  4. Modbus Lesen und Schreiben auf Wago 750-881 [Gelöst]
    6.5k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 1 Beobachtet
    stromer66
    Hallo das hat leider nichts gebracht.
    Ich habe jetzt mal alle Adressen auf die ich lesend zugegriffen habe auch mal gelöscht. Auch dann klappt es nicht.
    Langsam bin ich am Ende :?
    • DolomitiD Offline
      DolomitiD Offline
      Dolomiti
      Kannst du mal dein Blockly exportieren und hier posten. Ich probier das mal an meinem Testsystem aus.
      Thomas
      Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
        stromer66
        Also wenn ich den automatisch eingetragenen Wert in der Objektliste anklicke, so das ich ihn editieren könnte, wird er übertragen.
        Also sieht es so aus als wenn ich die Übertragung aktivieren müsste.aber wie?????????
          stromer66
          Hallo
          ich habe den Blockly exportiert.
          <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
          <block type="on_ext" id="W0As]a,[q5I,{{RNGICx" x="-312" y="13"><mutation items="1"></mutation>
          <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="K?bn+]ZoWWW]7WdJ,ITS"><field name="oid">mqtt.0.Bad_unten.Bad_unten.Luftfeuchtigkeit</field></shadow></value>
          <statement name="STATEMENT"><block type="update" id="RNH(k;~btRWeOed(}lN}"><mutation delay_input="false"></mutation>
          <field name="OID">modbus.2.holdingRegisters.12306_test</field>
          <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="|XBX5G581KA.nBxSoIH4"><field name="OP">MULTIPLY</field>
          <value name="A"><shadow type="math_number" id="SRq./}*,tmVXrHBL?1CB"><field name="NUM">1</field></shadow>
          <block type="get_value" id="c9mFy}GzM7deCQX5T`~n"><field name="ATTR">val</field>
          <field name="OID">mqtt.0.Bad_unten.Bad_unten.Luftfeuchtigkeit</field></block></value>
          <value name="B"><shadow type="math_number" id="@JW}_lm|{yc-mk]=I%"><field name="NUM">100</field></shadow></value></block></value></block></statement></block>
          <block type="variables_get" id="a,:_/cb)XP]Xo#~c5RYs" x="-13" y="63"><field name="VAR">umrechnung</field></block></xml>
            stromer66
            Und hier nochmal als Screenshot
            • DolomitiD Offline
              DolomitiD Offline
              Dolomiti
              So, es funktioniert. Habe mir mal den Code vom Blockly anzeigen lassen und den auf mein Testsystem angepasst.
              on({id: 'modbus.0.inputRegisters.0_T_WZ_AI', change: "ne"}, function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                setState("modbus.1.holdingRegisters.770_ID129", (getState("modbus.0.inputRegisters.0_T_WZ_AI").val * 1), true);
              Mir ist aufgefallen, dass beim setState ein "true" dranhängt. Das ist lt. Doku der ack-Wert. Wenn ich das richtig verstehe denkt ioBroker, das der Wert geschrieben wurde. Habe den Code also als neues Skript angelegt und ",true" gelöscht. Damit funktioniert es.
              Du musst nicht den Blockly-System-Baustein "aktualisiere" nehmern sondern "steuere". Damit geht es. Ich weiß nicht genau den Unterschied, da kann vllt. einer der anderen Experten weiterhelfen.
              Thomas
              • DolomitiD Offline
                DolomitiD Offline
                Dolomiti
                Habe die Erklärung für "steuere" und aktualisiere" gefunden
                viewtopic.php?t=6902#p71565
                  stromer66
                  Vielen Dank für deine Bemühungen!!!!!!
                  Genau das war es. :D
                  viele Grüße aus dem Norden
                  Uwe
                  • DolomitiD Offline
                    DolomitiD Offline
                    Dolomiti
                    Gern geschehen.
                    Kannst du den Titel noch um ein [Gelöst] vorne ergänzen.
                    Gruß aus dem Rheinland
                    Thomas
                    • S stromer66
                      Hallo
                      ich bin ganz neu auf IoBroker gestossen. Inzwischen habe ich bereits auch schon so einige Sachen ausprobiert und bin nach einigen Ausprobieren auch erfolgreich gewesen. So habe ich zum Beispiel ESP8266 mit ESPMega per MQTT Protokoll auslesen können. Außerdem kann ich einen Sentron Pac Meßgerät per Modbus ausgelesen.
                      Allerdings bin ich jetzt auf ein Problem gestoßen das ich bisher einfach nicht lösen kann.
                      Ich habe bei mir Zuhause mehrere Wago Steuerungen 750-881 in Betrieb. Die Steuerungen kommunizieren untereinander per Modbus.
                      Jetzt zu meinem Problem:
                      • Wie kann ich einen Temperaturwert, den ich per MQTT mit IoBroker auslese per Modbus auf eine WagoSteuerung in die Adresse %MD100 schreiben?
                      • Wie kann ich einen Binären Zustand aus der Wago auslesen, z.B. Die Adresse %MX0.4 ?
                      Ich betreibe den IoBroker auf einem Raspberry 3b+
                      Plattform: linux
                      Die Architektur: arm
                      CPUs: 4
                      Geschwindigkeit: 1400 MHz
                      Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
                      RAM: 927.1 MB
                      System uptime: 1 T. 23:31:10
                      Node.js: v8.12.0
                      NPM: 4.6.1
                      Adapter zählen: 228
                      Uptime: 1 T. 23:31:06
                      Als Adapter benutze ich :
                      ModBus Version 2.09
                      MQTT Version 2.03
                      Es wäre schön wenn mir hier jemand helfen könnte.
                      Schon mal vielen Dank im Voraus.
                      Z Offline
                      Z Offline
                      Zimbl
                      @stromer66 kannst du mir sagen, welche Konfiguration du genommen hast....bei der Wago und beim IOBroker ? Ich bekomme keine Verbindung zustande...von der Wago aus dem IOBroker kann ich lesen. Aber ich kann nichts auf die Wago schreiben...
                      Vielen Dank
