  4. [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis
    6.5k
vis
455 Beiträge 82 Kommentatoren 187.3k Aufrufe 95 Beobachtet
  • O Octopus180
    @ww1983 : Hallo,
    Erstmal Danke für deine Antwort. So ganz habe ich das noch nicht verstanden, da ich mich erst seit neusten mit Blockly und Jarvis auseinandersetzte. Ich schaue mir das die nächsten Tage mal in Ruhe an und schaue ob ich es verstehe was du dort gemachst hast.
    Was ich noch überhaupt nicht verstehe ist, wie du die Button "Start und Stop" in Jarvis erzeugst und wie du verschiedene Icons vor den Anzeigen hast. Wie du bei mir siehst bekomme ich immer nur das gleiche Icon hin.
    Gruß Peter
    W Offline
    W Offline
    WW1983
    schrieb am zuletzt editiert von WW1983
    #245
    @octopus180
    Wenn du als Trigger Element "ButtonAction" einstellst, kannst du über den Schraubenschlüssel den Text des Buttons bearbeiten:
    Und übrige Buttons, also die auf der linken Seite, kannst du bei dem jeweiligen Gerät selber einstellen:
    ? D 2 Antworten Letzte Antwort
    • W WW1983
      @octopus180
      #246
      aufgepasst, Neuling mit Jarvis am Tüfteln ;).
      Erst einmal danke @Zefau für die klasse Visu und die doch eingängige Bearbeitung. Mit Geduld und vielen Lesen bekommt man eine Menge hin. Die Beleuchtung des Hauses sowohl mit KNX als auch HUE klappt prima, aktuell richte ich mir ein Dashboard ein. Und genau da soll ein Kalender auftauchen.
      Es funktioniert mit meinem Google-Familienkalender soweit auch gut, aber wiederkehrende Termine werden absolut nicht angezeigt. Eine Markierung am Tag ist zu sehen, beim Klick auf den Tag wird der Termin auch angzeigt. Er taucht nur nicht in der Liste der nächsten Termin auf. Der Rest vom Kalender läuft. Was mache ich verkehrt? Ich finde hier in den Threads auch nicht wirklich was dazu, außer Betas, welche laut Github in meiner installierten 2.2.0 - Sherlock Holmes doch enthalten sind.
      Nun bitte ich, für diese Frage nicht gesteinigt zu werden ;).
        M Online
        M Online
        MCU
        #247
        @fleischflori Es gibt noch einige Probleme mit dem Kalender, z.B.:
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/714
        Diese werden aber nicht mehr in der v2.2.0 gelöst. Und die neue v3 ist noch in Bearbeitung (alpha-Version) .
        Du kannst gerne Dein Problem mit den wiederkehrenden Terminen dazuschreiben.
        Die Lösung dürfte aber noch einige Wochen dauern.
        • M MCU
          #248
          @mcu Danke für die Rückmeldung. Wenn v3 in Planung ist und dort dieses Setting nicht mehr auftritt, dann warte ich gern. Aktuell kann ich damit leben, dann werde ich die Termine halt als Einzeltermine zusätzlich in einen Kalender kopieren. :)
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            lullaby
            #249
            Moin,
            ich habe gestern Jarvis geupdated und meine kompletten Einstellungen, Layouts, Geräte etc sind alle verschwunden.
            Ich habe schon (wie in einer Hilfestellung geschrieben) den Cache des Browsers gelöscht und auch einen anderen browser verwendet, aber das hat nicht geholfen.
            Über Hilfe würde ich mich freuen! Danke.
            • L lullaby
              Moin,
              M Online
              M Online
              MCU
              #250
              @lullaby Ist ein Backup vom System vorhanden? Mit jarvis. Sind noch Sicherungen in der Instanz?
              • M MCU
                lullaby
                #251
                @mcu Die Sicherungen in der Instanz fehlen, alle vorfindbaren Sicherungen sind von nach dem Upgrade. Ich bin aber auch glaube ich von v2 auf v3 gesprungen. Gibt's eine Möglichkeit, die noch zu retten?
                ? M 2 Antworten Letzte Antwort
                • L lullaby
                  #252
                  @lullaby das Problem habe ich leider auf. Das einzige was hilft ist die Instanz und den Adapter zu löschen und dann wieder die normale Stable Version installieren. Die Instanz starten und nach kurzer Zeit findet er wieder die Backups.
                  • L lullaby
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #253
                    @lullaby
                    Du kannst mal auf der console nachschauen, ob sie noch da sind:
                    Verzeichnis für die internen Backups von jarvis.0
                    /opt/iobroker/iobroker-data/jarvis/0
                    Wenn der Inhalt von der _BACKUP_LAYOUT.json so aussieht, ist es v3:
                    v2 sieht so aus:
                    Und du machst kein Backup mit Backitup (incl. jarvis)?
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #254
                      @ciddi89
                      Kann es sein, dass du kein Update auf v3 gemacht hast, sondern immer nur die normalen v2-Updates mit:
                      • M MCU
                        @lullaby
                        v2 sieht so aus:
                        lullaby
                        #255
                        @mcu said in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                        Mein _BACKUP_LAYOUT sieht so aus:
                           "2021-08-31_22-50-58": "[]"
                        Mehr steht da auch nicht drin.
                        Theoretisch also noch V2, oder? Aber leer ist es! Und zudem ist das just die Uhrzeit, zu welcher ich auf das Update gemacht habe. Was ist da wohl passiert? Mist!
                        • L lullaby
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #256
                          @lullaby Irgendein Backup, wo man mal nachschauen könnte?
                          /opt/iobroker/backups
                          • M MCU
                            lullaby
                            #257
                            @mcu Jap mehrere sogar.
                            2020_09_07-13_06_59_backupiobroker.tar.gz
                            2020_10_06-17_08_50_backupiobroker.tar.gz
                            2021_03_06-10_55_02_backupiobroker.tar.gz
                            2021_09_01-10_29_30_backupiobroker.tar.gz
                            iobroker_2021_09_02-16_10_02_backupiobroker.tar.gz
                            Ich belese mich mal, wie ich daraus einzelne Adapter wiederherstellen kann! Danke für die Spur!
                            • L lullaby
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #258
                              @lullaby Schick mal die letzte vor dem Update hierrein. Ich versuch dann die DP zurückzuholen.
                              Was ich sehe ist die letzte vorher vom 06.03.2021?
                              • M MCU
                                lullaby
                                #259
                                @mcu Ich habe die Backup-Datei mal entpackt und bis auf den zigbee-adapter sind alle ordner leer. Jarvis taucht gar nicht auf... Glaube, da ist auch was schief gegangen
                                • L lullaby
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #260
                                  @lullaby Als erstes solltest du den Backitup-Adapter installieren und dir eine vernünftige Sicherung einstellen.
                                  • M MCU
                                    lullaby
                                    #261
                                    @mcu Schon passiert. Habe ihn installiert, Sicherungen werden jetzt gemacht. Ist aber scheinbar jetzt zu spät dafür... Danke trotzdem für die Hilfe, dann muss ich Jarvis wohl neu einrichten. :(
                                    • L lullaby
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #262
                                      @lullaby
                                      Die Einstellungen in der Instanz vom Backitup sollten dann ungefähr so aussehen:
                                      • M MCU
                                        @ciddi89
                                        #263
                                        @ciddi89
                                        Nein hatte über den Experten Modus von GitHub geupdated. Da ich aber v3 gar nicht mehr zum laufen bekomme und immer nur "Timeout" kommt wenn ich Jarvis aufrufen möchte, bin ich wieder zurück zur v2 gegangen. Hatte dann nur zufällig in der Instanz gesehen das da keine Backups verfügbar waren in v3 erst wo ich wieder zurück bin auf v2.
                                          @ciddi89
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #264
                                          @ciddi89 Du machst aber Backup mit Backitup. Denn nach einer Konvertierung der Daten von v2 nach v3 kann man diese nicht zurück-konvertieren. Wie lange ist das mit dem Versuch her?
