  4. [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis
    6.5k
vis
455 Beiträge 82 Kommentatoren 187.3k Aufrufe 95 Beobachtet
  • M MCU
    @lullaby Ist ein Backup vom System vorhanden? Mit jarvis. Sind noch Sicherungen in der Instanz?
    lullaby
    #251
    @mcu Die Sicherungen in der Instanz fehlen, alle vorfindbaren Sicherungen sind von nach dem Upgrade. Ich bin aber auch glaube ich von v2 auf v3 gesprungen. Gibt's eine Möglichkeit, die noch zu retten?
    ? M 2 Antworten Letzte Antwort
    • L lullaby
      #252
      @lullaby das Problem habe ich leider auf. Das einzige was hilft ist die Instanz und den Adapter zu löschen und dann wieder die normale Stable Version installieren. Die Instanz starten und nach kurzer Zeit findet er wieder die Backups.
      • L lullaby
        M Online
        M Online
        MCU
        #253
        @lullaby
        Du kannst mal auf der console nachschauen, ob sie noch da sind:
        Verzeichnis für die internen Backups von jarvis.0
        /opt/iobroker/iobroker-data/jarvis/0
        Wenn der Inhalt von der _BACKUP_LAYOUT.json so aussieht, ist es v3:
        v2 sieht so aus:
        Und du machst kein Backup mit Backitup (incl. jarvis)?
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          M Online
          M Online
          MCU
          #254
          @ciddi89
          Kann es sein, dass du kein Update auf v3 gemacht hast, sondern immer nur die normalen v2-Updates mit:
          • M MCU
            @lullaby
            v2 sieht so aus:
            lullaby
            #255
            @mcu said in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
            Mein _BACKUP_LAYOUT sieht so aus:
               "2021-08-31_22-50-58": "[]"
            Mehr steht da auch nicht drin.
            Theoretisch also noch V2, oder? Aber leer ist es! Und zudem ist das just die Uhrzeit, zu welcher ich auf das Update gemacht habe. Was ist da wohl passiert? Mist!
            • L lullaby
              M Online
              M Online
              MCU
              #256
              @lullaby Irgendein Backup, wo man mal nachschauen könnte?
              /opt/iobroker/backups
              • M MCU
                lullaby
                #257
                @mcu Jap mehrere sogar.
                2020_09_07-13_06_59_backupiobroker.tar.gz
                2020_10_06-17_08_50_backupiobroker.tar.gz
                2021_03_06-10_55_02_backupiobroker.tar.gz
                2021_09_01-10_29_30_backupiobroker.tar.gz
                iobroker_2021_09_02-16_10_02_backupiobroker.tar.gz
                Ich belese mich mal, wie ich daraus einzelne Adapter wiederherstellen kann! Danke für die Spur!
                • L lullaby
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #258
                  @lullaby Schick mal die letzte vor dem Update hierrein. Ich versuch dann die DP zurückzuholen.
                  Was ich sehe ist die letzte vorher vom 06.03.2021?
                  • M MCU
                    lullaby
                    #259
                    @mcu Ich habe die Backup-Datei mal entpackt und bis auf den zigbee-adapter sind alle ordner leer. Jarvis taucht gar nicht auf... Glaube, da ist auch was schief gegangen
                    • L lullaby
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #260
                      @lullaby Als erstes solltest du den Backitup-Adapter installieren und dir eine vernünftige Sicherung einstellen.
                      • M MCU
                        lullaby
                        #261
                        @mcu Schon passiert. Habe ihn installiert, Sicherungen werden jetzt gemacht. Ist aber scheinbar jetzt zu spät dafür... Danke trotzdem für die Hilfe, dann muss ich Jarvis wohl neu einrichten. :(
                        • L lullaby
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #262
                          @lullaby
                          Die Einstellungen in der Instanz vom Backitup sollten dann ungefähr so aussehen:
                          • M MCU
                            @ciddi89
                            #263
                            @ciddi89
                            Nein hatte über den Experten Modus von GitHub geupdated. Da ich aber v3 gar nicht mehr zum laufen bekomme und immer nur "Timeout" kommt wenn ich Jarvis aufrufen möchte, bin ich wieder zurück zur v2 gegangen. Hatte dann nur zufällig in der Instanz gesehen das da keine Backups verfügbar waren in v3 erst wo ich wieder zurück bin auf v2.
                              @ciddi89
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #264
                              @ciddi89 Du machst aber Backup mit Backitup. Denn nach einer Konvertierung der Daten von v2 nach v3 kann man diese nicht zurück-konvertieren. Wie lange ist das mit dem Versuch her?
                              • M MCU
                                #265
                                @mcu Achso ähm nein hatte die interne Jarvis Backup Funktion genutzt. Backitup nutze ich schon lange nicht mehr. Richtige Backups mache ich mit Snapshots da das System auf einer Synology läuft. Das lief bisher immer zuverlässiger und schneller wenn ich mal zurück muss. 🙈
                                Das war letztes Wochenende. Da hatte ich es einmal kurz zum laufen bekommen aber der Settingsbutton fehlte bei mir in v3. Hatte dann gedacht das in meiner Stylesheet evtl. was drin war was da zwischen funkte von v2 noch. Bin dann nochmal zurück hatte da alles rausgenommen und dann wieder auf v3 und wie gesagt dann lief das garnicht mehr. Der lädt zwar aber dann kommt immer "timeout". Hatte dann aber auch keiner Zeit mehr mich da weiter mit auseinander zu setzen oder ein Issue auf Github aufzumachen.
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #266
                                  @ciddi89 Die timeout können am Anfang bis zu 2x auftauchen. Das liegt an der Konvertierung. Die braucht sein Zeit. Wenn du also eine größere Jarvis-Installation mit vielen Historygraph iFrames usw hast. Dann gib dem System etwas Zeit zur Konvertierung.
                                  Fehlten die "3 Striche"?
                                  Hast du ein Testsystem?
                                  Nach der Konvertierung sollte es auf der linken Seite so aussehen:
                                  Links unten so:
                                  • M MCU
                                    Links unten so:
                                    #267
                                    @mcu Ja hatte es über Nacht inruhe gelassen aber am nächsten Tag war keine Besserung. Und meine Jarvis Installation ist noch nicht wirklich groß. Nein das Hamburger Menü war da. Aber Links unten fehlte der Settingsbereich. Werde es aber nochmal probieren wenn ich mehr Zeit habe.
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #268
                                      @ciddi89 Falls beim nächsten Mal auch noch was fehlt, kannst du es mit "iobroker upload jarvis" auf der console versuchen.
                                      • R Offline
                                        RkcCorian
                                        schrieb am zuletzt editiert von RkcCorian
                                        #269
                                        Hallo Zusammen, ich habe eine andere Frage: In JARIVS kann ich einen Datenpunkt (Anzeige) und einen Datenpunkt (Trigger) konfigurieren. Wenn kein Datenpunkt (Trigger) konfiguriert wurde nimmt er automatisch den Datenpunkt (Anzeige).
                                        Frage: Gibt es einen Unterschied (Performance, ...) ob ich bei gleichem Datenpunkt für Anzeige und Trigger diesen explizit einstelle oder nicht? Bspw. Ladezeiten von JARIVS o.ä.?
                                        Bislang habe ich den Trigger immer explizit konfiguriert und frage mich nun ob ich alle dort entfernen kann wo gleich.
                                        Vielen Dank im Voraus!
                                        • R RkcCorian
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #270
                                          @markus-2 Den Trigger brauchst du nur dann, wenn du den State schalten willst, oder einen Input zurückgeben möchtest. Auf die Performance hat das keinen Einfluss.
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
