<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[iobroker nicht mehr erreichbar; iobroker gibt Fehler aus]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Der iobroker ist über <a href="https://192.168.10.102:8081" rel="nofollow ugc">https://192.168.10.102:8081</a> nicht mehr erreichbar.</p>
<p dir="auto">Über Terminal bekomme ich bei iobroker Status folgende Meldung:</p>
<pre><code>pi@raspberrypi4-ioBroker:~ $ iobroker status
 Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
 Cannot find view "system" for search "host"
</code></pre>
<p dir="auto">Auch der Artikel <a href="https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1616096619995">https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1616096619995</a> hat leider zu keinem Ergebnis geführt.</p>
<p dir="auto">Problem existiert seit dem meine alte Fritzbox einen Fehler hatte und gerade durch ein neues Gerät ausgetauscht wurde. Der Raspi hat einmal eine IP aus dem Default-Kreis 192.168.178... bezogen und anschließend, nach Anpassung der Range in der Fritzbox, wieder seine gewohnte Adresse 192.168.10.102 zugewiesen bekommen. Ich habe ihn danach einmal neu gestartet.</p>
<p dir="auto">Er war über die per DHCP vergebene Adresse 192.168.187.43:8081 aber vorher auch schon nicht erreichbar.</p>
<p dir="auto">Hat jemand noch einen heißen Tipp für mich? Ich bin am Verzweifeln :(</p>
<p dir="auto">Besten Dank und viele Grüße<br />
Sebastian</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/47514/iobroker-nicht-mehr-erreichbar-iobroker-gibt-fehler-aus</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 27 May 2026 15:58:38 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/47514.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 02 Sep 2021 19:54:12 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to iobroker nicht mehr erreichbar; iobroker gibt Fehler aus on Thu, 02 Sep 2021 20:13:09 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sebastian-kemmerling" aria-label="Profile: sebastian-kemmerling">@<bdi>sebastian-kemmerling</bdi></a></p>
<p dir="auto">weiß nicht, ob das irgendwas bringen kann - aber<br />
probier mal das hier - den arp löschen <a href="https://unix.stackexchange.com/questions/192313/how-do-you-clear-the-arp-cache-on-linux" rel="nofollow ugc">https://unix.stackexchange.com/questions/192313/how-do-you-clear-the-arp-cache-on-linux</a></p>
<p dir="auto">auf der konsole</p>
<pre><code>sudo ip link set arp off dev eth0  &amp;&amp; sudo ip link set arp on dev eth0
</code></pre>
<p dir="auto">das eth0 muss mit deiner karte übereinstimmen - mach ip address, da kannst du den namen sehen</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/673205</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/673205</guid><dc:creator><![CDATA[liv-in-sky]]></dc:creator><pubDate>Thu, 02 Sep 2021 20:13:09 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to iobroker nicht mehr erreichbar; iobroker gibt Fehler aus on Thu, 02 Sep 2021 20:08:48 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sebastian-kemmerling" aria-label="Profile: sebastian-kemmerling">@<bdi>sebastian-kemmerling</bdi></a> sagte in <a href="/post/673191">iobroker nicht mehr erreichbar; iobroker gibt Fehler aus</a>:</p>
<blockquote>
</blockquote>
<p dir="auto">Hattest du denn irgendwelche auffälligen Dateien mit Größe=0 ?</p>
<p dir="auto">Ich hab bei mir schon mehrfach Fritzboxen getauscht (eine war kaputt, dann kam ne größere etc) immer ohne Probleme.</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Der iobroker ist über ... nicht mehr erreichbar</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Was sagt der Browser denn, Fehler Netzwerküberschreitung? Da würde ich erstma bei der Fritzbox anfangen. Siehst du die Hardware in der Fritzbox (unter Netzwerk), wenns ein Raspi ist, müsste da auch irgendwas von stehen. Ich würde in der Fritzbox dem host eine feste ip vergeben (...10.102) und wenn es dann nicht klappt, mal die Fritz neu starten</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/673204</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/673204</guid><dc:creator><![CDATA[amg_666]]></dc:creator><pubDate>Thu, 02 Sep 2021 20:08:48 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to iobroker nicht mehr erreichbar; iobroker gibt Fehler aus on Thu, 02 Sep 2021 19:59:04 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sebastian-kemmerling" aria-label="Profile: sebastian-kemmerling">@<bdi>sebastian-kemmerling</bdi></a></p>
<blockquote>
<p dir="auto">hat leider zu keinem Ergebnis geführt.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">ioBroker frisch aufsetzen und ein Backup einspielen .</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/673193</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/673193</guid><dc:creator><![CDATA[Glasfaser]]></dc:creator><pubDate>Thu, 02 Sep 2021 19:59:04 GMT</pubDate></item></channel></rss>
