung nicht zu viel hier posten. Auf jeden Fall habe ich nun auf die SD-KArte erneut das Image aufgespielt, SSH aktiviert, den IObroker installiert (nach Videoanleitung) und auch einige Adapter/Instanzen installiert und konfiguriert, die Verbindungen zu Homatic-IP hergestellt, Homatic, CuXD, usw. eingerichtet und jetzt funktioniert auf jeden Fall der VIS-Editor. Danke für die Hilfe. Es lag wohl an der fehlenden Lizenz, dass VIS nicht lief! Egal, läuft.
              Ich finde es auf jeden Fall schwach, wenn man hier als "Nicht Wissender" auf Hilfe hoft und eine Frage postet, als Antwort kritisiert wird. Bsp. "Hampelst du da wie in deinem anderen Thread auch wieder als root h..."
                "nicht laufen" und Fehler bei der Installation sind aber zwei unterschiedliche Dinge.
                Alleine deshalb wäre das log interessant gewesen um helfen zu können.
                gerade solche Informationen sind aber genau so eichtig, wie vollständige logs.
                mit einer falschen Installationsweise können die Rechte vollklmmen verbogen sein, was zu ganz anderen Fehlerursachen führt.
                Genauso die fehlende Info über die Videoanleitung.
                Es gibt leider einige bekannre falsche und überholte Videos
                ohne die Kenntnis des Videos kann dir hier auch niemand wirklich helfen. Es weiß ja niemand was du da wirklich gemacht hast.
                • G Gut-Drauf
                  Cu, F.
                  gluecksmann
                  @gut-drauf
                  Ich habe folgende Fehlermeldung
                  Geht das in die gleiche Richtung?
                  • G gluecksmann
                    @gut-drauf
                    @gluecksmann bitte nicht in zwei Threads posten
