  4. iobroker nicht mehr erreichbar; iobroker gibt Fehler aus
    6.5k
4 Beiträge 4 Kommentatoren 349 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Sebastian KemmerlingS Offline
    Der iobroker ist über https://192.168.10.102:8081 nicht mehr erreichbar.
    Über Terminal bekomme ich bei iobroker Status folgende Meldung:
    pi@raspberrypi4-ioBroker:~ $ iobroker status
     Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
     Cannot find view "system" for search "host"
    Auch der Artikel https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1616096619995 hat leider zu keinem Ergebnis geführt.
    Problem existiert seit dem meine alte Fritzbox einen Fehler hatte und gerade durch ein neues Gerät ausgetauscht wurde. Der Raspi hat einmal eine IP aus dem Default-Kreis 192.168.178... bezogen und anschließend, nach Anpassung der Range in der Fritzbox, wieder seine gewohnte Adresse 192.168.10.102 zugewiesen bekommen. Ich habe ihn danach einmal neu gestartet.
    Er war über die per DHCP vergebene Adresse 192.168.187.43:8081 aber vorher auch schon nicht erreichbar.
    Hat jemand noch einen heißen Tipp für mich? Ich bin am Verzweifeln :(
    Besten Dank und viele Grüße
    Sebastian
    GlasfaserG amg_666A liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
    • Sebastian KemmerlingS Sebastian Kemmerling
      Sebastian
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @sebastian-kemmerling
      ioBroker frisch aufsetzen und ein Backup einspielen .
        Sebastian
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        @sebastian-kemmerling sagte in iobroker nicht mehr erreichbar; iobroker gibt Fehler aus:
        Hattest du denn irgendwelche auffälligen Dateien mit Größe=0 ?
        Ich hab bei mir schon mehrfach Fritzboxen getauscht (eine war kaputt, dann kam ne größere etc) immer ohne Probleme.
        Der iobroker ist über ... nicht mehr erreichbar
        Was sagt der Browser denn, Fehler Netzwerküberschreitung? Da würde ich erstma bei der Fritzbox anfangen. Siehst du die Hardware in der Fritzbox (unter Netzwerk), wenns ein Raspi ist, müsste da auch irgendwas von stehen. Ich würde in der Fritzbox dem host eine feste ip vergeben (...10.102) und wenn es dann nicht klappt, mal die Fritz neu starten
          Sebastian
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          weiß nicht, ob das irgendwas bringen kann - aber
          probier mal das hier - den arp löschen https://unix.stackexchange.com/questions/192313/how-do-you-clear-the-arp-cache-on-linux
          auf der konsole
          sudo ip link set arp off dev eth0  && sudo ip link set arp on dev eth0
          das eth0 muss mit deiner karte übereinstimmen - mach ip address, da kannst du den namen sehen
